4103 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°404606
Activix
Posté le 17-06-2007 à 22:34:40  profilanswer
Ankou78 a écrit :
Merci beaucoup.
Vous connaissez ce sujet par coeur ........ ou je ne sais pas bien utiliser la fonction "rechercher".
Evidemment, après lecture de la série de messages liés aux 2 liens, on voit bien que ce n'est pas le même matériel!
Mon utilisation: surveillance d'une maison pdt les congés.
L'axis est maybe un peu luxe, mais .......
Une question sur l'angle vu par la caméra (en degrés) est réglable? En fait j'aimerais bien prendre la totalité de ma limite de propriété avec la route.
On peut en installer 2 si besoin? et on sait à distance laquelle a détecté un mouvement?
Merci encore
On peut utiliser autant de camera que l'on veut. J'en ai 4 connectées au même routeur.
La detection de mouvement à partir de l'image à l'exterieur, ça permet de faire beaucoup de belles photos d'oiseaux, de phares de voiture, de pluie etc....(c'est du vécu).
n°404643
webvan
Posté le 18-06-2007 à 01:04:22  profilanswer
n°404653
Sigma_
Posté le 18-06-2007 à 08:00:23  profilanswer
... le pire: les araignées   :lol:
J'ai aussi remarqué que certains insectes sont attirés par les faisceaux IR, surtout les gros papillons de nuit...
Les caméras IR et la détection de mouvement c'est donc pas évident, il faut un programme qui pemette de bien régler la sensibilité.
S
Message édité par Sigma_ le 18-06-2007 à 08:04:57
n°404654
Ankou78
Posté le 18-06-2007 à 08:09:28  profilanswer
[quotemsg=404653,1046,541928...
S[/quotemsg]
Je suis bien de cet avis, une sélectivité en fonction de la masse par exemple, comme pour les capteurs des alarmes qui "oublient" de voir les animaux domestiques.
Car mon appli est bien une appli de surveillance.
Ces types de camera ne peuvent donc pas discerner ce paramètre?
n°404661
knackboy
vie de chien...
Posté le 18-06-2007 à 08:56:22  profilanswer
salut, comment faites-vous pour mettre en ligne une séquence mpg/avi de votre cam car mon modèle ne permet que la visualisation en direct ce qui a pour effet de me bouffer de la bande passante :/
il faudrait :
- enregistrer la séquence sur hdd
- uploader le fichier sur site web
- mettre en ligne ce fichier en boucle
n°404697
gcaed
Posté le 18-06-2007 à 11:47:53  profilanswer
Avec la 207w Axis, sur le site web:
http://www.genea20.info/camera/camera_calvi.htm
l'affichage de la date et de l'heure n'est pas trés nette.
Mais nette sur l'image agrandie.
Alors que sur le site de Fabien: http://perso.orange.fr/butthead.fab/
l'heure et la date sont plus nets.
Est-ce qu'il y a un réglage que je n'ai pas vu?
Merci.
n°404715
webvan
Posté le 18-06-2007 à 12:45:32  profilanswer
Pas de problème ici ? Mets peut-être des captures d'écran.
Message édité par webvan le 18-06-2007 à 14:59:15
n°404725
butthead05
法比安
Posté le 18-06-2007 à 13:27:41  profilanswer
gcaed a écrit :
Merci.
Ouais l'image n'est pas en résolution native !
480*360 dans tous les endroits du code html !  ;)
<td height=360 style=" HEIGHT: 340px; WIDTH: 480px" align=middle vAlign=center> 360
<center>
              <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
// Set the BaseURL to the URL of your camera
var BaseURL = "http://81.56.208.39:80/";
// DisplayWidth & DisplayHeight specifies the displayed width & height of the image.
// You may change these numbers, the effect will be a stretched or a shrunk image
var DisplayWidth = "480";
var DisplayHeight = "340"; 360
var textstring = escape("" )
// This is the path to the image generating file inside the camera itself
var File = "axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=640x480&clock=1&date=1&text=1&textstring=" + textstring + ""; 480x360
// No changes required below this point
var output = "";
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer" ) &&
   (navigator.platform != "MacPPC" ) && (navigator.platform != "Mac68k" ))
De plus quand je clic sur "Agrandir" y'a rien qui s'affiche dans le "popup"
Message édité par butthead05 le 18-06-2007 à 13:35:14
fabiendrouart.fr/chinois/
n°404803
Sigma_
Posté le 18-06-2007 à 19:12:12  profilanswer
Ces types de camera ne peuvent donc pas discerner ce paramètre?[/quotemsg]
Non, pas à ma connaissance.
Soit il faut utiliser le programme livré avec les caméras, soit utiliser un programme sur le PC qui peut piloter plusieurs caméra mais là encore, la détection se limite aux zones et sensibilités.
S
Message édité par Sigma_ le 18-06-2007 à 19:13:33
n°404807
gcaed
Posté le 18-06-2007 à 19:36:42  profilanswer
Salut Fabien,
Ca devrait aller, un "/" malencontreux à la fin du popup.htm
Je passe mon temps à remodeler!
http://www.genea20.info/webcam/calvi_revelata.htm
Message édité par gcaed le 19-06-2007 à 18:52:34
n°404822
Activix
Posté le 18-06-2007 à 20:54:16  profilanswer
Ankou 78:
Certaine camera (je ne sais pas si c'est le cas de celle que tu veux acheter) peuvent être connectée à un détecteur type alarme: volumetrique, barrière IR, ouverture de porte.... et t'envoient un Email en cas de détection. C'est, je pense, la meilleure solution.
Perso, j'ai une alarme avec un transmetteur téléphonique, et je visualise en cas d'appel sur les cameras. Peut-être un jour je ferai le branchement pour que chaque caméra soit reliée au capteur de son secteur, mais c'est une drôle d'usine à gaz, cest centrales d'alarme :??:
Message édité par Activix le 18-06-2007 à 20:56:25
n°404825
Ankou78
Posté le 18-06-2007 à 21:06:49  profilanswer
Activix a écrit :
Ankou 78:
Merci pour cette réponse.
Pas encore décidé sur l'achat de la caméra (je trouve la 207W intéressante), ni sur la centrale d'alarme (deltadore), mais vous avez tt à fait compris ma demande qui correspond à ce que vous dites.
Le deltadore a ce transmetteur phonique, sur plusieurs N°, ensuite, c'est de faire la liaison avec la caméra?
Je cherche .........
n°404834
Activix
Posté le 18-06-2007 à 21:30:23  profilanswer
Le branchement, c'est assez simple, il suffit de relier un contact ouvert/fermé aux bornes de la caméra. Sur mon alarme, il y a une telle araignée de fils et les indications sur les contacts sont tellement obscure que je n'ai pas eu le courage de me lancer. J'imagine que le contact qui gère une sirène autonome, par exemple, ferai l'affaire.
Pour les systèmes "sans fil", j'imagine qu'il faut adapter un periphérique relié à la centrale, pour utiliser son contact....
Message édité par Activix le 08-07-2007 à 17:04:07
n°405885
francoisle​g
Posté le 22-06-2007 à 23:33:30  profilanswer
Très bon choix la 207w. Petit prix, belle image, et du wifi pour s'amuser à l'installer en différents lieux.
Avez-vous lu le test de la 207mw (la même que la 207w en mégapixels et beaucoup plus chère) sur planet sans fil ?
http://www.planet-sansfil.com/?p=823#comment-1421
Entreprise-Transparence : Solutions de vidéo IP et visioconférence
n°405928
butthead05
法比安
Posté le 23-06-2007 à 08:13:07  profilanswer
Oui mais tout dépend de la bande passante de la connection internet, c'est toujours pareil.
Pour avoir une image fluide, l'image en haute résolution n'est pas possible donc l'utilité des 1.3Mpixels est restreint.
Par contre pour des images prises à intervalles réguliers ça peut être sympa ;)
Message édité par butthead05 le 23-06-2007 à 11:50:49
n°406833
gcaed
Posté le 27-06-2007 à 11:20:08  profilanswer
A tous les utilisateurs de cam Axis 207w: jcp78, butthead05, autres.
Peut-on modifier le contraste et la saturation ?
J'ai trouvé pour modifier la luminosité seulement. Il y a tellement de pages!
Merci.
gcaed
Message édité par gcaed le 27-06-2007 à 11:22:00
n°406875
butthead05
法比安
Posté le 27-06-2007 à 14:11:52  profilanswer
gcaed a écrit :
Merci.
gcaed
Oui dans Video&Image -> Advanced -> Camera: Color Level, Brigthness (luminosité), Sharpness (netteté), Exposure control (c'est en fait le contrast),...
n°406896
thib68
Posté le 27-06-2007 à 15:53:18  profilanswer
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une caméra Wifi qui puisse être utilisée à l'extérieur.
Connaissez-vous des modèles qui soient corrects ?
Si oui, pourriez-vous me passer des liens.
Si cela a déjà été traité dans un autre sujet, merci de me l'indiquer.
Merci d'avance.
Thib.
n°407005
jcp78
Posté le 27-06-2007 à 23:58:29  profilanswer
J'avais completement oublié de vous mettre le système que j'utilise pour bloquer la webcam Axis 207W sur une vitre.
En fait j'utilise une ventouse en plastique transparent, acheté chez Leroy-Merlin dans les 6 ou 7 euro je crois.
Elle fait environ 7cms de diamètre et possède un système a bascule qui vide l'air sous la ventouse. Autan vous dire qu'elle accroche terriblement bien. je crois que la ventouse supporte 3kg.
Mes 2 webcams sont en place depuis fevrier 2007.
http://www.toussus.net/images/ventouse.jpg
La photo est prise sur mon planché, mais sur une vitre c'est le meme principe.
Je bloque la webcam sur une des bras en plastique. Seule reproche ils ne sont pas tres gros, ces petits bras.
Si vous avez des questions
Jean-Christophe
n°407009
knackboy
vie de chien...
Posté le 28-06-2007 à 02:14:04  profilanswer
ooooh le joli sextoy :o
n°407014
butthead05
法比安
Posté le 28-06-2007 à 07:52:41  profilanswer
jcp78 a écrit :
Jean-Christophe
Merci ça à l'air très pratique, je vais aller faire un tour chez Leroy Merlin du coup !
Message édité par butthead05 le 28-06-2007 à 07:53:57
n°407029
gcaed
Posté le 28-06-2007 à 10:00:56  profilanswer
Ok, merci, en fait je voudrais aténuer la couleur à dominante orangée.
Je vais essayer d'augmenter le contraste.
Qu'est-ce que tu as mis comme valeurs? Par défaut?
à+
n°407162
thib68
Posté le 28-06-2007 à 21:43:46  profilanswer
Hello tout le monde !
Finalement je crois que je vais rester sur une solution filaire.
Je pense prendre la c800ip chez Conrad.
La seule chose que j'aimerais savoir, si vous savez bien sûr, est-ce que la caùéra est alimentée en POE ?
Merci.
Message édité par thib68 le 28-06-2007 à 22:07:54
n°407197
cyberom
Posté le 29-06-2007 à 07:26:13  profilanswer
j'ai acheté recemment une camera ip D-link DCS950G(wifi).
Elle fonctionne tres bien, au jour, et la nuit avec un peu de lumiere. Dans le noir, malgré sa vision de nuit, je suis dans le noir!
Je cherche un moyen afin d'enregistrer mes videos:
J'ai une freebox HD
Un disque dur externe USB
QQN à une idée?
n°407388
Sigma_
Posté le 29-06-2007 à 20:47:44  profilanswer
Si cela peut intéresser certains, j'ai acheté un NAS Synology DS107 que j'utilise pour charger en ftp les images prises par mes caméras en détection de mouvement. Cela permet une interrogation à distance sécurisée via un browser standard (PC et PDA) et ça marche impeccablement.
S
n°407995
markito
Posté le 02-07-2007 à 17:56:04  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai une petite question pour les utilisateurs avertis de camera ip axis que vous etes :) :ange:
j'ai une axis 207, mais la detection de mouvement se declenche a chaque passage d'un nuage ! avez-vous aussi eu ce genre de soucis ?
Marc.
n°408053
knackboy
vie de chien...
Posté le 02-07-2007 à 21:05:24  profilanswer
contraste trop poussé ?
n°408138
markito
Posté le 03-07-2007 à 09:50:49  profilanswer
le contraste est à sa valeur par defaut. Ce qui se passe, c'est que lorsque la luminosité varie (un nuage qui passe donc), la camera corrige sa sensibilité ; l'image est donc modifié et cela déclenche la detection de mouvement...
n°408386
zulue
Posté le 04-07-2007 à 10:20:29  profilanswer
Bonjour
je recherche une caméra IP, wifi comme pas mal de personne ici, mais qui puisse faire de la détection de mouvement dans la nuit, donc avec un système IR
est-ce possible ?
n°408640
boufon
Posté le 04-07-2007 à 22:43:29  profilanswer
Sans l'ombre d'un doute il te faut une axis 207W. j'en ai installé plus d'une dizaine chez des clients équipés comme toi de freebox wifi. C'est le meilleur rapport qualité prix de toutes les marques que j'ai testé. Personnellement je ne choisis que des caméras fonctionnant en autonome et accessible depuis des navigateurs sur mac ET pc car on ne saist jamais sur quelle machine on va se trouver le jour où l'on va vouloir la consulter.
n°408877
gcaed
Posté le 05-07-2007 à 19:45:34  profilanswer
boufon a écrit :
Personnellement je ne choisis que des caméras fonctionnant en autonome.
En effet, la 207w fonctionne bien.
Dommage le fil à la patte pour le 220V !!
n°409272
ArnaudBoz
Posté le 07-07-2007 à 17:53:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de passer 2h à tout lire, y a du choix coté caméra ! :-)
C'est un peu déroutant...
Je voudrais en placer une devant chez moi, pour filmer les éventuels cambrioleurs, et ce, de jour comme de nuit.
La 207W avait l'air bien, mais elle ne fait pas la nuit :(
Y a t il modèle Lan ou Wifi, qui détecte et enregistre sur détection de mouvement... et qui fonctionne aussi bien la nuit ? Ou alors, la solution est peut être d'ajouter une lampe qui s'allume qd qlqu'un passe :)
Merci de vos lumieres !
Arnaud.
n°409286
clouxnet
Posté le 07-07-2007 à 18:48:21  profilanswer
Est ce qu'un projecteur de ce genre :
http://www.pearl.fr/article-KT247.html
pourait résoudre le problème de Arnaud ?
Olivier
n°409308
ArnaudBoz
Posté le 07-07-2007 à 20:52:52  profilanswer
Bonjour clouxnet!
Ce projecteur IR pourra aider si le mode IR de la cam n'est pas assez sensible, c'est un bon complément ça! merci pour l'info :)
En lisant bcp de fiches produits, visiblement certaines cam n'ont pas le détecteur de mouvement embarqués, et obligent à passer par le logiciel sur le pc (et donc pc allumé avec logiciel lancé). Pas bon ça!
La TV-IP301 semble bien pour le coté jour/nuit, mais un peu chere, et surtout le détecteur de mouvement n'a pas l'air embarqué ?!
le choix est dur :)
n°409327
boufon
Posté le 07-07-2007 à 23:07:55  profilanswer
Concernant le projecteur, je te conseille d'acheter un projecteur de garage à 15 euros dans une grande surface de bricolage (brico-machine, leroy-truc, ...) avec détection de mouvement. C 'est super simple à installer
Prochainement sur le marché sera dispo un petit boitier permettant depuis une axis 207 d'allumer un appareil électriuqe quelconque à distance.
n°409402
ArnaudBoz
Posté le 08-07-2007 à 13:03:41  profilanswer
Merci boufon, ça veut dire qu'un couple projo+Axis 207 fonctionnera de jour comme de nuit. En espérant que le changement de lumiere ne la perturbe pas trop (gestion automatique des contrastes ou qlq comme ça)
Par contre, sur détection de mouvement, elle peut enregistrer une vidéo? dans la doc ils parlent plus d'images que de video..
n°409543
butthead05
法比安
Posté le 08-07-2007 à 21:52:19  profilanswer
J'ai acheter le fameux projecteur à 30€ dont vous parliez chez pearl!
Et bien quand je l'ai essayé il n'y avait pas de problème.... l'image était en noir et blanc (réglage automatique) mais il ne faut pas que la pièce soit trop grande car sinon on ne voit pas au fond !
Message édité par butthead05 le 08-07-2007 à 21:53:43
n°409642
jcp78
Posté le 09-07-2007 à 10:52:35  profilanswer
Tu as plus d'information sur ce boitier ? date de dispo, prix ou sera t'il dispo et quelle sera ses fonctions ?
Tu as eu ou cette info ?
Cordialement,
Jean-Christophe
n°409872
johnz
Posté le 09-07-2007 à 21:45:25  profilanswer
Bonjour
Pour les transmissions en campagne et supérieures à 300 m, la wifi n'est pas la solution mais la transmission radio HF, alpha-surveillance installe  des solutions simples : caméras exérieures + transmetteurs HF pour vidéo, demande un devis sur leur site http:/:www.alpha-surveillance.fr
n°410057
bencocz95
Posté le 10-07-2007 à 12:44:33  profilanswer
slt tout le monde bon jai lu les 10 dernier pages et je ne c'est pas trop quoi choisir ^^ moi mon utilisation es plutot de nuit avec dectection de mouvement , en gros si vous faite un classement laquel es la meilleur ??
n°410071
Sigma_
Posté le 10-07-2007 à 14:15:02  profilanswer
ça dépend de ce que tu cherches.
- Pour la nuit avec détection il vaut mieux une cam haute sensibilité en noir et blanc et utiliser un bon programme de détection sur le PC. Cela implique évidement de laisser son PC en permanence allumé.
- Si tu veux une bonne cam IP couleur avec détection incorporée, prends la 207 et le projecteur comme recommandé plus haut. C'est la meilleure option.
- Si tu veux une IP PTZ, la TS-6000G est excellente et a également un bon mode nuit. Par contre la détection de mouvements ne fonctionne pas bien car elle est trop influencée par le scintillement des pixels (en mode noir et blanc haute sensibilité).
S
Message édité par Sigma_ le 10-07-2007 à 14:18:26
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
