8311 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°696569
paillassou
Posté le 18-06-2012 à 11:09:02  profilanswer
daviddetroyes a écrit :
Je n'avais pas vu qu'il existait un topic Heden.
J'ai quelques questions : pourrais-je piloter ma camera IP 2.2 à distance ? pourrais-je enregistrer à distance ? pourrais-je allumer les led à distance ? A distance, veut-il bien dire par une interface web ? Quels ports TCP ou UDP à ouvrir ?
Dans les 100 euros de budget, quel est le meilleur choix en camera IP ? Sachant que je suis à 70Ko/s en débit max montant, pourrais je utiliser un camera IP en live à distance ?
Comme je ne possède pas de caméra HEDEN
je laisse AUSSI répondre un utilisateur HEDEN ;)
controle à distance => OUI
enregistrer à distance => OUI, sur le PC local avec IE+ActiveX, OUI sur un PC allumé du même LAN avec IE+ActiveX ou si Caméra gérée par un NAS genre SYNOLOGY
Interface WEB  => OUI
TCP => si utilisation de FIREFOX le port TCP à ouvrir est à choisir sur la box (par ex. 80 ou 8080 ou autre)
A NOTER: ce genre de caméra IP est considéré comme de l'entrée de gamme...
cela n'a rien a voir avec du matériel pro (axis, sony, panasonic ou autre marques PROs)
moi je m'en contente, sur mon PDA, alertes Mails etc, enregistrement sur SYNOLOGY,
visiblement, (vu le succès du topic) beaucoup d'autres membres aussi s'en contentent...
néanmoins, cela ne peut convenir à certains... par contre, à 100€ de toute façon tu ne pouras te contenter que de ça...
ta dernière question doit être posée ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 686_57.htm
voilà
Message édité par paillassou le 18-06-2012 à 11:16:55
n°696995
rocodido
Posté le 22-06-2012 à 10:12:47  profilanswer
j'ai un heden et je peux rien ajouter au post parfait de paillassou :D
Moi j'ai viré le upnp et dans la box natta le port du webserver de la caméra, dans la doc c'est bien clair. J'ai pris un copte gratuit sur no-ip.com, pas besoin du pc (celui chez toi :D) donc pour faire fonctionner la camera et maj l'ip :)
Message édité par rocodido le 22-06-2012 à 10:13:12
n°697007
tarrinos
Posté le 22-06-2012 à 12:10:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'essaie en ce moment de me faire une vidéo surveillance la plus sur possible, mais je but et ne trouve pas de réponse à deux, trois trucs ... :cry:
J'ai pour le moment deux foscam et blueiris.
Ce qui me fait peur, c'est le cas ou un intrus coupe courant et téléphone ....
Pour le 220v ----> onduleur  :)
Mais pour l'adsl ???? Routeur 3g avec petit abonnement free ????
Mais si c'est ça, ça marche comment ??  Qui/quoi va détecter la coupure adsl et lancer la connections 3G ???
Merci d'avance,
Dan,
www.macrogoutte.com
n°697009
Dandu
Posté le 22-06-2012 à 12:12:51  profilanswer
certains routeurs permettent de passer directement sur la connexion de secours via une clé 3G.
Sinon, plus simple : connecter la caméra en Ethernet à la Box et en Wi-Fi à un modem 3G. Ma Axis, l'Ethernet prend le pas : donc Ethernet si ça marche, et sinon elle passe en Wi-Fi.
Mais bon, une caméra de surveillance vaut pas une vraie alarme sur ce point.
Le journal du lapin
n°697022
tarrinos
Posté le 22-06-2012 à 13:32:34  profilanswer
Merci pour cette rapide réponse,
Dans ce cas là de routeur wifi/3g, je le branche directement sur la freebox, laisse tomber la configuration free pour celle de ce new routeur et le tour et joué ?
En cherchant ce genre de matériel sur le net, j'en trouve des milliards mais sans la certitude d'un auto passage wifi/3G  ... Vous connaissez des modèles qui ont fait leurs preuves ?
Il n'y aurait pas d'autre moyen de sécuriser ce genre d’installation en cas de coupure courant/adsl ?
Merci,
Dan,
www.macrogoutte.com
n°697025
Dandu
Posté le 22-06-2012 à 14:14:32  profilanswer
non, je pensais plus à un truc genre « MiFi ». C'est des appareils connectés en 3G qui émettent un réseau Wi-Fi.
Donc connecter la caméra en Ethernet à la Freebox et en Wi-Fi à ce petit boîtier. Si l'Ethernet tombe, la caméra devrait se connecter au Wi-Fi automatiquement.
Suffit ensuite de laisser le boîtier connecté en permanence et c'est tout.
Le journal du lapin
n°697030
paillassou
Posté le 22-06-2012 à 15:02:52  profilanswer
Pour ma part:
j'ai actuellement ces éléments branchés sur un vieil onduleur SmartUPS 700:
-ma FREEBOX v6
-mon transmetteur téléphonique d'alerte "coupure de courant"
-ma caméra IP FOSCAM
n°697047
paillassou
Posté le 22-06-2012 à 16:38:02  profilanswer
EDIT 06/2012: INFORMATIONS & CONSEIL d'achat:
je recommande vivement aux nouveaux membres qui recherchent à acheter
une caméra IP WIFI de ce genre (c.a.d d'entrée de gamme et faible coût):
[WiFi rotative PT IR MJPEG 640x480 compatible NAS SYNOLOGY]
d'investir dans la nouvelle FOSCAM FI8910w.
Elle a la tout de la FOSCAM FI8918w mais avec l'IR-cut en plus ;)
Message édité par paillassou le 22-06-2012 à 16:45:39
n°697110
pascal-
Posté le 23-06-2012 à 12:38:31  profilanswer
bonjour ,
j'ai resorti des cartons mes 2 foscam FI8918W
j'ai installé sur mon phone l'appli IP CAM VIEWER pour android
configuré via wifi les adresse+port pour voir les images , ca marche
par contre impossible de me connecter depuis l'exterieur .
si je coupe le wifi sur mon phone et je passe par le wap donc ,
ip cam viewer se connect pas , j'ai testé via opera mini l'ip de ma cam
xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx j'ai rien au bout
j'ai pourtant renvoyé sur ma freebox v6 les ports des 2 cam
sur l'ip respective de chaque cam
une idée ?
n°697114
paillassou
Posté le 23-06-2012 à 13:27:00  profilanswer
As tu un abonnement FREE degroupé partiel ?
Chez qui es tu comme opérateur de téléphonie mobile ?
As tu essayé d'autres ports ext pour tes NAT ?
As tu demandé à un ami de tester à distance avec ton adresse IP publique ?
As tu rebooté ta FBXV6 (elle est capricieuse concernant les NAT...)
Message édité par paillassou le 23-06-2012 à 14:41:42
n°697135
LordK
Posté le 23-06-2012 à 17:10:37  profilanswer
Elle a tout sauf le module entrée/sortie d'alarme. [:aloy]
n°697154
Koontzy
Posté le 23-06-2012 à 21:09:38  profilanswer
pratique le module entrée sortie ;) y'as pas un modèle qui offre l'IR cut avec l'entrée sortie ?
n°697203
paillassou
Posté le 24-06-2012 à 17:55:34  profilanswer
Erreur de comparaison , relis ma phrase.... Et tu comprendras ton erreur...
Indice : je parle de quelles caméras ???  ;)
Message édité par paillassou le 24-06-2012 à 17:58:42
n°697220
LordK
Posté le 24-06-2012 à 20:39:29  profilanswer
En fait j'ai bien compris que tu comparais la 8910w à la 8918w mais je viens de me rendre compte qu'il circule pas mal d'erreurs sur les spécs des caméras...
Sur plusieurs sites la 8918w est présentée comme disposant du module entrée/sortie pour alarme mais sur les photos on voit bien qu'il n'y est pas... je m'étais fié à ces sites qui ont du confondre avec les spé de la 8908w, d'où mon erreur...
Exemple :
http://www.pixmania.com/fr/fr/7772 [...] toris.html
* Sortie alarme en cas de détection par le système motion détection
* Compatible sortie alarme : une voie
* Détecteur entrée /sortie alarme
n°697225
paillassou
Posté le 24-06-2012 à 21:51:25  profilanswer
ben, OUI, mais tu sais sur le net, pour vendre, on peut indiquer n'importe quoi ;)
-La FI9818W fait le café ;)
-La FI910W est 3G
etc...
faut faire un minimum de prospection sur le site du constructeur pour essayer de vérifier les infos...
CQFD
Message édité par paillassou le 24-06-2012 à 21:52:51
n°697226
paillassou
Posté le 24-06-2012 à 21:54:52  profilanswer
Les amis,
j'ai fait une boulette :( concernant les votes du sondage en haut de page:
Ils se sont retrouvés remis-à-zéro... par ma faute...
pourriez-vous revoter ;) SVP
merci à tous pour votre collaboration (j'en ai profité pour rajouter la FI8910W)
Message édité par paillassou le 24-06-2012 à 22:45:12
n°697263
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 25-06-2012 à 12:29:22  profilanswer
apetetin a écrit :
Bonjour, je viens juste de recevoir ma Heden Visioncam 5.5 et les couleurs du capteur sont vraiment pas bonne, l'image tire énormément sur le rose.
Un siège de couleur bleu foncé apparait en violet sur la webcam.
Je possède une autre camera ip ( Bewan ) et j'ai de bonnes couleurs avec.
Ce problème de couleur est il connu des camera Heden, ou s'agit il d'un problème sur la mienne ?
J'ai une Heden 2.2 et c'est pareil, les couleurs ne sont pas bien retranscrites...Mais pour moi ça n'a pas une grande importance, puisque c'est pour de la surveillance et l'important c'est de reconnaître un visage.
n°697267
BenFromLA
Posté le 25-06-2012 à 13:21:31  profilanswer
J'ai installé une foscam dans mon atelier pro, le but est de pouvoir vérifier ce qui se passe si l'alarme se déclenche, pour ça c'est OK.
Par contre je doute de l'utilité de l'upload sur détection de mouvement. Avec seulement une image par seconde, il va être dur, surtout de nuit, d'obtenir un beau portrait.
Y'aurait-il un firmware ou une astuce pour enregistrer plus d'images ?
n°697279
rocodido
Posté le 25-06-2012 à 16:18:21  profilanswer
si tu passe par l'activeX et IE, tu peux enregistrer des vidéos. mais pour obtenir des beaux portraits, déjà le jour c'est pas top, alors la nuit :D
n°697350
pascal-
Posté le 26-06-2012 à 13:31:26  profilanswer
Alors ,
desolé du retour tardif :)
erreur de blond :) j'avais testé en local sur le pc et via le soft des cam , donc ip local et comme un *** j'ai mis les ip local dans le soft du tel
du coup marche pas mdrrrrr
avec mon ip ca marche mieux forcement
n°697365
paillassou
Posté le 26-06-2012 à 15:22:39  profilanswer
cqfd ;)
tant mieux que tout fonctionne correctement.
n°697367
lan65
Posté le 26-06-2012 à 15:28:19  profilanswer
bonjour
 j ai + heden 2.2 sans pb. et 1 heden 5.5 qui a les memes pb.couleur + un halo circulaire en IR la nuit donc la 5.5 a la poubelle!
Salutations
n°697504
_0CooL_
Posté le 27-06-2012 à 18:49:17  profilanswer
vous connaissez un marchand francais pour l'achat de 2 FI8910w ou FI8918w ?
[Worklog] BRW 1.0 : https://www.facebook.com/BrwBlackRedWite10
n°697505
paillassou
Posté le 27-06-2012 à 18:57:39  profilanswer
http://www.casabill.com
A la place de la FI8918W je recommande la FI8910W (elle a l'IR-CUT)
Message édité par paillassou le 27-06-2012 à 20:30:17
n°697607
chris333j2
Posté le 28-06-2012 à 21:20:53  profilanswer
Bonjour, je possède une caméra IP Heden wifi et j'ai acheté une sirène pour la version 5.5 en lisant qq post qui disaient que cela ne poserait pas de problème... ben j'ai branché, activé le "IO Linkage on Alarm" et la caméra me transmet bien les alarmes par mail mais pas de sirène. Elle est bien branchée sur le port 1-2 donc je ne sais d'où ça peut venir sauf de l'incompatibilité de la vers5.5 avec ma camera visiblement en version 2.2
S'il y a des retours, merci d'avance, cdl...
n°697610
paillassou
Posté le 28-06-2012 à 21:32:59  profilanswer
fouine là-dedans je crois que j'avais déjà abordé le fait
que j'étais très dubitatif concernant la compatibilité...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
en gros, il faut obligatoirement ALIMENTER ta sirène via le relais (connecteur 1 & 2) situé derrière la caméra...
http://img231.imageshack.us/img231/4038/foscamsirene.jpg
FAIS GAFFE à la tension d'alimentation... c'est soit 12V soit 5V...
cela dépend de ta sirène...
Message édité par paillassou le 28-06-2012 à 21:36:55
n°697611
chris333j2
Posté le 28-06-2012 à 21:36:12  profilanswer
merci pour ta réponse aussi rapide Paillassou. Pourtant visiblement une sirène de chez conrad par ex pourrait fonctionner mais pas celle que je vient d'acheter ? Est-elle auto alimenté ou faut-il peut etre que je luis tire une ligne en 5V ??? Je suis un peu perdu dans tous ces messages, dsl et encore merci pour ton aide...
n°697612
paillassou
Posté le 28-06-2012 à 21:37:35  profilanswer
n°697632
chris333j2
Posté le 29-06-2012 à 06:25:46  profilanswer
Bjr, c lu et effectivement je vais alimenté la sirène qui est sensé être auto alimenté ^^ Merci encore...
n°697647
zycker
Posté le 29-06-2012 à 11:13:02  profilanswer
Salut à tous et bravo à paillassou pour son topic fort bien tenu.
Pour passer à mieux, je vends ma FI8918W noire. Firmware à jour, fonctionne parfaitement et c'est bien l'originale de foscam. 60€in
n°697654
lan65
Posté le 29-06-2012 à 11:44:48  profilanswer
Bonjour
pensez vous qu il sera possible de remplacer le firmware de la 18620 par celui d une 18910w? les firmwares des petites cams offrent plus de possibilites que les autres:rafales images sauvegarde sur disque ,sans ftp,lecture directe IP wan etc
Qu en penssez vous ?
Salutations
n°697655
_0CooL_
Posté le 29-06-2012 à 11:46:33  profilanswer
je te la prend zycker, on passe en MP ?
n°697656
paillassou
Posté le 29-06-2012 à 11:47:32  profilanswer
lan65 a écrit :
Bonjour
Salutations
on dit une FI8620 et une FI8910W (c'est un i après le F) ;)
t'amuse pas à ça... je préfère te prévenir (j'ai "un peu" d'expérience de ce côté là...)
Message édité par paillassou le 29-06-2012 à 12:42:16
n°697663
lan65
Posté le 29-06-2012 à 12:06:37  profilanswer
merci de la precision ! j ai les diff.modeles et j ai mal lu les notices!!!
pour la reponse  DOMMAGE!!!les cams. d entre de gam.ont + de potentialitee en firm.  mais des qualites optique moins bonnes.Je fais partie de ceux qui achetent une cam pour les images!
n°697677
paillassou
Posté le 29-06-2012 à 14:03:14  profilanswer
Très intéressant ;)
Foscam FI8910W and FI8918W Review & Comparison (HD)
http://www.youtube.com/watch?v=ADI [...] re=related
Message édité par paillassou le 29-06-2012 à 14:03:41
n°697771
domo76
Posté le 30-06-2012 à 10:19:24  profilanswer
bonjour
j'ai une question , dsl si la réponse est sur le forum, elle doit y être mais il y a vraiment trop d'info pourtant j'ai cherché mais j'ai pas vraiment trouvé.
J'ai une foscam F18918W, ce que je cherche à faire c'est d'envoyer un cliché de la cam à mon FTP, lors de l'envoi d'une url de commande.
J'ai bien vu la commande snapshot.cgi mais ça m'affiche le photo dans le navigateur, et pas à mon ftp. Bien sur j'ai configuré le ftp, si je configure l'envoi
régulier ça fonctionne. Autre demande j'aimerais que la photo soit toujours envoyée dans le même fichier (écrasé à chaque fois) et pas que ça implémente
avec un numéro comme actuellement.
C'est pour coupler avec un système domotique pour faire fonction sonnette et visualiser la personne qui sonne.
n°697857
paillassou
Posté le 01-07-2012 à 09:59:52  profilanswer
Message édité par paillassou le 01-07-2012 à 11:35:19
n°697986
_0CooL_
Posté le 02-07-2012 à 14:12:43  profilanswer
foscam de zycker reçue et configurée
reste plus qu'a fabriquer un support pour l extérieur, et a câblé tout ça. RJ45 et 220V déjà cablé dans le chêne au coin du jardin. Une cabane pour oiseau fera l'affaire pour la protéger :D
n°697994
paillassou
Posté le 02-07-2012 à 15:36:53  profilanswer
n°697995
looping210​00
Posté le 02-07-2012 à 15:49:18  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai une cam ip heden V5,5 et sa fait un moment(3 mois) que je recherche sur le net une solution à mon probleme.
J'ai lu plusieur page ici mais sans réponse à mon probleme.
Allor voila, j'ai une caméra IP V5,5 et un PC portable avec IE8.
depuis que j'ai ma caméré IP je n'arrive pas à obtenir le son sur mon pc, allor que j'arrive à avoir du son mon iphone.
J'ai régler active X sur IE8 comme on me la indiquer sur le forum et dans la notice d'utilisation, mais rien n'y fait je n'arrive toujour pas à obtenir le son sur mon PC.
Si quelqu'un a une solution sa serai bien, car je sature et je pense que je me contenterai que de l'image, je j'ai pas la solution.
Merci pour l'aide que vous pourez m'apporter.
n°697996
paillassou
Posté le 02-07-2012 à 15:50:51  profilanswer
Perso, je ne possède pas de caméra HEDEN.
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
