6840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°563556
forplatina
Posté le 04-08-2009 à 22:40:09  profilanswer
Merci bobysmith pour ta réponse rapide : je sais google est mon ami !! Mais pourrais tu m'expliquer en quelques mots (ou phrases !!) le principe de l'onduleur.
PS : Ca n'a rien à voir mais je tenais à informer la communauté que je me marie samedi !!! (personne n'a un allé simple pour Rio ???
n°563557
bobysmith
Mimix un jour, mimix toujours!
Posté le 04-08-2009 à 22:40:19  profilanswer
n°563558
slybreiz
Posté le 04-08-2009 à 22:43:31  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onduleur
en gros  ca fait tampon entre   ton matériel et   le secteur a l'aide d'une batterie  .
peut etre relier a un pc  et avec un logiciel  permet d'éteindre  proprement  ton pc  .
n°563559
forplatina
Posté le 04-08-2009 à 22:47:29  profilanswer
Merci à Sylbreiz (rapport avec la Bretagne ?) pour le lien. Ok désolé je suis nul en élec. Bref si j'ai bien compris, un onduleur sert à protéger les appareils électroniques en cas de coupure ou surtension (merci de me corriger si je me trompe), genre foudre ou cambrioleur vicieux qui couperait mon disjoncteur.
Donc ok, le courant est maintenu pendant plusieurs minutes voir plusieurs dizaines de minutes.
Mais comment dois je procéder ? Installer deux onduleurs? (un pour la freebox et un pour la caméra ?) sachant que ma cam est branché sur une autre prise électrique ? De plus la caméra aura t'elle toujours accès à internet via la freebox pour m'alerter ? (je suppose que la coupure de courant ne change rien à la ligne téléphonique). Merci de vos conseils et de vos expériences.
n°563561
slybreiz
Posté le 04-08-2009 à 22:56:06  profilanswer
oui rapport bretagne  :p
 exacte ta tout compris pour  le principe de  l'onduleur  .
un onduleur  pour ta cam et un  pour ta freebox  si elle sont pas au même  endroit .
http://www.materiel.net/ctl/Ondule [...] 00_FR.html
par contre  il te faudras trouver  une multiprise  avec une prise femelle
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024905.html
pour brancher  ta freebox et ta cam  .
Message édité par slybreiz le 04-08-2009 à 22:59:49
n°563563
forplatina
Posté le 04-08-2009 à 23:06:07  profilanswer
Je me doutais pour la bretagne lol . Je vais pas te déranger plus longtemps mais petit question, en regardant le principe de l'onduleur que tu m'as mis en lien : Il gère les coupures de courants sur deux prises, donc je vais tout de même devoir tirer un cable entre l'onduleur et une des prises (par exemple celle de la cam) ? En gros le fait que ma cam soit en wifi et donc éloigner de la freebox, sera obligé d'être relié en filaire avec l'onduleur ?
n°563565
forplatina
Posté le 04-08-2009 à 23:12:58  profilanswer
Désolé j'ai pas trouvé de fonction modifier pour mon post précédent : Après relecture je crois comprendre : On peut relier différents appareils électroniques sur un seul et même onduleur. Mais évidemment il faut que différents cables courent entre l'onduleurs et les prises de courants qui alimentent mes appareils (freebox et cam par exemple). C'est faisable (faut que je trouve un truc pour que ce soit esthétique sachant que ma freebox et ma cam sont dans la même pièce ça devrait pas être trop difficile). Pour finir, (si je me suis pas trompé sur le reste) pouvez vous me confirmer qu'en cas de coupure de courant, la freebox et la cam si elles sont alimentées par un onduleur, pourront toujours utiliser le réseau WEB pour me notifier des alertes. Merci
n°563678
forplatina
Posté le 05-08-2009 à 23:09:33  profilanswer
Thierry_ZT a écrit :
Je repost, suite mauvaise manip.
Pour envoyer des photos ou de la vidéo à intervalles réguliers par email, ftp ou tcp, il faut utiliser la fonction "save stream":
http://www.btobinformatec.fr/site/ [...] M1031W.jpg
Dans cette configuration, une photo sera envoyée toutes les minutes sur l'adresse mail renseignée.
Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton "I" du déclenchement du trigger et l'appui sur "0" stoppera l'envoi des photos.
http://www.btobinformatec.fr/site/medias/trigger.jpg
Pour déclencher l'action, il faut cocher l'option "Show manual trigger button" dans le menu de configuration "Live View Layout"
Voila.
Sans rancunes ;)
Alors j'ai testé, et je n'arrive pas à maitriser le programme. En gros j'ai coché comme sur la photo et rien ne s'est passé. Et puis ce soir j'ai reçu plus de 600 messages !!! Avec des heures variant durant toute la journée. Pourtant en essayant de récupérer mes mails entre hier soir et cette journée rien ne c'est passé.
J'ai réessayé en changeant différent paramètres et je ne reçois pas d'email.
Donc ou la réception des emails a mis plusieurs heures chez free, ou j'ai bidouillé un truc et ça a donc fonctionné temporairement mais à fond (600 messages) ou bahhhhh je sais pas en fait....
Quelqu'un a pu tester et peut donner des conseils ?
n°564165
spacytof
Posté le 10-08-2009 à 22:17:03  profilanswer
Bonjour à Tous.
Je me suis régalé de vos tests et participations sur les Caméras wifi de video surveillance.
Pour ma part j'avais acheté la LINKSYS - Caméra IP WVC54GCA. chez Topachat.
Ce fut un desastre!
Impossible de configurer le mode d'envoi de mail, 2 heures de tchat avec le SAV pour un renvoi sous 7 jours.
En faible luminosité , ecran noir, installation interminable!
a fuir!!
je vais surement me lancer pour la camera chinoise PX802 pour tester (139$ port gratuit, ça fait du 100€)
MERCI encore pour vos tests, car a part là j'ai eu du mal à trouver des infos.
j'étais parti pour inverstir dans un KIT VCR 4 canaux + 4 caméras:
[/url]http://cgi.ebay.fr/48LED-IR-CCD-Camera-320G-DVR-Home-Security-System-CCTV_W0QQitemZ330341765749QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4ce9e75275&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C293%3A1%7C294%3A30
mais je vais peut être changer d'avis.
Cordialement
Message édité par spacytof le 10-08-2009 à 22:19:32
n°565299
liobart84
Posté le 19-08-2009 à 06:16:57  profilanswer
bonjour, je suis le topic depuis son debut. je possède une installation de videosurveillance a base d'asus EEEBOX qui me sert de serveur et de stockeur, mon installation à évolué au fil du temps à base de webcam au debut puis maintenant totalement en IP. j'ai testé de nombreuses camera IP en passant par des génériques jusqu'au AXIS qui pour moi sont les meilleures malgré leur prix. dernièrement je viens de commander 2 camera chinoise (vendeur Nevin (tres tres bon vendeur)) je vous faire un petit résumé de la camera a voir si cela correspond aux autres utilisateurs :
-Rapport qualité prix imbattable (camera IR exterieure)
-WIFI tres bien decroche tres tres rarement.
-Optique de bonne qualité seul le rendu des couleurs et la gestion de la luminosité me gène. . .  en exterieur au soleil la camera ne gère pas le surplus de lumière et se retrouve tres vite surexposé (possesseur de cette cam qu'elle est votre avis ?)
-Qualité et compression de l'image ne peuvent pas etre reglé
-Vision de nuit noir et blanc largement suffisant pour voir et selon les cas reconnaitre une personne.
Mise à part le probleme de luminosité en journée je trouve la camera parfaite pour une utilisation avec un logiciel de videosurveillance. Mon AXIS M1011 et ma 207W offre vraiment une image incomparable mais la nuit la chinoise se demarque tres tres largement.
possesseur de la "chinoise"  dite moi ceux que vous en pensé?
n°565363
gcaed
Posté le 19-08-2009 à 15:10:41  profilanswer
spacytof a écrit :
Bonjour à Tous.
Cordialement
Comprend pas là ?
139 ou 100 ??
http://tk5yp.fr/webcam/calvi_revelata.htm  (Axis 207w)
http://tk5yp.fr/webcam/cam_320x240.htm  (Axis 207w)
Message édité par gcaed le 19-08-2009 à 16:19:18
n°565368
boubou42
Posté le 19-08-2009 à 15:41:45  profilanswer
139 dollars = 100 euros.....
IOULA
n°565396
spacytof
Posté le 19-08-2009 à 18:38:54  profilanswer
Bonjour!
En effet c'est un très bon vendeur!
J'ai commandé la Camera PX802 vendredi dernier et l'ai reçue hier Mardi ( DHL )!!
J'ai un peu testé.
couleurs un peu surexposée en effet.
FTP OK
Par contre petit point negatif, pas d'option de definition de plage de detection de mouvement!!
La détection se fait sur toute l'image...
Avez vous tester l'envoi d'email par serveur smtp?
Je m'arrache les cheveux, j'ai le message:
 Test  ...  Failed
  The server does not support the authentication mode used by the device
Savez vous d'ou cela vient ( cela m'aiderait beaucoup car le PING avec Nevin est un peu long!)?
On m'a parlé de fonction de serveur SMTP évoluées qui ne sont pas forcément pris en charge avec des abo gratuits type Gmail, hotmail pop3..
Je ne l'ai pas encore fixée au mur?
Y a t il moyen de suprimer la grappe de fil et ne garder que l'alim, afin de passer un cable à travers un mur?
Vous parler d'un serveur eebox avez vous envisagé un NAS Ethernet ou wifi.
Quel logiciel de vidéo surveillance utilisez vous sur le netbook?
Encore merci pour les infos.
Je posterai bientot mes tests.
Cordialement
ToF
Message édité par spacytof le 19-08-2009 à 18:41:46
n°565414
liobart84
Posté le 19-08-2009 à 20:21:59  profilanswer
effectivement  la detection de mouvement se fait sur toute l'image dommage... je me sert pas de la fonction email donc je ne pourrai pas vous aider.
concernant la "grappe de fils" je suis d'accord avec vous c'est très embêtant pour ma part j'ai fait passer seulement le cable alimentation a travers le mur le reste est calé avec un serreflex contre le bras de fixation (aucun problème concernant l'étanchéité ce montage viens de se prendre 2 h d'orage d'été et n'a pas souffert lol)
mon serveur est juste une EEEbox (pc de bureau, et non pas EEEPC) relier en gigabit au routeur. il n'y a pas de clavier ni souris je le contrôle par le réseau depuis mon ordi portable ou n'importe ou dans le monde avec connexion VNC. juste un écran me sert à contrôler les cameras en local quand j'en ai envie.
j'avais songé au NAS à la base, mais en prix la EEEBOX est moins chère sa consommation éléctrique est de seulement 16 watts en fonctionnement. De plus, il est impossible de connecter un écran pour visualiser en local sur un NAS il faut imperativement se connecter depuis un pc a chaque camera alors que là j'ai une vision d'ensemble à la manière d'un systeme analogique avec un stockeur.
je travaille dans la télésurveillance installation d'alarme et video. un systeme analogique avec stockeur DVR plus visualisation reviens vite tres cher. l'avenir est effectivement dans l'IP l'analogique viendra a disparaitre au profit de camera voir de serveur Video IP.
n°565417
liobart84
Posté le 19-08-2009 à 20:29:17  profilanswer
ha oui une chose concernant DHL, je sais pas vous mais moi ce sont totalement des incompétents ! premier camera acheté 3 jours hong kong marseille et 6 jours marseille avignon !!
apres 4 appels au centre DHL afin de leur expliquer mon adresse (tres simple a trouver tout mes autres colis arrivent du premier coup) et meme une fois regler le lendemain j'ai du allé à l'encontre du livreur qui ne trouvé tjrs pas !!!
2 eme commande 3 jours pour arriver en france 3 jours marseille avignon (il y a du mieu lol) toujours le meme livreur qui m'apelle en me disant qu'il etait à l'endroit ou j'etais allé à son encontre et qu'il trouve tjrs pas ma maison !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'espère que la prochaine commande se passera bien !!!! lol
n°565434
spacytof
Posté le 19-08-2009 à 22:32:12  profilanswer
Bonsoir!
avez vous vu mon post plus haut, sur le kit "network lan" 4 cam 48ir + dvr 320 Go que je comptais acheter à l'origine ?:
http://cgi.ebay.fr/48LED-IR-CCD-Ca [...] 7C294%3A30
Qu'en pensez vous?
J'habite à SAZE ( à coté d'Avignon) pour moi pas de souccis avec dhl, la veille a marseille, lendemain à SAZE!
Où avez vous acheter votre eebox?
est elle sur onduleur?
Message édité par spacytof le 19-08-2009 à 22:40:36
n°565441
bobysmith
Posté le 19-08-2009 à 22:47:51  profilanswer
liobart84 a écrit :
... dernièrement je viens de commander 2 camera chinoise (vendeur Nevin (tres tres bon vendeur)) je vous faire un petit résumé de la camera a voir si cela correspond aux autres utilisateurs :
spacytof a écrit :
Bonjour!
Je ne trouve pas ce vendeur, auriez un lien à me donner ?
n°565448
spacytof
Posté le 19-08-2009 à 23:37:29  profilanswer
bobysmith a écrit :
Voila:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] EF:US:1123
cordialement.
n°565452
liobart84
Posté le 20-08-2009 à 00:24:35  profilanswer
concernant votre kit network lan il ne faut pas s'attendre à du top qualité ce que je veux dire par là c'est qu'il faut avouer que comme la camera chinoise, les composants sont de premier prix afin d'économiser un max du coup je suis certain que ma cam chinoise résistera bien moi au temps que mes axis..
votre kit dvr aura par exemple un disque dur générique qui s'usera beaucoup plus vite parfois même pas ventilé la compression des images risque de détériorer la qualité, de plus les cameras sont filaires gage de stabilité c sur mais pas de qualité au vu du capteur.  TOUT dépend de l'utilisation que vous voulais en faire
Mon EEEbox est bien sur ondulé avec logiciel de fermeture des logiciels et redémarrage de la machine au retour du courant. les cameras sont également ondulés un onduleur premier prix fait parfaitement l'affaire. chacune des cameras sont "autoprotégé" par exemple si une camera se retrouve dans le noir (coup de bombe de peinture, chiffon dessus...) ou si le flux d'image est interrompu une alerte retenti sur la eeebox et un email m'est envoyé.
De même pour tout problème sur la BOX si elle surchauffe une alerte retenti et un email m'est envoyé également. depuis quelques années j'ai optimisé de plus plus en plus mon système et j
la eeebox chauffe très très peu grâce au processeur Atom qui est largement suffisant pour gérer mes 9 cameras l'utilisation processeur est à 45 % environ pour les 9 simultanées.
Message édité par liobart84 le 20-08-2009 à 06:34:19
n°565453
liobart84
Posté le 20-08-2009 à 00:34:48  profilanswer
quelques Conseils que j'ai acquis par expérience sur le monde de la videosurveillance sur réseau IP je balance en vrac il est tard !! lol
- préféré l'utilisation du format MJPEG pour l'analyse est la detection de mouvement et personnellement je dirai aussi pour le stockage (le format MJPEG prend beaucoup de place sur le disque dur.
- une moyenne de 12 jours d'enregistrement en sauvegarde sont largement suffisant (plus de jours = plus d'espace necessaire de stockage) à moins d'une absence vraiment prolongé si il se passe quelque chose chez soit on s'en rend compte dans les jours qui suivent donc pas besoin de plus.
- le format MPEG4 est tres bien pour la visualisation à distance mais necessite une decompression donc un processeur conséquent ! pour exemple 4 flux au format MPEG4 utilisent autant de ressource de calcul que 9 cameras MJPEG !!!!!
Si vous avez des questions n'hésitez pas si je peux vous aider
oups j'allai oublier la EEEBOX d'asus est a quelques euros près au même prix que ce soit dans une grande surface ou sur internet.
n°565454
bobysmith
Posté le 20-08-2009 à 00:55:15  profilanswer
n°565516
spacytof
Posté le 20-08-2009 à 18:22:27  profilanswer
Bonsoir,
Bon quelques interrogations:
Après renseignement pris auprès d'un spécialiste réseau, il me sera très difficile de faire marcher l'envoi de mail par la camera.
En effet d'après lui, a part avoir une machine dédiée comme votre eebox avec un soft adhoc, la plupart des serveurs smtp (envoi de mail) type gmail,,hotmail etc.. ne supporte pas les peripheriques ( type camera ip chinoise) ne respectant pas exactement les protocoles smtp.... d'où le rejet de la tentative de connexion au serveur lors de l'envoi de mail.
Conclusion si vous souhaitiez ( comme moi) mailer des alertes "images" en cas de mouvement, passez votre chemin... dommage mais cela seait dû au politique anti spam de ces serveurs afin de filtrer les "robots" du net qui servent à Spammer....
Petites questions:
Quel logiciel utilisez vous pour la gestion des alertes sur votre eebox?
Avez vous redirigé les ports de votre box afin d'acceder aux cams via le NET?
Petite constatation la camera chinoise semble ne pas avoir une grande portée WIFI.. 10m environ..
Ma freebox est au rdc de ma maison et j'ai voulu mettre la camera à l'etage, plus de connection wifi...
j'ai bien essayer d'y coller une antenne patch mais , pas plus...
je vais faire des tests de portée.
A Bientot.
n°565534
jjp7878fr
Posté le 20-08-2009 à 21:07:20  profilanswer
Yop71700 a écrit :
Bonjour
Je viens d'acheter une Camera IP WiFi, Waterproof, Infrarouge sur Ebay (Les chinois vont nous bouffer...)
100 roros Frais de port inclus. Le vendeur est serieux, comptez 10 jrs de transport.
Elle est compatible avec les NAS Synology (logiciel surveillance station) avec le source path: video.cgi
Avec VLC: http://adresseIP:port/video.cgi?user=admin&pwd=
http://adresseIP:port/videostream. [...] admin&pwd=
Logiciels de surveillance compatibles:
http://www.webcamxp.com/home.aspx
http://www.zoneminder.com
Yop
Bonjour Yop je viens d'avoir moi aussi cette camera chinoise PX802 et j'ai quelques questions :
1- Quel est le firmware disponible sur ton site, avantages, interets ?
2- L'heure est saisie sur le serveur intégré a la camera mais comment l'utiliser pour l'afficher sur l'image par exemple
n°565546
spacytof
Posté le 20-08-2009 à 21:59:58  profilanswer
Bon, j'ai fait un test:
la freebox rdc dans une piece, cam au fond du jardin 30m environ marche pas..
au rdc à 10 m en l'intereur OK.
Si qqun a déja reussi a faire marcher l'envoi d'email sur une cam IP ( sans l'utilisation d'ordi ), juste en la parametrant qu'il se fasse connaitre...
L'ideal serait de connaitre quel FAI et quel serveur SMTP.
j'ai tester
Pas de detection de mouvement.
c'est sous linux.
Quelqun connait il un bon logiciel de videosurveillance multi ip cam avec parametrage des zones de detection?
n°565549
jjp7878fr
Posté le 20-08-2009 à 22:23:34  profilanswer
Alors pour les mails, ho miracle a priori ca marche avec Free voici les paramètres :
Sender : ton adressremail@free.fr
Receiver : ton destinataire
SMTP Server : smtp.free.fr
SMTP port : 25
Need authentification : decoché
Report Internet IP by mail : coché
un petit submit et si tu test ensuite tu dois retrouver un mail chez le destinataire.
Bon courage
si qq un sait comment on peu incruster l'heure sur l'image, je suis preneur (sinon a quoi ca sert de saisir l'heure et le fuseau horaire dans la camera ?)
n°565559
spacytof
Posté le 20-08-2009 à 22:50:56  profilanswer
SMTP port : 25
Bon courage
SSSsssssssssssssssuuuupppeeeeeeeeerr !!
Encore merci! Mon FAI étant free j'ai parametré avec un vieux compte free que je n'utilisais plus et ça marche!!
Conclusion:
pour l'envoi de mail il faut un compte messagerie de votre FAI!
J'avais testé avec hotmail, gmail, ifrance, cela ne marchait pas!!
tiens, je viens de tester ipviewer pour la visualisation, j'ai fait un parametrage pour la px502 qui marche si ça vous interesse!!
Vais m'ataqué au dyndns et redirection de port et ip fixe free pour voir!!
Suis toujours à la recherche d'un bon soft de motion capture??....
MERCI ENCORE jjp7878fr!
Comme quoi les forums ça sert bien!!
A+
n°565566
liobart84
Posté le 21-08-2009 à 00:15:12  profilanswer
comme le dit la pub, tu es chez FREE t'a tout compris ! lol  je suis moi aussi free degroupé total avec IP fixe.
concernant la redirection de port il faut se rendre sur la page free se connecter à son compte et se rendre dans les options du routeur.
préférer les ports a partir de 8000.
Chez frEE IP fixe donc pas besoin de DNS juste son adresse IP a se souvenir.  pour moi le wifi marche tres bien a plus de 30 m avec mur de separation !! mon soft de gestion est un soft maison si cela t'interesse spacytof on pourrai se voir sur avignon un de ces 4 vu que tu n'es pas loin
n°565568
bobysmith
Posté le 21-08-2009 à 00:26:30  profilanswer
spacytof a écrit :
Conclusion:
Par defaut, Free bloque tous les SMTP sortant autres que le sien (smpt.free.fr)
Pour pouvoir utiliser un autre smtp, il faut aller dans ton interface de gestion
et désactiver -> Blocage du protocole SMTP sortant.
 Après ça marchera avec gmail, ...
n°565569
liobart84
Posté le 21-08-2009 à 00:31:50  profilanswer
Exact fallait s'en souvenir !!! tres bien  lol
n°565620
spacytof
Posté le 21-08-2009 à 13:43:25  profilanswer
Bizarre, l'option :
Blocage SMTP sortant Activer
n'est pas cochée et cela ne marche pas.
Je ne suis pas dégroupé et pas d'ip fixe ( dégroupage partiel, resiliation de FT )
liobart84,ok pour une rencontre pour voir ton installation!
Quel est ton routeur wifi? moi j'ai une freebox V4 avec carte PCMCIA wifi.
Toujours pas d'idée pour un nom de soft videosurveillance??(torrent?)
J'ai aussi une fon box ( Fonera a 19,95€), il faudrait que je fasse un test en metant en route la fonbox avec une antenne Patch.
http://www.fon.com/fr/
Vais tester, vous dirai!
A+
n°565704
jjp7878fr
Posté le 22-08-2009 à 10:12:33  profilanswer
1- Pour la PX802 (la chinoise) vous avec la liste des liens et donc des possibilités ? j'ai trouvé par totonement et ou lecture ici :
video.cgi (video)
videostream.cgi (video)
snapshot.cgi (image fixe)
snapshot.htm (horodatage)
live.htm (video)
Pour authoriser l'acces ecrire avec un format par exemple http://IP/bideo.cgi?user=xxxxxxx&pwd=yyyyyyy
Si vous avez trouvé d'autres possibilité je suis preneur
2- Est il possible de changer une cinfiguration pour envoyer en ftp des fichiers image non pas avec une extenstion .jpg mais .jpeg ?
3- et surtout quels sont vos reglages du point de vue contrast et brillance ... je galere c'est ou tout blanc ou trop sombre mais je suis obligé de changer les paramètres en permence en fonction de la journée.
Bon week end
n°565713
spacytof
Posté le 22-08-2009 à 11:46:39  profilanswer
Bon week end
Pour moi, la compensation d'expo marche seule... j'espere que t'as pas un pb materiel..
j'utilise d'expo "outdoor"
j'ai installé ipviewer pour voir des cameras
http://www.megaupload.com/?d=KSG2P9RL
et ai ajouter ma camera (locale vous ppourrez pas la voir j'ai pas encore compris comment y acceder par internet, et celle de Calvi ( http://tk5yp.fr/webcam/calvi_revelata.htm):
ajouter les 2 xml dans le répertoire d'ipviewer:
http://cjoint.com/?iwlx0ykAKS
pour jpg vers jpeg?? faudrait trafiquer le soft en memoire de la cam..
A+
n°565716
jjp7878fr
Posté le 22-08-2009 à 12:15:50  profilanswer
A+
Merci pour ta reponse, je viens de changer qq parametres et la ca va a priori, mais si je reboot la cam ca change tout en conservant les parametres ...
J'utilise aussi outdoor mais en dessous j'ai reglé brightness 2 et contrast 3, tu as quoi toi ?
Comment je fais pour "trafiquer" le soft en memeoire et meme simplement y acceder ?
Pour acceder a ta cam par internet il faut communiquer l'adresse ip de ta box ou mieux rediriger a l'aide d'un service comme https://www.dlinkddns.com/
J'ai une nouvelle question, comment archiver les images et en faire un album ou une animation ? actuellement je les stock en ligne grace au ftp mais si c'etait possible de faire une petite animation sur les dernires 24h par exemples ou meme juste des vignettes, ce serait super. J'ai bien trouvé des trucs mais il faut modifier le nom des images, impossible sur cette camera...
Merci pour tout
n°566056
spacytof
Posté le 24-08-2009 à 21:42:45  profilanswer
Bonsoir à tous.
Petites pistes pour se faire un NAS à l'économie pour enregistrer les photos, videos de vos Cam IP:
une boitier NAS USB?:
http://cgi.ebay.com/USB-LAN-Networ [...] 286.c0.m14
http://www.compufirst.com/Catalogu [...] tor=AL-501
Quelqu'un a t il testé?
car un nas disque dur ça tape vite dans les 200€...
Pour jjp7878fr, quand je disais "trafiquer", je voulais dire que la seule solution ce serait de faire ça, je n'ai pas dit que je savais, ou que qqun savait le faire... désolé.
pour ton animation il faudrait s'y connaitre en programmation de page web et s'inspirer de ça:
http://www.zamg.ac.at/fix/sat_anim/Lsat_anim.php
et de ça:
http://developpeur.mediabox.fr/ind [...] opic=24712
y a ça aussi!!:
http://www.siteduzero.com/forum-83 [...] ssier.html
plus simplement: est ce que qqun a deja fait ça en PHP.
demain je demande à un collegue qui taquine en php!
A+
Message édité par spacytof le 24-08-2009 à 22:17:16
n°566061
jjp7878fr
Posté le 24-08-2009 à 22:31:17  profilanswer
Merci merci, en attendant j'ai reussi à faire ca http://meteo-sainbel69.new.fr/mete [...] hp?camID=1
C'est moins que l'animation mais ca marche, si certains sont intéressés je peux essayer de dire comment j'ai fait.
Par contre je galère toujours avec les reglages de la luminosité de la camera. (comme vous pouvez voir)
n°566596
gilbad
Posté le 28-08-2009 à 09:28:26  profilanswer
J'envisage l'achat d'une puis 2 cameras Ip wifi essentiellement pour surveillance à distance d'enfants dans une maison.
 Après avoir lu l'ensemble des posts, j'en déduis :
A-Meilleur choix
1> marque Axis, modèles 207w et le nouveau 1031 w : + excellente qualité et stabilité logicielle - prix
2> marque Dlink modèle 2121
3> modèles TrendNet 312 w et 410 : + nuit, prix - instabilité, qualité image, wifi peu sensible
(perso, j'ai un routeur Trendnet excellent !)
donc j'envisage l'achat d'une Axis
B-Configuration
Si j'ai bien compris, pour l'accès web exterieur,  l'idéal et le plus simple, est d'avoir une Ip fixe attribuée par le FAI :
 ce qui est facile et simple  à obtenir avec Free,
ensuite il suffit d'un simple réglage de port sur le routeur.
Mes  2 questions :
- Avoir une Ip fixe attribuée par le fai  ne semble pas aussi "dangereuse" (hacker) que certains le prétendent ?
 -il me semble que le logiciel fournit avec une Axis ne permet de voir qu'une seule caméra
 (et les licences supplementaires sont très chères !)
lorsque je vais acheter ma 2° caméra, pourrai-je avoir une licence pour voir  mes 2 caméras en simultanés ?
Si non Existe-t-il des freewares de remplacement?
Merci des réponses.
Gil
n°566674
gcaed
Posté le 28-08-2009 à 15:20:24  profilanswer
> A-Meilleur choix
> 1  marque Axis, modèles 207w
Bon choix..
> B-Configuration
Non,
 > (et les licences supplementaires sont très chères !)
Oui
Non
Oui, chercher avec Google.
>Merci des réponses.
Gil
Cordialement
n°567007
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 30-08-2009 à 12:55:47  profilanswer
spacytof a écrit :
Bizarre, l'option :
A+
Pour le smtp essaye de rentrer l'ip en dur du serveur smtp.
Ustea ez da jakitea
n°567067
Bel-o-kan
Posté le 30-08-2009 à 18:09:09  profilanswer
gilbad a écrit :
Mes  2 questions :
- Avoir une Ip fixe attribuée par le fai  ne semble pas aussi "dangereuse" (hacker) que certains le prétendent.
Merci des réponses.
Gil
Non ce n'est pas "dangereux" en tant que tel. Pourquoi d'ailleurs ?
Par contre avoir une ip fixe n'est absolument pas indiispensable. Si tu n'en as pas, utilise un service comme dyndns par exemple ça ne prends pas 5 min à mettre en place. Chez SFR(Ex-neuf) par exemple tu as une option dans la box.
Mon topic vente
n°567518
StCloud1
Posté le 02-09-2009 à 17:32:22  profilanswer
Je vous remercie tous pour les publications de ce forum. J'ai une question sur la camera 'chinoise'. Est ce possible de la relier (facilement) à une alarme (sonore classique) ?
Merci encore de votre savoir.
n°567531
spacytof
Posté le 02-09-2009 à 18:25:20  profilanswer
StCloud1 a écrit :
Oui.
J'ai mis la notice là:
http://spacytof.ifrance.com/PX802_61809_MANUAL.pdf
Par contre les couleurs de l'image sont assez moches (pas de vert), soit disant à cause du fait que ce soit une Cam IR et qu'il y a un filtre pour la vision de nuit qui filtre le jour ( dixit le vendeur chinois):
jour:
http://spacytof.ifrance.com/exemple.jpg
Nuit infra rouge actif:
http://spacytof.ifrance.com/nuit.jpg
Attention aussi: cette camera n'a pas d'option pour selectionner la zone de detection de mouvement!
Dans mon cas, les haies qui bougent avec le mistral me declenchent la détection.....
Je me demande si je n'aurrais pas dû acheter celle-là:
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in10035858/in1003585801.jpg
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 35858.html
A+
ToF
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
