2787 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  762  763  764  765  766  767
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°905628
l0ky
Posté le 21-04-2007 à 12:40:38  profilanswer
\o_
[ ogure@mano ~ ]
> dpkg -S /usr/share/man/man1/gcc.1.gz
gcc-doc: /usr/share/man/man1/gcc.1.gz
[ ogure@mano ~ ]
Message édité par O'Gure le 15-12-2010 à 19:26:20
n°905630
sligor
Posté le 21-04-2007 à 12:40:49  profilanswer
gcc-doc était déjà installé
Man j'ai compris: "man gcc-4.1" qu'il faut faire ;)
n°905631
l0ky
Posté le 21-04-2007 à 12:41:22  profilanswer
[:benou] [:elmoricq] je vais me recoucher tiens
n°905632
l0ky
Posté le 21-04-2007 à 12:42:20  profilanswer
man gcc marche tres bien chez moi [:spamafote]
n°905634
sligor
Posté le 21-04-2007 à 12:49:10  profilanswer
You have searched for gcc.1.gz in stable, architecture i386.
Found 4 matching files/directories, displaying files/directories 1 to 4.
FILE                                                       PACKAGE
usr/share/man/ja/man1/gcc.1.gz        doc/manpages-ja
usr/share/man/man1/gcc.1.gz        doc/gcc-doc [contrib]
usr/share/man/zh_CN/man1/gcc.1.gz       doc/manpages-zh
usr/share/man/zh_TW/man1/gcc.1.gz       doc/manpages-zh
et dans mon source.list:
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ etch main non-free
il me manquait donc contrib !
et là ça marche !!!!!  :bounce:  :bounce:
n°906379
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-04-2007 à 20:53:17  profilanswer
Petite question : j'ai mon File Chooser de GTK qui plante lamentablement dès qu'il affiche un dossier qui contient un fichier en .sh [:pingouino]
J'ai testé en changeant de thème d'icones, et ça marche mieux avec d'autres thèmes (j'en ai tester 3 autres, et pas de problèmes). J'aimerais bien rapporter un bug quand même.
Qu'est-ce vous en pensez ? Je mets le programme de test, la stacktrace générée par gdb et le fichier d'icône concerné ?
n°906395
Posté le 23-04-2007 à 21:37:38  answer
Essaye de désactiver l'aperçu des fichiers texte pour voir si c'est pas ce qui pose problème.
n°906477
Louvre
Posté le 24-04-2007 à 10:50:22  profilanswer
Bonjour! Quelqu'un sait dans combien de temps on aura la libc6 2.5.3 ? Ça me bloque des upgrades (comme openoffice 2.2) la libc6 2.5.2 apparemment critically bugged. Merci!
Travailler plus pour vivre moins. Ou partager le travail et la richesse, pour vivre plus et plus sagement? C'est toi qui vois.
n°906541
Riot
Buy me a riot
Posté le 24-04-2007 à 12:57:33  profilanswer
Perso j'ai la 2.6-4 en Sid.
Fais un update peut-être ;)
Be the one with the flames.
n°906545
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 24-04-2007 à 13:13:52  profilanswer
Xfce réparé dans la Sid \o/
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°906572
VenerZen
M - D - M
Posté le 24-04-2007 à 14:16:25  profilanswer
limax a écrit :
tu n'es pas le seul mais certain ont résolu le pbm http://forum.telecharger.01net.com [...] es-64.html
Riot a écrit :
Aucun pb chez moi, avec module-assistant.
dam1330 a écrit :
j'ai la meme erreur avec module-assistant
Au sujet de ces points, ça passe maintenant ?
"L'abus de modération, nuit gravement à la consommation"
n°906787
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 25-04-2007 à 09:29:07  profilanswer
ouh lalalalala ... j'avais pas r'démarré ma etch depuis au moins 3 semaines avant le passage en stable :D
232 mises à jour dans l'tuyau :ange: (dont le kernel)
n°906893
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2007 à 15:40:33  profilanswer
iop iop
j'ai pas trouvé comment interdire certains utilisateurs de ce connecter en ssh sur mon serveur (ou autoriser seulement certains d'une list, dans le genre de samba)
et puis si j'essaye de mettre a jour, ca plante, ca arrive pas a quitter mysql et pouf arret (et /etc/ini.d/mysql.stop marche pas non plus :/)
Préparation du remplacement de mysql-server-5.0 5.0.24a-3 (en utilisant .../mysql-server-5.0_5.0.32-7etch1_i386.deb) ...
Stopping MySQL database server: mysqld failed!
invoke-rc.d: initscript mysql, action "stop" failed.
dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d'erreur de sortie 1
dpkg - tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/mysql-server-5.0_5.0.32-7etch1_i386.deb (--unpack) :
 le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 1
Starting MySQL database server: mysqld already running.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'debian-sys-maint'@'localhost' (using password: YES)'
Préparation du remplacement de libblkid1 1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-1 (en utilisant .../libblkid1_1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de libblkid1 ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
Paramétrage de libblkid1 (1.39+1.40-WIP-2006.11.14+dfsg-2) ...
Message édité par kaillou38 le 25-04-2007 à 15:44:22
ras
n°906900
e_esprit
Posté le 25-04-2007 à 16:12:22  profilanswer
sshd_config => "AllowUsers", "DenyUsers"
RTFM sshd_config donc :D
Pour ton MySQL, est-ce qu'il tourne au moins ?
Message édité par e_esprit le 25-04-2007 à 16:13:03
n°906903
ttys
Posté le 25-04-2007 à 16:21:54  profilanswer
kaillou38 a écrit :
iop iop
C'est explique dans le securing-debian-howto (5.1).
n°906946
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2007 à 18:38:34  profilanswer
pour le sshd, j'avais lu le man vite fait, un peu trop vitre visiblement :D
pour le mysql, j'ai des forums qui tournent sur ce serveur, et pas de probleme avec :/
en francais en plus [:cerveau lent]
direct en favori
Message édité par kaillou38 le 25-04-2007 à 18:39:14
ras
n°906947
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 25-04-2007 à 18:46:05  profilanswer
C'est là que je constate que mon serveur est aussi sécurisé qu'une cage à lapin :/
n°906970
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 25-04-2007 à 20:05:43  profilanswer
et le mien [:tinostar]
ras
n°906992
dam1330
Posté le 25-04-2007 à 21:02:56  profilanswer
nan ca marge toujours pas, ca commence a me lourder.
 LD [M]  /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv/nvidia.o                       ↑
                                         │   Building modules, stage 2.                                               ▒
                                         │   MODPOST 1 modules                                                        ▒
                                         │ FATAL: modpost: GPL-incompatible module nvidia.ko uses GPL-only symbol     ▒
                                         │ 'paravirt_ops'                                                             ▒
                                         │ make[4]: *** [__modpost] Erreur 1                                          ▒
                                         │ make[3]: *** [modules] Erreur 2                                            ▒
                                         │ make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.20-1-686 »    ▒
                                         │ NVIDIA: left KBUILD.                                                       ▒
                                         │ nvidia.ko failed to build!                                                 ▒
                                         │ make[2]: *** [module] Erreur 1                                             ▒
                                         │ make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv »      ▒
                                         │ make[1]: *** [build-stamp] Erreur 2                                        ▒
                                         │ make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »         ▮
                                         │ make: *** [kdist_image] Erreur 2                                           ↓
meme probleme avec NVIDIA-Linux-x86-100.14.03 (beta)
c'est vraiement un probleme de noyau debian
Message édité par dam1330 le 25-04-2007 à 21:19:09
n°907178
VenerZen
M - D - M
Posté le 26-04-2007 à 10:55:45  profilanswer
arf :/
Fait chier j'ai plus d'interface graphique sur ma machine du coups :'(
n°907181
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 26-04-2007 à 11:02:21  profilanswer
ça sert à rien de toute façon :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°907183
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-04-2007 à 11:04:09  profilanswer
Pourquoi ça marche bien chez moi alors ... je pige po  [:pingouino]
n°907186
VenerZen
M - D - M
Posté le 26-04-2007 à 11:08:48  profilanswer
ben j'aimerai pouvoir te répondre :spamafote:
black_lord : ====> []
n°907189
M300A
Posté le 26-04-2007 à 11:25:44  profilanswer
Parce que y'en a qui ont un kernel compilé avec PARAVIRT et d'autre non. Tout simplement.
n°907282
ttys
Posté le 26-04-2007 à 14:21:19  profilanswer
direct en favori
Par contre la version anglaise est plus a jour que la francaise (3.11 au lieu de 3.4), historique (en anglais) pour les differences.
n°907422
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2007 à 18:43:43  profilanswer
excellent ce topic :love:
je suis un newbie linux, pour l'instant la debian est celle qui me plait le +  pourtant j'en ai testé pas mal :D
dommage que quand on installe la partie graphique lors de l'install, il nous foute GNOME, j'ai donc réinstallé debian 4.0 r0 sans l'interface graphique et tenté d'installer KDE, sauf que j'y arrive pas :o en cherchant un peu, j'ai vu qu'il fallait faire ça:
apt-get install xserver-xorg
apt-get install x-window-system
apt-get install kde
les 2 premiers marchent, mais le 3eme non, pourtant il semblerait qu'il soit disponible dans la liste mais pas sur le cd...
qqun peux m'aider ? :)
n°907423
koxinga
wanderlust
Posté le 26-04-2007 à 18:46:27  profilanswer
Quelle est l'erreur qu'apt te donne ?
n°907425
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2007 à 18:54:36  profilanswer
n°907430
zaphog
mouarf
Posté le 26-04-2007 à 19:07:16  profilanswer
Est ce qu'il y a des utilisateurs de beryl?
Depuis quelques semaines ca ne marche plus chez moi (suite à une mise a jour de xorg il me semble) avec les derniers drivers nvidia, suis je le seul?
C'est pas que je tiennes particulièrement a beryl, je peux faire sans :o mais c'est jolie.
n°907431
goldyfruit
Posté le 26-04-2007 à 19:10:01  profilanswer
Perso à chaque mise à jour de Xorg je dois réinstaller le pilote nVidia autrement quand je lance Beryl mon serveur X est killé et je me retrouve en console. :kaola:
n°907433
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 26-04-2007 à 19:19:12  profilanswer
deja oublie apt-get, utilise aptitude qui a une meilleure gestion des dependances.
apres utilise aptitude search
'aptitude search kde' dans ton cas
ras
n°907434
Riot
Buy me a riot
Posté le 26-04-2007 à 19:19:29  profilanswer
C'est surement parce que tu installes les drivers Nvidia avec le .bin
L'installeur Nvidia et Xorg se batte pour la même lib : libGL.x.y.z, et surement d'autres.
n°907439
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2007 à 19:28:50  profilanswer
merci :jap:
n°907440
goldyfruit
Posté le 26-04-2007 à 19:32:05  profilanswer
Le .run tu veux dire ? Oui c'est le cas.
Message édité par goldyfruit le 26-04-2007 à 19:37:10
n°907441
zaphog
mouarf
Posté le 26-04-2007 à 19:33:28  profilanswer
Merci, je vais tester ca  :jap:
n°907444
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 26-04-2007 à 19:39:49  profilanswer
les cages a lapin réalisés par mon père sont plutôt pas mal, je trouve.
Intermittent du GNU
n°907455
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2007 à 19:59:15  profilanswer
comment fait t'on pour ajouter des packages ? par exemple j'aimerai installer apache/php/mysql/phpmyadmin (clasique :o)mais ils sont introuvable, et suis suis en mode texte... je dois modifier sources.list ? :??:
n°907474
HJ
Posté le 26-04-2007 à 20:59:56  profilanswer
oui. Mets un mirroir dans ton source.list. Car si tu n'as que le CD1 de debian par exemple, il y a pas tous les paquets.
Si tu débutes avec debian, je te conseille cet excelent site: http://formation-debian.via.ecp.fr
Message édité par HJ le 26-04-2007 à 21:00:28
n°907475
multani
Dépressionnisé
Posté le 26-04-2007 à 20:59:58  profilanswer
Ben euh, normalement non. Fais voir ton sources.list ?
Si tu cherches avec aptitude search, tu trouves quoi ?
n°907480
Proov
Art & Science
Posté le 26-04-2007 à 21:16:03  profilanswer
ben j'ai installé avec le 1er CD de debian4.0_r0 :jap:
la je réinstalle avec Gnome car il me faut un GUI pour éditer/copier/coller facilement, sinon en ligne de code c'est relou :D
et j'ai choisi un mirroir ftp francais lors de l'install alors que la derniere fois je l'avais pas fait :jap:
merci pour le lien :love:
n°907481
Atropos
Posté le 26-04-2007 à 21:17:01  profilanswer
si dans le type d'install tu choisis serveur web/base de données c'est installé automatiquement sinon ;)
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
