2445 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°602518
paillassou
Posté le 30-04-2010 à 21:58:56  profilanswer
OUI => c'est une photorésistance de type LDR...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photor%C3%A9sistance
néanmoins, je ne pense pas que le pb vienne de la LDR...
mais plutot d'un ou de plusieurs chips-sms-transistors internes qui pilotent les LEDs IR (je peux me tromper)
il faudrait démonter pour voir, tester & bidouiller tout ça...
je tenterais un RESET complet pour lever le doute...
procédure RESET => cam allumée, APPUI long > 30s sur le petit BP caché situé dessous la base
C'est quand même étonnant ce problème récurrentde LEDs IR HS  sur vos HEDEN VISIONCAM...  :heink:  :??:  :??:  :??:
si les FOSCAM et les HEDEN sont réellement fabriquées dans les même usines (même PCB)
le pb devrait survenir aussi sur les FOSCAM
ce qui n'est pas le cas...   :non:
Message édité par paillassou le 30-04-2010 à 23:07:48
n°602520
waouzzaaa
Posté le 30-04-2010 à 22:23:41  profilanswer
yanyan57 a écrit :
waouzzaa  ---->  pour l'infra rouge même problème ca a coupé d'un coup je sais pas pk...
du coup retour sav pour ma part
Sav de qui l as tu renvoyé foscam ou ton revendeur?
Non moi c'est une Heden je l'ai renvoyer directement à ldlc
je vous tiens au courant de la suite ^^
n°602558
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 11:26:32  profilanswer
si qqun veut se lancer pour faire un topic unique pour la HEDEN VisionCam CAMHED02IPW qu'il se lance ;)
n°602561
noel59
riton
Posté le 01-05-2010 à 11:58:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Plusieurs problèmes que je rencontre avec la VisionCam HEDEN :
-Pas de son
-Impossible d'envoyer un mail avec l'image snappée (paramétrage pourtant correct)
-Je voudrais désactiver les diodes I/R pour la vision nocturne (la cam est derrière une vitre et les diodes se réflètent dessus en éblouissant l'image...), solution provisoire en les masquant physiquement...
Merci de vos infos,
n°602566
Mattip
Posté le 01-05-2010 à 12:36:52  profilanswer
J'ai aussi un "problème" avec l'IR de ma Heden (commander chez magicpc).
sur les 10 diodes rouges, 6 ont lachées au bout de 48 h.
La camera chauffait beaucoup quand toutes les diodes rouges étaient allumées. Ce sont celles du haut qui ont lâchées (2 en haut à gauche, 4 sur la droite). La présence de seulement 4 suffit quand même à voir dans le noir (moins bien quand même) et la camera ne chauffe plus.
n°602569
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 12:47:01  profilanswer
@noel59
-Pas de son
Pour avoir du son => installer l'ActiveX sous IE uniquement
=> chez quel FAI es-tu ?
...si ta HEDEN VISIONCAM fonctionne normalement c'est que TON paramétrage ne doit JUSTEMENT pas être correct (ou pas validé) !  :non:
=> VALIDE les valeurs à chaque fois [SUBMIT] avant de TESTER
=> vérifie ton serveur SMTP
=> rentre directement l'adresse du serveur SMPT (cela voudrait dire que tu as un pb au niveau de la résolution de tes DNS sur ton LAN) par ex: cmd sous dos, { tracert smtp.free.fr }
=> vérifie que tu ne bloques pas le SMPT sortant (ex. option FREE)
=> les serveurs SMTP avec authentification PEUVENT poser des pb ou ne pas fonctionner... (ex: GMAIL)
moi je suis chez FREE et l'envoi de mail et l'upload FTP fonctionne parfaitement sur ma FI8908W
pas de moyen via SOFT, à moins d'avoir un jour un maj fw pour ta HEDEN (tu peux déjà commencer à rêver...)  :whistle:  :lol:
bidouille électronique possible en démontant et en regardant au niveau de la LDR (la mettre en CC), sur le PCB, ou regarder au niveau de la commande LEDs IR...
je ne vois pas d'autre solution
ta solution de cacher les LEDs IR avec du scotch est à mon avis la plus simple...
@+  :hello:
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 12:53:39
n°602571
vins7
Posté le 01-05-2010 à 13:56:46  profilanswer
Pour répondre à ta question non il ne te remboursent pas les frais de retour.
Certe 27€ c'est un cout mais au moins tu est sur d'avoir une nouvelle foscam, pour ma part il m'a renvoyer le même emballage avec mes câbles il à juste changé la foscam et là depuis plus aucun soucis ;)
l'acheter en France c'est sur que pour le sav ca te coutera moins cher mais au niveau sav chez surezan13 il assure trop et le suivi est impeccable il renvoie de suite sans poser de question.
si c'était à refaire sans hésiter je recommencerai, c'est sur qu'elle m'a couté 27€ de plus mais au moins aucun litige, et vendeur sérieux c'est dans ses moments là qu'on peut voir à qui on à affaire et sur ce point surezan13 assure grave !
perso c'est un risque à prendre pour commander en chine mais c'est touts benef il est rare que les cams sont défaillante perso c'est moi qui avait foiré.
bon courage
n°602573
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 14:01:17  profilanswer
vins7 a écrit :
.... il est rare que les cams sont défaillante perso c'est moi qui avait foiré.
bon courage
pourrais-tu préciser justement ce que tu avais "foiré" STP  :whistle:
MERCI d'avance  :hello:
n°602577
yanyan57
Posté le 01-05-2010 à 14:42:12  profilanswer
slt à tous,
mon probleme d ir qui ne fonctionnait pas est reglé.....je suis allé lire hier un forum US, et j ai trouvé la solution, on ne peut plus simple...la plaque IR n etait tout simplement pas branchée sur la carte mere.....il fallait demonté la plaque IR, et la plaque qui tint la lentille.....rien a reparer, juste a brancher!!
Merci pour vos conseils, je vais continuer de suivre le forum car j envisage maintenant d acheter la fostcam pour l interieur de la maison.
Par contre ma config ne fonctionne plus....je ne comprends pas pkoi mais je n arrive plus a acceder a la cam depuis un pc externe a mon reseau, ni par dyndns, ni par n°ip de mon pc:port
A suivre
n°602579
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 14:44:39  profilanswer
@yanyan57
MERCI pour le retour d'infos
Pourrais tu nous indiquer de quel forum US tu parles ?
=> cela peut intéresser beaucoup de monde ici ...
MERCI d'avance
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 14:44:57
n°602583
yanyan57
Posté le 01-05-2010 à 15:17:53  profilanswer
voici le lien.
Ce n est pas un forum aussi riche que le votre, mais tjrs interessant!!
n°602584
yanyan57
Posté le 01-05-2010 à 15:18:39  profilanswer
le lien..................
http://www.gadgetvictims.com/2010/ [...] 8904w.html
n°602592
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 16:51:51  profilanswer
MERCI OK OK...
je te rassure c'est n'est pas "MON forum" ;)
mais c'est un "TOPIC" sur lequel on se retrouve tous pour échanger
de manière à s'entre-aider :)
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 16:52:20
n°602594
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 17:09:17  profilanswer
Pour vous éviter de tout démonter...
si vous aviez envie de voir le ventre de la bête...
http://picasaweb.google.fr/paillassou/FI8908WPCB#
n°602595
yanyan57
Posté le 01-05-2010 à 17:35:49  profilanswer
une question a propos du parametrage, que signifie "Broche entré alarme active  "et "Broche sortie alarme active" dans la capture de mouvement?
j ai réussi a regler tout le reste, mais la je seche!
Autre chose, le pc doit rester allumé pour enregistrer les alarmes sur le disque dur, et pour recevoir des mails?
Et pour enregistrer en ftp, il faut que le pc soit allumé (je pense que non, mais....), ca peut sembler bete comme question, mais je ne suis pas un specialiste de l informatique!!!
merci a vous
n°602597
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 17:45:00  profilanswer
si tu coches "Broche Entrée Alarme Active" cela veut dire que si un capteur externe (ex. un détecteur IR) ferme le contact entre les 2 pinouilles arrières [3=IN] & [4=MASSE]=> ça déclenche l'alarme
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t595092
si tu coches "Broche Sortie Alarme Active" cela veut dire que ça enclenche (AUSSI lors de la détection)
le relais interne qui est de type NO (Normalement Ouvert) => donc ça ferme le contact entre les pinouilles [1] & [2]
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 17:58:55
n°602598
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 18:07:22  profilanswer
pour la FOSCAM FI8908W
=> l'envoi de mails et l'upload FTP sont des fonctionnalités auto-gérées une fois la caméra correctement configurée (sans PC et/ou activeX IE)
par contre l'enregistrement de séquences "AVI" lors d'alarme n'est pas autonome, par exemple vers un NAS...
cela peut paraître idiot, mais (pour l'instant, avec ce fw) il n'ont pas pensé à implémenter la fonctionnalité sans passer par l'ActiveX...  :(
en gros, pour enregistrer les séquences AVI, vers un chemin local ou en réseau, il faut laisser un PC ouvert (du même LAN) avec IE & l'ActiveX
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 18:10:19
n°602603
Pastoufois
Posté le 01-05-2010 à 18:35:54  profilanswer
il est vrai que les retours se font uniquement sur les diodes HS pour la vision nocturne.
Va falloir que je demande à PCA / Heden pour qu'il fasse attention
n°602610
vins7
Posté le 01-05-2010 à 19:37:34  profilanswer
j'ai foiré la mise à jour fw il suffit de remonter dans le forum pour lire !
j'ai pris mes pied dans le câble d'alim donc arrêt d'install du fw en cours :(
n°602613
paillassou
Posté le 01-05-2010 à 20:07:04  profilanswer
AH d'accord....
OK OK mais en effet, ton pb remontait à quasiment 1 mois, je crois...
03 AVRIL 2010 exactement
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t598768
c'est pour ça, c'était pas tout neuf...
en tout cas, je suis bien content pour toi que tout soit OK maintenant
MERCI encore, vraiment, pour ton retour d'info concernant ton pb et effectivement
quand on lit ton histoire on comprend que le vendeur SUREZAN13 est très sérieux
Message édité par paillassou le 01-05-2010 à 20:16:37
n°602649
paillassou
Posté le 02-05-2010 à 11:29:47  profilanswer
Je viens de penser à une éventuelle "bidouille/astuce" qui devrait permettre de désactiver les LEDs IR à distance via l'interface
(je ne l'ai certes pas encore testée ou mis en pratique...)
Cela consisterait à utiliser les contacts NO (normalement ouvert) du micro-relais interne de la caméra (pinouilles [1] & [2] du connecteur arrière vert) et les les souder / les connecter, en interne & en parallèle, à la photorésistance LDR, dont les fils arrivent sur la platine électronique prinicpale (PCB).
Dans ce cas, l'activation/désactivation du relais serait dédiée précisémment & uniquement à cette fonctionnalité d'activation/désactivation des LEDs IR...
A réfléchir...
Il va de soit que ce genre de "bidouille" annule bien évidemment la garantie...
n°602650
gegewawa
Posté le 02-05-2010 à 11:30:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais une autre question au sujet de la FOSCAM FI8908W : je vous explique mon idée car je me demande si c'est possible :
Lorsque la caméra détecte une intrusion (utilisation en tant qu'alarme), elle me prévient par email. Supposons que je reçoive cet email au bon moment, je me connecte à la camera et me rends compte qu'il y a réellement intrusion. Est-il possible d'utiliser les petites broches vertes à l'arrière pour relier la camera à une sirène, que j'actionnerais manuellement ? En gros les broches à l'arrière peuvent-elles être utilisées comme signal de sortie et de surcroit avec mise en action manuelle ?
Je sais que ce système de télécommande à distance existe grace à un gsm par l'envoi de sms, ce qui revient à la même chose, mais autant tout avoir en même temps ...
Je me dis que comme j'ai la possibilité de commander à distance la caméra, et que j'ai cru comprendre qu'il est possible de relier en entrée d'autres appareils (detecteur IR par ex.), il n'y a qu'un petit pas à franchir pour une commande en sortie ...
Merci ...
gegewawa
n°602653
paillassou
Posté le 02-05-2010 à 11:44:30  profilanswer
OUI => avec un peu d'astuce et de bidouille de cablage ce dont tu parles est tout a fait possible.
c'est d'ailleurs lié à ce dont je parle juste avant ton post.
Le relais (vu sa taille et ses specs) ne supporte pas un raccordement à du 230V, mais du 12V ou du 24V sous 1A est acceptable (de mémoire)
L'activation/désactivation du contact NO du micro-relais est implémentée via l'interface c.a.d le serveur WEB de la FOSCAM FI8908W.
en plus dans ton cas tu peux même faire ça
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t602597
=> autant déclencher TOUT de SUITE ta sirène lors d'une alarme/détection de mouvement...
et pas au moment de la réception de ton mail sur ton PDA... tu ne crois pas ?
je peux même pour ma part commander (fermer et ouvrir) les contacts (pinouilles [1] et [2]) du micro-relais interne, à distance,
via l'application IP CAM VIEWER depuis mon mobile ANDROID ;)
voilà
Message édité par paillassou le 02-05-2010 à 11:49:44
n°602655
noel59
riton
Posté le 02-05-2010 à 11:48:47  profilanswer
@noel59
-Pas de son
@+  :hello:
Merci de la réponse !
-La Caméra est installée sur un site "FREE" ; le SMTP est bien configuré en smtp.free.fr, sans authentification et le message TEST fonctionne...
-Pour le son, je suis sous IE6 avec activeX, et pas moyen d'entendre quoi que ce soit...
-Effectivement, le masquage physique des Leds est la solution simpliste, mais qui marche...
n°602657
paillassou
Posté le 02-05-2010 à 11:51:39  profilanswer
et alors, tout fonctionne comme tu veux maintenant ?
mis à part le son ...
=> ton activeX sous IE est il réellement installé ?
Message édité par paillassou le 02-05-2010 à 11:53:20
n°602664
gegewawa
Posté le 02-05-2010 à 13:12:35  profilanswer
voilà
En effet, autant lancer tout de suite la sirène, mais comme j'ai un chien chez moi, je préfère vérifier avant d'ameuter tout le monde  :jap:
Mais en tout cas, vu ta réponse, la caméra à elle seule semble répondre à mes souhaits.
Reste maintenant la mise en œuvre ...
Si je traduis de manière simpliste :
Si je connecte par 2 câbles une sirène auto alimentée à la camera, lorsque je me connecte sur ma camera via IP cam Viewer, je pourrai dans ce cas lancer manuellement la sirène ?
C'est bien ça ?
gegewawa
n°602667
paillassou
Posté le 02-05-2010 à 13:23:43  profilanswer
si ta sirène AUTO-ALIMENTEE peut s'activer avec un interrupteur tout simple (fais d'abord le test)  alors OUI,
la FOSCAM FI8908W, par l'intermédiaire de son micro-relais interne pourra activer ta sirène avec 2 fils connectés sur [1] & [2]
Message édité par paillassou le 02-05-2010 à 13:24:22
n°602675
frenchy59
Posté le 02-05-2010 à 15:13:32  profilanswer
Si le relais peut sortir 1A sous 12 ou 24V, alors une petite sirène type Piezo d'intérieur (110dB) doit pouvoir être raccordée directement aux sorties du relais.
genre ce type de sirène :
12V 150mA
http://www.conrad.fr/sirene_d_alar [...] s&ns_fee=0
http://www.conrad.fr/923446/grande/prix-a-partir-de-8.90/alarmes-surveillance/sirene-d-alarme-electronique-haute-puissance.jpg
ou celle-ci :
http://www.conrad.fr/mini_sirene_d [...] s&ns_fee=0
http://www.conrad.fr/923565/grande/prix-a-partir-de-5.50/alarmes-surveillance/mini-sirene-d-alarme-as-300.jpg
Je dois en avoir une qui traîne, je vais tester cela...:)
Message édité par frenchy59 le 02-05-2010 à 15:17:14
n°602688
gegewawa
Posté le 02-05-2010 à 17:59:07  profilanswer
C'est à peu près à ça que je pensais ...
J'avais vu ça :
http://www.conrad.fr/sirene_d_alar [...] 221819_FAS
http://www.conrad.fr/923538/grande/prix-a-partir-de-11.90/alarmes-surveillance/sirene-d-alarme.jpg
Mais là il faut que la sirène soit directement reliée à la camera.
Ou sinon, un système avec une télécommande dans ce genre :
http://www.teleassistance-3000.com [...] -p-57.html ...
http://www.teleassistance-3000.com/imagemagic.php?img=images/Products/LIF672.jpg&w=240&h=240&page=prod_info
Message édité par gegewawa le 02-05-2010 à 18:02:09
n°602689
Commuto
Posté le 02-05-2010 à 17:59:11  profilanswer
Juste un petit post pour confirmer qu'on peut avoir la video avec le son depuis n'importe quel poste grâce à VLC en ouvrant le Flux reseau :
Code :
  1. http://xxx.xxx.xxx.xxx:port/videostream.asf?user=nomutilisateur&pwd=motdepasse
source : http://www.gadgetvictims.com/2009/ [...] t-two.html
Cette petite cam est fantastique :wahoo:
n°602693
paillassou
Posté le 02-05-2010 à 19:17:35  profilanswer
INFO FOSCAM FI8908W BLANCHE
tags: patafix
je viens de me rendre compte d'un truc tout bête sur ma toute nouvelle FOSCAM FI8908W blanche...
En effet, comme son châssis plastique est blanc, il est légèrement transparent...
Aussi, à l'intérieur, au niveau de la base, sur la platine du module interne USB-WIFI
il y a visiblement une LED témoin d'activité WIFI.
=> cette petite LED jaune CMS qui est soudée sur le PCB-WIFI s'illumine...
elle est située juste à côté de la vis supérieure droite
http://lh6.ggpht.com/_SmPqoQH6S8Q/ [...] PCB-04.jpg
(je ne parle pas des LEDs d'activité LAN de la prise RJ45)
De ce fait, justement par transparence et surtout dans l'obscurité, on voit une petite lueur de couleur jaune clignoter par intermittence, à l'intérieur, au niveau de la base...
Pour ma part, pour mes besoins,  j'ai donc mis un tout petit morceau de pate-à-fix dessus cette LED cms qui soudée sur la platine du module WiFi.
voilà, ne soyez pas étonné ;)
Message édité par paillassou le 20-01-2012 à 22:59:40
n°602736
andrewkk
Posté le 03-05-2010 à 08:01:35  profilanswer
j'ai une webcamip foscam fi8908w.
mon cd d'installation ne passe pas.
je n'arrive pas a voir ma cam a l'ordinateur, je pense que le programme que j'utilise n'est pas approprié " webcam xp" et "go 1984".
j'ai une neufbox que j'ai configuré , mais dans NAT je voudrais plus de renseignement et si il il faut aussi mettre quelque chose dans ROUTE?
merci pour l'aide.
cordialement.
n°602738
VCT27
Posté le 03-05-2010 à 08:22:42  profilanswer
Andrewkk
Bien vérifier qu'il s'agit d'une FOSCAM authentique*
Si oui le logiciel IPCamSetup.exe est disponible sur le site **
*http://www.foscam.com/ContactUs.asp
**http://www.foscam.com/dow.asp?anid=6
n°602746
paillassou
Posté le 03-05-2010 à 10:36:25  profilanswer
@andrewkk
pour visionner l'image de ta caméra IP WIFI FOSCAM FI8908W tu n'as besoin de rien d'autre (dans un 1er temps) que de ta FOSCAM elle-même,
de son adaptateur secteur branché sur une prise 230V, d'un cordon RJ45 et d'un réseau local (routeur) où la connecter et d'un PC sur le même réseau local c.a.d connecté aussi sur le même routeur...
pas besoin de logiciel externe...
ATTENTION:
  • ta FOSCAM FI8908W doit être connectée sur ton routeur avec un cable RJ45 (dans un 1er temps)
  • ton ordinateur PC est déjà connecté sur ton routeur avec, soit un cable RJ45 soit en WiFi
Une fois que ta caméra IP FOSCAM FI8908W est rellement bien connectée à ton réseau (LAN) en RJ45 sur ton routeur
et qu'elle est bien configurée & identifiée au niveau de son adressage IP, tu dois pouvoir y accéder simplement en tapant son adresse IP, dans ton navigateur:
ex: => http://192.168.0.6 (si elle a pris, via dhcp, l'adresse 192.168.0.6)
IPcamSetup http://www.foscam.com/down/IPCam%20Tools%20Setup.rar => cela remplace ton CD d'installation
peut effectivement aider à la trouver sur le réseau local afin de lui affecter une adresse IP fixe souhaitée mais cette étape est  facultative...
Le manuel aussi peut t'aider: http://www.foscam.com/down/FI8908% [...] Manual.rar
je ne vois pas pourquoi tu parles de "NAT" ou "ROUTE" si déjà tu n'y accèdes pas sur ton réseau...
Il faut D'ABORD pouvoir accéder à ta FOSCAM FI8908W depuis une de tes ordinateurs PC, chez toi, sur ton LAN (réseau local de ton domicile), avant de te lancer dans la possibilité d'y accéder depuis l'extérieur...
Précise et détaille mieux tes tracas si cela ne répond pas à ton pb...
bon courage.
Message édité par paillassou le 03-05-2010 à 11:30:16
n°602767
stef60127
Posté le 03-05-2010 à 13:49:16  profilanswer
Moi j'ais un problème.
Sur mon réseau internet aucun soucis pour la vidéo!
Des que je suis en externe, la page de la Cam s'affiche, mais pas la vidéo, impossible d'aller sur administrateur et le voyant de la 1er Cam reste gris! Ne passe pas au vert! Ce qui signifie que je me connecte bien a ma Cam, mais quelque chose bloque le signal ou autre paramètre!
Je n’ais activer aucune alarme car je veux voir en permanence ! Est-ce ca qui manque ?
J’ais même essayé avec d'autres profil, visiteur ... et rien ne change!
Pouvez-vous m'aider?
n°602772
paillassou
Posté le 03-05-2010 à 14:43:53  profilanswer
Bonjour ;)
c'est plutôt => "sur mon réseau local, je n'ai aucun pb"
tu as essayé de quel réseau externe ?
tu fais le test depuis le réseau de ton travail ?
pense au firewall / proxy qui peut bloquer des choses...
As tu essayé depuis chez un ami, chez free / orange / club internet etc...
essaye avec les navigateurs FIREFOX ou CHROME en mode "push login"
tes règles NAT sont elles bien en TCP ?
Quel port HTTP spécifique as tu attribué à la FOSCAM FI8908W ?
mets un port sortant commun genre 80 ou 8080
tiens nous au courant  :hello:
bon courage :)
Message édité par paillassou le 03-05-2010 à 14:51:30
n°602775
frenchy59
Posté le 03-05-2010 à 15:18:56  profilanswer
j'avais le même soucis tant que je laissais la Cam configurée sur le port 80, dès que j'ai modifié le Port, le bouton est passé au Vert...
Frenchy.
n°602783
stef60127
Posté le 03-05-2010 à 16:07:17  profilanswer
Bonjour ;)
bon courage :)
Merci de votre réponse rapide.
Pour commencer, j'ais bien modifier le port 80 en 8080.
J’ais essayer depuis plusieurs réseaux, j'ais même faire intervenir des amis et famille pour essayer sur d'autres réseaux et d'autres navigateur, même Smartphone!
A chaque fois l’interface de la Cam est ok, mais image noir et le menu est vierge et bloquer.
La règle NAT est bien TCP
Avec mes derniers essais, je retrouve la même erreur sur un des pc de mon réseau local si je désinstalle ip camera de mon PC ! Comme si il manquait une autorisation d’accès !
n°602786
paillassou
Posté le 03-05-2010 à 16:18:31  profilanswer
ANTIVIRUS/FIREWALL AVAST ?
c'est bizarre ton truc
"ipcamsetup" n'a rien à voir dans tout ça...
au pire fait un reset complet de la bête...
Message édité par paillassou le 03-05-2010 à 16:25:06
n°602789
stef60127
Posté le 03-05-2010 à 16:28:34  profilanswer
je vais faire un RESET et je vais voir!
n°602790
stef60127
Posté le 03-05-2010 à 16:35:04  profilanswer
dans ajustement DDNS
j'ais rempli dans:
DDNS ou serveur proxy: dyndns.org
DDNS ou port proxy: laisser vide
et la case re actualisation est non cocher! est-ce que cela peut venir de là?
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
