3881 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°901672
geekmanito​o
Posté le 26-10-2016 à 20:14:35  profilanswer
rexet a écrit :
Non elle est en fixe justement, c'est le premier truc que j'ai paramétré en la recevant :(
Hello
Perso j'ai aussi déclaré l'ip de ma cam dans les paramètres réseau de ma box internet...
n°901673
geekmanito​o
Posté le 26-10-2016 à 20:22:42  profilanswer
[quotemsg=901585,1516,180641]
Et bien en ce qui me concerne seules les IO d'alarme m'intéressent. Alors je ne vais pas en avoir besoin toute de suite, c'est juste une histoire de prévoir les choses en avance et de mettre les cables qu'il faut.
Ces IO je vais les gérer par une platine électronique avec microcontrôleur que je réaliserai moi-même, soit en utilisant des platines IO toutes faites et les piloter en I2C via un RasberryPi par exemple, histoire que je n'ai rien à souder presque.
Pour des input isolés (piloter via I2C):
https://www.ereshop.com/shop/images/large/products/I2C-IN830S_02_LRG.jpg
Pour des outputs isolés (faut éventuellement rajouter une platine IO-I2C)
http://yourduino.com/sunshop//imag [...] -6-800.jpg
Le but? Domotique, piloter les lampes d'extérieurs pour ne pas devoir rajouter de capteurs de présence supplémentaires, entre autres...
Merci  fredo.
Trop poussé pour moi ta solution pas trop électronique moi... mais à étudier des fois que...
Si qq'un a déjà connecté du matériel directement sur ces connecteurs je suis preneur ;)
n°901686
fredo3
Posté le 26-10-2016 à 20:59:06  profilanswer
Alors en principe les Input alarme tu peux y brancher directement le signal d'un capteur de mouvement standard.
Le out et bien c'est plus compliqué, vu que je crois qu'il n'y a rien dans les spec dans le datasheet Hikvision, je sais pas trop si c'est juste un signal basse tension, genre pour le connecter à un dispositif d'alarme, ou si c'est un relai avec lequel tu peux par exemple alimenter une lumière.
Pour l'audio ben ca c'est déjà plus simple :o
n°901789
rexet
Posté le 27-10-2016 à 10:04:10  profilanswer
Hello
Ok je vais voir si ça change quelque chose, même si je ne vois pas trop pourquoi, merci :)
Message édité par rexet le 27-10-2016 à 10:04:32
Feedback Achat/Vente
n°901900
geekmanito​o
Posté le 27-10-2016 à 20:04:47  profilanswer
Oui sont pas très précis dans leur docs...
après quelques recherches, si ça intéresse j'ai trouvé des infos sur le câblage de l'audio
Il existe un adaptateur RCA vers phenix.
Par contre le site ne vend pas à l'export. Il faut faire une demande au préalable... :??:
https://youtu.be/Ph1fFONjudg
n°903222
hitit
Posté le 06-11-2016 à 07:39:33  profilanswer
Bonjour
Jessaie de connecter une camera mais je suis pas sur que le transfo d'alimentation suffise : 12 v 1.5 A
Quelqu'un peut me confirmer?
n°903227
fredo3
Posté le 06-11-2016 à 10:00:39  profilanswer
Oui c,est largement suffisant.
Les spec donnent une conso de 5W en général, soit moins de 0.5A en 12V
Message édité par fredo3 le 06-11-2016 à 10:01:12
n°903247
p1erre
Posté le 06-11-2016 à 12:29:00  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème pour l'affichage en direct de ma camera HIKVISION depuis mon explorer Internet .( ecran noir à la place de la video) plugin, active x ??? je suis perdu ! pourriez vous m'aider svp ?
merci beaucoup !
n°903278
dj_frousty​le
Posté le 06-11-2016 à 16:17:01  profilanswer
Parce qu'il doit te manquer le plug-in web truc (désolé j'ai pas le nom là).
Essaie sur Firefox. Normalement il te propose de télécharger le plugin à la place d'un bel écran noir :)
>Feed<
n°903717
rexet
Posté le 09-11-2016 à 17:32:43  profilanswer
J'utilise iVMS-4500 sur iPhone pour visionner sur mon iPhone en 4G ma 2432 installée la maison.
Jusque là tout fonctionnait parfaitement mais du jour au lendemain l'application n'arrive plus à se connecter à la cam. Pourtant j'ai vérifié :
- mon IP n'a pas changé
- la caméra fonctionne parfaitement et est visible sur mon réseau local
- j'y ai même accès via mon serveur de surveillance via mon NAS
Bref c'est juste l'appli iPhone qui ne parvient plus à se connecter à ma cam. Je ne comprends pas pourquoi, ça fait 10 fois que je vérifie les paramètres sans trouver :??:
n°903755
DFens
Posté le 09-11-2016 à 22:11:16  profilanswer
et avec un compte ezviz?
n°903808
rexet
Posté le 10-11-2016 à 16:53:30  profilanswer
Pas testé encore, c'est prévu.
n°903809
DFens
Posté le 10-11-2016 à 16:56:13  profilanswer
En fait j'ai rencontré le même souci que toi, un beau jour plus d'accès à mes configs, ... donc j'ai configuré un service "externe" via un compte ezviz , c'est leur métier aussi, et depuis je ne me prend plus trop la tête.
n°903823
rexet
Posté le 10-11-2016 à 18:42:47  profilanswer
Je suis quand même un peu gêné à l'idée de faire passer le stream de ma caméra pas une société tierce :/
n°903874
DFens
Posté le 10-11-2016 à 22:13:20  profilanswer
malheureusement, le cloud prendra le dessus. C'est déjà le cas pour les sociétés... (idem dans la multinationale pour laquelle je bosse). Après, c'est moins risqué que de se faire hacker son compte par des sagouins.
n°904443
Sylv_01
Posté le 16-11-2016 à 09:03:04  profilanswer
Salut à tous,
je suis en train de regarder pour utiliser la sortie alarme de mes cameras 2132, mais il semble que l'on ne puisse pas les piloter manuellement, cad pouvoir activer la sortie à distance (par l'appli IVMS-4500 du tel par exemple), indépendamment des alarmes de détection ?
Quelqu'un peut-il me confirmer cela SVP ?
Par avance merci
n°905216
tonynicole
Posté le 22-11-2016 à 11:07:05  profilanswer
bonjour de la région de toulouse,
je reviens pour quelques infos,
je viens de recevoir ma Hikvision,
https://fr.aliexpress.com/item/HiK- [...] 0.0.gRmH75
commande du 05/10/2016 et reçu le 21/11/2016
pour le prix de 111 euros livraison par china post et la poste a mon domicile.
valeur déclarée par l'expéditeur, USD 10.0
emballage d'origine comme sur l'image du site dans un autre petit carton anonyme
pas d'autre frais.
voila juste pour infos
tony
n°906050
mik
Posté le 28-11-2016 à 18:48:21  profilanswer
je suis en train de regarder pour m'équiper de caméra IP. Je lis que les cameras Hikvision sont de bonne qualité.
Le marché gris propose de modèles identiques pour 40€ de moins, exemple : https://fr.aliexpress.com/item/Orig [...] 8c8abedcf2
Le firmware est marqué comme updatable sur l'article, mais qu'en est-il réellement ? J'ai vu que certains avaient briqué leur caméra. Est ce que certaines copies sont vraiment updatables ?
D'avance merci
n°906073
Vince-100
Posté le 28-11-2016 à 20:55:47  profilanswer
En règle générale ce ne sont pas des copies, mais des versions "régionalisées"
Et si tu injectes un firmware européen sur un modèle asiatique, ça risque de briquer en effet  :D
Là si c'est juste 40€ de moins c'est peut-être une question de taxes, de volume,... Un modèle asiatique sur aliexpress c'est parfois 2 à 3 fois moins cher qu'un équivalent acheté officiellement en France  :sweat:
n°906093
DFens
Posté le 29-11-2016 à 10:19:01  profilanswer
Oui l'update est à éviter pour un modèle qui provient de Chine à moins que d'être certain qu'il s'agisse bien du firmware chinois. Cela m'a coûté de nombreuses soirées à essayer de réparer pour au final revenir à un firmware chinois identique (trouvé sur un site russe via un forum anglais...).
n°906302
mik
Posté le 30-11-2016 à 17:54:26  profilanswer
ok, merci pour vos réponses.
Et dans le cas ou l'on reçois un firmware non chinois (donc version WR si j'ai bien compris), est ce que certains d'entre vous on réussi l'upgrade ? ou bien là aussi c'est la roulette russe :) ?
n°906503
DFens
Posté le 02-12-2016 à 16:26:12  profilanswer
Oui certains ont réussi. Mais à priori, il faut une bonne raison pour upgrader, cela ne va pas améliorer la qualité de la caméra.
n°908132
davidou513​1
Rêve de Landes
Posté le 18-12-2016 à 09:37:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me présente, nouveau sur le Post et débutant de chez débutant. De voyage en Chie récemment, j'ai acheté une caméra HikVision fisheye 6mp 2DC6362-IVS. Je savais que le firmware devait être en anglais et j'ai vérifié sur place avec le vendeur que la caméra était bien gérable depuis un menu en anglais, ce qui était le cas, au moins la-bas.
De retour, je la branche sur un switch poe et je la vois bien sur le logiciel sadp mais impossible de l'ouvrir sur le navigateur. J'ai du updater le firmware sans le savoir et ca a pas du lui faire du bien.
Bon, pour faire simple et après avoir regardé tous les sites sur le sujet (chinois en anglais, caméra bloquée....), je suis d'avis que je n'ai pas les compétences pour la bidouiller un peu plus sous peine d'aggraver encore mon cas. Donc si quelqu'un connaît un moyen simple et sur de tenter quelque chose, je suis preneur ou sinon, si quelqu'un est intéressé, je lui envoie à mes frais et le dédommage de ses heures pour essayer de la remettre sur pied.
Sinon, est-ce que vous sauriez si HikVision France pourrait le faire moyennant paiement ?
Désolé à tous si je répète des evidences déjà traitées avant et merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider. Je suis preneur de toute aide sur le sujet. Pour info, je suis sur Toulouse
David
n°908148
DFens
Posté le 18-12-2016 à 13:07:36  profilanswer
Aurais-tu les coordonnées de ton revendeur afin de lui demander le firmware compatible? Première étape, trouver ce firmware s'il faut remettre en état.
Si tu la vois sur sadp elle devrait s'ouvrir, quel port utilise-tu?
Je ne retrouve pas ce modèle sur le net, le modèle est exact?
Tu as vraiment updaté le firmware?
n°908239
thrasibule
Posté le 19-12-2016 à 10:47:23  profilanswer
Bonjour David Tu as toujours acces avec SADP ou pas ? si oui il n'y a rien de casser juste une port HTTP qui ne doit pas etre le bon.
Message édité par thrasibule le 19-12-2016 à 10:59:45
n°908240
thrasibule
Posté le 19-12-2016 à 10:47:58  profilanswer
passe moi un message en MP eventuellement
Message édité par thrasibule le 19-12-2016 à 10:52:55
n°908906
bickford
Posté le 24-12-2016 à 14:10:03  profilanswer
Attention une fois detectée sur le logiciel SADP
il est probable que la plage ip de ton réseau local ne soit pas la même que celle de la caméra HIK ...
Pour arranger tout ça , regarde l'adresse ip de la caméra HIK (192.168.1.35 par exemple ) et dans tes paramétrages réseau mais toi sur une plage identique 192.168.1.10 par exemple.
Là tu pourras donc accéder à ta caméra changer le mot de passe et son adresse ip.
Une fois le tout fait tu rebascules sur le mode DHCP ton ordinateur et tout ira bien.
BICK
n°908907
bickford
Posté le 24-12-2016 à 14:15:40  profilanswer
Pour les entrées sorties HIK visiblement cela fonctionne comme sur ce schéma :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_497163qsffs.jpg
BICK
n°909055
veni69
Posté le 26-12-2016 à 15:40:58  profilanswer
Une petite question, j'ai une HIK en H265, je souhaiterais prendre un NVR HIK aussi, par contre si je veux enregistrer en H265 je dois prendre un NVR ou il est marqué H265 ou un NVR classique.
Je me demande surtout si avec un NVR c'est la camera qui encode et enregistre ou le NVR directement qui récupère l'image et fait le reste.
Merci à vous.
n°909166
Kwisatz03
...Car la peur tue l'esprit...
Posté le 28-12-2016 à 15:34:53  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai lu l'ensemble des pages du post mais je continue de me poser quelques question quant au choix d'un modèle de caméra.
Voici mon cahier des charges :
* Caméra dôme extérieure
* PTZ motorisée
* 2/3MP
* PoE
* Entrée/sortie alarme
Les plus :
* IP66/IK10
* fonctions "smart" (analyse/reconnaissance/détection/excteption)
J'ai trouvé ça : DS-2CD4332FWD-PTZS
Qu'en pensez-vous ?
Je me noie dans le vaste catalogue de HIKVision mais peut-être existe t-il des modèles moins cher qui me proposent les mêmes fonctionnalités ?
n°909168
fredo3
Posté le 28-12-2016 à 15:39:27  profilanswer
veni69 a écrit :
Merci à vous.
C'est bizarre, on trouve ces caméras supportant le h.265 sur google, mais pas sur le site de Hikvision  :heink:
Sinon pour ta question, je ne sais pas.
En principe un NVR c'est un NAS sur lequel tourne le logiciel de gestion des vidéos. Donc je dirais que ca devrait marcher, au pire faut faire une mise à jour logiciel. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'il y ait une encodage hardware h.265 présent.
Message édité par fredo3 le 28-12-2016 à 15:41:18
n°909190
Mathias80
Posté le 28-12-2016 à 19:34:28  profilanswer
bonsoir,
Je viens de me commander une petite DS-2CD2042WD-I en 4mm, j'ai surveillance station pour mes caméras (j'ai deux foscam FI9900P) par contre je ne voit pas le modèle DS-2CD2042WD-I dans surveillance station, avez vous déjà choisi un autre modèle et ça fonctionne ?
n°910122
kbil69
Posté le 07-01-2017 à 16:29:08  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de changer de FAI, je suis passé ne Numericable à SFR, malheureusement le réseau a changé.
Sur mes caméras IP d'intérieur Heden leurs adresses IP ont changé, de 192.169.0.45 pour la cuisine est devenu 192.168.1.69
J'ai changé toutes les nouvelles adresses IP de mes caméras intérieurs, j'ai accès via le soft Heden sur mon iMac ainsi que sur mon smartphone.
Par contre mes 2 caméras IP Hikvision DS-2CD3132F-IWS ont gardé la même adresse IP en 192.168.0.37 et 192.168.0.38, or sur ma box plus SFR le réseau est en 192.168.1.1 contre 192.168.0.1 sur la box numericable.
Donc je n'ai plus accès à mes 2 caméras IP Hikvision  :pfff:
Est ce normal ?
Merci  ;)
n°910123
fredo3
Posté le 07-01-2017 à 16:30:31  profilanswer
Elles étaient probablement en IP fixe et pas DHCP.
n°910124
kbil69
Posté le 07-01-2017 à 16:31:48  profilanswer
Je fais comment pour y remédier ?
Merci.
ps: IVMS-4200 me les vois encore avec l'ancienne adresse en 192.168.0 au lieu de 192.168.1
Message édité par kbil69 le 07-01-2017 à 16:37:45
n°910126
fredo3
Posté le 07-01-2017 à 16:44:13  profilanswer
Je dirais, passe ton routeur numéricable en adresse 192.168.0.1 tout simplement. Toutes tes caméras seront alors visibles.
Bref la config réseau sera comme celle d'avant.
Message édité par fredo3 le 07-01-2017 à 16:45:16
n°910127
kbil69
Posté le 07-01-2017 à 16:46:18  profilanswer
Je suis maintenant chez SFR, c'est 192.168.1
NC c'est 192.168.0
Je ne pense pas qu'on puisse changer l'adresse du routeur, en plus tout mon réseau RJ45 et WIFI est déjà dessus.
n°910139
kbil69
Posté le 07-01-2017 à 18:43:10  profilanswer
En plus c'est étrange car le logiciel ivms4200 me trouve les 2 cameras ip Hikvision avec leurs anciennes adresses ip en 192.168.0.35 alors que maintenant le router/modem sfr est en 192.168.1.1
Est ce qu'il existe une sorte de RESET ?
Merci.
n°910140
kbil69
Posté le 07-01-2017 à 18:44:12  profilanswer
Merci.
n°910594
kbil69
Posté le 10-01-2017 à 20:22:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai réussi en faisant un reset via le bouton dans la DS-2CD3132F-IWS, je n'ai eu qu'à redonner une adresse IP et un port personnelles.
J'aimerai enregistrer H24 7j/7, la détection est trop galère à mettre en place et pas précise, comment fait on ?
Je ne sais pas si sur la carte mémoire interne de 64Go c'est pratique ou faisable.
Merci  :)
n°910983
DFens
Posté le 13-01-2017 à 13:55:24  profilanswer
La détection est complètement merdique dans certains cas avec les caméras hikvision (large champ de vision et perturbations lumineuses entre autre)
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
