4908 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°957880
Winpoks
Posté le 15-08-2018 à 11:17:44  profilanswer
Moyennement satisfait des HIKVision la nuit sur 35m (à 15m environ c'est bon). Auriez vous un modèle qui soit bon la nuit sur cette distance ?
Les modèles en questions que j'ai actuellement sont les DS-2CD2185FWD-I(S). Sur 35m c'est une 6mm (la couverture est bonne avec). Mais si de jour la définition est superbe, la nuit, avec la portée de l'IR ça reste médiocre.
Budget de 200€ environ pour la caméra. Même si j'ai l'impression que le budget bas serait plutôt de 400€ dans ce cas.
Message édité par Winpoks le 15-08-2018 à 11:34:42
n°958381
Leskipper
MAKE HFR GREAT AGAIN
Posté le 25-08-2018 à 00:04:57  profilanswer
J'ai des cameras de surveille IP chinoises reliées en wifi pour finir à mon NAS qui fonctionnaient à merveille... jusqu'à ce que je change de FAI.
Grosso modo, dans mon setup, j'avais la box du FAI en 192.168.0.1 sur lequel était relié, via CPL, un second routeur en 192.168.0.2. Les cameras étaient dur 192.168.0.110 et 120.
Sauf que depuis le changement de FAI, la box est chez le nouveau en 192.168.1.1. J'ai reparamétré le second routeur de la même manière cad en 1.2... mais forcément les caméras ne sont plus trouvables.
Je les ai pourtant connectées en ethernet sur la seconde box mais rien n'y fait, je ne trouve rien, même pas dans la liste des device connectés.
Auriez vous une idée d'une quelconque manière pour trouver et régler ce prob ou dois-je les jeter et en racheter?
Merci :jap:
n°958566
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 10:02:17  profilanswer
Adresse ip statique pour les caméras ? Si oui, peut être changer l'adresse des cameras manuellement ? Sinon, peut être le plus simple, c'est de changer l'adressage dans le routeur pour qu'il corresponde à ton ancien réseau.
Sinon non, tu ne dois pas les jeter, au pire tu fais un don à Winpoks. :o
n°958568
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 10:07:47  profilanswer
Sinon, j'ai tranché pour la caméra. De ce que j'ai vu, je suis parti sur une moins grosse résolution (2Mpx) vu qu'elles sont bien meilleurs par faible lumière que les 4K (j'avais pas fait l'analogie avec les appareils photos). Je suis parti sur la Dahua SD59225U-HNI. Je ferai un comparatif de nuit quand je l'aurai reçu. Mais à chaque fois que j'ai vu des comparatifs entre les capteurs 2Mpx Starlight et des plus fournies en pixel, pour la vision de nuit (ce qui prime), le capteur 2Mp gagnait facilement, même en restitution des détails avec une résolution moindre.  :jap:
n°958576
Leskipper
Posté le 27-08-2018 à 11:04:27  profilanswer
J'avais configuré manuellement ces IPs. J'ai essayé de mettre le second routeur comme avant mais ça ne marche pas, elles ne sont pas détectées sur le mode, ni même sur le réseau quand je fais un check.
Je vais essayer en local complet avec un seul routeur en 0.1 et je verrai bien...
n°958595
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 13:26:59  profilanswer
Et les caméras n'ont pas une sorte de logiciel pour les trouver sur le réseau. Quand bien même l'ip est différente ? (SADP chez HIK par exemple)
Sinon peut être essayer un scanner pour trouver les caméras (fing sur mobile par exemple).
n°958597
Leskipper
Posté le 27-08-2018 à 13:41:03  profilanswer
J'ai testé leur app mais c'est une bouse qui se coupe si tu l'utilises pas pendant 20 min et ça n'a pas l'air folichon comme soft.
J'ai essayé aussi un soft pour scanner entre deux plages mais rien de concluant.
Je vais essayer en réseau fermé dès que j'aurai un peu de temps :)
merci en tout cas :jap:
n°958604
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 14:22:16  profilanswer
Sinon, si vraiment ça ne fonctionne pas, tu fais un reset des caméras.
n°958611
Leskipper
Posté le 27-08-2018 à 14:47:46  profilanswer
Ben justement c'est ça le problème, y'a pas de bouton reset  :fou:
Je l'ai démontée et tout du haut de l'échelle... rien
n°958613
Winpoks
Posté le 27-08-2018 à 14:55:06  profilanswer
Quoi les modèles ? :D
n°958619
Leskipper
Posté le 27-08-2018 à 15:23:23  profilanswer
Anran 720p
https://static-pepper.dealabs.com/threads/thread_full_screen/default/291032_1.jpg
Message édité par Leskipper le 27-08-2018 à 15:23:38
n°959739
Posté le 12-09-2018 à 10:41:53  answer
[:drapal]
n°960435
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 24-09-2018 à 13:34:57  profilanswer
Tu as réussi à récupérer tes caméras ?
Y'a pas besoin de monter sur une échelle, il suffit de modifier l'IP de ton PC, tu le passes temporairement en 192.168.0.xxx, ça suffit pour joindre les caméras et modifier leur ip selon le nouveau plan de nommage.
Message édité par Malodor le 24-09-2018 à 13:36:25
Malo dor
n°960464
Leskipper
Posté le 24-09-2018 à 23:11:00  profilanswer
Je n'ai pas encore eu le temps d'y regarder...
Pourrais tu m'indiquer la manip?
Grosso modo je la branche en ethernet sur mon ordi et je config l'IP de l'ordi dans les param réseaux c'est ça?
n°960478
Malodor
Posté le 25-09-2018 à 10:18:53  profilanswer
Non, tu la laisses comme elle est, avec sa vieille IP fixe injoignable.
Tu modifie simplement l'IP de ton PC pour être sur le même réseau que la caméra :
ip 192.168.0.5 (exemple)
msk 255.255.254.0
dns 8.8.8.8 (pas important, mais comme il en faut un)
Ça va te permettre d'accéder à la caméra depuis un browser, et de changer son ip selon le nouveau réseau 192.168.1.xxx.
La caméra devrait ensuite rebooter toute seule avec la nouvelle ip, tu n'as plus qu'à repasser ton PC en dhcp ou en ip 192.168.1.xxx.
Malo dor
n°960484
Winpoks
Posté le 25-09-2018 à 11:08:33  profilanswer
Sinon, plutôt que de remettre une IP statique, mettre la caméra en DHCP et fixer l'ip via le serveur qui s'occupera d'attribuer l'adresse IP désiré. En cas de changement de réseau, ça évitera ce genre de problème.
n°960501
Leskipper
Posté le 25-09-2018 à 15:31:39  profilanswer
msk 255.255.254.0
Mais je la connecte comment sur le même réseau que mon ordi?
En gros, là, elle n'est plus branchée à rien car le réseau wifi n'existe plus et on ne la trouve plus en la connectant sur le modem.
n°960518
Malodor
Posté le 25-09-2018 à 19:07:54  profilanswer
Pour moi une caméra c'est tellement ethernet que j'avais zappé le mot WiFi, là en effet il va faloir sortir l'échelle et le câble ethernet, pour le reste la procédure ne change pas.
Une fois le câble branché, 2 cas de figure :
1. Soit la config réseau est unique et ta caméra va reprendre la même config qu'avant le changement de box, cf. procédure données plus haut.
2. Soit chaque interface dispose de sa propre config, et ta caméra va récupérer une bonne adresse via le dhcp de la nouvelle box, il suffira de consulter les baux dhcp pour la trouver.
Si c'est vraiment chiant de monter à l'échelle, tu peux essayer de configurer la WiFi de ta box à l'identique du précédent (même ssid, même sécurité), et puis rebooter électriquement la caméra, ça peut marcher, et là tu récupérera la connexion de la même façon que pour le cas 1.
Malo dor
n°960525
Leskipper
Posté le 25-09-2018 à 20:38:33  profilanswer
Ben c'est bien le problème, je l'ai mise en réseau mais je ne l'ai pas du tout détectée, j'ai utilisé un soft pour analyser ce qui était sur le réseau et elle était introuvable :/
n°960847
Malodor
Posté le 01-10-2018 à 21:05:39  profilanswer
Tu as bien modifié ton IP pour être sur le même réseau en 192.168.1.xxx ?
Malo dor
n°962555
AZER16
PSN: marsupilami16283
Posté le 31-10-2018 à 09:12:41  profilanswer
Salut à tous, je viens d’acquérir une YI camera de surveillance 1080p.
J'ai un soucis, je ne reçois pas les notifications d'alertes sur mon telephone.
Elles sont bien dans l'application YI home mais pas en notif...
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0820_1.htm
n°962565
benbigboss
Posté le 31-10-2018 à 10:49:34  profilanswer
Pareil  :fou:
Pas de notif sur mon op3t
J'ai échangé avec le support, selon eux c'est à cause de mon téléphone...
Si qqn trouve une solution...
n°962584
AZER16
Posté le 31-10-2018 à 14:34:43  profilanswer
benbigboss a écrit :
Pareil  :fou:
C'est un peu con, c'est la fonction première pour laquelle j'ai acheté ce produit...
n°962598
lesommer35
Posté le 31-10-2018 à 17:30:56  profilanswer
Je viens de recevoir 2 caméras ANRAN AR-HX30 soit disant ONVIF mais je galère à les paramétrer.
J'ai juste réussi à les connecter à une application (smartphone et PC) qui s'appelle "Danale", caméras branchées en RJ45.
Impossible d'accéder à une interface de paramétrage via HTTP ou à du RTSP. Je vois juste que l'application Danale utilise le port 12349 de la caméra.
Impossible non plus de les faire fonctionner en Wifi.
Est-ce quelqu'un aurait des idées pour m'aider ou dois je les mettre à la poubelle ?
J'ai pas mal échangé avec le vendeur et il m'a dit que leurs caméras ONVIF ne sont compatibles qu'avec un NVR ONVIF.
Je pensais pouvoir les faire fonctionner avec un logiciel style iSpy ou un NAS Synology. Aurais je tout faux ?
Message édité par lesommer35 le 31-10-2018 à 17:32:50
n°962599
AZER16
Posté le 31-10-2018 à 17:40:22  profilanswer
Pareil  :fou:
Essayes ça!
https://forums.oneplus.com/threads/ [...] sh.773463/
n°962607
AZER16
Posté le 31-10-2018 à 20:19:18  profilanswer
J'ai reussi. si tu as une sd card, il faut decocher l'option notification photo er video du services cloud tout en bas dans les parametre.
Tout fonctionne pour moi.
n°964904
Ganfoud
Talk to me Goose
Posté le 07-12-2018 à 13:10:26  profilanswer
Bonjour à tous
Je cherche une caméra intérieure et une extérieure, pour de la levée de doute en complément de l'alarme donc pas trop grave s'il y a des faux positifs de détection de temps en temps.
Motorisée serait un plus mais pas forcément indispensable, vision nocturne à moins de 10m suffit, wifi (ou éventuellement POE) pour éviter de tirer trop de câbles de partout, pour moins de 100€ les deux si possible (je peux aller jusqu'à 150€) et disponible relativement rapidement (ie pas d'expédition de Chine).
J'ai vu que les foscam et Hikvision reviennent souvent, mais quid des références ?
Merci pour votre aide!
n°964957
bistr0math​ics
∇²
Posté le 07-12-2018 à 22:18:08  profilanswer
J'ai en extérieur une Hikvision DS-2CD3345-I à 66 €, achetée au départ pour faire un test... et fonctionnant parfaitement depuis 2 ans et demi. Très bon matériel, elle est assez exposée (milieu de façade ouest).
Mais achetée sur Aliexpress, désolé.
Au passage, est-ce que quelqu'un a joué avec ça ? Ce serait pour un autre test du coup, du PTZ pas trop cher :D
https://fr.aliexpress.com/item/5-0M [...] 46806.html
Aussi ça, un peu plus cher et moins discret :
https://fr.aliexpress.com/item/POE- [...] 42046.html
Message édité par bistr0mathics le 07-12-2018 à 22:22:51
De pantomime en mascarade, l'Éternité déroule ses fastes pour les immortels
n°964981
mkk3364
Posté le 08-12-2018 à 09:49:57  profilanswer
Drapal pour suivre !
Bonne journée ! ;)
Peugeot 308 1.2 PT 130cv Allure Eat8 + Toit Pano - 2018 -> Spritmonitor
n°964982
Winpoks
Posté le 08-12-2018 à 09:53:36  profilanswer
J'irai plus sur le deuxième format. Les domes c'est trop sensibles à l'environnement. Quand c'est un peu sale ça devient illisible (surtout de nuit), et quand c'est propre, t'es pas à l'abri de soucis.
Pour l'extérieur soit je conserverai le format tourelle (comme celui que tu as déjà) soit le deuxième format de tes choix pour du PTZ. En ce moment j'ai les trois formats à l'extérieur, sous une forte pluie. Et seul les dome doivent être nettoyé régulièrement pour la visibilité.
n°965021
bistr0math​ics
∇²
Posté le 08-12-2018 à 17:33:31  profilanswer
Oui, je suis assez du même avis en fait, avec les dômes je crains également la buée. Je vais sûrement essayer le deuxième, à l'occasion. Mais pour l'instant je manque surtout de temps :)
n°965143
croustx
Modoadorateur
Posté le 10-12-2018 à 11:33:03  profilanswer
Je cherche une caméra, la plus petite possible, style "espion", compatible onvif.
Vous avez ça dans vos cartons ? :)
n°965276
Ganfoud
Talk to me Goose
Posté le 12-12-2018 à 12:51:49  profilanswer
je suis toujours a la recherche de deux cams, une interieure et une exterieure, mais je me pose la question de POE ou wifi+alim
A priori, le plus simple pour moi serait peut etre wifi+alim, mais de ce que je vois, la plupart des cams doivent etre branchees en 12V via un transfo. du coup je suis pas sur que ce transfo soit etanche, donc pour l'exterieur, si je dois me repiquer sur le 220V a l'exterieur puis installer le transfo, pas dit que ce soit vraiment plus interessant!
d'un autre cote, en POE il faut que j'investisse dans un switch POE, plus tirer des cables depuis le cote oppose de la maison...
du coup, un jour je me dis que l mieux c'est le POE, le lendemain que c'est le wifi!
quelqu'un a eu des reflexions similaires?
n°965323
satoshi
Posté le 13-12-2018 à 10:04:59  profilanswer
chez Foscam tu peux acheter un boitier étanche pour cacher tes cables à l'intérieur :)
https://i.ytimg.com/vi/TlcFoNtwpso/maxresdefault.jpg
n°966079
swysen
Posté le 24-12-2018 à 06:41:47  profilanswer
Salut à tous,
Ca parle pas de système d'éclairage à détection avec caméra du style netatmo présence etc ici ?.....  Ou bien il y a un autre topic dédié ?  :)
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°966086
Winpoks
Posté le 24-12-2018 à 10:02:01  profilanswer
Il y a un sujet pas très actif (mais qui peut le devenir avec l'activité) : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7813_1.htm
Après ça reste une caméra IP, ça a sa place dans ce sujet fourre tout aussi. :o
n°966305
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 28-12-2018 à 23:29:14  profilanswer
Bonsoir,
Je recherche une caméra extérieure wifi qui n'a pas de cloud, et que l'on pourrait intégrer sous jeedom.
J'ai vu que les hikvision reviennent bcp ici, mais elles ne sont pas wifi.
Il existe quelque chose comme ca ?
Sinon il faudra que j'achète un injecteur poe branché a un cpl. Mais c'est dommage.
J'ai remarqué qu'un injecteur poe depuis un wifi n'existe pas apparemment..
Garage GT5
n°966898
nerosso
Posté le 06-01-2019 à 23:18:57  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche une caméra intérieure objectif 2.8mm en 1MP ou 2MP toute simple (pas de ptz) en wifi avec enregistrement ftp photos (vidéos seraient un plus mais surtout pas de cloud propriétaire). Idéalement avec PIR pour réduire les déclenchements intempestifs.
J’ai déjà une hikvision en 4MP mais je n’arrive pas à baisser sa résolution du coup elle enregistre une image toutes les 3s ce qui n’est pas top.
C’est la jungle des références et hik ne semble pas faire de 720p.
En vous remerciant pas avance.
n°966917
Winpoks
Posté le 07-01-2019 à 10:04:07  profilanswer
Il y a toujours eu la possibilité de baisser la résolution d'enregistrement et visionnage sur les Hikvision. Enfin, je l'ai toujours eu. Sur des caméras 4K la résolution minimale est en 720p sur le flux principal. Sur des caméras ayant moins de résolution, toujours du 720p sur le flux principal. Et tu peux aller plus bas avec les flux secondaires.
Par contre, je crois que c'est forcément le flux principal qui est enregistré.
n°966973
nerosso
Posté le 07-01-2019 à 15:27:41  profilanswer
Ha ok. Je regarde alors. L’interface hikvision n’est pas la plus intuitive.
n°967053
bigbang63
V4 and Gsxr power
Posté le 08-01-2019 à 09:23:22  profilanswer
salut tu as la foscam FI9900p qui est une 1080 en 2.8 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
