8328 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°1024315
booking
Posté le 26-05-2021 à 19:47:28  profilanswer
ccc80 a écrit :
J'ai regardé cette vidéo mais pour le cas ou la caméra m'envoie des alertes pour la pluie quel est le paramètre à régler ?
Tu as quel modèle déjà ?
Pour les problèmes de pluie qui déclenche je sais que la série acusense (référence comme DS-2CD2XX6G2) permettent de filtrer énormément de fausses alarmes
n°1024316
ccc80
Posté le 26-05-2021 à 20:05:20  profilanswer
DS-2DE4425IW-DE
Normalement elle n'est pas acusense
DS-2CD2141G1-IDW
Apres jen ai une autre ou j'ai un soucis elle ne m'envoie plus les détections j'ai réglé car jen recevais trop la j'ai mis 1 en sensibilité et 1 en pourcentage que puis je faire d'autre
n°1024317
booking
Posté le 26-05-2021 à 21:02:24  profilanswer
ccc80 a écrit :
DS-2DE4425IW-DE
DS-2CD2141G1-IDW
Tu as checké tes versions de firmware ?
http://www.hikvisioneurope.com/por [...] 20Firmware
n°1024318
ccc80
Posté le 26-05-2021 à 21:06:50  profilanswer
Peux tu m'expliquer plus simplement?
Mes caméras ont été achetées récemment chez ubitech
En fait je viens de voir pour la 2141 les détections sont revenus je ne sais pas comment étrange mais bon, par contre elle détecte un merle alors pas top, pouvez vous me dire quel onglet modifier pour régler cela ?
Message édité par ccc80 le 26-05-2021 à 22:15:30
n°1024352
booking
Posté le 27-05-2021 à 20:13:24  profilanswer
Sur ce modèle tu n'as que la détection de mouvement à première vue, donc merle, chat, ombres, feuilles ... tout va déclencher
n°1024356
Winpoks
Posté le 27-05-2021 à 21:05:35  profilanswer
Il existe quand même les franchissements de ligne ou intrusion de zone par exemple. En utilisant ce type d’alarme, il y a moyen de significativement réduire les faux positifs par rapport à la détection de mouvement de base.
Message édité par Winpoks le 27-05-2021 à 21:06:00
n°1024371
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 28-05-2021 à 08:06:59  profilanswer
Non pas si tu n'as pas accusense sur la caméra ou le nvr.
____________________
n°1024374
Winpoks
Posté le 28-05-2021 à 11:09:00  profilanswer
Le franchissement de ligne ou l'intrusion de zone existe bien avant l'introduction de l'accusense chez hik.
n°1024376
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 28-05-2021 à 12:21:24  profilanswer
Je viens de faire une installation et j'ai du changer le nvr justement car ces fonctions sont grisées si ni le nvr ni les caméras ne sont accusense (tout le détail sur les pages précédentes).
n°1024378
Winpoks
Posté le 28-05-2021 à 12:37:42  profilanswer
J'avais ces fonctions sur un NVR non accusense et  pareil pour les caméras.
n°1024381
ccc80
Posté le 28-05-2021 à 13:42:31  profilanswer
Je pensais qu'avec le réglage sensibilité et pourcentage ce soucis pouvait se régler
J'ai mis sensibilité 3 et pourcentage 1
Mon nvr est un hikvision 7608 pensez vous que je puisse faire qqchose ?
n°1024384
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 28-05-2021 à 14:09:14  profilanswer
J'ai un 7608 qui est accusense, il faut voir la référence complète.
En tous cas c'est bien le fait de passer par les évènement intelligents qui permet de ne pas avoir trop de faux positifs. Si quand tu cliques sur "évènements intelligents" l'interface te dit que ton matériel n'est pas compatible, ça va être compliqué. S'il ne te le dit pas, bravo tu vas pouvoir régler ton souci :-)
n°1024402
ccc80
Posté le 28-05-2021 à 23:38:35  profilanswer
Voici la référence exacte
DS-7608NI-I2
Par contre j'ai aussi 2 caméras DS-2DE4425IW-DE(D), idem certaines détections de trop encore lumière du soleil ou autre
n°1024403
meluor
Posté le 28-05-2021 à 23:54:16  profilanswer
Vu qu'il y a des connaisseurs ici :
que recommandez-vous comme modèles de caméras IP (Hikvision ou autre comme Dahua) avec une bonne gestion des alertes pour éviter les faux positifs animaux ?
C'est pour un site déjà sous alarme afin de permettre la levée de doute par la télésurveillance.
n°1024431
booking
Posté le 29-05-2021 à 21:17:49  profilanswer
Gamme Acusense G2, une fois bien réglée ça fait le job
n°1024432
meluor
Posté le 29-05-2021 à 22:08:14  profilanswer
Je note pour la gamme Acusense G2.
Si cela peut aider à conseiller des modèles, voici ce que surveillent les 4 caméras actuelles (des Dahua) :
https://i.imgur.com/TZT6QEp.jpeg
n°1024435
booking
Posté le 29-05-2021 à 22:53:42  profilanswer
J'avais transféré un guide de réglage Acusence à marc-jule en MP, essaye de lui redemander sinon (c'était un lien wetransfer)
n°1024513
marc-jule
Posté le 31-05-2021 à 22:03:23  profilanswer
https://eu.store.ui.com/collections [...] t-viewport
C'est génial ca ! Ca existe pour Hikvision ?
n°1024516
booking
Posté le 01-06-2021 à 09:35:52  profilanswer
Chez Hik tu as plusieurs solution de ce type en décodage, soit par  décodeurs dédiés sous Linux, boîtier Android, écran interactif Android, ect
Ca démarre avec une sortie HDMI jusqu'à 16 sorties HDMI pour les plus gros
Dans le premier niveau tu as les DS-D60C-B par exemple, par contre pas PoE de mémoire
n°1024517
mdrlucky
Posté le 01-06-2021 à 09:56:52  profilanswer
Hello
J'hésite entre une AcuSense 2CD2386G2 (8MP 2,8mm : 222euro) et une ColorVu 2CD2347G2 (4MP 2,8mm : 161euro) pour un extérieur sans source de lumières.
Vous avez un avis ?
n°1024518
booking
Posté le 01-06-2021 à 09:59:40  profilanswer
Dépend de la mission, ils vont sortir des nouvelles références Colorvu + Acusense dans le même produit
Ds-2CD2647 de mémoire, varifocale
n°1024519
mdrlucky
Posté le 01-06-2021 à 10:09:38  profilanswer
En effet, il existe des 8 MP ColorVu 2.0 mais pas en Turret encore.
n°1024539
marc-jule
Posté le 01-06-2021 à 16:11:18  profilanswer
Merci je vais commander le DS-D60C-B. Y a un autre modèle au dessus ? Je trouve pas spécialement.
n°1024556
booking
Posté le 01-06-2021 à 22:52:32  profilanswer
Pas à ma connaissance. Tu peux installer hikconnect dessus.
Pour les modèles supérieurs c'est les décodeurs sous linux, DS-6901UDI pour une sortie HDMI, DS-6904UDI pour 4 sorties HDMI, ect
n°1024698
marc-jule
Posté le 04-06-2021 à 14:38:00  profilanswer
Bon j'ai acheté la D60C, mais j'arrive meme pas l'activer, quand je Scan le QR code il m'envoi sur un site chinois :o
n°1024736
booking
Posté le 04-06-2021 à 22:56:59  profilanswer
Utilise plutôt le logiciel SADP Tool pour l’activer via le LAN
http://www.hikvisioneurope.com/uk/ [...] P_V3.0.1.7
n°1024737
booking
Posté le 04-06-2021 à 23:00:01  profilanswer
Ensuite il te faut focsign lite
http://www.hikvisioneurope.com/uk/ [...] ign%20Lite
Pour paramétrer ton contenu affichable sur le d60
Il y a des tuto sur YouTube de Hik France en français (Hik tec show) et un épisode sur ce produit
n°1024752
Samnites
Posté le 05-06-2021 à 11:02:29  profilanswer
Bonjour à tous
Vous utilisez quoi comme micro sd dans vos caméra Hikvision ?
Car je trouve que très rapidement elles sont hs et qu'il faut les remplacer régulièrement.
Et à chaque fois il faut sortir l'échelle et faire l'acrobate !!
Quelle marque quel type, y a-t-il des capacités qui tiendraient mieux que d'autres ?
n°1024767
fredo3
Posté le 05-06-2021 à 17:28:37  profilanswer
Perso j'ai des Samsung Evo (2017) et ca tiens depuis 3 ans.
Néanmoins je compte les changer par des Samsung Endurance avant la fin de l'année, elles sont encore plus résistantes.
J'avais fait un tableau sur le topic SBC il y a quelque temps.
https://i.imgur.com/YK67ToZ.png
En gros, les plus endurantes d'après les spec c'est les Samsung Pro Endurance et Sandisk Max Endurance (à ne pas confondre avec Sandisk High Endurance qui sont mauvaises!)
Message édité par fredo3 le 05-06-2021 à 17:32:20
n°1024773
Samnites
Posté le 05-06-2021 à 22:41:53  profilanswer
Merci fredo3 pour le tableau. :jap:
Et bien je vais voir si la Samsung Pro Endurance porte bien son nom. ;)
C'est quoi le topic SBC ?
Message édité par Samnites le 05-06-2021 à 22:44:38
n°1024778
fredo3
Posté le 06-06-2021 à 11:06:31  profilanswer
Single Board Computer
(Comme les Raspberry Pi quoi)
Message édité par fredo3 le 06-06-2021 à 11:06:46
n°1024857
speedboyz3​0
Guide Michelin :o
Posté le 08-06-2021 à 11:45:46  profilanswer
Un magasin proche de chez moi a ça en stock :
6 MP Outdoor WDR Fixed Bullet Network Camera
https://www.hikvision.com/en/produc [...] 3G0-I5-I8/
4K Outdoor WDR Motorized Varifocal Bullet Network Camera
https://www.hikvision.com/en/produc [...] 3G1-IZ-S-/
Vous parliez plus haut de la technologie Accusense mais ici ça n'y est pas. C'est quand même des modèles qui tiennent la route ?
Le 4k est 2x plus cher, je doute que ça vaille le coût ?
Ce sont deux modèles de gamme "pro". Ils ont aussi des caméras de la gamme "Value" mais j'avais cru voir qu'il fallait mieux éviter ?
Message édité par speedboyz30 le 08-06-2021 à 11:51:14
n°1024865
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 08-06-2021 à 14:14:29  profilanswer
Si tu veux des alertes par notification, prends des accusense, sinon tu t'en mordras les doigts. Mieux vaut les commander par internet si tu ne les as pas vers chez toi.
Pour la définition, a priori selon le modèle et la génération ça se discute (une bonne 4MP vaut mieux qu'une mauvaise 4K=8MP), et  dépasser le 6MP impose aussi des modèles plus hauts de gamme de NVR si un jour tu en veux un.
n°1024901
booking
Posté le 08-06-2021 à 21:43:33  profilanswer
C’est une gamme pro mais entrée de gamme, les sensibilités sont de 0.01 lux là où les Acusense seront en 0.002 à 0.005 selon les résolutions ( pour cette valeur ‘less is more’)
Je suis en ligne avec un bon 4mp bien installé/réglé en Acusense G2 sera mieux qu’un 8MP/‘4K’ standard et installé à l’arrache
Enfin le 8MP il faut aussi le décoder tant que tu reste sur l’écosystème Hik ça ira (NVR ect) mais relire des séquences 8MP en H.265 @25fps c’est gourmand
n°1025070
mdrlucky
Posté le 10-06-2021 à 22:57:43  profilanswer
Accusens ok ✅
Mais entre une colorvu (et accusens) 4 Mp versus Darkfither 8 Mp ?
n°1025108
Winpoks
Posté le 11-06-2021 à 14:23:57  profilanswer
Dans tous les cas je ne prends pas la colorvu. :o
Et après je regarderai la sensibilité du capteur en prenant le plus intéressant sur ce point là. Vaut mieux un bon 4Mpx qu’un mauvais 8Mpx. Ça se ressent vraiment sur la qualité d’image la nuit. Même un bon 2Mpx d’ailleurs par rapport à un mauvais 8Mpx. :o
n°1025127
booking
Posté le 11-06-2021 à 16:24:42  profilanswer
JE vais avoir une 4K colorvu semaine prochaine :o
n°1025128
samuel14
Posté le 11-06-2021 à 16:42:07  profilanswer
Vous conseillez quoi comme CamIP PoE en extérieur sous un toit devant une porte d'entrée (reliée à un NAS Syno) ?
Je regardais la Hikvision DS-2CD2145FWD-I mais un peu hors budget...
Message édité par samuel14 le 11-06-2021 à 16:43:26
n°1025445
samuel14
Posté le 17-06-2021 à 15:07:03  profilanswer
Au final j'ai pris une annke c800 qui semble top  ;)
n°1025471
alfa62
Posté le 18-06-2021 à 14:11:12  profilanswer
bonjour
j'ai une camera DS-2CD2620F-IZS sur laquelle j'ai installé une carte micro SD ; elle est bien reconnue et formatée.
Dans l'onglet local, j'ai indiqué les chargements pour les vidéos et telechargés ainsi que les clips un dossier que j'ai crée dans mon DD .
Mais... quand je veux (en vue en direct) prendre une photo ou faire un enregistrement, ou en lecture télécharger un fichier pour le conserver, j'ai l'apparition d'une message indiquant "échec de création de fichier".
Où est l'erreur ?
Merci de votre aide
n°1025473
booking
Posté le 18-06-2021 à 16:48:43  profilanswer
alfa62 a écrit :
bonjour
Où est l'erreur ?
Merci de votre aide
Bonsoir
dans 'vue en direct' sous internet explorer par exemple, tu dois lancer en mode administrateur pour avoir les droits d'écrire sur le disque en local
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
