6550 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°609480
sourcevert​e59
Posté le 24-06-2010 à 22:17:36  profilanswer
VOILA , peut etre avez vous une réponse
j ai cette camera ci dessous , le probleme c est que je ne sais pas
la réf exacte de celle ci . quelqu un a t il une cam avec ce genre de
firware ?
en fait je cherche des mises a jours.
mais sans connaitre la réf. c est dur dur de trouver quoi que ce
soit .
merci de vos conseils eventuel.
Device Info
  Device ID   000C5D700199
  Device Firmware Version   12.4.1.15
  Device Embeded Web UI Version   0.0.1.12
n°609481
timesquare
Posté le 24-06-2010 à 22:27:48  profilanswer
evice Info
tu l'as acheté ou ? marque ? tente de la faire reprogramer par le vendeur
n°609484
sourcevert​e59
Posté le 24-06-2010 à 22:29:36  profilanswer
j ai ça dans un carton depuis au moins 1 an
alors le revendeur ...
n°609485
sourcevert​e59
Posté le 24-06-2010 à 22:30:49  profilanswer
ça ressemble a une 9803 ou 9804
cam d extérieur en alu
n°609486
corto
Posté le 24-06-2010 à 22:35:23  profilanswer
jpascal a écrit :
@corto : il faudrait peut-être voir du côté du filtrage au niveau proxy de ta boîte.
c'est un peu ma crainte, un filtrage au proxy ou routeur ou ce genre de trucs où je n'ai pas la main..  :sleep:
n°609492
jpascal
Posté le 24-06-2010 à 23:28:05  profilanswer
@sourceverte59 : à priori ce n'est pas du FI8904W.
n°609510
paillassou
Posté le 25-06-2010 à 07:41:16  profilanswer
cela me parait bizarre car tu nous a expliqué qu'avec le PC de ta voisine de bureau, ça passe...
et généralement le filtrage est "normalement" le même pour tout le monde... surtout dans un même bureau...
mis à part quelques cas particulier  :whistle:
Message édité par paillassou le 25-06-2010 à 07:41:50
n°609515
sourcevert​e59
Posté le 25-06-2010 à 08:51:20  profilanswer
merci jpascal,
par eleimination peut etre je vais reussir a trouver
ça serais plutot une FI8903W.
tu sais sur quel site je peux trouver des firmware pour cette cam?
n°609518
sourcevert​e59
Posté le 25-06-2010 à 09:22:07  profilanswer
visiblement c est pas une 8903 la mise a jour est refusée.
n°609529
corto
Posté le 25-06-2010 à 11:05:07  profilanswer
meuh non! voisine à la maison :)
ici au bureau rien passe, aucun navigateurs, sous XP ou 7, ca marche pas.
meme la demo foscam ne fonctionne pas en fait.
donc pour moi y a plus de doutes, c'est québlo  [:arod]
n°609532
holyrage
Posté le 25-06-2010 à 11:45:16  profilanswer
ce matin...p'tit problème avec la foscam !!! l'alimentation ne fonctionne plus (le voyant vert ne s'allume plus...donc plus de connection caméra....)
Avez-vous deja rencontrer cette panne ?! car moi, ça fait 1 semaine seulement que la camera est installée...donc je suis perplexe sur la qualité du matériel...ou du boitier d'alimentation ...
Rassurez moi: cette caméra est bien faite pour être en mode fonctionnement 24h/24h ?!!!
merci ! david
n°609534
philou155
Posté le 25-06-2010 à 11:57:39  profilanswer
1 Semaine et wifi en panne sur une camera en vrai FOSCAM
Mais peut de mauvais retour on a pas de chance ?
Toi, la chance que tu as, trouver un transfo universelle avec 1a qui va te couter dans les 20 euros et c'est reparti !
n°609542
Pastoufois
Posté le 25-06-2010 à 13:09:57  profilanswer
moi je dirais 12-15€ s'il a un mag pas loin
http://www.magicpc.fr/heden-hub-us [...] l/p-17296/
C'est du standart et ca marche nickel.
tu va dans un mag et tu regarde l'embout après c'est du 12v en 1 ou 1.2A Max les hub usb
n°609544
paillassou
Posté le 25-06-2010 à 13:33:48  profilanswer
holyrage a écrit :
merci ! david
OUAOUUUUUHHHHH sacrément bizarre... effectivement  :ouch:
la mienne fonctionne depuis MARS 24/24 => pas le moindre pépin... :)
p't être un coup de malchance...  :sarcastic:
ATTENTION => POUR LES FOSCAMs FI8908W c'est du 5V/2A
je ne connais pas la tension et ampérage pour les HEDEN (car je ne possède pas de HEDEN VISIONCAM) => mais je pense que cela doit être EXACTEMENT PAREIL
pour l'alimentation secteur à découpage compatible FOSCAM FI8908W
http://i.mydashop.info/da_shop/19-136.jpg
lire ça => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t599978
Message édité par paillassou le 25-06-2010 à 13:39:07
n°609546
jeef-d
Posté le 25-06-2010 à 13:47:51  profilanswer
Pour le cam Heden HED021PW / OUTPUT 5V=; 2000 mA
n°609556
jpascal
Posté le 25-06-2010 à 15:48:22  profilanswer
4,05 € l'adaptateur :
http://cgi.ebay.fr/5V-DC-2A-1-35x- [...] 335d92473c
Anecdote : il m'est arrivé d'avoir un adaptateur original (je ne parle pas du lien ebay du dessus) qui déconne et qui fasse "brouter" la caméra (saccades pendant rotation).
Message édité par jpascal le 25-06-2010 à 15:51:43
n°609558
cedric2
Posté le 25-06-2010 à 15:53:13  profilanswer
Il n'y a pas un moyen d'activer une ipV6 sur la caméra ?
(cela éviterait les NAT...)
Cédric
n°609562
Elbozo
Posté le 25-06-2010 à 16:42:39  profilanswer
ça va rien faire de plus ... je connais ...
par contre (si tu veux bien) - et pour lever le doute -
créé moi un compte sur ta cam
genre paillassou et envoie moi un password temporaire (via Message Privé) juste le temps de faire un essai... si tu acceptes....
on  sera réglé....
J'ai le meme soucis que toi au boulot... Lache l'affaire c'est le proxy qui bloque le flux vidéo...
Ma cam fonctionne très bien chez moi, a l'extérieur sur mon iPhone, mais au boulot c'est mort ! Ni sous IE7 (quand je l'avais encore) ni sous IE8 ni sous firefox... Toujours le meme symptome, écran noir sous firefox a la place du flux vidéo et l'icone cassé en deux sous IE...(ou l'inverse, je ne sais plus) Je n'ai a ce jour trouvé aucune solution... Enfin si, j'utilise mon iPhone... Après il existe une solution beaucoup plus sauvage et diaboliquement efficace. Tu te fais un proxy chez toi et avec un tunel ssh tu contourne le proxy de ta boite... Je l'avais fait a mon ancien taf, c'est la fete a la maison ! Mais ici, j'avoue que j'ose pas trop... Meme si normalement c'est très difficil de le détecter...
Message édité par Elbozo le 25-06-2010 à 16:43:22
Addict du DIY (Do it yourself / Fait le toi meme ) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8942_1.htm
n°609573
paillassou
Posté le 25-06-2010 à 18:21:54  profilanswer
cedric2 a écrit :
Cédric
Malheureusement NON (pour 65€, faut pas trop en demander quand même... <= citation emblématique très connue dans ce topic) :)
Message édité par paillassou le 25-06-2010 à 18:23:51
n°609574
philou155
Posté le 25-06-2010 à 18:29:16  profilanswer
Le plus simple
J'ai fait ça car au taf de mon pere il ont tous bloquer aussi !
Tu te fais une page web prend l'adresse snapshot.cgi avec un javascript qui actualise l'image tous les x secondes et voila
C'est pas du live live mais une image toute les 2 secondes pour controler ça suffit
Et si tu a plusieur camera, une page web avec des frames c'est ce que j'ai fait et c'est nickel !
Le code est dispo dans ce topic je n'ai fait qu'un copier coller en changant l'ip  et le port
n°609580
TOTO925
Posté le 25-06-2010 à 19:30:18  profilanswer
philou155 a écrit :
Le plus simple
Bientôt une petite routine, un peu plus sophistiquée que la précédente, qui s'adapte au flux en  permettant une fréquence image supérieure (réglage de la fréquence inutile, sauf pour économiser les ressources).
Je suis en train d'y ajouter des programmations de durées de prise de vue, et des déclanchements à horaires et dates programmés.
Bien sûr il s'agit, comme pour la première, d'éviter l'usine à gaz (moins de 20 lignes).
J'aimerais connaître la compatibilité de la première avec autre chose que IE (compatibilité avec FireFox ou navigateurs de téléphone par exemple).
En effet, "setInterval()" pourrait ne pas être reconnu par tous (aternatives possibles, il me semble).
Merci de me répondre.
Message édité par TOTO925 le 26-06-2010 à 07:40:35
n°609582
TOTO925
Posté le 25-06-2010 à 19:59:16  profilanswer
Je cherche toujours un câble USB--> TTL 3,2v standard (facile à trouver pour tout le monde).
Même à la Fnac les câbles de "transfert" pour tel. ont disparu.
(il ne subsiste que des "câbles de charge" ).
Le seul qui semble encore distribué (épisodiquement) est celui pour Iphone/Ipod.
Qui sait si celui-ci est (ou peu être modifié) en TTL 3,2v  ?
n°609585
anaod
Posté le 25-06-2010 à 20:56:28  profilanswer
TOTO925 a écrit :
J'aimerais connaître la compatibilité du premier avec autre chose que IE (compatibilité avec FireFox ou navigateurs de téléphone par exemple).
En effet, "setInterval()" pourrait ne pas être reconnus par tous (aternatives possibles, il me semble).
testé avec Firefox : ça fonctionne très bien, merci
n°609589
paillassou
Posté le 25-06-2010 à 21:27:00  profilanswer
bas de post => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595416
n°609597
TOTO925
Posté le 25-06-2010 à 23:47:58  profilanswer
Je sais mais je voudrais du standard, du "que tout le monde peut trouver"...
A l'exception de l'iphone chez certain Sfr, plus rien ne sembe distribué.
Vais enquéter sur les Usb/Rs232 en épiceries (Leclerc.Carrefour...) (59€ en Fnac !!!)
Message édité par TOTO925 le 25-06-2010 à 23:56:05
n°609601
corto
Posté le 26-06-2010 à 01:14:04  profilanswer
philou155 a écrit :
Le plus simple
ah! pas mal ça! :)
je veut bien la page de code, si tu sait la trouver sans trop d'effort..  :whistle:
sinon je lirais les 50 pages pour essayer de trouver..
n°609604
philou155
Posté le 26-06-2010 à 06:37:25  profilanswer
<base target="detail"><img alt="" src="http://IP:port/snapshot.cgi" name="myobject" height="480" width="640" /></p>
<script language="JavaScript">
function reloadImage() {
      var now = new Date();
      if (document.images) {
          document.images.myobject.src = 'http://ip:port/snapshot.cgi?' + now.getTime();
     setTimeout('reloadImage()',2000);
</script>
et voila par contre je ne sais plus qui est l'auteur mais ce n'est pas moi
La valeur 2000 c'est pour 2 sec
n°609608
corto
Posté le 26-06-2010 à 09:10:07  profilanswer
Meci :jap:
j'ai fait du copier coller, juste changer ip + port et ca fonctionne, mais faut faire du F5 pour rafraichir ??
je suis pas informaticien moi hein, le javascript et le code en general j'y connait quedal, mais chez toi je presume que le script te rafraichis les snapshots en auto non?  :o
Message édité par corto le 26-06-2010 à 10:00:03
n°609611
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 09:31:13  profilanswer
J'ai indiqué tout cela en première page et les auteurs sont également nommés ;)
POUVEZ VOUS ME CONFIRMER QUE LES DEUX BOUTS DE CODE HTML fonctionnent correctement ?
SVP MERCI
Message édité par paillassou le 26-06-2010 à 09:43:40
n°609614
corto
Posté le 26-06-2010 à 10:09:15  profilanswer
"anime.htm" tel que tu l'a mis en 1er page fonctionne oui.
n°609615
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 10:09:34  profilanswer
corto a écrit :
Meci :jap:
t'a mal modifié/adapté ton code => moi ça fonctionne PARFAITEMENT
n°609616
qdftowner
Posté le 26-06-2010 à 10:09:40  profilanswer
Quelques accessoires pour votre foscam :
http://cgi.ebay.fr/FosCam-Wireless [...] 4aa06feefa
Andy.lig vends des kits de lentilles (focus 2.1mm = grand angle jusqu'à 12mm = pour filmer/voir plus loin), bon on connaissait déjà (mais là on a des photos qui montrent bien l'effet obtenu suivant les focus)
ET sur le lien au-dessus il propose ceci :
Alarm in DIY:
Also you can choose the Door magnetism switch, you can connect to the I/O input of the camera,and when someone open the door, the camera will be triggered and send the alarm mail/FTP.
Un switch magnétique qui se relie derrière la foscam (les connecteurs verts) et qui se monte sur une porte : quand on ouvre ==> alarme...
Par contre pas vu en vente seul...
n°609617
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 10:24:25  profilanswer
Pour ma part (et pour tester)
j'ai modifié le code pour qu'il fonctionne parfaitement sous IE et FIREFOX
<!-- Fonctionne sous FIREFOX & IE8 -->
<!-- remplacer login par votre propre nom d'utilisateur -->
<!-- remplacer password par votre propre mot-de-passe -->
<!-- remplacer adresseIP:port par votre propre adresse IP publique et N° de port -->
<!-- vitesse de raffraichissement: 2000 correspond à 2000ms soit 2 secondes -->
<base target="detail"><img alt="" src="http://login:password@adresseIP:port/snapshot.cgi?user=login&pwd=password" name="myobject" height="480" width="640" /></p>
          document.images.myobject.src = 'http://login:password@adresseIP:port/snapshot.cgi?user=login&pwd=password' + now.getTime();
</script>
n°609618
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 10:26:07  profilanswer
qdftowner a écrit :
Alarm in DIY:
cela s'appelle un contacteur d'alarme magnétique de type "ILS" et c'est tu tout venant dans n'importe quel magasin d'électronique...  :wahoo:
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=30
http://www.selectronic.fr/article. [...] .0317-9999
Message édité par paillassou le 26-06-2010 à 10:36:28
n°609622
qdftowner
Posté le 26-06-2010 à 11:06:15  profilanswer
</script>
Y aurais pas comme qui dirait un schmilblik ou du moins double emploi entre les http://login:password@ et les ?user=xx&pws=... ?
n°609623
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 11:11:12  profilanswer
non justement.... essaye ;)
comme ça => ça passe sous IE ET FIREFOX
Message édité par paillassou le 26-06-2010 à 11:11:42
n°609625
corto
Posté le 26-06-2010 à 11:51:59  profilanswer
c'est parfait ces ptits scripts!  :)
non seulement ca va contourner le bloquage quand je serait au bureau, mais c'est nickel aussi pour jeter un oeil via le telephone!
n°609627
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 12:01:44  profilanswer
Par contre faut quand même faire gaffe aux éventuels petits hackeurs
(peu scrupuleux) de passwords car, en gros, rien n'est sécurisé (pas de https)
et tout passe en clair...
Faudrait même songer à:
-créer un login/password dédié (non admin) à cet usage html
-éventuellement protéger l'accès à cette page de visu html par un htaccess
Message édité par paillassou le 26-06-2010 à 12:03:41
n°609632
corto
Posté le 26-06-2010 à 13:06:32  profilanswer
true!
n°609636
qdftowner
Posté le 26-06-2010 à 13:33:22  profilanswer
J'avais déjà essayé. Et, sur IE comme sur firefox, il n'y a pas besoin de spécifier les user et mot de passe, si tu les mets pas il te les demande et c'est bien mieux comme ça.
Là ça fait un peu bretelle et ceinture...
n°609639
paillassou
Posté le 26-06-2010 à 13:43:47  profilanswer
Ok ok. Je comprends. Remarque très pertinente !
En gros, c'est à l'utilisateur de modifier le code à sa convenance ;)
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
