3376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  761  762  763  764  765  766
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°855364
Siron
Posté le 23-10-2006 à 21:18:57  profilanswer
Ok, merci.
n°855365
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-10-2006 à 21:19:29  profilanswer
880 packages will be removed
o//
n°855371
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-10-2006 à 22:12:11  profilanswer
o//
[:opus dei]
[:ienchangel]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°855385
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-10-2006 à 22:55:47  profilanswer
chfais le ménache [:dawa]
n°855386
fabetal
Posté le 23-10-2006 à 22:56:46  profilanswer
tu le fais comment ? ça m'intéresse je veux dégrossir ma sid :o
n°855387
Photonium
Masse atomique : 0 uma
Posté le 23-10-2006 à 22:57:50  profilanswer
Je t'en supplie, laisse la libc6  :o
Message édité par Photonium le 23-10-2006 à 22:58:07
A savoir : la dimension de Hausdorff du chou-fleur a été calculée et vaut 2.33
n°855388
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-10-2006 à 23:02:45  profilanswer
synaptic -> tu décoches tout ce qui est en vert et que tu te sers pas  [:klem3i1]
ousp [:petrus75]
n°855392
dam1330
Posté le 23-10-2006 à 23:23:45  profilanswer
arf j'ai un gros probleme.
Je suis en SID, j'ai fait une maj ds la journée sans rebooter.
J'ai du ( pour des raisons profesionnelles) installer un XP,  c'est fait j'ai perdu mon grub, j'ai bootté sur un live CD, chrooté et reinstallé grub.
J'ai retrouvé mon grub pas de probleme.
Mais si je boote sur le noyau le plus recent (2.6.18.?), ya le framebuffer qui s'active et ca chie completement apres, c'est inutilisable. Il me semble que le paquet linux-image et linux-header on été maj avant l'install de XP
Mon autre noyau 2.6.17 se lance correctement,pas de probleme
Jsp si c'est le fait de reinstaller grub ou la maj de ma sid qui pose probleme.
j'ai ca dans mon dmesg:
nvidiafb: Device ID: 10de01d7
nvidiafb: CRTC0 analog not found
nvidiafb: CRTC1 analog not found
nvidiafb: CRTC 0 is currently programmed for DFP
nvidiafb: Using DFP on CRTC 0
Panel size is 1440 x 900
nvidiafb: MTRR set to ON
fbcvt: 1440x900@60: CVT Name - 1.296MA-R
nvidiafb: Flat panel dithering disabled
Console: switching to colour frame buffer device 180x56
nvidiafb: PCI nVidia NV1d framebuffer (64MB @ 0xC0000000)
Le module nvidiafb est chargé
Message édité par dam1330 le 23-10-2006 à 23:44:28
n°855404
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-10-2006 à 23:57:11  profilanswer
Woo, j'ai un boot qui marche impec [:dawa]
J'ai viré tout les répertoires /etc/rc?.d/, je les ai recréé et j'ai utilisé les scripts .postinst situés dans /var/lib/dpkg/info/ pour recréer les liens quivontbien dans les-dits répertoires.
Résultat, j'ai gagné 25sec. au démarrage :sol: (bon, ça fait encore 1 minute de boot, mais bon [:petrus75]), mais ça démarre mieux, et ça s'éteint correctement [:dawa]
Maintenant, va falloir voir pourquoi il me check deux fois ma partition montée sur /home, qui est en reiserfs (et qui rame à mort [:petrus75] )
n°855405
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-10-2006 à 23:59:54  profilanswer
essaie de démarrer sans framebuffer, ajoute "vga=normal" dans la ligne de boot dans grub
n°855408
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 00:06:15  profilanswer
nan ca marche pas, je l'ai mis dans kopt, update-grub, j'ai apres:
kernel          /boot/vmlinuz-2.6.18-1-686 root=/dev/hda5 libata.atapi_enabled=1 ro vga=normal single
mais au reboot j'ai le frame buffer qui s'active.
Sinon pourquoi j'ai root=/dev/hda5 alors que c'est sda5 ?
Message édité par dam1330 le 24-10-2006 à 00:29:24
n°855410
fabetal
Posté le 24-10-2006 à 00:26:17  profilanswer
joli  :p
tu passes un coup de insserv par-dessus ?  :whistle:
n°855414
fabetal
Posté le 24-10-2006 à 00:34:35  profilanswer
vous savez comment faire pour empecher je sais pas quel logiciel de charger des modules inutiles au boot ?
genre à chaque fois j'ai des trucs de ce style:
 ts: Compaq touchscreen protocol output
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:0e/gameport0, io 0x201, speed 736kHz
 irda_init()
bref des trucs qui me servent à rien /// donc si vous saviez comme les enlever  :p  je sais même plus si c'est hotplug, discover ou udev ou je sais pas quoi qui gère toussa, j'ai un peu laché sur ces histoires depuis le temps où hotplug faisait tout  :sweat:
Message édité par fabetal le 24-10-2006 à 00:35:15
n°855415
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 00:37:14  profilanswer
 irda_init()
/etc/modprobe.d/blacklist
n°855417
M300A
Posté le 24-10-2006 à 00:50:52  profilanswer
libata.atapi_enabled=1 c'est quoi? :o
n°855419
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 01:01:46  profilanswer
A vrai dire j'ai lu betement une doc sur l'install d'une debian sur un dell d620 ...
donc si je mets libata.atapi c'est normal que ca soit hdXX ? si je mets pas de libata.atapi  je mets sdXX ?
j'ai laissé libata.atapi  et mis sdXX je me suis retrouvé dans les choux au boot.
Enfin ca n'urge pas ca.
Mais le probleme du nvidiafb si
n°855420
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 01:13:04  profilanswer
bon j'ai fait le porc:
rmmod -f nvidiafb
rm /lib/modules//2.6.18-1-686/kernel/drivers/video/nvidia/nvidiafb.ko
ca n'a pas proposé de probleme au reboot, pas de warnaing, je comprendspas ce qui chargeait ce satané module.
Résolu
n°855524
fabetal
Posté le 24-10-2006 à 10:32:05  profilanswer
multani a écrit :
Ça, c'est quand j'avais bricolé : http://multani.info/debian/bootchart/
Ça doit pas être bien mieux en ce moment :o
J'ai bricolé quelques trucs entre temp, nottament en essayant de faire diminuer le temps de fsck avec reiserfs ( [:benou] ), et en mettant en background l'activation des cartes réseaux.
Mais bon, c'est un peu le bordel là, et j'ai la moitié des trucs qui marchent à moitié  [:le_pilote]  (ça fait plus beaucoup  [:klem3i1] )
tu fais ça comment :??:
n°855534
multani
Dépressionnisé
Posté le 24-10-2006 à 11:36:11  profilanswer
fabetal a écrit :
joli  :p
ouais, j'verrais, j'y ai quand même passé la soirée hier soir [:petrus75]
Modification du fichier /etc/init.d/networking, en placant un '&' au bon endroit [:dawa]
C'est un peu crade, mais ça marche pas mal (pas eu de problèmes avec ça)
Je peux filer le diff se soir si ça intéresse des gens :o
n°855539
RoM'
Posté le 24-10-2006 à 12:17:58  profilanswer
\o_
Comment qu'on fait pour retrouver la version antérieure d'un paquet? Non parce que dans la Etch, la version courante de evdev ne fonctionne pas avec Xorg, du coup, je suis bien embêté...
un lien concernant le bug : http://www.mail-archive.com/debian [...] 48600.html
(Il va sans dire que je n'ai plus rien dans le cache d'apt)
n°855559
xam_orpheu​s
Posté le 24-10-2006 à 13:50:01  profilanswer
http://snapshot.debian.net (ca sauve la vie !) :)
Message édité par xam_orpheus le 24-10-2006 à 13:50:16
n°855583
RoM'
Posté le 24-10-2006 à 14:18:41  profilanswer
Merci bien :jap:
Je regarderai ça ce soir.
n°855649
fabetal
Posté le 24-10-2006 à 18:20:49  profilanswer
bah tu sauves tes rc.* ailleurs comme ça si tu fous tout en vrac ce sera rapide à réparer :o
n°855673
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 19:59:11  profilanswer
y a des paquets debian pour firefox 2  final dispo quelque part ?
la j'ai le paquet beta 2 d'experimental
n°855713
multani
Dépressionnisé
Posté le 24-10-2006 à 21:40:55  profilanswer
Cadal (attention, c'est du gros) :
--- networking.old      2006-06-07 18:50:09.000000000 +0200
+++ networking      2006-06-07 18:50:02.000000000 +0200
@@ -73,7 +73,8 @@
 start)
        process_options
        log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
-       if ifup -a; then
+       ifup -a &> /dev/null &
+       if [ $? -eq 0 ]; then
            log_action_end_msg $?
        else
@@ -88,7 +89,8 @@
        fi
        log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
-       if ifdown -a --exclude=lo; then
+       ifdown -a --exclude=lo &> /dev/null
        else
je garantis rien blablabla ....
je voulais dire que j'ai autre chose à faire que de passer mes soirées à faire ça :o
(accessoirement, le script insserv qui bouge les scripts après "optimisation" a une option pour remettre les scripts comme avant)
n°855726
freds45
Posté le 24-10-2006 à 22:29:37  profilanswer
Hello, j'ai une petite question à propos de apt-get :
quand je veux faire une mise à jour de ma debian (unstable), il m'affiche une liste de packages qui (à priori) ne seront pas mis à jour "The following packages have been kept back:", il y en a une petite 30aine. Et en dessous, les packages qui seront, eux, mis à jour "The following packages will be upgraded:".
Et la question à 2€ : pourquoi cette division des packages en deux catégories :??: Ca sert à quoi ? Où ça se paramètre ?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°855730
dam1330
Posté le 24-10-2006 à 22:33:55  profilanswer
ceux qui sont dans kept back signifient que pour les installer cela necessite de supprimer d'autres paquets.
si tu veux vraiement les installer, il faut les installer a la main a apt-get install
Enfin généralement chez moi, a chaque fois que j'ai voulu le faire j'ai pété des paquets.
tu fais un upgrade ou dist-upgrade ?
n°855732
freds45
Posté le 24-10-2006 à 22:53:50  profilanswer
Avec un apt-get upgrade
Ici http://www.debian-administration.org/articles/69 ils ont l'air de dire qu'un dist-upgrade permet de mettre à jour le système en upgradant même les packages qui sont kept back.
C'est sûr que ça marche, ou si je fais ça je pete la distrib [:joce] ?
n°855736
fabetal
Posté le 24-10-2006 à 23:02:37  profilanswer
j'utilise dis-upgrade et pourtant j'ai aussi le message "kept-back":
Les paquets suivants ont été conservés :
  ardour-gtk-i686 autogen hpijs pan pdftohtml uprecords-cgi uptimed
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Message édité par fabetal le 24-10-2006 à 23:03:09
n°855938
e_esprit
Posté le 25-10-2006 à 15:58:57  profilanswer
Parce qu'il doit peut-être y avoir des dependances non satisfaites ou qui s'opposent à leur installation ? :spamafote:
n°856040
GrosBocdel
Posté le 25-10-2006 à 20:38:19  profilanswer
Heu, je ne sais pas si le sujet a été abordé, mais est-ce que kdesu fonctionne chez vous avec une version testing?
Mauvais mot de passe, qu'il me dit, kde.
Fonctionne en console.
n°856054
l0ky
Posté le 25-10-2006 à 21:23:54  profilanswer
mapping du clavier ?
Tu as essayer de taper ton mot de passe dans un éditeur pour voir si des éventuels caractères ne passait pas ?
n°856064
GrosBocdel
Posté le 25-10-2006 à 21:39:07  profilanswer
Dans le mot passe, il n'y a aucun caractère qui peut différer en fonction d'un clavier azerty/querty.
Par contre, je n'ai pas de groupe wheel. Ca vient de là? j'ai un doute, comme ça passe dans la console.
Et puis j'ai vu des gens sur le net qui se plaignent de ce bug supposé.
n°856087
dam1330
Posté le 25-10-2006 à 22:49:01  profilanswer
y a des gens qui servent de l'authentification ldap avec apache sous debian sid (apache2.2) ?
quelle est la différence entre auth_ldap et authnz_ldap
avant j'utilisais auth_ldap mais il y est plus, j'ai donc mis authnz_ldap et modifier mon fichier .htaccess de cette facon:
AuthType Basic
AuthName "LDAP"
AuthBasicProvider ldap
AuthLDAPUrl ldap://127.0.0.1/ou=web,dc=shuttle,dc=com
require valid-user
si je mets un user qui n 'existe pas j'ai:
[Wed Oct 25 22:48:13 2006] [error] [client .....] user zzzzzzzzzz not found: /~damien/
si je mets un user valide et un bon mot de passe il me redemande de m'authentifier mais j'ai rien dans /var/log/apache2/error.log
n°856171
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-10-2006 à 10:35:42  profilanswer
Hello, voila, premiere fois que ma vie que je touche a une Debian, et dans la boite ou je viens d'arriver, on a un postfix qui fait du filtre spam pour ensuite laisser courrir jusqu'au Lotus.
Jusque là rien de bien compliqué. Sauf qu'il y a juste un spamassassin, j'aimerai installer postgrey, mais en tenant un apt-get install postgrey j'ai ca comme message d'erreur.
E: Cette installation va temporairement nécessiter l'enlèvement du paquet essentiel
e2fsprogs en raison d'une boucle entre les champs Conflicts et Pre-Depends.
C'est souvent une mauvaise chose, mais si vous souhaitez réellement le faire,
activez l'option APT::Force-LoopBreak.
E: Internal Error, Could not early remove e2fsprogs
amavis:/#
Je suis sur une unstable (:/ GG le mec qui l'a installé). Si vous avez des avis / opinions / aides, je suis preneur.
Merci à vous.
Message édité par Walk_Man le 30-10-2006 à 12:33:44
n°856197
black_lord
Modérateur
Posté le 26-10-2006 à 11:55:30  profilanswer
AuthType Basic
AuthName "LDAP"
require valid-user
tiens ce que j'ai sur un de mes serveurs :
                AuthType Basic
                AuthName "Acces restreint : identifiez vous"
                # Chaque utilisateur de l'OU XXX utilise son compte
                AuthzLDAPAuthoritative off
                AuthLDAPURL ldap://127.0.0.1/ou=XXX,dc=XXX,dc=XXX?cn
                # l'utilisateur qui binde sur le LDAP
                AuthLDAPBindDN "uid=XXX,dc=XXX,dc=XXX"
                AuthLDAPBindPassword "m0nP4sSw0rD"
                Require valid-user
n°856354
dam1330
Posté le 26-10-2006 à 19:22:01  profilanswer
                AuthType Basic
                Require valid-user
Merci !!
il me manquait AuthzLDAPAuthoritative off
ca remarche maintenant. Tu sais comment fonctionne cette directive ?
n°856395
black_lord
Modérateur
Posté le 26-10-2006 à 20:50:05  profilanswer
http://httpd.apache.org/docs/2.2/m [...] _ldap.html
n°856483
hppp
Serveur@home
Posté le 27-10-2006 à 06:55:45  profilanswer
salut a tous
je vais monte un serveur web et je voudrai savoir d'après vous qu'elle serait les partitions a cree sur un disque de 80go?
Message édité par hppp le 27-10-2006 à 06:56:05
n°856493
black_lord
Modérateur
Posté le 27-10-2006 à 08:32:19  profilanswer
hppp a écrit :
salut a tous
serveur@home
[:pingouino]
sinon ça depend de où tu places tes sites mais il faut un bon /var pour les logs et comme perso je place mes sites dans /home/www je mets aussi un bon /home
n°856673
hppp
Serveur@home
Posté le 27-10-2006 à 16:25:40  profilanswer
oui moi aussi je le place dans /home/www
mais pour les logs question securite il faut leur faire une partition pour pas qu'il sature le HDD! non?
alors se qu'il faudrai que je fasse c'est:
20go /
50 /home
10 /var/logs
c'est bien ou pas?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
