6447 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°640324
madmax750
Posté le 26-02-2011 à 23:01:13  profilanswer
Et alors, le nouveau modèle est mieux? De bonne qualité? Équivalent à FOSCAM?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2553_1.htm
n°640327
Koontzy
Posté le 26-02-2011 à 23:56:50  profilanswer
à ma connaissance c'est la même chose, seulement il n'est pas upgradable avec la mise-à-jour de Foscam
n°640334
petaf22
Posté le 27-02-2011 à 01:00:57  profilanswer
paillassou a écrit :
Bonsoir
as tu essayé (juste pour tester) d'interchanger les objectifs des cams ?
tu peux voir si tes LEDs IR fonctionnent en regardant ta caméra dans l'obscurité avec un Appareil photo numérique
OUI il se peut aussi que tes LEDs IR soient HS...
dans la nuit complète tu dois voir ça
http://paillassou.com/tmp/10xleds.IR_FI8908W.jpg
rebonjour,
après échange des objectifs => mêmes symptômes
j'ai placer les 2 cams l'unes a cotés de l'autre et la ,images identiques en pleine lumière ou de nuit.(dés le retrait de la cam qui fonctionne impec ,l'autre redevient très sombre)
=>ce sont bien les leds ir qui n'illuminent pas !!(malgré quelles soient bien rouge sur la photos)
c'est un retour au SAV qui se profile
pour info j'avais flashé le firmware avec la mauvaise version (22.2.18 au lieu de 23.2.18 => tout fonctionnait normalement ,je suis repassé en 23.2.18 par l'intermediare de ip camera tool et elle refonctionne impec !!)
n°640344
yvon83136
Posté le 27-02-2011 à 10:46:13  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai une FOSCAM FI8908W qui fonctionne plutot pas mal, sauf que j'ai au moins 2 fois par jour des deconnexions wifi, je suis a chaque fois obligé de couper puis remettre l'alim. Est ce que d'autres rencontrent ce problème? et si oui, y a t'il une solution? Si pas de solution soft, je compte bricoler un circuit watchdog qui analysera l'état de la led verte et qui ferra un marche arret sur l'alim.
n°640348
OUARZA
Posté le 27-02-2011 à 11:00:19  profilanswer
Bonjour à tous,
ça sert à quoi le
Code :
  1. PTZ_PELCO_D_HPATROL=20;
  2. PTZ_PELCO_D_HPATROL_STOP=21;
n°640349
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 11:09:02  profilanswer
bonjour
firmware ?
bye
n°640350
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 11:10:10  profilanswer
OUARZA a écrit :
Bonjour à tous,
ça sert à quoi le
Code :
bonjour
ça vient d'où stp (SOURCE) ?
si c'est sur la 1ere page, indique le post.
moi, en tout cas, je ne sais pas...
MERCI
Message édité par paillassou le 27-02-2011 à 11:11:42
n°640351
vdh053
Posté le 27-02-2011 à 11:10:35  profilanswer
zantak a écrit :
ben oui mais ça m'avance pas, j'ai cherché sur cette page 1, trop d'infos en vrac pas facile de s'y retrouver.
Google, déjà fait ça ne m'a pas aidé à comprendre clairement.
Pan tilt zoom.... ?  en clair ça veut dire quoi ? que ça sert à zoomer ?
Quelques infos en anglais si ca peut t'aider :
PTZ camera can pan (move left and right), tilt (move up and down), and zoom in or out. Additionally, PTZ domes can rotate 360 degrees and view an object directly below them.
Voilà c'est ni plus ni moins que ca ;)
n°640352
yvon83136
Posté le 27-02-2011 à 11:11:31  profilanswer
bonjour
firmware ?
bye
J'ai mis hier le dernier:
System firmware:11.14.2.28
WebUI  firmware:2.4.8.15
mais c'est pareil
n°640354
OUARZA
Posté le 27-02-2011 à 11:12:41  profilanswer
bonjour
MERCI
Dans le fichier de conf de la webcam.
n°640356
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 11:17:14  profilanswer
mais c'est pareil
un peu trop loin ?
mauvais réception ?
perturbations ?
quel puissance d'emission sur la box ?
quel canal ? => change le pour tester
n°640357
OUARZA
Posté le 27-02-2011 à 11:19:18  profilanswer
Voilà ce que j'ai fait en javascript
http://img218.imageshack.us/img218/6320/capturexw.jpg
n°640358
yvon83136
Posté le 27-02-2011 à 11:23:22  profilanswer
un peu trop loin ?
mauvais réception ?
perturbations ?
Mercu Paillassou pour ces pistes.
Peut être trop loin ? Je vais essayer de me mettre plus près.
j'ai un routeur wrt54G, le niveau de signal qu'il m'indique n'est pas mauvais (du même ordre que le niveau d'autres matériels qui ne plantent pas).
Je suis sur la canal 6.
Il semble en parcourant ce forum que je soit le seul. Donc çe pb vient de ma config.
Je vais tester quelques jours en la rapprochant du routeur.
n°640371
madmax750
Posté le 27-02-2011 à 12:18:29  profilanswer
Et où peut-on trouver des foscam à un bon prix?
n°640372
madmax750
Posté le 27-02-2011 à 12:21:01  profilanswer
Quelqu'un confirme?
n°640373
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 12:29:57  profilanswer
@madmax750
en tant qu'initiateur & gestionnaire des 5 premiers posts de ce topic
je t'invite à lire la 1ere page STP
MERCI de ta compréhension.
et si tu ne souhaites pas lire
(tu passeras donc à côté de certaines infos)
je te conseille d'acheter une FI8918W ou une FI8908W
(tout dépend de tes besoins)
en fouinant là
http://shop.ebay.fr/i.html?rt=nc&L [...] 86.c0.m283
PS => AVIS PERSO: moi j'éviterais de commander chez DX. (trop loin alors qu'on peut avoir un prix équivalent quasi similaire aux UK et reception plus rapide)
Message édité par paillassou le 27-02-2011 à 12:35:54
n°640375
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 12:33:18  profilanswer
avant d'avoir ma fbxv6, j'avais une liaison sur un wrt54g*+fw ddwrt
(*que j'ai toujours ;))
et ça fonctionnait parfaitement.
essaye de voir dans tout ce dont on a parlé ;)
Message édité par paillassou le 27-02-2011 à 12:33:42
n°640377
madmax750
Posté le 27-02-2011 à 13:01:40  profilanswer
Oui merci paillassou, j'avais lu la première page, mais surtout ce que je voulais savoir, c'est lesquelles sur ebay sont des clones, et lesquelles acheter sont des vrais? Pour celles au Royaume-Uni, pas de problème?
n°640379
paillassou
Posté le 27-02-2011 à 13:14:49  profilanswer
ben s'il y a foscam marqué dessus
ça semble être tout bon...
n°640384
madmax750
Posté le 27-02-2011 à 13:25:14  profilanswer
Ok merci paillassou pour tes réponses [:giz]
n°640417
Koontzy
Posté le 27-02-2011 à 17:21:19  profilanswer
oui j'en ais commander une de dealextreme mais c'étais avant de savoir les vendeurs qui la faisais presque au même prix ;)
au fait moi je reste sur un autre continent (canada) alors ça serais pas vraiment moins long de chine ou de l'europe
n°640424
petitcap
Posté le 27-02-2011 à 18:05:16  profilanswer
Bonjour a tous :pt1cable
Avec 7 Foscam j'ai rencontré le méme problême, réception aléatoire. Le changement de canal améliore temporairement. il faut souvent changer.
J'ai arrêté les frais sur la Wifi et le CPL.
Las je suis passé au filaire RJ45 et switch 16 ports.
Il n'y a pas photo, plus aucun probleme.
Question sur la mise à jour du firm F18909
Le fichier que Foscam m'a envoyé fait 1343 Ko au lieu de 1.374.952 octets prévu.
Ne connaissant pas ce qu 'apporte la nouvelle version j'hésite.
Merci de  confirmer.
n°640463
thc38200
Posté le 27-02-2011 à 21:16:57  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai récemment acheter une FOSCAM 8918 qui fonctionne très bien mais je n’arrive à faire fonctionner la détection d’alarme ainsi que l’envoie de mails à travers ma FREEBOX .
La détection avec l’envoie de fichier sur DD fonctionne quand je suis connecté à la cam .
Les mails ne fonctionnent jamais malgré une configue que je pense  correcte ( merci le FORUM ) .
Que faut-il faire pour que l’alarme fonctionne sans PC connecté ?
n°640464
pepitas
Posté le 27-02-2011 à 21:17:49  profilanswer
Bonsoir paillassou et les autres  :pt1cable:
Je me permets de revenir sur la fameuse page 1. Peux-tu me dire où je trouve les infos concernant mon problème car je n'ai rien vu concernant les multi-cameras, merci...
Concernant ta réponse de l'autre jour que je n'ai pas encore pu tester, est-ce que je peux changer l'adresse IP uniquement de la 2eme cameras ? (j'ai peur de désactiver la 1ère qui elle fonctionne et de ne pas arriver à ,a remettre).
Merci beaucoup
n°640558
desmoniac
Posté le 28-02-2011 à 11:49:38  profilanswer
Reçu ce matin mes deux autres Foscam du vendeur Surezan13 (ebay)
Ce sont bien des foscam, mais il s'est gardé de me prévenir que j'aurai 20 euros de taxe en plus à payer (envoi depuis la Chine)
bah, c'est quand même au final moins cher que chez Pixmania et consorts...
n°640593
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 14:20:30  profilanswer
Merci beaucoup
message précedemment posté
Rien de mechant mais
As tu vraiment  lu la 1ere page pour poser ce genre de question ?
As tu (au moins) essayé d'accéder
 a tes cams depuis l'extérieur ?
Mets le port a 80 sur les deux cams
tu pourras accéder (uniquement depuis ton LAN)
a tes 2 cams en tapant:
Http://192.168.0.55
Http://192.168.0.57
(Le :80 disparaît c'est normal)
si tu as peur de changer un port ou une adresse IP... sincèrement on va pas beaucoup t'aider...
il faut un peu savoir gérer son réseau quand même...
ici on est sur un forum camera ip wifi (foscam/heden)
donc...
ensuite tu indiques les deux cams dans le mode multi-cam
avec le port 80
et basta ;)
Message édité par paillassou le 28-02-2011 à 14:23:07
n°640598
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 14:27:33  profilanswer
thc38200 a écrit :
Bonjour à tous ,
Bonjour
vérifie que ton smtp sortant ne soit pas bloqué (sur ton compte free)
Dans la cam, remplace smtp.free.fr par 212.27.48.4 et teste
(tu as peut etre un pb de DNS sur ton LAN)
poste une image des tes paramètres "mails" et "alarm"
bye
Message édité par paillassou le 28-02-2011 à 14:32:56
n°640599
Le Meunier​ du Forez
pou enfariné se prend pour meu
Posté le 28-02-2011 à 14:28:06  profilanswer
Voici ce que j'ai proposé de mettre en place :
http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripheriques/Webcam/pilotage-foscam-exclusivement-sujet_53642_1.htm
Suite au succès et... donc... à l'évolution très importante du Topic n° 50586:
"[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W / HEDEN VisionCam CAMHED02IPW"
Nous avons pensé (avec Paillassou et quelques autres amis ) que nous pourrions séparer le Hard du Soft non propriétaire pour ces IP Cams très spécifiquement.
Le sujet est riche et notre ami Paillassou s'investit déjà énormément sur le hardware et le paramétrage.
C'est une tentative pour discuter ici des  "Logiciels tierces pour piloter les caméras IP PTZ : Foscam, Heden et autres" .
Quand vous entrez ici... pensez à ce que vous pouvez faire pour cette communauté de bénévoles avant de de penser à ce qu'elle peut faire pour vous (selon une adaptation très libre de JFK...)
Mon engagement, animer ce topic pour une période de 3 mois.
Je ne suis pas un spécialiste, je suis un militant de la richesse d'Internet... c'est tout.
Amitiés à toutes et à tous.
à suivre ...
Message édité par Le Meunier du Forez le 28-02-2011 à 19:19:22
n°640601
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 14:32:22  profilanswer
n°640604
Posté le 28-02-2011 à 14:39:50  profilanswer
Bonjour mon ami Paillassou, si le topic démarre bien tu pourrais indiquer le split en debut de ton topic unique.
Avais-tu défini "un tag" pour ce topic ?
Je suis a ta dispo en MP si tu as besoin de contacts plus persos et directs.
Message édité par Le Meunier du Forez le 28-02-2011 à 14:41:02
n°640660
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 18:32:12  profilanswer
non rien de tout ça...
si ça existe j'sais pas faire...
n°640663
eric_g
Posté le 28-02-2011 à 18:48:32  profilanswer
Le vendeur n'y est pour rien, c'est un peu la loterie les frais de douane.
Il aurait mieux valu fractionner les 2 envois...
J'ai commandé il y a 15 jours une camera chez le même vendeur, reçue une semaine plus tard sans aucun frais.
n°640664
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 18:49:58  profilanswer
malheureusement c'est effectivement la roulette russe...
c'est vrai qu'au final il vaudrait mieux les commander aux UK
pour quasiment le même prix... c.a.d ~67€ TTC fdpin
Message édité par paillassou le 28-02-2011 à 18:51:43
n°640666
dafunky
Posté le 28-02-2011 à 18:50:06  profilanswer
\"[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W / HEDEN VisionCam CAMHED02IPW\"
C'est une tentative pour discuter ici des applications qui gèrent ces deux modèles de caméra (Heden étant selon nos analyses des clones de Foscam) et UNIQUEMENT CES CAMERAS ET CES APPLIS.
à suivre ...
Salut Meunier,
Bien entendu je salue ton initiative. Et même si je ne sais pas quand, je serai amené à contribuer à ton topic. Par contre je pense que le périmètre du sujet n'est pas optimal. Tu évoques "Les applications qui gèrent ces deux modèles de caméra (Heden étant selon nos analyses des clones de Foscam) et UNIQUEMENT CES CAMERAS ET CES APPLIS".
Quand on regarde à gauche à droite on se rend compte que :
- Les utilisateurs de Foscam utilisant un logiciel tierce ne courent pas les rues (sur ce forum). Donc si on se limite à la marque Heden/Foscam on risque de se sentir très seuls
- Les applications tierces qui gèrent FOSCAM gèrent bien souvent d'autres marques. Et c'est la force de notre FOSCAM, c'est une caméra de type "PTZ" et donc facile à piloter.
Il en découle que le nouveau topic serait plus riche s'il couvrait ce périmètre : "Logiciels tierces pour piloter les caméras IP PTZ : Foscam, Heden et autres"
Mais bien entendu c'est ton initiative donc je te laisse gérer...
n°640669
Posté le 28-02-2011 à 19:09:31  profilanswer
@ dafunky...
J'achète ton idée. J'ai modifié mes messages en conséquence. Bravo et merci.
Je ne suis absolument pas sectaire, l'idée de base c'était d'essayer de soulager notre ami paillassou en limitant un petit peu le périmètre de son Topic sur un aspect un peu marginal de son coeur d'expertise.
J'ai pu apprecier son travail et la charge que cela représente. J'ai voulu très humblement apporter ma pierre.
Parfois les sujets se collisionnent, des newbees ne font pas l'effort suffisant de chercher avant de questionner,
Ah ! l'impatience de la jeunesse !!!  :p
Si cela peut aider au suivi des deux topics et repartir les taches... sachant que j'anime autant que possible.
Sachant aussi que je ne suis pas un expert de ces applis.
Tous les spécialistes de la spécialité sont plus que bienvenus...
Message édité par Le Meunier du Forez le 28-02-2011 à 19:23:53
n°640670
madmax750
Posté le 28-02-2011 à 19:12:59  profilanswer
Le problème c'est que surezan13 affirme dans son annonce que les caméras sont expédiées depuis le UK, donc pas terrible  :pfff:
Comment être sûr qu'il n'y aura pas de frais de douane  :??:
n°640677
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 19:48:52  profilanswer
ah là je comprends le pb... effectivement...
ce serait un annonce mensongère ?
il y avait quoi comme tampons et timbres sur le paquet ?
n°640679
madmax750
Posté le 28-02-2011 à 19:52:55  profilanswer
http://cgi.ebay.fr/Foscam-IP-Netwo [...] 483ee35a83
Après je ne sais pas si c'est cette version que desmoniac a acheté, à voir avec lui
Message édité par madmax750 le 28-02-2011 à 19:54:39
n°640680
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 19:55:44  profilanswer
@desmoniac
et combien as tu payé au final ?
moi j'irai direct au litige PAYPAL
"annonce mensongère"
il est spécifié un envoi depuis UK
alors que l'envoi a été effectué depuis la chine
Message édité par paillassou le 28-02-2011 à 21:53:52
n°640704
madmax750
Posté le 28-02-2011 à 21:12:46  profilanswer
Moi j'ai rien payé pour l'instant, j'hésite à acheter, et surtout j'aurai aimé avoir un conseil pour savoir où acheter à un bon prix sans "risques"
Et concernant les infos données précédemment, il faut voir avec desmoniac, pour savoir ce qu'il a acheté, et savoir si c'était bien livraison UK au départ ou pas
Message édité par madmax750 le 28-02-2011 à 21:17:40
n°640716
paillassou
Posté le 28-02-2011 à 21:55:03  profilanswer
c'est à lui que je pensais m'adresser depuis le début en fait... désolé
il y a confusion de ma part sur l'auteur du 1er post
c.a.d
Message édité par paillassou le 28-02-2011 à 21:55:53
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
