5943 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°625389
ordimans
Posté le 18-11-2010 à 22:19:12  profilanswer
Re
Je viens de faire pressé le bouton reset pendant 30 secondes.
je rebranche, là j'ai donc la LED verte qui s'allume quelques secondes, ensuite les LED du port RJ45 également.
Et ensuite quelques secondes plus tard y a un bruit bizarre (sorte de grésillement) et toutes les LED s'éteignent (celle de devant et le RJ45)
Si ca peut aider au diagnostic.
n°625397
zepolo
Posté le 18-11-2010 à 23:01:01  profilanswer
paillassou a écrit :
@zepolo => une seule config dyndns ;)
et tente avec le port 80 ou 8080...
les proxy/pare-feu les laissent plus souvent passer...
J'ai laissé comme c'était configuré et...Ca marche avec le port 80 (essai fait cette fois en dehors du boulot)  :)  :)  Merci à Paillassou.
J'ai updaté avec le dernier firmware dispo sur le site Foscam 11.22.2.30 qui corrige le bug signalé d'extinction des leds après détection et ajoute un preset de position au démarrage.
Bref, tout est OK (pas encore testé le wifi). C'est assez bluffant de pouvoir se connecter à distance et se servir de la camera comme sur place . Je trouve juste un peu dommage qu'il faillle nécessairement intstaller le contrôle activeX : certains n'aiment pas installer des "trucs" sur leur ordi sans savoir...Bon , rapport qualité prix, je dirais quand même 18/20 ! Il faudrait juste un zoom (optique) en prime  :D
Cdlt
n°625400
paillassou
Posté le 18-11-2010 à 23:19:58  profilanswer
je sature...
ordimans => ta cam n'est ALORS pas grillée... essaye un peu de te débrouiller
n°625401
ordimans
Posté le 18-11-2010 à 23:27:52  profilanswer
OK merci quand même.
Demain je regarde le moteur voir si y a quelque chose.
Au niveau du transfo, il est possible qu'il tienne pas, et qu'il lache au bout de quelques secondes. Dès que la cam demande un peu de courant pour les moteurs ?
n°625425
mistralou8​3
Posté le 19-11-2010 à 08:19:42  profilanswer
Hi Bonjour
Nouvelle Foscam : Bug d'extinction des leds après détection
Paillassou - Zepolo : Y a vraiment ce bug sur toutes les nouvelles .?
Le update , ce fait t'il par Ip Camera Tool ??
Merci d'avance pour vos réponses Bonne Journée
n°625442
mx-jose
Posté le 19-11-2010 à 11:00:58  profilanswer
Si quelqu'un serait m'expliquer comment mettre les bon parametre wifi car je
suis dessus depuis 3 jours et j'arrive a la faire fonctionner en rj45 mais pas en wifi
voici le print screen
http://img51.imageshack.us/img51/7701/configwifi.jpg
pour le code c'est ou exactement que je dois le mettre et dois je changer le 64bits en 128bits??
n°625455
ordimans
Posté le 19-11-2010 à 12:04:26  profilanswer
Euh déjà en mettant en anglais ca éviterai les traductions foireuses....
n°625466
mx-jose
Posté le 19-11-2010 à 12:54:06  profilanswer
Fallait demander  :D
http://img441.imageshack.us/img441/5673/confiwifi.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par mx-jose le 19-11-2010 à 12:54:17
n°625473
zepolo
Posté le 19-11-2010 à 13:48:59  profilanswer
mistralou83 a écrit :
Hi Bonjour
Le bug a été signalé. par ailleurs, le fait qu'un update soit fait pour régler ce problème montre qu'il existe non ?
Pour updater, j et'incite à lire le document pdf qui est joint au firmware téléchargé chez Foscam. La procédure est à suivre à la lettre et très bien détaillée dans ce doc. Et, oui, on utilise à un moment IPcameratool (la bonne version).
n°625474
paillassou
Posté le 19-11-2010 à 13:53:28  profilanswer
@mistralou83
ils ont aussi 'visiblement' verroullié la maj du fw par wifi
si c'est cela que tu supposes... j'ai pu le vérifier... (faut pas le faire, mais c'est comme ça que je faisais avant...)
donc, en conclusion, la mise à jour du firmware, sur les FOSCAM, se fait:
=> soit via l'interface web en RJ45
=> soit via IPCamTools en RJ45
quelque part c'est pas plus mal... pour éviter les GROSSES BETISES
sauf (et je le comprends) pour les utilisateurs qui ont installé LEURS foscams FI8908W/FI8918W à des endroits peu accessibles...
Message édité par paillassou le 19-11-2010 à 14:07:22
n°625478
zepolo
Posté le 19-11-2010 à 14:14:39  profilanswer
Un exemple de configuration qui marche :
http://img263.imageshack.us/img263/8035/wifi2l.jpg
Alors ligne par ligne:
Liste des réseau : il faut choisir le tien  ;) (on suppose que tu as activé le wifi dans ton routeur ...)
SSID : c'est le nom de ton réseau - a voir dans ton routeur (ici pour moi, home) -ça se renseigne tout seul quand tu cliques au dessus
Activation Wifi : oui, pour voir les réseaux
Cryptage : là j'ai choisi wep
authentification : système ouvert (au pif)
format de clé : dans ton routeur, tu as dû générer une clé de cette forme CB7C2D3776 (hexadécimale). Sinon, il faut commencer par là. Dans le routeur tu as plusieurs clés générées (elles sont numérotées 1,2,3..) Là j'ai choisi la 1 donc je met clé 1 et la chaine hexa qui correspond :
Voilà , c'est tout. Tu envoies, t'attends que ça ait fini de rebooter et tu débranche ton cable ethernet. Après quelques secondes, tu récupère l'image en wifi. :pt1cable:
PS : En relisant tes posts, je crois que ton pb vient de là : tu mélange "mot de passe" et "clé WEP" . La clé elle est GENEREE par ton routeur, ta box à partir d'une phrase aléatoire. Il faut que la clé sur ta cam ET SUR TON ROUTEUR soient les mêmes, sinon, t'as du wifi mais les deux ne se causent pas.
Cdlt
Message édité par zepolo le 19-11-2010 à 15:13:33
n°625485
mistralou8​3
Posté le 19-11-2010 à 16:02:55  profilanswer
Hi
Idem Paillassou - Zepolo :  C'est bien ce que je pensais. Merci de me l'avoir confirmé.
Pour mx-jose  : C'était vraiment simple ,juste la clé Wep, suffisait de bien  lire , ce qu'a écrit Paillassou et le Guide de la camera...
Bonne Continuation
Info : Nas Synology : Ajout Camera : Pas trop chère les licences sur Ebay, enfin c'est relatif...
n°625491
ordimans
Posté le 19-11-2010 à 17:20:12  profilanswer
re
Donc en faite pour mon problème c'est l'écouteur qui émet un son, aucun moteur ne tourne au boot:
voici une petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=aQTGj17DIWg
n°625563
DarkHope
Posté le 20-11-2010 à 00:33:01  profilanswer
J'ai récemment acheté une FI8908W. J'aurais voulu savoir si c'est normal que l'image tire franchement au bleu ? Genre un pull noir se verra presque bleu, un rideau rouge est bleu pale, etc. C'est dû aux diodes IR ?
Message édité par DarkHope le 20-11-2010 à 00:45:19
n°625577
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 08:30:19  profilanswer
FI8918W snapshots
http://img525.imageshack.us/img525/8950/fi8918wjour.jpg
http://img602.imageshack.us/img602/6188/fi8918wnuit.jpg
Tiens une plante VERTE vraiment VERTE :lol:
http://img177.imageshack.us/img177/7758/fi8918wok.jpg
Tiens une plante VERTE vraiment BLEUE :lol: avec un halogène allumé "à donf" dans la pièce
http://img185.imageshack.us/img185/2378/fi8918whalo.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/9655/fi8918wir.jpg
n°625593
mistralou8​3
Posté le 20-11-2010 à 12:06:21  profilanswer
Hi Pailloussou
Je crois que tes 3 dernières petites photos, représentent bien ce que nous devons voir normalement suivant éclairage, merci pour ces photos. Excellentes référence.
Manquerai une , histoire de voir, avec un filtre IR. ah ah . Bonne journée
Message édité par mistralou83 le 20-11-2010 à 12:07:25
n°625614
Koontzy
Posté le 20-11-2010 à 14:51:15  profilanswer
ah au fait les drivers sont revenu sur le site de foscam sans avoir a bidouiller les liens avec un joli tutorial assez bien fait !!
n°625616
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 14:57:19  profilanswer
déjà dit le 18 novembre , merci à Julien_21
et merci de le rappeler...
RETOUR des FICHIERS FIRMWARES FOSCAM ;) (merci julien_21)
http://foscam.com/dow.asp?anid=6
ATTENTION => FI8918W & FI8908W utilisent des fw différents
ne jamais flasher toujours en RJ45 (jamais en WIFI = d'ailleurs je crois qu'on peut plus :lol:)
flasher toujours le fw "lr_system" en 1er
et ensuite (si besoin) le fw "webui"
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 14:58:14
n°625617
Koontzy
Posté le 20-11-2010 à 15:02:16  profilanswer
désoler :P
j'ai hâte qu'ils sortent des nouvelles features comme du motions tracking ça serais dément ;)
(et pas si compliquer que ça a bidouiller)
Sur le forum de If Jesus were Iris ils sont fait des progrès énorme sur le firmware, c'est très prometteur!!
n°625618
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 15:03:50  profilanswer
ah bon ???
pétard ! j'avais laissé tombé d'aller voir son site...pensant qu'il avait abandonné...
il continu à bidouiller le gars ?
j'vais aller voir
MERCI pour la news
EDIT => http://irishjesus.wordpress.com/20 [...] m-part-iv/
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 15:55:26
n°625619
Koontzy
Posté le 20-11-2010 à 15:04:45  profilanswer
durant les deux trois dernières semaines ça c'est activé !!!!!!
n°625620
DarkHope
Posté le 20-11-2010 à 15:08:41  profilanswer
Ok, je vais changer toutes les lampes de mon salon ! Wait...
Merci pour les photos en tout cas :).
n°625625
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 15:18:50  profilanswer
certes ce sont des snapshots de ma derniere FI8918W,
mais sincèrement, la qualité d'image est sensiblement la même sur l'ancienne FI8908W...
et oui, les IR sont quelque peu responsables de ça...
mais c'est un peu normal, si tu veux voir dans la nuit... en plus avec tes LEDs IR allumées...
néanmoins comme le dit mistralou83, un objectif "filtre IR" pourrait tout arranger
mais tu ne verrais plus rien dans l'obscurité... à toi de voir (façon de parler :lol:)
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 15:20:14
n°625631
goyave
Posté le 20-11-2010 à 16:24:37  profilanswer
slt à tous
 j'ai installé  la heden 2.2 tout est impeccable, mais sur mon android nexus one  avec ip cam viewer ça ne marche pas en 3g ni edge , que le wifi
est-ce normal ? qui est en cause  le soft android ou alors il faut absolument la wifi disponible ?
merci si vous avez un tuyau .
n°625634
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 16:28:27  profilanswer
OUI car tu n'as pas lu la 1ère page... :lol:
ou tu n'as pas correctement LU le manuel PDF de ta HEDEN (sur le petit CD)...
alors, STP, lis cette 1ère page CONSCIENCIEUSEMENT et MINUTIEUSEMENT en entier,
pour COMPRENDRE COMMENT CONFIGURER ta box/ton routeur (redirection de ports / NAT)
et SEULEMENT APRES TOUT ça, tu pourras revenir ici ;)
MERCI de ta compréhension :)
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 16:31:28
n°625637
goyave
Posté le 20-11-2010 à 16:47:15  profilanswer
merci pour ta réponse , mais me suis mal exprimé je pense, donc je re..
tout fonctionne bien ailleurs que chez moi, sur n'importe quel pc mais juste avec mon android nexus one sur lequel installé comme expliqué sur la première page "ip cam viewer" pour android,  la aussi pas de problème j'ai ma cam  mais que si je suis en wifi macdo par exemple , dès que je suis en voiture c'est fini même en présence 3g ou edge ma question était  d'où ça vient le soft android ou alors ne fonctionne tout simplement pas si on n'a pas de wifi (sur le téléphone, j'entends bien )  voilà !   je relis toujours le manuel ou.. ?  merci.
Message édité par goyave le 20-11-2010 à 16:48:03
n°625640
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 16:55:28  profilanswer
moi ça fonctionne impeccable sur mon HTC HERO sous ANDROID avec IPCAMVIEWER
que ce soit en WIFI, 2G, EDGE, 3G ou HSDPA (3G+)
pour une visualisation de 4 caméras FOSCAM ;)
ne serais tu pas en adressage IP dynamique ?
quel est ton FAI ?
ou sinon, pb possible avec ton tel...
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 17:01:50
n°625648
goyave
Posté le 20-11-2010 à 17:01:42  profilanswer
ah là tu m'intrigues..bon alors je vais désinstaller ip cam  voir si ça vient de là. il m'affiche  camera non dispo en 3g ou edge , par contre wifi très rapide . bon je cherche ...encore merci .
edit :
j'oubliais tu as version payante ou lite de ip cam ?
je suis chez sfr .
Message édité par goyave le 20-11-2010 à 17:10:53
n°625653
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 17:31:21  profilanswer
moi: HTC HERO => IPCAMVIEWER acheté (payante)
ma femme: HTC DREAM => IPCAMVIEWER lite (gratuite)
je viens de faire le test sur les deux téléphones ANDROID
et les 4 cams s'affichent parfaitement en WIFI, 2G, EDGE, 3G ou HSDPA (3G+)
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 17:31:49
n°625655
goyave
Posté le 20-11-2010 à 17:36:34  profilanswer
depuis je cherche, j'ai réinstallé ip cam et je lis la première page au cas où.. si je tape test dans ip cam : s'affiche impossible d'extraire les images, sinon camera pas disponible. à la maison je suis en edge .
n°625656
ginie
Posté le 20-11-2010 à 17:41:39  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon Heden V2, après une coupure élec elle perd sa date et heure, je suis le seul ? :o
n°625677
goyave
Posté le 20-11-2010 à 19:38:36  profilanswer
coupure elec  tu coché synch  serveur ntp ? moi pas de problème de ce coté j'ai fais des tests .
pour mon problème de 3g, avec opera je suis arrivé à la page login  en edge puis plus rien. sinon avec ip cam toujours impossible .
@paillassou  quel version ipcam tu utilise  p-e  mon problème viendrait de là.
Message édité par goyave le 20-11-2010 à 19:41:57
n°625680
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 19:54:09  profilanswer
IPcamTools est telechargeable sur le site de foscam
n°625682
goyave
Posté le 20-11-2010 à 19:55:11  profilanswer
sorry  je voulais dire ip cam viewer lite
n°625684
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 19:58:08  profilanswer
The last
n°625691
mx-jose
Posté le 20-11-2010 à 20:47:27  profilanswer
Cdlt
Merci pour ta réponse!!! donc comme je me disais mon probleme vient surement de ma bbox... :??:
Car j'ai vraiment fait comme il fallait pour le mot de passe, mais bon je vais changer de routeur et voir si ca fonctionne.
Encore merci!!!  :)
n°625700
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 21:16:29  profilanswer
et que cette clef ne contienne SURTOUT pas de caractères spéciaux ($ % # ^ ~ & etc...)
mais ça tu dois le savoir ... :sarcastic:
et au pire, dans un premier temps fais des essais SANS AUCUN CRYPTAGE
et là tu verras si ça fonctionne...
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 21:35:47
n°625702
goyave
Posté le 20-11-2010 à 21:40:01  profilanswer
allez ! je démissionne après des heures de recherche, je ne pourrais pas utiliser ipcam viewer en edge ou 3g sur mon nexus one , marche qu'en wifi, si quelqu'un trouve une soluce , me contacte , merci .
n°625703
paillassou
Posté le 20-11-2010 à 21:53:52  profilanswer
tu mets bien ton adresse IP fixe publique (SFR)
et le port ? ou une adresse URL genre DynDNS ?
genre http://57.235.121.256:8081 (=> c'est un exemple impossible, je sais)
ou http://trucbidule.dyndns.org:8081
login
password
es tu bien en adressage IP fixe publique ?
tu mets pas une adresse IP privée (192.168.0.1) ou similaire ?
Message édité par paillassou le 20-11-2010 à 21:55:56
n°625706
goyave
Posté le 20-11-2010 à 21:57:58  profilanswer
je mets http://monnom.dyndns.org:8080.   login pass  en wifi hors de chez moi nickel .
en 3g ou edge malgré la vitesse qu'estce qui l'empèche de fonctionner ?
Message édité par goyave le 20-11-2010 à 22:00:01
n°625857
paillassou
Posté le 22-11-2010 à 08:57:23  profilanswer
Pour info: si un parisien est intéressé je peux "éventuellement" lui revendre (prix coûtant c.a.d ~8€)
une lentille 2.1mm FishEye de chez ANDY.LIG
http://cgi.ebay.fr/CCTV-IR-Lens-2- [...] 76beab13f0
si intéressé => MP ;)
Message édité par paillassou le 22-11-2010 à 08:57:57
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
