7994 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°607466
waouzzaaa
Posté le 09-06-2010 à 15:38:20  profilanswer
intéressant tout ca merci pour le lien
n°607467
paillassou
Posté le 09-06-2010 à 15:51:06  profilanswer
n°607480
qdftowner
Posté le 09-06-2010 à 18:15:28  profilanswer
Bonsoir,
heureux possesseur d'un FI8908W...
Il y a des commandes non documentées et assez intéressantes notamment le fait de rajouter &onestep=1 aux commandes du style
http://ipcam/decoder_control.cgi?command=2 ==> va tout en bas directement
alors que
http://ipcam/decoder_control.cgi?c [...] &onestep=1 ==> va vers le bas d'un seul pas (step) et pas besoin de faire un stop du coup
Il y a aussi
http://ipcam/decoder_control.cgi?command=90 ==> va en diagonale à gauche en haut (il y a aussi 91,92 & 93 par contre pas compatibles avec onestep...)
Autrement une question : cette webcam contient-elle des logiciels sous GPL? si oui y-a-t-il les sources quelque part? et sinon (GPL mais pas sources) est-ce bien normal?
En tout cas je m'amuse comme un petit fou avec cette cam!
Message édité par qdftowner le 09-06-2010 à 18:17:35
n°607483
paillassou
Posté le 09-06-2010 à 18:51:34  profilanswer
n°607493
qdftowner
Posté le 09-06-2010 à 19:27:45  profilanswer
ok ok le onestep est sur la première page ...
Par contre les codes 90,91,92 & 93 pas vus?
J'ai ressorti le onestep car je suis en plein dedans avec kmotion pour lequel je me réécris le driver Foscam et c'est avec le onestep qu'on arrive à mémoriser des positions de la cam pour les programmer ensuite et du coup faire des 'patrol' personnalisés (va et viens entre 4 positions préprogrammées).
n°607502
ginie
Posté le 09-06-2010 à 19:57:24  profilanswer
J'ai reçu ma cam Heden :o
J'essaye de configurer l'alerte par mail avec gmail mais ça ne passe pas, l'adresse du serveur donné en première page ne doit pas être bon.
Test  ...  Failed
Can not connect to the server
une idée ?
n°607506
paillassou
Posté le 09-06-2010 à 20:22:31  profilanswer
Test  ...  Failed
une idée ?
Vas y => quelle adresse de serveur ?  :whistle:
si tu parles de gmail-smtp-in.l.google.com => cette adresse fonctionne parfaitement ;)
et je précise que je suis FREENAUTE ;)
je viens même de refaire le test à l'instant pour lever le doute ;) en mettant:
  • expéditeur = FOSCAM
  • destinataire = "monadresse"@gmail.com
  • gmail-smtp-in.l.google.com
  • port 25
=> FAIRE "SUBMIT" AVANT CHAQUE TEST pour que les valeurs soient programmées dans la FOSCAM
fais gaffe à ton "copier-coller" sur l'adresse du serveur [ gmail-smtp-in.l.google.com ] ... qu'il n'y ait pas un espace en début et/ou en fin...
Tu es chez qui comme fournisseur d'accès ?
SINON ne te prends pas la tête avec le serveur GMAIL, indique directement l'adresse SMTP de ton provider perso (adsl)
genre => smtp.free.fr ou smtp.orange.fr, ou autres..... je ne les connais pas toutes...
Message édité par paillassou le 09-06-2010 à 21:41:23
n°607519
ginie
Posté le 09-06-2010 à 21:45:41  profilanswer
mouai avec orange ça marche, mais rien à faire pour gmail
n°607526
nico_971
Posté le 09-06-2010 à 23:49:48  profilanswer
Moi non plus, impossible avec gmail. Je reçois un message du genre "gmail refuse d'établir la connection car il pourait s'agir de spam.
Avec mon provider par contre ça passe très bien. Quand je suis dans la maison, je reçois un paquet de mails . ça détecte bien!
En tous cas, merci à tous ceux qui participent à ce formum car ça aide vraiment bien. Je ne sais pas si tout seul je serais arrivé à m'zen sortir au moment de l'installation
de la Foscam.
n°607530
boubou42
Posté le 10-06-2010 à 00:40:00  profilanswer
bonsoir,
un copain regardait la cam en réseau, et je me suis aperçu qu'elle utilise environ 300 Ko/S, je ne pensais pas à autant de ressources....
Je ne pense pas me trompé dans l'unité, mais bon, c'est possible...
bonne nuit
IOULA
n°607532
guillou384​00
Posté le 10-06-2010 à 01:36:56  profilanswer
Ma webcam detecte ma livebox mais lorsque j'entre ma clé wep etc cela ne marche pas :s que faire :(
n°607533
guillou384​00
Posté le 10-06-2010 à 02:11:32  profilanswer
Ma camera est actuellement branchée en RJ45 sur ma livebox, faut il un switch pour la faire fonctionner en wifi ?
n°607535
jpascal
Posté le 10-06-2010 à 04:28:11  profilanswer
Il faut débrancher le câble. ;)
n°607537
qdftowner
Posté le 10-06-2010 à 07:57:11  profilanswer
et appuyer sur le bouton de la livebox qui permet de joindre son réseau wifi
n°607541
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 10-06-2010 à 09:19:50  profilanswer
@boubou42: 300Ko/s c'est pas grand chose pour une cam ip.
je tape dans 1Mo/s avec mon axis au max.
C'est normal, le flux vidéo n'est pas compressé encore.
Strava
n°607543
boubou42
Posté le 10-06-2010 à 09:27:53  profilanswer
OK, c'est juste que ça prend un tiers de ma connection, c'est tout.
Pas grave, lorsque je ne télécharge pas, et regarde la télé en même temps.
Par contre pour mon abonnement IPAD, il faudra que je fasse attention.....
IOULA
n°607546
frenchy59
Posté le 10-06-2010 à 09:46:40  profilanswer
Hier j'ai installé une Foscam chez un ami...qui tourne exclusivement sous MAC...tout fonctionne, si ce n'est que j'ai essayé de désactiver la LED Network, et là pas moyen...:/  j'ai essayé sous SAFARI et sous FF, mais pas moyen...
Pire ! Quand je désactive la LED Network, impossible de se reconnecter au WIFI...
Je suis obligé de rebrancher la CAM en RJ45, de réactiver la LED, puis de débrancher le câble pour que la caméra se connecte à nouveau en WIFI...bizarre...alors que la caméra a rebooté plusieurs fois après différents réglages, et s'est toujours reconnectée sans soucis.
Je ne l'ai pas mise à jour, mais je pense le faire...
Sinon, hier matin j'ai bien reçu les 5 caméras Outdoor, commandées vendredi matin...cool ! ;)
Le vendeur "wiredonmp4player" est très sérieux et fournit bien des "Genuine" FOSCAM... :) (cf. mon message un peu plus haut...)
Frenchy.
Message édité par frenchy59 le 10-06-2010 à 09:50:44
n°607575
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 13:01:58  profilanswer
frenchy59 a écrit :
... Quand je désactive la LED Network, impossible de se reconnecter au WIFI...
Je suis obligé de rebrancher la CAM en RJ45, de réactiver la LED, puis de débrancher le câble pour que la caméra se connecte à nouveau en WIFI...bizarre...alors que la caméra a rebooté plusieurs fois après différents réglages, et s'est toujours reconnectée sans soucis....
Frenchy59 => tu ne me rattrapes pas  :whistle: ... encore...
car ton annecdote n'arrive pas à la hauteur de mon changement d'adresse MAC "inexpliqué/spontané"
(00:12:7B:xx:xx:xx en 0A:12:7B:xx:xx:xx)  sur le module VNT6656 (VNT6656G6A40) USB Embedded WiFi Module interne  :D  :bounce:  :lol:
La MAJ du FW (que tu envisages) avec un HARD RESET (c.a.d via le BP dessous appuyé > 30s) fera le plus grand bien à la bête ;)
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 13:04:17
n°607577
PiERRR0T
Posté le 10-06-2010 à 13:04:23  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment reçu ma Foscam (vendeur Andy.lig d'ebay).
Après environ 3-4 jours d'utilisation en Wifi, celui-ci n'est plus détecté (ça l'a fait d'un coup).
Dans l'interface d'administration, quand je clique sur Scan, il ne détecte pas mon réseau Wifi.
J'ai pourtant activé le broadcast au niveau de mon routeur, et rien. Je n'ai d'ailleurs pas touché à la config de mon routeur, puisque tout fonctionnait correctement pendant les 3-4 jours d'utilisation...
Le vendeur me propose un échange, mais j'imagine que les frais d'envoi vers la Chine sont assez élevés...
Avez-vous une éventuelle idée avant le renvoi ? Je pense que c'est le module Wifi qui est HS... Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pierre
n°607578
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 13:05:10  profilanswer
As tu fais plusieurs appuis sur "SCAN" ?
quelque pistes de vérification (si tu comptes l'ouvrir avec les 4 vis de dessous):
  • cable antenne interne déconnecté ou dessoudé de l'embase Reverse SMA...
  • connecteur 4 fils bleu/blanc/rouge/noir du module USB-WIFI débranché ou dont "une des pinouilles part en live" (j'ai déjà vu ça)...
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 13:09:59
n°607580
PiERRR0T
Posté le 10-06-2010 à 13:11:01  profilanswer
Oui, j'ai essayé de scanner de nombreuses fois :)
Les idées que tu proposes sont-elles faciles à réaliser ? ou vaut-il mieux d'après toi que je renvoie la bête ?
n°607582
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 13:16:39  profilanswer
sincèrement:
=> un peu de patience
=> être méticuleux, délicat & soigné
=> ne pas être bourrin
Les 3 premières vis permettent d'enlever le cache en plastique dessous
deux vis sont cachées par les 2 patins (je crois)
PRENDS DES PHOTOS DE TON DEMONTAGE AVANT DE TOUT TOUCHER
ensuite, je crois qu'une seule vis (près de la prise RJ45) tient la platine PCB principale car les deux autres (qui sont sur le devant) sont des entretoises de maintient du module WIFI
après, ce sont simplement 4 connecteurs et le cable d'antenne qu'il faut retirer délicatement...  mais surement
=> en gros, en tenant fermement tous les fils, il faut jouer de droite-gauche et légèrement forcer (un peu) pour les déconnecter
FAIS GAFFE AUX SOUDURES SI TU N'AS PAS LE MATOS POUR RESSOUDER DERRIERE
vas y doucement ça vaut le coup...
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 13:21:56
n°607583
PiERRR0T
Posté le 10-06-2010 à 13:19:17  profilanswer
Ok, merci, je vais essayer ça.
n°607585
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 13:23:39  profilanswer
PRENDS DES PHOTOS HAUTE QUALITE
DE TOUT TON DEMONTAGE et de ta FOSCAM
Pourquoi pas nous faire un tuto démontage puisque tu te lances ;)
Note ce que tu fais pour toute la procédure
et envoie les moi, via MP, sur dl.free.fr ou megaupload.com
tiens nous au jus ;)
bon courage ;)
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 13:26:04
n°607586
PiERRR0T
Posté le 10-06-2010 à 13:26:47  profilanswer
Héhé, ça marche, je vais tenter :)
Je vous tiens au courant !
n°607592
joelamouch​e
Posté le 10-06-2010 à 14:12:32  profilanswer
@boubou42: c' est en local tes 300Ko/s rien a voir avec ton ADSL ;-)
Strava
n°607599
docmorfine
Posté le 10-06-2010 à 14:52:24  profilanswer
je viens d'acquérir la webcam HEDEN visioncam IP modèle WIFI et il se trouve mon angle vertical de vision va seulement de 45 à 90°.
Lorsque je branche ma cam j'arrive a naviguer de 0 à 90° et au bout d'une heure environ je ne peux plus descendre en dessous de 45°.
Je suis obligé de la bouger à la main pour que ça revienne et ça disparait de nouveau au bout d'un certain temps.
J'ai du mal a comprendre, quelqu'un aurait une solution svp ? je n'ai trouvé aucune mise à jour du firmware.
n°607601
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 14:55:32  profilanswer
quelques pistes
  • pb d'alimentation qui fatique  (marche à froid)
  • pb  moteur TILT up & down (qui chauffe)
  • cables qui bloquent en interne (bizarre si tu me dis qu'après ça refonctionne...)
entends-tu du bruit anormal lors des mouvements tilt up & tilt down ?
genre comme un fil qui tire ou accrocherait en interne...
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 15:14:49
n°607608
Perfusion
Posté le 10-06-2010 à 15:36:12  profilanswer
Salut tout le monde !
Je suis un lurker qui a finalement décidé de vous joindre.
J'ai installé 6 caméras Foscam 8908W blanches de surezan, Shipping 5-6 jours ouvrables ! de HK au Canada.
J'ai commandé 3 autres mais cette fois-ci des 8904 extérieures.
J'ai configuré la première hier soir, même concept que la 8908.
Pas eu besoin de changer le firmware car c'est le plus récent déjà installé, production Mai 2010.
ATTENTION: l'antenne Wi-fi n'est pas pliable.
ATTENTION: Ne pas trop serrer le boulon qui attache l'antenne à la base, je l'ai fait et maintenant l'antenne ne se garde plus serrée avec la base.
Donc, vous êtes avertis....
n°607611
boubou42
Posté le 10-06-2010 à 15:46:11  profilanswer
et donc ça ne me demandera pas autant de débit, si je matte ma cam à partir de  mon Ipad????
IOULA
n°607612
jpascal
Posté le 10-06-2010 à 15:49:00  profilanswer
Ce n'est pas une question de matériel mais de réseau : LAN ou WAN.
n°607617
docmorfine
Posté le 10-06-2010 à 16:43:45  profilanswer
paillassou a écrit :
quelques pistes
Moi non plus je pense pas que ça soir ça car ça refonctionne après
lorsque je replace le tilt manuelement à 0 degré la commande tilt refonctionne un moment (je pense pas non plus)
le reste fonctionne bien et la cam a meme pas une semaine.
lorsque j'essaye de descendre en dessous de 45 degre a partir du naviguateur on voit trés bien sur l'image que la cam fait un accoup (c'est à dire qu'elle essaye d'aller plus loin puis redescend d'un cran).
je viens de voir un firmware pour ma cam en premiere page du topic, je vais l'installer en retrant et on vera bien.
sinon je pense la renvoyer vu que je l'ai acheté il y a 10 jours.
lorsque je branche ma cam elle ne fait aucune rotation pour initialiser sa position, je ne sais pas si c'est normal mais ça m'intrigue. est elle censé le faire ou pas (car j'ai lu que les foscam le faisaient)?
n°607618
docmorfine
Posté le 10-06-2010 à 16:44:53  profilanswer
et j'ai oublié, je ne constate aucun bruit anormal lors du mouvement tilt up et tilt down
n°607619
paillassou
Posté le 10-06-2010 à 16:48:57  profilanswer
il parait que les HEDEN VisionCam
ne font pas le mouvement de rotation d'initialisation au début (boot)
=> QUI peut confirmer ?
mmhhhh => si tu vois un accoup, j'incriminerais les cables internes
(je vois comment c'est cablé à l'intérieur et c'est tout à fait possible que les cables accrochent...)
essaye genre de faire 0°=> 40° et 40° => 0° (plusieurs fois) est ce que l'aller-retour fonctionne correctement ?
essaye genre de faire 50°=> 90° et 90° => 50° (plusieurs fois) est ce que l'aller-retour fonctionne correctement ?
A-t-elle ce pb pour et avec le PAN ?
du genre: tu mets la cam genre complètement à droite et tu refais les tests sur le tilt...
au pire, fait toi rembourser ta HEDEN et prends vite une FOSCAM ;)
Message édité par paillassou le 10-06-2010 à 16:58:51
n°607620
ginie
Posté le 10-06-2010 à 16:56:50  profilanswer
moi :o
n°607621
noel59
riton
Posté le 10-06-2010 à 16:59:55  profilanswer
Bonsoir Paillassou,
J'ai une HEDEN, et non, il ne se produit pas de rotation au début...aussi bien à la mise sous tension qu'à la connexion.
Je profite du post pour signaler les problèmes qui me restent à régler :
-l'illumination intempestive des IR en reflet sur une vitre ;
(partiellement résolu en les masquant avec un cache)
-l'envoi par e-mail d'une image, à volonté, comme j'en ai l'habitude avec mes TRENDNET ;
(apparemment pas prévu sur les FOSCAM/HEDEN, seulement si détection présence via alarme...)
-Le son impossible à obtenir ;
Que faire précisèment pour le rendre opérationnel ???
(aucun problème avec les TRENDNET)
Merci pour les idées,
n°607622
jpascal
Posté le 10-06-2010 à 17:20:37  profilanswer
Il faut utiliser IE ou compatible pour avoir le son.
n°607623
joelamouch​e
Posté le 10-06-2010 à 17:24:25  profilanswer
@boubou42 : de toute façon en ADSL tu peux envoyer(up) du contenu jusqu'a 124Ko/s normalement. Ça n'affecte pas le telechargement(down) ou peu.
L'image envoyé sur le net est souvent un jpeg donc ca limite l'envoi
Si tu veux d'autres questions, envois moi un message privé ;-)
Strava
n°607625
ginie
Posté le 10-06-2010 à 17:24:58  profilanswer
http://pouet:8080
vous arrivez sur la cam ou pas ?
Message édité par ginie le 10-06-2010 à 19:46:35
n°607627
joelamouch​e
Posté le 10-06-2010 à 17:25:59  profilanswer
oui, ca demande le mot de passe ;)
Strava
n°607629
ginie
Posté le 10-06-2010 à 17:27:18  profilanswer
[:romf]
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
