6235 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°652427
paillassou
Posté le 24-06-2011 à 11:17:01  profilanswer
....tiens comme c'est bizarre... :lol: "aide-toi le ciel t'aidera..."
comme quoi, je l'ai toujours dit => le DHCP ça a du bon... pas vrai ;)
Message édité par paillassou le 24-06-2011 à 11:18:33
n°652435
lolo1878
Posté le 24-06-2011 à 12:29:56  profilanswer
lolo1878 a écrit :
Bonsoir
Je suis en derniere version firmware et Webui sur ma foscam FI8918W et je rencontre plusieurs defaut.
Premierement quand j'active OSD la date et l'heure sont celle depuis le demarrage de la camera donc en 01.01.1970 00:00 !!!!!
deuxiement j'ai un pb quand je configure l'envoi de mail, je valide et ensuite quand je veux faire un test la nouvelle fenetre s'ouvre bien et indique test... et au bout d'un moment la camera se réinitialise.
Je précise que je suis chez free et que mon smtp sortant est bien ok ( j'ai d'autre appli qui m'envoi des mails)
Avez vous les memes defaut ??
en fait pour l'envoi de mail fonctionne bien j'avais simplement fait une erreur dans la config IP sur le DNS.
Par contre pour l'afichage de la date et heure j'ai toujours pas compris.
n°652438
sylm
Posté le 24-06-2011 à 13:33:00  profilanswer
Question con  :T'as réglé l'heure et un serveur ntp dans les paramètres de la camera ? (Device Managment / Time & Date Settings)
Vérifie aussi que le serveur ntp est bien réglé ...
Petit plus :  avec le denrier Firmware la gestion du décalage hiver/été te permet de sélectionner le bon fuseau sans changer 2 fois par an ...
Message édité par sylm le 24-06-2011 à 13:33:49
n°652439
sylm
Posté le 24-06-2011 à 13:38:19  profilanswer
drjeje a écrit :
je viens d'acheter une 2eme camera FI8918W (chez Surezan13 : parfait). Je suis chez Free.
Aucun probleme pour configurer la 1ere en utilisant le tuto il y a quelques mois. Idem pour la voir depuis mon Iphone sous Foscam Surveillance pro.
Pour la seconde, j'ai réussi à la configurer. Tout fonctionne en filaire. Par contre, en wifi, je n'arrive pas à la voir sur Iphone en même temps que la premiere (ça marche quelques secondes puis ça coupe).
Elle apparait dans IPCamtool puis disparait puis revient, ...
Je pense que cela vient de la config de ma Freebox V5 car je ne suis pas expert en réseau, même en lisant toute la première page ...
J'ai mis dans la redirection des ports (Est ce bon ?):
8081  tcp  192.168.0.55   8081
8082  tcp  192.168.0.56   8082
Dans Ip DMZ et Ip du Freeplayer, j'ai 192.168.0.55 : Est ce normal ?
Autre chose, lorsque je vais dans Multi device setting de IP Camera Tools, dans device list in Lan, il ne me met rien, contrairement au tutoriel. J'ai rentré a seconde en manuel en mettant les parametres ci dessus.
Si vous avez une idée de l'origine du problème ...
Merci :hello:
DMZ  : Beurk !! a fuir
Une camera  = une IP fixe ou DHCP et reservation d'IP
une camera = 1 port
et ensuite il ne te reste plus qu'a faire tes deux règle de redirection
n°652446
paillassou
Posté le 24-06-2011 à 14:49:20  profilanswer
+1 ;) merci sylm
n°652457
lolo1878
Posté le 24-06-2011 à 16:59:55  profilanswer
Peux t on par ligne de commande http://XX.XX.XX.  faire le choix d'un preset ?
J'ai peux etre raté l'info !!
n°652493
clownfish
Posté le 25-06-2011 à 01:31:44  profilanswer
Hi all!
I also have Foscam FI8908W clone from DealExtreme.
I try with sw update and follow instructions come to version FI8908W-fw11.14.1.46
which works quite ok and when I upgrade to version FI8908w-fw11.14.2.17-July
camera works camera didn't let me to upgrade web UI firmware.
I try everything and also camera didn't let me to downgrade back to fw11.14.1.46 version.
Later I download newer version of IP Camera Tool and this newer version (0,0,7,6)let me to downgrade to version fw11.14.1.46
and now camera works.
Now I would like to set-up this camera to work with wireless but I try everything and I just can't force camera to work with wireless network.
in Wireless Lan Settings I scan for wireless networks and I could find mine and when I enter Share Key and restart camera it don't want to work.
I have several other devices which works normally by local wireless network.
I try everything in my wireless router settings and camera works with wireless only if I set-up wireless settings to none security-open entwork.
Everything else as security (Wep/WPA/WPA2 or WPA-psk/Wpa2-psk) with different Encryptions.. none of that combination works..
Could anyone help me and suggest me how to set-up my wireless router and camera so my camera would work with my local wireless network?
n°652499
paillassou
Posté le 25-06-2011 à 08:27:56  profilanswer
hello
tips:
SSID not too long ?
SSID key without special characters # % ~ " etc... ?
WPA key without special characters # % ~ " etc... ?
=>try to set a simple SSID like "toto" on your wireless router
=>try to set a simple wpa key like "taratata" on your wireless router
try to find another tips here:
http://www.gadgetvictims.com/search/label/ip%20camera
it's very difficult for me to explain in english ;)
bye
Message édité par paillassou le 25-06-2011 à 08:29:45
n°652545
petzouille
Posté le 25-06-2011 à 15:02:07  profilanswer
J'ai acheté 2 caméra IP Heden, une intérieure et une extérieure.
Je voudrais pouvoir les associer sous le même accès web, seulement sous l'une ou l'autre interface elle n’apparaisse pas, est-ce du à la version différente du serveur web ? v pour l'intérieure et 0.6.4.2 pour l'extérieure ?
Si oui puis-je mettre à jour la version de l'extérieure ?
Merci pour vos réponses et pour le boulot accompli ici... Titanesque...!!!
n°652551
paillassou
Posté le 25-06-2011 à 15:46:19  profilanswer
sincèrement chez HEDEN les mises-à-dispo de nouveaux firmwares
y en a pas beaucoup... contrairement à FOSCAM...
alors essaye d'aller voir sur www.heden.fr si tu trouves qqchose... mais j'ai bien peur que non...
moi je ne possède que des FOSCAM...
Peut etre que des utilisateurs HEDEN te conseillerons mieux que moi :)
vérifie aussi ton LAN
-dhcp dynamique
-DHCP static = attribution d'@IP/MAC adresse
-adressage IP fixe
car parfois, ces simples parametres font que sur ton LAN, les cams ne se voient pas les unes les autres...
bon courage.
et ATTENTION un firmware FOSCAM est totalement incompatible avec les cam HEDEN et inversement...
bye
Message édité par paillassou le 25-06-2011 à 15:49:36
n°652645
marcus35
Posté le 26-06-2011 à 16:11:57  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens de m'acheter une Foscam fi8918w. Je suis sous mac et je n'arrive pas a avoir le son, je n'ai que l'image. Apres une recherche sur votre forum, je n'ai rien trouvé. Auriez une idée pour solutionner mon pb?
Merci d'avance
n°652647
mulok
Posté le 26-06-2011 à 16:20:43  profilanswer
Bonjour
Après quelques semaines de recherches, je viens poster ici car je souhaite faire l'acquisition d'une camera de surveillance exterieure,je me tourne alors vers les caméras de la marques foscam et plus précisemment le modèle FI8904W, cependant, il se trouve que heden propose également une caméra d'aspect quasiment identique, la  CAMH04IPWE, c'est pourquoi je souhaiterai savoir s'il existe réellement des différences entre ces deux modèles, surtout au niveau de la qualité de l'image, l'une est-elle meilleure que l'autre ?
Bien amicalement
n°652648
lolo1878
Posté le 26-06-2011 à 16:35:21  profilanswer
je me repond a moi même, si cela interresse quelqu' un voici la commande
http://ipcam/decoder_control.cgi?c [...] er&pwd=pwd
cette commande met camera en position preset 1
si apres d'autre option possible
0 up
1 Stop up
2 down
3 Stop down
4 left
5 Stop left
6 right
7 Stop right
 ... Reserved
25 center
26 Vertical patrol
27 Stop vertical patrol
28 Horizon patrol
29 Stop horizon patrol
30 Set preset 1
31 Go preset 2
32 Set preset 2
33 Go preset 2
34 Set preset 3
35 Go preset 3
Maintenant je cherche dans le forum mais je ne retrouve plus comment on ouvre la page de sa camera sans que l'on demande login et mot de passe.
je n'arrive pas a trouver la syntaxe http://ipcam:port............
Merci de votre aide
Message édité par lolo1878 le 26-06-2011 à 18:42:00
n°652674
drjeje
Posté le 26-06-2011 à 22:39:20  profilanswer
mulok a écrit :
Bonjour
Bien amicalement
ce sont les meme sauf qu'il y a beaucoup plus de mise à jour chez Foscam.
Je te conseille de prendre une Foscam.
Message édité par drjeje le 26-06-2011 à 22:39:44
n°652675
paillassou
Posté le 26-06-2011 à 22:50:21  profilanswer
+1 ;)
n°652701
noel59
riton
Posté le 27-06-2011 à 14:07:07  profilanswer
petzouille a écrit :
Pourrais -tu être plus clair dans ta question, qu'entends tu par "les associer sous le même accès web" ?
Et quel rapport avec les versions ? (les HEDEN vendues actuellement ont un firmware 0.22.2.18 et serveur 1.0.0.0)
n°652757
jean-phi
Posté le 27-06-2011 à 21:39:37  profilanswer
Un outils pour plateforme iPhone/iPad sur l'appstore
CCTV TOOLS PRO
Permet différent calcul comme la perte de courant en POE, le poids des images pour la sauvegarde etc.....
n°652765
DJeY
Fuck 'em n' their law
Posté le 27-06-2011 à 22:16:31  profilanswer
Bonsoir
Deux questions
Pensez vous que la foscam peut fonctionner en extérieur (a l'abri bien sur) et si oui dans quelles conditions?
La foscam proposée ici sur ebay est elle une vraie selon vous?
http://cgi.ebay.fr/FOSCAM-WPA-Wire [...] 3f06ce9686
Merci beaucoup
n°652774
drjeje
Posté le 27-06-2011 à 23:22:04  profilanswer
Chez Surezan13, c'est 68 euros livré en moins d'une semaine d'angleterre et ce sont des vrais, ne t'embete pas ...
n°652897
Thierry421
Posté le 28-06-2011 à 20:36:13  profilanswer
Un petit mail juste pour remercier l'animateur et les participants actifs de ce thread!
Grâce a vous j'ai acheté une Foscam FI8918W sur Ebay chez http://stores.ebay.fr/nicolezuo?_trksid=p4340.l2563
66€ frais de port inclus.
Camera bien arrivée: RAS, raccordée en wifi a un routeur Netgear DG834GT, joignable via mon DDNS.
Le joujou fonctionne parfaitement bien.
J'ai juste galeré un temps pour mettre en place le natage vers la camera en HTTP et vers le serveur FTP local
Apres recherche, j'ai du downgrader la version du Netgear DG834GT et mettre la version 1.02.09
A savoir pour les possesseurs de ce modem :)
Message édité par Thierry421 le 28-06-2011 à 20:45:43
n°652912
glf
Posté le 28-06-2011 à 21:24:27  profilanswer
GLF, le fait que ça change d'une génération de caméra à l'autre, je suis tenté de l'expliquer par les traitements appliqués. Si le traitement IR est plus "puissant" ou de moins bonne qualité sur les dernières caméras, les couleurs seront encore plus déformées (au bénéfice d'une meilleure sensibilité en basse lumière).
 Tu peux envisager d'acheter des lentilles sans traitement IR (quelques euros sur internet) pour voir, si tu n'as pas besoin du mode nocturne...
x'cusez moi, je ne sais pas quoter :-(
de quelles lentilles parles-tu ? l'objectif ?
tiens, je n'ai pas essayé de permuter les objectifs de l'ancienne avec la nouvelle. faut que je tente. merci pour l'info.
n°652924
jejejp
Posté le 28-06-2011 à 22:49:12  profilanswer
J'ai une cam ip heden qui fonctionne parfaitement depuis 3 mois, je viens d'acheter une sirène autoalimentée de la marque heden mais impossible de la faire fonctionner, j'ai pourtant tout cocher dans la section alarme du logiciel.
Merci d'avance pour votre aide.
n°652927
paillassou
Posté le 28-06-2011 à 23:00:28  profilanswer
REGLEZ VOTRE PROFIL MEMBRE FORUMHARDWARE AVEC 50 posts par page sinon les URLs locaux ne fonctionneront pas correctement
Bonsoir ;)
pourrais tu nous re-donner le lien de cette "fameuse" sirène (soit-disant) "auto-alimentée" ...
=> Es-tu certain (c.a.d sur à 100% qu'elle réellement est AUTO-ALIMENTEE)
... si tu vois ce que je veux dire => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t650744
"AUTO-ALIMENTEE" voudrait supposer qu'à l'interieur de cette SIRENE il y a une source d'alimentation ... est-ce le cas ?
=> Y a une pile dedans ? oui/non
=> Y a une batterie dedans ? oui/non
poste le schéma de ton cablage stp ...
MERCI
Message édité par paillassou le 28-06-2011 à 23:06:42
n°652930
jejejp
Posté le 28-06-2011 à 23:07:35  profilanswer
Voici le lien pour cette sirene
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115211.html
A priori pas de pile et pas de batterie.
Pour le cablage, la cam est reliée par cpl aucun souci de fonctionnement et je branche la sirene sur les deux petits connecteurs à l'arrière de la cam
n°652931
paillassou
Posté le 28-06-2011 à 23:10:06  profilanswer
ben... voilà... donc.... cqfd....
pas de pile, pas de batterie...
CE N'EST PAS UNE SIRENE "AUTO-ALIMENTEE"
C'est une SIRENE un point c'est tout !
il faut l'alimenter par une alimentation externe... (cf. 1ere page)
et relis ça...
et ça
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
ATTENTION
d'alimenter la sirène avec la bonne tension  (voltage)
bye
Message édité par paillassou le 28-06-2011 à 23:13:03
n°652932
jejejp
Posté le 28-06-2011 à 23:20:19  profilanswer
MErci pour la réponse rapide, comment alimenter cette sirène à part démonter la cam et utiliser un fer à souder comme dit dans le tuto.
n°652934
jejejp
Posté le 28-06-2011 à 23:39:15  profilanswer
J'ai lu sur le forum qu'il était possible d'alimenter la sirène avec une pile 4,5 volt mais comment la relier à la sirène ???
n°652936
paillassou
Posté le 28-06-2011 à 23:58:49  profilanswer
tu fais fausse route... y a pas à démonter la cam...
faut LIRE la page en entier...
je te laisse cherche dans la page que je t'ai donné...
Message édité par paillassou le 29-06-2011 à 00:03:25
n°652937
jejejp
Posté le 29-06-2011 à 00:11:57  profilanswer
MErci encore pour ces réponses très rapides,
J'ai lu toute la page, j'ai bien compris qu'il fallait une alimentation externe de 5 v, qu'elle doit se placer entre la pinouille 1 et la sirène mais concrètement comment procéder et quelle alimentation mettre.
Je suis sans doute très bête ou très fatigué (je préfère opter pour la seconde) mais j'ai du mal à voir comment procéder et quelle alimentation acheter.
MErci d'avance
n°652993
petzouille
Posté le 29-06-2011 à 13:43:39  profilanswer
Bonjour et merci pour la réponse précédente très rapide.
Pour info j'ai réglé le souci du multi-appareils en entrant les données manuellement dans l'interface web et ça marche nickel. Le service SAV de Heden est très efficace au niveau réponse, mail envoyé le matin, réponse dans l'aprem ;)
Sinon je reviens vers vous, car je règle ma cam extérieure avec le détecteur de mouvement et je reçois régulièrement des alarmes du à ce genre de données :
http://img96.imageshack.us/img96/1281/00606e0018a4exterieurem.th.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/1281/00606e0018a4exterieurem.th.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1281/00606e0018a4exterieurem.th.jpg
Pensez vous qu'il s'agit d'un défaut de liaison WiFi ou d'un problème de caméra ? Ou autre ?
Merci pour vos réponses et à très bientôt
Message édité par petzouille le 29-06-2011 à 15:17:31
n°653008
corias
Posté le 29-06-2011 à 16:36:27  profilanswer
J'ai un petit souci de connexion wifi avec ma cam FI8918W
Ma freebox V5 est en dhcp avec 2 ip fixes sur les adresses mac de la cam et redirection de port. Ca fonctionne très bien mais des fois la cam prend une autre IP non assigné (je la vois donc dans IP camera tool) mais avec écrit "Subnet doesn't match..Dbclick to change" Quelque chose dans le genre...
Du coup elle est invisible de l'exterieur.
Je vois pas trop quoi faire...un RESET serait utile ?
Merci d'avance
n°653012
sylm
Posté le 29-06-2011 à 17:05:56  profilanswer
corias a écrit :
Merci d'avance
Nous sommes plsuieurs a avoir eu des soucis de connexion avec cette camera en Wifi.
Au bout d'un ou deux jour, reboot obligatoire pour la reconnecter sur le routeur (Netgear, Freebox même combat)
Et finalement la solution qui a tout résolu a été simplement de changer de canal Wifi. Par défaut tous les opérateurs se calent sur le canal 11.
Et j'ai l'impression que la camera ne supporte pas bien les fréquences surchargées.
Après analyse de la situ (Wifi Analyser sous android) pour choisir un nouveau canal plus tranquille et le problème était résolu.
plus de reboot a faire, 3 semaines plus tard elle tourne toujours aussi bien .. que du bonheur ! :-)
bon courage
n°653058
kobeno
Posté le 29-06-2011 à 23:02:07  profilanswer
bonjour,
desolé si la question à déjà été posé, mais peut-on simplement enregistrer les enregistrement sur un disque dur ?
n°653080
paillassou
Posté le 30-06-2011 à 10:35:22  profilanswer
oui :)
en visualisant la l'image de la caméra concernée
=> sur un PC avec internet Explorer 8 & l'ActiveX installé
j'espère que c'est bien la réponse à ta question...
voilà ;)
n°653086
kobeno
Posté le 30-06-2011 à 11:31:59  profilanswer
oui :)
voilà ;)
J'aurais voulu l'enregistrer sur le disque dur qui est sur ma freebox v6 en faite, vu qu'elle fait nas je me suis dit que...
Message édité par kobeno le 30-06-2011 à 11:33:29
n°653088
paillassou
Posté le 30-06-2011 à 11:37:22  profilanswer
ta question était donc mal posée...
"Je voudrais savoir si on peut enregistrer sur un NAS"
=> non... pas directement...
mais si tu montes un lecteur réseau d'un dossier partagé du NAS freebox, sur ton PC, alors OUI (PC continuellement allumé)
=> il faut obligatoirement passer par le PC+IE & activeX
Message édité par paillassou le 30-06-2011 à 11:38:10
n°653091
kobeno
Posté le 30-06-2011 à 11:38:50  profilanswer
ok, merci :)
Et quel serait le debit de la video ?
n°653093
paillassou
Posté le 30-06-2011 à 11:43:14  profilanswer
? j'sais pas ;)
Message édité par paillassou le 30-06-2011 à 11:43:25
n°653124
lucienzaf
Posté le 30-06-2011 à 16:01:11  profilanswer
bonjour,
juste une petite question, j'envisage de me servir de la camera heden comme d'un babyphone, donc ma question est-ce que la camera heden restitue le son ? faut-il ajouter un micro ?
n°653126
waingrau
Posté le 30-06-2011 à 16:04:35  profilanswer
Bonjour, chez moi j'ai la freebox v5 et a mon travail je n'ai pas la net seulement un hotspot freewifi.
J'aimerais savoir si il est possible de connecter une foscam sur ce hotspot ou bien il lui faut une connexion dediee
Merci pour vos reponses
n°653127
Toons13
Posté le 30-06-2011 à 16:16:21  profilanswer
Si tu as un NAS Synology ou Qnap, je pense qu'il est possible de piloter ta caméra directement à partir du NAS (module Surveillance Station sur Synology) et donc de d'enregistrer les vidéos sur un disque du NAS sans que le PC soit constamment allumé ...
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
