2763 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  211  212  213  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°702520
paillassou
Posté le 08-08-2012 à 12:17:05  profilanswer
eh ! :whistle:
1er page => juste dessous l'image des 3 caméras FOSCAM en page d'accueil
PROBLEME D'INSTALLATION DE L'ACTIVEX SOUS INTERNET EXPLORER:
solution = http://foscam.us/forum/how-to-solv [...] t2166.html
et au pire, installe directement ton ActiveX de manière "forcée" en manuel...
et basta !
Message édité par paillassou le 08-08-2012 à 12:21:17
n°702521
m2p64
Posté le 08-08-2012 à 12:22:40  profilanswer
Pourtant, ce dernier était bien activé et déjà enregistré puisque l'autre cam fonctionnait...
Merci car ça marche avec un "passage en force"
C'est bon Docteur... Je vous dois combien ?  :pt1cable:
Message édité par m2p64 le 08-08-2012 à 12:24:20
Quand tu sais, dit le, si tu ne sais pas, demandes!
n°702522
paillassou
Posté le 08-08-2012 à 12:25:30  profilanswer
rien, juste dire du bien du topic ;)
n°702525
m2p64
Posté le 08-08-2012 à 12:57:04  profilanswer
Alors, c'est pas cher et ce que j'en dis (du topic):
Du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien, du bien  :lol:
Surtout que je le lis, le relis, prend des notes, repasse au milieu, repars au début, consulte les liens donnés... Le lendemain, je me souviens l'avoir vu... Mais où-ça, bon sang !
Au fait, la soluce pour l'ocx est carrément celle à connaitre sans avoir à batailler avec les protections !
n°702572
rbfm
Posté le 08-08-2012 à 15:19:05  profilanswer
je ne possède pas de cam hedens mais je crois qu'elles ne font pas la rotation d'initialisation...
Pour ton pb, et pour lever tout doute:
1) il te faut connecter ton PC avec un cable sur la box.
2) il te faut également connecter chaque caméra avec un cables sur la box configurée en mode "routeur".
3) désactiver tout soft antivirus ou soft firewall...
Ensuite, tu lances l'utilitaire de config heden
bon courage
C'est tout à fait ce que j'ai fait, mais rien, nada. La cam s'initialise, sans faire la rotation (alors qu'elle le faisait précédemment). Je ne vois dans l'outils de config que la cam qui fonctionne sur les 3. Comment faire pour savoir si les deux autres ne sont pas endommagées (elles sont alimentées, semblent faire leur init au démarrage, mais ensuite plus rien). La led verte en frontale clignote, c'est tout. je n'y comprends rien....
n°702577
paillassou
Posté le 08-08-2012 à 15:57:30  profilanswer
ben au pire, tu mets ton PC en adresse IP fixe sur la carte RJ45,
genre
192.168.1.1
255.255.255.0
tu désactives TOUTES les autres cartes réseaux du PC (uniquement RJ45 active)
Tu fais un RESET aux caméras (appui long > 30secondes cam allumée)
ensuite, tu raccordes en filaire UNE seule caméra ETEINTE au PC
et tu alimentes la cam
et tu lances l'utilitaire...
bon courage
Message édité par paillassou le 08-08-2012 à 15:57:55
n°702578
rbfm
Posté le 08-08-2012 à 16:17:59  profilanswer
genre
192.168.1.1
255.255.255.0
bon courage
Je fais l'essai dès ce soir !  :bounce:
n°702613
dani315
Posté le 09-08-2012 à 08:31:45  profilanswer
dani315 a écrit :
Bonsoir,
J'ai un iMac et une FI8918W qui fonctionne très bien, mais depuis que j'ai installé Mountain Lion, lorsque je veux regarder le live depuis Safari en mode push, l'image se freeze deux secondes après.
J'ai essayé avec Google Chrome et aucun problème.
Un de vous rencontre ce soucis avec Mountain Lion et Safari ?
Merci.
Personne n'est dans ce cas ?
n°702642
trikastin
Posté le 09-08-2012 à 15:06:54  profilanswer
bonjour,
j aimerai pouvoir activer- desactiver l'alarme par détection de mouvement rapidement, et sans que celà fasse tourner la caméra à chaque fois que je change les parametres.
J'ai une cam EASYN F-M166 (http://www.easynp.com/ProductsShow [...] COz6qBnbFk) , et en jusqu'à présent je la laisse en position fixe pour ma videosurveillance.
Avec ipcam viewver lite sur android, j'arrive à visionner mais les touches pour la déplacer ne répondent pas.
1) J'ai vu sur le forum que pour les foscam on pouvait utiliser  ceci : http://[ipcam]/set_misc.cgi?ptz_center_onstart=0  pour que la caméra ne tourne pas à chaque fois. (bon, le problème c'est que je ne sais pas ou le mettre ni comment l'utiliser  :pt1cable: )
2) Je me rappelle avoir vu un membre du forum évoquer une application pour téléphone portable qu'il développait et permettait simplement d'activer- désactiver la caméra. Si déjà vous pouviez me conseiller sur ce type d'application ça me serait bien utile (a condition évidement qu'à chaque activation la caméra  reste en place, car lorsqu'elle active la rotation elle fini toujours en fixe vers le plafond). Ce qui m'interesse c'est de pouvoir dès que je sors ou rentre chez moi de pouvoir enclencher l'alarme (plutot que d'aller sur mon pc, entrer mes infos, activer l'alarme, attendre que la caméra reboot, remettre la caméra dans l'angle souhaité, puis constater que les personnes qui doivent reçevoir des alertes mails en ont toutes reçues une dizaine car pendant ce temps la caméra me détectait!)
3) je n'ai pas assimilé la configuration de ma  easyN http://www.easynp.com/Example.aspx . J'ai compris que l'on peut prédéfinir des mouvements mais je ne capte pas comment.
Est-ce que quelqu'un a une réponse pour l appli qui permet l'activation/ desactivation de l 'alarme detection de mouvement juste en appuyant sur 1 touche ?
Message édité par trikastin le 10-08-2012 à 14:47:11
n°702646
trikastin
Posté le 09-08-2012 à 15:41:25  profilanswer
j'ajouterai que j'ai trouvé ce lien pour une appli sur le site d'easyN mais que de mon android je ne trouve rien : http://www.easynp.com/DownLoad.aspx?fl=100000075
n°702692
coyotedu10
Posté le 09-08-2012 à 23:00:55  profilanswer
Salut à tous
Moi aussi j'aimerai bien savoir comment faire pour que ma Foscam FI8910W arrête de tourner lors d'un redémarrage, qu'elle garde sa position initiale, après le reboot ou après la coupure de courant...
Aussi à quoi correspond "disable preset" et "Aller centre au démarrage" ??
Merci  :jap:
n°702695
m2p64
Posté le 10-08-2012 à 02:18:55  profilanswer
Va certainement que ce soit confirmé par les spécialistes du forum (Paillassou par exemple...)
Sur ma 8908, j'ai utilisé la commande (Que je n'ai pas inventé, j'ai dû la trouver ici) mais pas encore fait pour ma 8910
 http://[adresse.IP.cam]:port/set_misc.cgi?ptz_center_onstart=0
Et la cam reste toujours tranquillement là où elle s'est arrêtée  :)  Pense à mettre ton IP et ton port à la place de [adresse.IP.cam] et sans les crochets
Y'a pas mal de d'autres commandes sympa ici http://www.computersolutions.cn/blog/tag/foscam/
n°702707
paillassou
Posté le 10-08-2012 à 09:59:23  profilanswer
CQFD ;) .. tu as trouvé tout seul ;)
ben oui, mais tout ça est gentiment expliqué sur la 1ere page... depuis TRES longtemps :lol:
et une petite découverte personnelle de "PTZ Settings" t'aurait conduit au même résultat, sans ligne de commande ;)
Message édité par paillassou le 10-08-2012 à 10:00:50
n°702736
coyotedu10
Posté le 10-08-2012 à 13:45:10  profilanswer
J'ai bien lu la p1ère page ;)  mais comme le camarade plus haut, que faire de cette ligne de commande ?
(à priori ca correspondrai à mettre "aller au centre au demarrage" sur décoché..?)
et quand à "disable preset", je ne sais toujours pas à quoi cela correspond  :D
j'ai esayé de décocher ces 2 options mais la cam continue a tourner..
n°702748
trikastin
Posté le 10-08-2012 à 14:47:31  profilanswer
J'ai joint via le site d easyN une personne qui m'a répondu qu'on ne pouvais pas empêcher le reboot de la caméra à chaque fois. (Après, les services clients ne sont pas toujours au point, et en plus là il s'agit de s'exprimer en anglais)
j'ai demandé aussi s'il n'avait pas un programme pour Android car le lien sur leur site était invalide. Elle m'a orienté sur http://mb.easyn.com/ qui recense les différents cam de la marque avec l'appli pour iphone ou android a télécharger. Au final, ça m'a téléchargé ipcamview !  Je pensai donc qu'il était modifié mais non, dessus pas plus de caméra que sur celui que j'utilisais. (la marque easyN y figure bien, mais pas mon modele de cam, et je ne peux que visionner, pas actionner les mouvements (ou alors si j'appui sur un numéro de ptz paramètre, là elle se met à bouger toute seule et la plupart du tps en regardant le ciel alors que c'est uniquement les mouvement horizontaux qui m’intéresse.
n°702750
shooters
Posté le 10-08-2012 à 14:50:21  profilanswer
ok je ne savais pas qu'elle était sous garantie
=> effectivement fais les tests et même retourne-là...
...et prends toi une foscam ;)
Bon..échange réalisé et plus de soucis. (j'ai gardé le même modèle ;) )
si pas de solution alors pas de problème--la moderation, OUI! ...mais avec modération
n°702751
trikastin
Posté le 10-08-2012 à 15:00:32  profilanswer
pour ceux qui voudrait voir à quoi ressemble mon acces cam chez EasyN (pour comparer avec foscam) , une video youtube ici http://www.youtube.com/watch?v=gfTGqFAN_Jg
A 5,40 Minutes, ont voit les parametres PTZ proposés. C'est sur cette page que je ne sais quoi mettre pour prérégler plusieurs actions de la caméra.
n°702752
trikastin
Posté le 10-08-2012 à 15:21:46  profilanswer
Je n'ai pas trouvé comment éviter le reboot avec la caméra qui bouge, mais j'ai trouvé comment palier au fait qu'elle se place à chaque fois direction plafond. Je pense que la plupart ici devaient le savoir vu votre habitude d'utilisation.
Sur la page d'acces web, là ou je visionne la caméra, cliquer sur "set" ou "reglez", plusieurs chiffres de 1 a 15 apparaissent. J'ai mis ma caméra sur la position souhaitée, cliqué sur le "1", puis je suis allé dans les "options" --- "ptz parametres" et j'ai cliqué sur "commencé a courir a la selection specifiée" (et oui, j'ai mis en français, alors au final c'est pas forcément clair) ce qui correspond en anglais a " Started running to the specified preset"
Il suffit alors de mettre le chiffre correspondant au réglage caméra que l'on vient de faire.
Maintenant, lorsque je redémarre la cam ou active l'alarme, après avoir fait ses petits tours elle se remet dans la bonne position.
n°702817
Panama21
Posté le 11-08-2012 à 18:51:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous, car j’ai essayé la méthode de Paillassou pour un flashage HARD en RS232. J’utilise un câble croisé RS232 en direct sur mon port com1 de mon PC et la caméra (après avoir fait les 3 soudures sur la platine).
Ensuite je lance PuTTY avec le paramétrage du com1 à 115200, 8, aucun1, aucun. Le problème est que je me retrouve avec des hiéroglyphes à l’affichage dès la connexion…
Merci pour votre aide.
n°702820
paillassou
Posté le 11-08-2012 à 19:33:58  profilanswer
il te faut OBLIGATOIREMENT utiliser un adaptateur USB-to-RS232 / USB-to-serial
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=us [...] itleDesc=0
ou
ou une interface RS232 à base de MAX232... car les levels de tensions sont différents...
http://www.picbasic.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=6059&d=1318746587
J'en parle de manière détaillée en première page...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par paillassou le 11-08-2012 à 19:43:14
n°702821
Panama21
Posté le 11-08-2012 à 19:56:29  profilanswer
Ok merci paillassou, je vais commander un adaptateur USB-to-RS232…
n°702836
Panama21
Posté le 12-08-2012 à 08:43:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme ici c’est le seul forum sérieux sur le sujet, j’ai une petite question :
Peut-on modifier le firmware de l’interface web d’une foscam ? (Notamment, modifier  les images de l’interface…)
Quel type de langage de programmation est utilisé pour leurs firmwares ?
Merci pour les infos.
n°702850
paillassou
Posté le 12-08-2012 à 13:07:36  profilanswer
oui, plus d'infos ici:
=> http://www.openipcam.com/
et si tu fais qqchose de sympa, pense à partager ta création ;)
bonnes bidouilles ;)
Message édité par paillassou le 12-08-2012 à 13:08:50
n°702920
trikastin
Posté le 13-08-2012 à 15:55:04  profilanswer
remote4cam sur android fait ce que je cherchais, permet d'activer - desactiver en 1 click ma caméra EasyN.  Manque juste l affichage du statut car on ne sait pas si l'alarme est activée.
Par contre, ça me modifie directement les paramètres par defaut sur la console de gestion en ligne. et remote4cam ne propose pas  d'activer l'option de réduction des faux positifs qui permet de supprimer la détection liée a des variations de lumière
QUand je cliques sur snapshot, ça me propose d'ouvrir ipcam view. Les deux sont liés ??
Bon, sur ipcam par contre, toujours pas moyen de faire fonctionner la cam a distance.
Message édité par trikastin le 13-08-2012 à 16:05:16
n°702922
paillassou
Posté le 13-08-2012 à 15:56:59  profilanswer
Ne serait il pas judicieux de parler de ça dans le topic des applications ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3642_1.htm
Message édité par paillassou le 13-08-2012 à 15:58:25
n°702925
trikastin
Posté le 13-08-2012 à 16:12:49  profilanswer
disons que comme c'était lié à mes questions d'origine dans le même post, j'ai apporté la réponse que je me suis faite à moi même dans ce même post.
je cherchais entre autre à ne pas rebooter la caméra à chaque fois que j'active ou desactive l'alarme. J'ai répondu plus haut qu'en definissant la fonction preset par defaut on pouvais déjà définir la position de la caméra après le reboot, et là cette application remote4cam permet d'activer et ne reboot pas la caméra . Donc peut servir à ceux qui cherchaient comment éviter cette rotation.
n°703007
rbfm
Posté le 14-08-2012 à 14:27:57  profilanswer
Salut tout le monde,
bon j'en suis toujours au même point. La cam s'initialise, tout est allumé, par contre impossible de la voir apparaitre dans IP CAM TOOL. Même en étant connectée au routeur, je vois bien de l'activité sur les diodes de la carte et même sur le routeur internet. Je suis bien en DHCP, mais la cam ne prend aucune adresse, je ne vois rien apparaitre à son sujet dans les tables du routeur. La réinit semble bien se dérouler, mis à part qu'elle ne fait pas la rotation qu'elle devrait faire. La carte réseau pourrait-elle avoir pris une claque ?      :??:  :??:  :??:
n°703008
paillassou
Posté le 14-08-2012 à 14:29:51  profilanswer
rbfm a écrit :
La réinit semble bien se dérouler...
c'est à dire ?
es-tu certain qu'elle faisait cette rotation auparavant ?
Message édité par paillassou le 14-08-2012 à 14:30:35
n°703010
rbfm
Posté le 14-08-2012 à 14:40:43  profilanswer
c'est à dire ?
hello,
oui j'ai bien souvenir de cette rotation dans tous les sens avant de se stabiliser. Ce qui m'étonne c'est que tout semble correctement fonctionner, les diodes sont allumées, j'entends bien le reboot de la cam quand j'appuie sur le bouton reset (au bout de 20 secondes a peu près). Je vois de l'activité réseau entre le routeur et la cam, puis tout se stabilise, les diodes restent allumées (routeur et carte réseau cam) et rien...... quelle loose.  et sur le routeur, quand je regarde les équipements qui sont servis en adresse IP, elle n'apparait pas....
n°703011
paillassou
Posté le 14-08-2012 à 14:42:38  profilanswer
essaye d'une autre bécane xp...
n°703031
Mesfet
Posté le 14-08-2012 à 17:54:45  profilanswer
Bjr,
Je viens de découvrir a mes dépends qu'a chaque reboot de la caméra (sur coupure de courant par exemple), le relais de sortie sur le modèle fi8908w s'active. Sympa quand on branche un buzzer dessus, tout le monde en profite. De quoi faire un arrêt cardiaque en pleine nuit si la caméra reboot pour quelque raison que ce soit. Est ce qu'une solution existe svp?
n°703040
Fredouye
Shivers !
Posté le 14-08-2012 à 19:38:32  profilanswer
Mesfet a écrit :
Bjr,
Je viens de commander une multiprise avec batterie pour être sur que la caméra fonctionne "tout le temps" :
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51AEmMniarL._SL500_AA300_.jpg
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°703083
Mesfet
Posté le 15-08-2012 à 11:48:55  profilanswer
Merci pour le tuyau mais existe il un moyen au niveau software pour désactiver le test du relais au redémarrage. Je suis déçu car c'est rédhibitoire pour moi. Il arrive que la cam reboot sans même qu'il y ait une coupure de courant, si ça se met à sonner alors que je ne suis pas chez moi, ça va plaire aux voisins... Incompréhensible qu'ils aient implémenté cela dans leur firmware, je ne vois pas l'intérêt.
n°703108
coyotedu10
Posté le 15-08-2012 à 17:05:11  profilanswer
Salut
Quelqu'un sait-il
- s'il est possible d'incruster la date et l'heure sur l'image de la Cam FI8910W ?
- de faire en sorte que l'image ne soit pas arrondie sur les bords ?
Merci ;)
Message édité par coyotedu10 le 15-08-2012 à 17:41:15
n°703121
topalgie
Posté le 15-08-2012 à 19:27:29  profilanswer
http://ecx.images-amazon.com/image [...] AA300_.jpg
Peux-tu donner la référence et l'adresse du commerçant ?
n°703123
topalgie
Posté le 15-08-2012 à 19:42:58  profilanswer
Ok, Je viens de le trouver sur amazon.
l'autonomie est assez faible 11 minutes environ.
Une idée sur l'autonomie si on branche une box dessus ?
n°703151
rbfm
Posté le 16-08-2012 à 11:30:00  profilanswer
Bon et bien je crois que la carte réseau de l'une des deux cam a rendu l'âme (malgré un semblant d'activité). La seconde CAM a été reparametrée sans problème, elle est bien apparue dans l'outils IP CAM TOOLS, l'autre refuse. La carte réseau peut elle être défectueuse malgré l'affichage l'allumage des diodes à l'arrière ?
n°703152
Roco
Posté le 16-08-2012 à 11:37:21  profilanswer
J'ai une HEDEN Caméra IP VisionCam WiFi motorisée V5.5 - noir et je trouve la résolution quand même bien merdique (640*480).
Vers quels matériels équivalent en terme de fonctionnalités, toujours pas trop cher et aussi simple à installer/utiliser) dois-je me diriger ?
Merci d'avance,
n°703166
paillassou
Posté le 16-08-2012 à 14:46:39  profilanswer
regarde les différents topics ouverts concernant
WANSVIEW NCH536MW
FOSCAM FI9820W
DCS-2230
AXIS
Message édité par paillassou le 16-08-2012 à 14:46:50
n°703181
lovedruide
Posté le 16-08-2012 à 19:21:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon père vient d'acheter une Foscam FI8905W et voudrais être capable d'accéder à la camera depuis n'importe quel accès internet avec son iPad.
J'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel, c'est à dire créer un nom de domaine sur no-ip et ensuite il demande d'aller sur la page de gestion de la camera dans DDNS services setting et sur les differents DDNS service disponible je n'ai pas no-ip, je n'ai que :
Oray.net,
DynDns.org(dyndns), DynDns.org(statdns), DynDns.org(custom),
3322.org(dyndns), 3322.org(statdns).
J'ai essayé chacun de cela et je me retrouve face à des "wrong username/pwd" ou "bad reply from server".
Quelques questions, dans le DDNS services setting, je dois mettre le login de no-ip.org ? ainsi que le mot de passe ?
Ensuite l'application iPad demande un port, où dois-je le trouver ?
n°703203
paillassou
Posté le 16-08-2012 à 22:32:49  profilanswer
=> faut upgrader le firmware pour avoir no-ip...
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
