3548 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  68  69  70  71  72  73
Hikvision - Good ?
n°892930
DFens
Posté le 17-08-2016 à 12:02:12  profilanswer
Oui je me doute, j'ai moi même du mal à bien suivre tout cela car à la maison ça s'est transformé en usine à gaz (éclairage, crépusculaire, caméras, télécommande, ).... J'ajouterai un complément d'info sans faute dès que possible.
n°893290
rexet
Posté le 20-08-2016 à 01:14:33  profilanswer
Elle n'est plus dispo la 2432 sur XinRay :??:
Feedback Achat/Vente
n°893307
Jaijai69
Posté le 20-08-2016 à 11:38:36  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un connaîtrait il une bonne webcam dome extérieure Hikvision permettant de mettre des privacy zone ?
Je veux la mettre sous mon toit mais je vais donner chez le jardin de mon voisin donc je ne veux pas de problème.
n°893348
Samnites
Posté le 20-08-2016 à 18:15:03  profilanswer
Bonjour
Tu as par exemple la DS-2CD2132F-I qui a la possibilité de programmer 4 privacy zone des rectangles ajustables en dimension et position.
n°893448
Jaijai69
Posté le 21-08-2016 à 18:04:48  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai du mal par contre à savoir lesquelles font des privacy zone. J'ai regardé la DS-2CD2132F-I mais ce n'est pas indiqué :(
n°893455
Samnites
Posté le 21-08-2016 à 19:45:44  profilanswer
J'ai 3 modèles différents de Hikvision et quand je passe du menu de l'une à l'autre je trouve les mêmes rubriques.
On peut donc penser qu'elles ont toutes l'option privacy zone.
n°893456
Jaijai69
Posté le 21-08-2016 à 20:26:19  profilanswer
Nickel merci pour ta réponse !
n°893604
jeje30000
Posté le 22-08-2016 à 22:21:30  profilanswer
Bonsoir à tous !!! Maintenant que j'ai tout installé ma cam hikvision ds2cd2035i qui est connecté sur mon nvr hikvision ds7604ni-e1, tout fonctionne mais je voudrais savoir s'il est possible avec l'application sur iOS IVMS4500 de voir les enregistrements de ma caméra, j'ai juste ma caméra en directe. Merci d'avance pour vos réponses
n°893726
DFens
Posté le 24-08-2016 à 14:34:14  profilanswer
Oui avec IVMS c'est possible, (je viens de retester). Il faut une bonne connexion.
n°893862
Samnites
Posté le 25-08-2016 à 20:57:05  profilanswer
Bonjour
Dans la conf de IP Cam viewer et Tiny Cam en plus de l'adresse IP et du port il y a un numéro de channel
A quoi ça correspond car je ne vois pas ce paramètre dans les menus de la caméra
Dans une des applis la valeur par défaut est à 1 dans l'autre la case n'est pas renseignée
n°893907
db77
Posté le 26-08-2016 à 09:49:05  profilanswer
Perso, dans IPCam Viewer j'ai laissé ce numéro de channel vide et tout fonctionne
3 Foscam, 2 Tapo et 1 Tenvis JPT3815W., la seconde est morte Comment j'ai fait SANS le CD d'installation : https://www.dropbox.com/s/gww3ue2cr [...] s.pdf?dl=0
n°894575
Jaijai69
Posté le 31-08-2016 à 12:36:33  profilanswer
Petite question pour l'alimentation de ma future webcam commandée sur aliexpress.
Je serai en poe et je souhaite acheter ceci comme je l'ai vu prochainement : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-Po [...] -fr-111-21
Faut il que je prenne la version splitter, injecteur ou les 2?
Merci d'avance
n°894595
DFens
Posté le 31-08-2016 à 15:08:38  profilanswer
Pour alimenter la caméra en poe, il te faut un injecteur.
Une entrée alim, une entrée réseau - une sortie alim-réseau
n°894606
bistr0math​ics
∇²
Posté le 31-08-2016 à 16:16:24  profilanswer
Oui.
Pour ma part j'en ai commandé 2 (au cas où :D) sur Aliexpress en même temps que la caméra, à 6 euros pièce. Attention bien choisir "prise EU".
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°894615
Jaijai69
Posté le 31-08-2016 à 17:43:04  profilanswer
Merci bcp pour vos reponses
n°894733
gps95
Posté le 01-09-2016 à 15:23:14  profilanswer
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une CAM DS-2CD3132F-IWS, tout fonctionne, local et externe sur gsm et sur autre pc à distance. mon souci est de ne pouvoir y accéder par un logiciel d'alarme avec un onglet vidéo j'ai le message : TIME OUT WHEN RECEIVING THE DATA FROM DEVICE. Merci de votre aide.
n°894754
lucae
Posté le 01-09-2016 à 18:17:30  profilanswer
Je viens d'acheter une deuxième Hikvision DS-2CD2432F-IW et là j'ai un souci avec.
Venant de la recevoir via Ebay j'ai fais la MAJ en v5.3.0_150513 et à présent elle démarre puis elle reboot (voyant rouge bleu et jaune passe en fixe et elle redémarre) seule au bout d'une minute et toutes les minutes donc impossible d'accéder à l'interface.
J'ai essayé un reset, j'ai essayé de la laisser débrancher une demi-heure... Pareil elle reboot seule...
Une idée ?
Même SADP n'a pas le temps de la localiser...
Message édité par lucae le 01-09-2016 à 18:24:19
n°894826
Samnites
Posté le 02-09-2016 à 10:38:41  profilanswer
Bonjour
Peut être que tu n'as pas injecté le bon firmware ?
Si ta cam n'arrête pas de rebooter ça va être difficile de faire quelque chose.
Même par le FTP il ne sera pas possible de lui charger un nouveau firmament.
J'ai peur qu'il ne te reste qu'un retour à l'expéditeur.
Essaye d'appuier sur le bouton reset d'allumer la cam en maintenant un long moment le bouton enfoncé.
Peut être essayer une autre alim on ne sait jamais.
n°894832
gps95
Posté le 02-09-2016 à 12:58:02  profilanswer
Bonjour
après deux jours d'utilisation de mon Alim 12 Volts pour caméra elle a cramé, heureusement que les disjoncteurs sont la !!!!! J'ai eu peur !!!!
Voici le modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/noir [...] .65.y4vmrd
J’espère que la caméra n'a pas subit de dégât du coup je ne sais pas quoi reprendre en alim, merci d'avance.
n°894849
DFens
Posté le 02-09-2016 à 15:43:56  profilanswer
Perso j'utilise une alimentation en "poe" via un injecteur
https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-PO [...] B001PS9E5I
Les alim chinoises brrr
Message édité par DFens le 02-09-2016 à 15:44:17
n°894850
gps95
Posté le 02-09-2016 à 16:08:50  profilanswer
Le souci je suis en wifi.
n°894851
DFens
Posté le 02-09-2016 à 16:12:02  profilanswer
Le mieux, tu désactives le wifi et au lieu de tirer une alim tu tires un rj45
Sinon je ne suis pas spécialistes en alim je n'en ai pas de ce type
n°894881
Samnites
Posté le 02-09-2016 à 21:47:06  profilanswer
gps95 a écrit :
Bonjour
Voici le modèle :
Je pense à un coup de pas de chance.
C'est le même genre d'alim que j'utilise mais en 2A.
Et pas de soucis avec.
n°894882
lucae
Posté le 02-09-2016 à 22:01:31  profilanswer
lucae a écrit :
Une idée ?
Suite de mes mésaventures... je progresse... enfin si on peut dire ça...
J'ai laissé la camera branchée toute la nuit est à présent elle à une IP en 192.168.1.64 mais impossible d'y accéder via un navigateur.
La version que j'ai probablement installé est la V4.0.8 build150401
http://img4.hostingpics.net/pics/664561831.png
J'ai remarqué qu'il n'y avait rien d'indiqué sans DSP Version et que le "Support DHCP" était sur NO
http://img4.hostingpics.net/pics/390122722.png
J'ai essayé d'activer le DHCP "pour tester" en indiquant ensuite la mot de passe que je n'avais pas encore changé à savoir 12345
http://img4.hostingpics.net/pics/342498543.png
Mais au bout de quelques secondes j'ai ce message d'erreur
http://img4.hostingpics.net/pics/517853504.png
Ce qui est surprenant c'est qu'elle répond bien au ping
http://img4.hostingpics.net/pics/679823PING.png
je viens d'essayer une nouvelle fois Hikvision TFTP server en mettant ma carte réseau en 192.0.0.128 mais cela reste sur la première ligne à savoir "TFTP server [192.0.0.128] initialized"
Des idées ?
n°894883
Vince-100
Posté le 02-09-2016 à 22:15:36  profilanswer
Ta carte réseau devrait plutôt être en 192.168.1.x
Et à mon avis c'est déjà le cas puisqu'elle répond au ping
n°894884
lucae
Posté le 02-09-2016 à 22:28:02  profilanswer
Oui elle est en .1 mais les docs indiquent qu'il faut la passer en 192.0.0.128 pour utiliser TFTP server
n°895071
il-mafioso
Posté le 05-09-2016 à 09:52:00  profilanswer
lucae,
En upgradant le mauvais firmware, tu as peut-être "brické" ta caméra.
Software Version V4.0.8build 150401 : il me semble que c'est le Software de la caméra quand elle est en fonctionnement "mini".
Donc avec SADP ou IVMS, tu risques de n'arriver à rien.
Upgrader le firmware chez Hikvision est assez délicat car il faut tenir entre autre de la région de ta caméra marqué sur le numéro de série.
Et malheureusement, il n'y a aucune ligne de programme qui vérifie cela ....
Tu l'as upgradé via l'interface web ?
Si tu utilises TFTP, en plus de changer les paramètres de ta carte réseau de PC, tu dois débrancher l'alimentation et rebrancher la caméra qui bloque pour qu'elle redémarre. (
Je te recommande aussi vivement de débrancher totalement du réseau celle qui fonctionne correctement)
Théoriquement TFTP devrait trouver ta caméra.
n°895269
petitcap
Posté le 06-09-2016 à 22:00:55  profilanswer
Bonjour à tous
Très satisfait de mes 3 premières Hikvision DS-2CD2432F-IW, Je viens de recevoir la 4e avec laquelle je rencontre un souci.
Un peu comme Lucae
SADP la détecte sans problème à l’ adresse IP : 192.168.1.63 et la déclare « Active » : Soft 5.3.0 Build 150513.
Problème :  Elle n’accepte pas les habituels Identifiants.
Id : admin ; Mot de passe :12345
Id : admin ; Mot de passe :admin
Id : admin ; Mot de passe :  « blanc »
C’est la première que j’ai avec le soft 5.3.0
Le mode d’emploi demande de l’activer. Mais elle l’était déjà.
Un « reset » n’a rien apporté.
Quelqu’un a-t-il une idée de cette configuration.
Merci de votre aide
petitcap
n°895275
bistr0math​ics
∇²
Posté le 06-09-2016 à 22:28:25  profilanswer
Mon mot de passe était 123456789abc
(DS-2CD3345-I avec software 5.3.8_160108)
n°895281
Winpoks
Posté le 07-09-2016 à 00:01:08  profilanswer
Petite question avec la DS-2CD2432F-IW. J'ai un soucis de bruit sur l'image. Ça ne le faisait pas avant (pas autant de bruit) et je ne vois pas ce qui ferait ça (défaillance). Ce ne sont pas les températures, il fait 20°c dans la pièce. Car là, ça rend la caméra totalement inutile dans le noir. Si vous aviez des solutions.  :jap:
http://reho.st/medium/self/063d33d23edd5a26e4cdb9f0f5a6788a3ed7c8d9.jpg
HD visible en cliquant
n°895296
Vince-100
Posté le 07-09-2016 à 09:19:11  profilanswer
Ce ne serait pas l'éclairage infrarouge qui ne fonctionne plus ou mal ?
Si tu as moins d'éclairage tu auras logiquement plus de bruit
n°895376
petitcap
Posté le 07-09-2016 à 17:21:24  profilanswer
Merci pour ta réponse bistr0mathics.
J'ai reçu egalement la reponse du vendeur qui m'a indique 2 mots de passe possible. Le meme que toi ainsi que "abc12345"
Dans mon cas c'était le 2e.
J'avais oublié une 5e Hikvision DS-2CD2432F-IW mise sur la touche.
Seule elle fonctionne trés bien. mais avec Surveillance Station de Synology, elle me coupe la connexion d'une douzaine de caméras.
J'observe les oiseaux avec une vingtaine de caméras Foscam, Dlink, Hikvision, dahua.
Sans probleme pendant des mois, petit à petit j'ai vu des caméras s'éteindrent sans raison apparente.
Par élimination j'ai trouvé la coupable qui elle meme continuait à fonctionner. Connectée en 12v et en POE, idem.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
n°895476
DFens
Posté le 08-09-2016 à 09:39:04  profilanswer
lucae,
tu devrais résoudre ton souci via ce lien (j'espère), tout y est et le(s) lien(s) vers le firmware fonctionne.
https://www.ipcamtalk.com/showthrea [...] in-English
n°895559
Winpoks
Posté le 08-09-2016 à 16:23:11  profilanswer
Bien sur mais quand j'avais fait des essais au début c'était lisible. Elle est inutile en l'état.
n°895597
il-mafioso
Posté le 08-09-2016 à 20:44:38  profilanswer
petitcap a écrit :
Bonjour à tous
Un peu comme Lucae
Merci de votre aide
petitcap
Petit cap, vérifie la région de ta caméra, c'est sur le numéro de série. Si tu as une caméra pour le marché chinois, le vendeur l'a certainement activé pour te mettre un firmware multi-langage. Si tel est le cas, je te déconseille vivement de ne pas prendre l'initiative un jour de faire la mise à jour du firmware....
Contacte le vendeur pour lui demander le mot de passe. Ensuite tu pourras le changer.
Edit : J'ai pas vu les autres messages, tout est dans l'ordre pour toi, tant mieux :)
Message édité par il-mafioso le 08-09-2016 à 20:47:37
n°895626
benjamin37
Posté le 08-09-2016 à 23:19:11  profilanswer
Bonsoir Dfens,
Penses-tu avoir un peu de temps dans les prochains jours pour nous donner ce complément d'info?
Depuis ton achat mi-juillet du détecteur bosch OD850‑F1, est ce que tu as rencontré des problèmes de fonctionnement ou de détection? Finalement as-tu acheté le détecteur bosch à 360°?
n°895657
DFens
Posté le 09-09-2016 à 08:59:34  profilanswer
Hello benjamin, je t'ai justement envoyé un mp hier.
Mon Bosch OD850 fonctionne parfaitement, aucune fausse détection (hormis 1x où je ne vois pas ce qui a causé la détection), d'ailleurs maintenant lorsque je suis au boulot et que le gsm sonne, je suis certain que quelqu'un se trouve devant ma porte, hop IVMS.
J'ai reçu le devis pour le 360°, purée ... la claque. J'en ai trouvé un sur ..bay (occasion mais non utilisé 4x moins cher, on verra)
Je relance ce we pour avoir un plan car je suis incapable de le faire moi même..
Message édité par DFens le 09-09-2016 à 09:18:37
n°895802
lucae
Posté le 10-09-2016 à 14:21:33  profilanswer
Bonjour DFens,
DFens a écrit :
lucae,
Merci pour le lien je viens de le tester mais il me semble que le souci initial est du au fait que la cam est reconnu en 192.168.1.64 et que dans les diverses docs que j'ai trouvé il faut mettre la carte réseau du PC en 192.0.0.128.
Donc sauf erreur elle ne peut la trouver  :??:
n°896039
gps95
Posté le 12-09-2016 à 18:38:04  profilanswer
je ne sais si ce modèle DS-2CD3132F-IWS dispose d'un micro intégré, merci de vos réponse
n°896064
Samnites
Posté le 12-09-2016 à 20:56:27  profilanswer
Bonjour
Dôme étanche et hermétique.
Pas de micro intégré pour cette caméra.
On peut en brancher un sur des fils et connecteurs sortants de la caméra.
n°897159
Sylv_01
Posté le 21-09-2016 à 10:22:10  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède à ce jour 3 cams Hikvision, auxquelles j'accède depuis l'extérieur par la plateforme Hikvision Ezviz, tout au moins en lecture vidéo et alertes diverses (pas pour le paramétrage), le tout sans aucun soucis...
Etant chez Orange, ma boxe ne possède pas d'adresse IP fixe et jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais pas forcement besoin puisque la solution actuelle me convient parfaitement...
Sauf que je vais intégrer dans mon réseau local un nouvel équipement nécessitant une adresse IP fixe, et je vais devoir regarder du coté d'un service "noIp" mais je me pose la question suivante : est-ce que cela risque de poser des soucis de compatibilité avec la config actuelle de mes cams, en d'autres terme puis-je à la fois continuer à utiliser la plateforme ezviz pour mes cams tout en utilisant en parallèle un service "noIp" pour ma box ?
Voilà, j'ai essayé d'être clair, maintenant si vous avez besoin d'autres détails pour me répondre, n'hésitez pas !
Par avance merci
Canon Pixma MP170 multifonctions: good choice?Mes impressions sur les canons i965 et i560 ==> good for you
Plus de sujets relatifs à : Hikvision - Good ?
