3935 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°360278
Tataye57
Technicien Ingénierie Réseau
Posté le 11-01-2007 à 17:04:21  profilanswer
Quelqu'un possédant une axis 207w avec firmware 4.40 pourrait-il me copier le contenu du fichier "/etc/sysctl.conf" du menu "system options / Avanced / scripting
Macbook Pro Alu 13,3" 4 Go DDR3 320 Go 7200 + Samsung LED 40" / 2 caméras Axis M1031W, 1 caméra Axis 214 PTZ, 1 Mobotix M22M + Mac Mini 4 Go DDR3 500 Go 7200tr...
n°360554
Tataye57
Posté le 12-01-2007 à 17:25:51  profilanswer
Problème résolu!
Problème de trafic externe entre les caméras Axis en version 4.40 et certains routeurs non compatibles avec le champ TCP/IP ECN (Explicit Congestion Notification)
n°360634
dodfr
Posté le 12-01-2007 à 20:54:28  profilanswer
je vois qu''Axis a communiqué l'info :-)
n°360640
topalgie
Posté le 12-01-2007 à 21:02:19  profilanswer
SALUT ,EST-CE QUE LE ROUTEUR DE LA FREEBOX V5 EST INCOMPATIBLE AVEC LA CAMERA AXIS EN VERSION 4.40? ,MERCI
n°360702
dodfr
Posté le 13-01-2007 à 01:05:49  profilanswer
topalgie peut-être, symptôme un simple test d'envoi de mail échoue en timeout même si on précise l'IP du serveur SMTP. Mais il y a un correctif tout simple.
n°360863
tonydeb
Posté le 13-01-2007 à 16:28:19  profilanswer
Je voudrais mettre en place une caméra IP pour surveiller des vaches dans mon exploitation située à près de 10 km de chez moi.
Connaitriez vous une solution? Comment faire un lien entre la caméra et l'ordi à 10 km?
L'analogique serait-il plus approprié?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°360883
Capnord
Posté le 13-01-2007 à 17:56:26  profilanswer
tonydeb a écrit :
Iere chose à savoir une ligne adsl aux deux endroits ?
ensuite avec un vieux pc et une webcam bon marche cela va sans probleme
DD
n°361205
chilou23
Posté le 14-01-2007 à 19:42:15  profilanswer
AXIS 207W - pb de  routeur
c du tout bon !!!!!!!  çà marche !!!!!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
3 clicks !!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
je vous joint le mail: :hello:
Solution :
Aller dans le menu  Plainconfig de la caméra :
http://IP/admin/config.shtml?id=77
Choisir le groupe Network
Et positionner le champ  tcp ECN = sur 0 à la place de 1
Sauvegarder puis redémarrer la camera.
"We have found out that there might be a problem with AXIS 207W v4.40 and external traffic when the cameras are connected to certain Routers/Gateways. It's possible that this problem is there with all new v4.40 products). We have seen case with some old Netgear and also Liveboxe routers. The Liveboxes are quite often used In France (France Telecom).
Here's more info regarding the problem:
Background:
 In v4.40 we have added a parameter called tcp ECN  (Explicit Congestion Notification)  which by default is enabled.
What it does is that it optimizes the network flow between the camera and the Gateway/router, when there is too much traffic the camera will be told so by the Gateway/router without losing any packages. In practise this will give slightly higher framerate in these cases. That's why we have added and enabled this parameter. More and more Gateways/routers support this function and today less than 1% of Gateways/routers on the market don't support this.
If the Gateway/Router doesn't support this then you will need to disable tcp ECN according to the solution below.
How to detect the problem:
The Camera is available locally, ie from a PC connected to the same network behind the gateway/router. But the camera is not able to communicate with devices outside this network since the gateway/router will not forward the communication from the camera. I think this applies to port forwarding of incoming http requests as well but this is not confirmed.
Confirmed is however that outgoing http/tcp will not work, so OneClick will not work and HTTP/FTP upload of pre/post alarm images will not work either."
VOILA !!!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:
ps: merci Axis, merci M. Courtois  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par chilou23 le 14-01-2007 à 19:43:43
n°361255
ventriloqu​e
Posté le 14-01-2007 à 21:14:49  profilanswer
bonjour
je vais acquérir prochainement la d-link dcs-950 wifi, combien même les avis sur internet ne sont pas super favorables pour cette caméra.
je voudrais savoir si il est possible de faire enregistrer les images qu'elle prend sur un serveur ftp (par exemple sur un site mutualisé chez un hébergeur) au lieu d'un pc en local, car faire l'enregistrement sur une machine dans la pièce où elle se situe ne présente pas grand intérêt en cas d'instrusion le disque pourrait être dérobé).
n°361386
dodfr
Posté le 15-01-2007 à 09:39:21  profilanswer
ventriloque : télécharge le manuel d'utilisation et lis la doc, tu auras certainement ta réponse.
n°361388
dodfr
Posté le 15-01-2007 à 09:43:48  profilanswer
Bon maintenant, je vais peut-être trouver comment corriger le problème de leur firmware 4.40fix1-format-event, parcequ'il envoi une vidéo d'alerte et après plus rien n'est envoyé, il fait rebooter la caméra, je suis repassé en 4.40 "normal" et de nouveau j'ai mes alertes.
n°361393
ventriloqu​e
Posté le 15-01-2007 à 10:02:20  profilanswer
dodfr, c'est ce que j'ai fait depuis belle lurette, mais il n'est aucunement fait mention nulle part de serveur ftp. tu peux envoyer les vidéos vers une destination mais il semblerait que ce soit le nom d'un répertoire d'un disque du réseau local qu'il faille mettre.
style : \\machine\repertoire
j'aimerais savoir si il est cependant possible à la place de spécifier un ftp://
n°361456
chilou23
Posté le 15-01-2007 à 13:10:48  profilanswer
A priori pas incompatible...
c.f. message précédent.  :jap:
n°361458
chilou23
Posté le 15-01-2007 à 13:13:36  profilanswer
Merci à Dodfr et Tataye57 pour leur soutien !
Dodfr: c'était quoi ta modification ?
n°361467
dodfr
Posté le 15-01-2007 à 13:57:12  profilanswer
Celle qu'Axis a diffusé justement :-)
n°361719
tonydeb
Posté le 15-01-2007 à 21:39:18  profilanswer
tonydeb a écrit :
En fait je cherche une solution pour connecter une caméra IP (dans un batiment de l'exploitation à 10 km de la maison) à un ordi de la maison. L'adsl me parait avoir un trop faible débit pour transporter le flux avec une fluidité correcte. Je cherche donc une autre solution (Hertzien, satellite ...??). Quelqu'un a une idée?
n°361796
ventriloqu​e
Posté le 16-01-2007 à 00:28:19  profilanswer
bonjour
j'ai un problème d'accès à distance à ma dcs-950g en ethernet derrière une livebox sagem (sur le port jaune).
sur dyndns j'ai ouvert un compte disons toto [toto.dyndns.org]
quand je tapes http://toto.dyndns.org dans internet explorer, j'arrive bien à la page de config de ma livebox (son adresse est 192.168.1.1 sur le réseau local)
par contre impossible d'accéder à la caméra en tapant http://toto.dyndns.org:5000
http://toto.dyndns.org:5001
http://toto.dyndns.org:5002
dans la config de la caméra dcs-950g dont j'accède depuis le réseau local en faisant http://192.168.1.11,
-> rubrique tools>port [web port = 80 ; av control port = 5000 ; av streaming port = 5001 ; ip view port = 5002]
http://damien.free.fr/cameraip/cam02.png
-> rubrique advanced>lan [static ip ; ip adress = 192.168.1.11 ; subnet mask = 255.255.255.0 ; default gateway = 192.168.1.1 ; dns = 80.10.246.130 / 80.10.246.3]
http://damien.free.fr/cameraip/cam01.png
dans la livebox, serveurs lan
[nom du serveur = camera tcp ; accès activé = oui ; protocole = tcp ; du port = 5000 ; au port = 5002 ; adresse ip locale = 192.168.1.11]
[nom du serveur = camera udp ; accès activé = oui ; protocole = udp ; du port = 5000 ; au port = 5002 ; adresse ip locale = 192.168.1.11]
[accès à la configuration de la livebox par le réseau distant = oui ; port public = 80]
http://damien.free.fr/cameraip/livebox.png
j'ai désactivé mon pare-feu (sunbelt personal firewall) sur la machine d'où je tape les adresses dans le navigateur internet explorer 7.
qu'est-ce que j'ai omis ? je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à voir ma caméra quand je fais :
http://toto.dyndns.org:5000 ou http://toto.dyndns.org:5001 ou http://toto.dyndns.org:5002
j'ai essayé en tapant directement l'adresse ip de la livebox à la place de "toto" donc un truc du genre : http://ww.xx.yy.zz:5000 etc.
est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? je suis une brèle en réseaux, je n'ai jamais fait d'informatique réseau. merci à toutes les bonnes âmes qui prendraient quelques minutes de leur précision temps à regarder mon problème.
Message édité par ventriloque le 16-01-2007 à 00:42:18
n°361797
chilou23
Posté le 16-01-2007 à 00:34:38  profilanswer
ventriloque a écrit :
bonjour
j'ai désactivé mon pare-feu sur mon machine (sunbelt personal firewall).
Normal !
Impossible de voir sa propre cam depuis le net: bouclage de la vidéo... :non:
tu ne peux voir ta cam sur le net que depuis un autre ordi... :D
cherche pas plus   :pt1cable:
ps: si tu veux pas de problème venent de l'extérieur avec ta livebox:  accès à la configuration de la livebox par le réseau distant = NON
et remet ton parefeu... :sol:
Message édité par chilou23 le 16-01-2007 à 00:37:35
n°361802
ventriloqu​e
Posté le 16-01-2007 à 00:46:56  profilanswer
chilou23 a écrit :
Normal !
ok j'ai remis non sur config lb par le réseau distant.
par contre malgré l'éventuel bouclage de la vidéo, je devrais quand même accéder à la config de ma caméra ou au moins à la page d'authentification ou quelque chose de ce genre.
hors là ça met "internet explorer ne peut afficher la page". je pense qu'il y a un problème dans ma config livebox ou caméra mais je ne vois pas où. merci de m'aider.
Message édité par ventriloque le 16-01-2007 à 00:47:50
n°361806
chilou23
Posté le 16-01-2007 à 00:55:16  profilanswer
nan !
j'ai eu le meme problème avant de trouver l'info sur les forums...
tu ne peux accéder à la cam depuis TON pc qu'avec l'adresse locale style 192.168.1.x
Ne te prends pas la tête, tes parametres de livebox sont PRESQUE bons.
il faut aussi ouvrir le port 80 sur la livebox....  :jap:  sinon pas d'accés à partir d'un page web...
Message édité par chilou23 le 16-01-2007 à 00:58:46
n°361809
ventriloqu​e
Posté le 16-01-2007 à 01:03:06  profilanswer
chilou23 a écrit :
nan !
ok j'aimerais tellement y croire, j'essaierai du boulot mais il est quasi sûr qu'ils bloquent les ports 5000 et cie.
pour le 80, je l'ajoute comme pour les autres ports ou je le mets en "accès autorisé" dans la rubrique qui lui est allouée : "accès à la configuration de la livebox par le réseau distant" ?
n°361810
chilou23
Posté le 16-01-2007 à 01:04:37  profilanswer
Tataye et Dodfr :
La 207W percoit très bien les infrarouges.
Testée avec télécommande tv: marche ok
Je vais me bricoler un spot IR branché sur le output ou alors mieux un projecteur IR auto-crépusculaire 12v...
trop cool cette caméra...
n°361811
chilou23
Posté le 16-01-2007 à 01:07:37  profilanswer
ouvre le port 80 comme tu as fait pour les ports 5000 à 5002 sur la livebox pour ta cam...
sinon pas de page web...
Message édité par chilou23 le 16-01-2007 à 01:27:04
n°361823
ventriloqu​e
Posté le 16-01-2007 à 05:34:24  profilanswer
bon je viens de finir de tester ma d-link dcs 950g j'en suis très déçu, plantages à répétition, reboots nécessaires quand ça coince, parfois reboots physiques, vidéos qui ont des parties toutes noires, etc.
j'envisage de la retourner, dommage.
quelle caméra me conseillez-vous dans une fourchette n'excédant pas 350 euros.
j'hésite entre celle-ci :
TrendNet TV-IP201W
et l'axis 207w
ou alors en prendre une non wifi avec des boîtiers cpl.
que me conseillez-vous sachant que je vais abandonner ma d-link qui fait office plus de gadget qu'autre chose.
n°361837
Tataye57
Posté le 16-01-2007 à 08:43:21  profilanswer
TrendNet TV-IP201W
et l'axis 207w
Je te conseille sans hésiter un instant la 207W d'axis.
n°361838
Tataye57
Posté le 16-01-2007 à 08:45:57  profilanswer
chilou23 a écrit :
Tataye et Dodfr :
Merci toi pou l'infos, j'avais pas pensé à essayer avec la diode infrarouge d'une télécommande, tout bête!
J'ai bricolé ce week un boitier (transfo vide avec entrée 220v femelle dessus) avec un relais pour commander des appareillage sur le 220v, super amusant :)
Message édité par Tataye57 le 16-01-2007 à 08:50:19
n°361840
dodfr
Posté le 16-01-2007 à 08:57:55  profilanswer
Pour la diode infrarouge, ça le fait aussi si tu met la télécommande devant un appareil photo numérique (enfin ça le fait avec mon Sony), tu vois la diode de la télécommande clignoter sur l'écran de l'apparaeil photo ;-)
n°361842
dodfr
Posté le 16-01-2007 à 09:13:33  profilanswer
tonydeb:
Pour l'ADSL c'est largement suffisant pour 1 ou 2 images seconde de bonne qualité en 640*480 avec 32Ko/s montant.
Avec les caméras MPEG4 comme l'Axis tu auras même plus puisque le flux est plus optimisé que du MJPEG qui n'est qu'une suite d'images JPEG complètes alors que le MPEG4 (pour résumer en deux mots) n'envoi que les parties d'images qui ont changé depuis le dernier balayage.
Le débit montant ADSL jouera un rôle primordial puisque tu auras 16Ko/s, 32Ko/s, 64Ko/s, 90Ko/s (voire même 100Ko/s) selon ta qualité de ligne et ton type d'abonnement.
Perso j'ai 1 image/s de bonne qualité MJPEG avec mon Axis 207W et 32Ko/s de débit montant ADSL. donc si tu peux avoir du 100Ko/s tu auras 3 images/seconde et à moins que tes vaches dancent un rock ça devrait suffire ;-)
Message édité par dodfr le 16-01-2007 à 09:14:45
n°361894
topalgie
Posté le 16-01-2007 à 12:42:25  profilanswer
 Bien mais...
par Achille N. (client), le 5 Janvier 2007
"Caméra fonctionnant bien, belle image !
Par contre pour avoir les derniéres fontionnalités (FTP, Web, G3), la meilleure qualité d'image et du son il faut charger la version 4.40 qui est buggée!
Logiciel fourni: aucun, un logiciel de surveillance gratuit sur le site axis (il bug aussi!)
Impossible de passer par une livebox ou freebox !!!
A quoi sert une camera-ip si elle est impossible à configurer pour y accéder depuis le net?
Le support axis est très gentil mais incompétent...
Je ne m'attendais pas à avoir autant de soucis !!!
Je changerai mon message que dès la correction du problème!
Attendez avant d'acheter !! ou alors passez votre chemin."
ceci est  un commentaire,d'un utilisateur de axis 207 w  sur le site de commerce LDLC
n°361928
dodfr
Posté le 16-01-2007 à 14:27:16  profilanswer
je vois qu'il se mélange un peu les pinceaux car on peut parfaitement y accéder depuis le net même en 4.40 "buggé", c'est l'envoi d'alerte via e-mail ou FTP qui bug par LiveBox/FreeBox ou tout autre routeur ne supportant pas les paquets TCP flaggés "ECN".
Quand au logiciel de surveillance...il est intégré à la caméra justement grâce à la gestion des évènements d'alertes (vidéo,sonore,relais IN).
Mais bon, on ne peut pas écrire sur LDLC sans être client.
n°361940
Tataye57
Posté le 16-01-2007 à 15:04:34  profilanswer
Je suis client LDLC, dès que j'ai le temps j' écris un commentaire opposé!
n°361960
topalgie
Posté le 16-01-2007 à 16:06:44  profilanswer
Pour faire une synthese de tout ce qui a été dit sur cette cam,est-ce que Axis a réctifier sa version 4.40 celle que l'on peut télécharger,et les cam axis qui sont vendus actuellement,ont elles la suite logiciele mis à jour ? merci.
n°362123
topalgie
Posté le 16-01-2007 à 22:15:18  profilanswer
 Pour ceux que cela interresse,voici une page complete sur les produits axis en anglais ,et en français.
 Corporate  Where to buy  Support  Solutions  Products  Home  Products
Network video
Video management software
Product list
Product comparison
AXIS Camera Explorer
Datasheet
Product support
Download
PC version
Pocket PC version
Related links
Network video solutions
Write & ask us
Subscribe to e-news:
Network Video News
Enter your E-mail:
Other e-newsletter options             Search
 Discontinued product
Replacement: AXIS Camera Station One
AXIS Camera Explorer (ACE)
ACE for Pocket PC enables mobile monitoring
The AXIS Camera Explorer software lets you watch live network video from anywhere. Whether on a PC/workstation or on a PDA running Pocket PC, you can view live images from an unlimited number of Axis cameras and video servers simultaneously.
ACE gives IT and security staff the freedom to remotely monitor places, people and processes while stationary or on the move. So protect your business interests with remote monitoring over wired and wireless networks.
ACE for PC ACE for Pocket PC
Features:
View live images from an unlimited number of Axis cameras or video servers simultaneously -- directly in Windows Explorer on a PC
Offers 'Quad' image display option
Supports AVI file extraction
In-image control of Pan/Tilt/Zoom cameras
Variable frame rate for controlling playback speed
Provides album function for easy management of archived video sequences
Create direct links to your favorite Web sites displaying lives images from Axis cameras
ACE for PC runs on Windows 95/98, ME, NT/2000/XP and Tablet-PC
 Features:
View live images from an unlimited number of Axis cameras or video servers simultaneously on a PDA running Pocket PC
Can be preset to automatically switch between network cameras to monitor a large number of sites
Control of Pan/Tilt/Zoom cameras
Receive image streams using wireless network access (Users alerted when out of range of a wireless access point. Contact resumes automatically when users are in range and image streams can be recovered.)
Scalable image display
Create direct links to your favorite Web sites displaying live images from Axis cameras
ACE for Pocket PC runs on Microsoft Pocket PC 2002, Microsoft Windows Mobile 2003, Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition and Windows Mobile 5.0
ACE supports the following Axis network cameras and video servers: AXIS 205, AXIS 206, AXIS 206M, AXIS 206W, AXIS 207/207W, AXIS 210, AXIS 210A (viewing only, no audio), AXIS 211, AXIS 211A (viewing only, no audio), AXIS 213 PTZ, AXIS 2100, AXIS 2110, AXIS 2120, AXIS 2130, AXIS 221, AXIS 231D, AXIS 232D, AXIS 241Q/S, AXIS 2400+, AXIS 2401+, AXIS 2411 and AXIS 2420.
 Corporate
http://www.axis.com/products/cam_ace/
     Accueil Produits Solutions Support Partenaires Où Acheter Presse A Propos d'Axis
     » France » Support
Support
Axis Communications fournit le plus d'informations et de support possible pour vous aidez dans la réalisation de vos projets. Une base d'information a été développée avec les questions et les réponses les plus courantes pour une aide de premier niveau. Si vous ne trouvez pas la réponse a votre question, vous pouvez contacter notre support technique par E-mail.
Toute la documentation technique relative à nos produits ainsi que les outils d'aide à l'installation sont disponibles sur le lien suivant: http://www.axis.com/techsup/cam_servers/index.htm
Nous vous rappelons que le support téléphonique est réservé à nos Partenaires revendeurs ou intégrateurs agréés AXIS Communications « Solution Partner » et « Premium Partner » exclusivement.
Si vous êtes :
Revendeur Authorized Partner vous pouvez accéder à notre support en ligne à l’adresse indiquée ci-dessous.
Revendeur non agréé, veuillez vous rapprocher de votre grossiste
Utilisateur final en tant qu’entreprise ou particulier, veuillez contacter votre revendeur
Pour tous, une assistance technique via notre site web est disponible sur : http://www.axis.com/reg/mycases/?tab=new  il faudra préalablement vous enregistrer sur: http://www.axis.com/reg/edit.php
Envoyer un E-mail au support technique.
Afin de répondre le plus efficacement à votre demande nous vous prions de bien vouloir nous fournir :
le descriptif du problème rencontré
le fichier de configuration
le fichier "log" du produit
les environnements informatiques et réseau
 Posez-nous votre question
Note importante :
Tous les produits Axis Communications sont configurés en usine avec les noms d'utilisateur et mot de passe suivants :
Nom d'utilisateur (login) : root
Mot de passe (password) : pass
Il est vivement recommandé à l'administrateur en charge des produits Axis de changer le mot de passe du login root.
Exemples de configurations pour caméras (LAN, RTC, ADSL, WiFi, GSM/GPRS)
Téléchargement de micro-codes
ou firmware - (en anglais)
Notices d'installation simplifiée
Questions / Réponses (en anglais)
FaQ, logiciels, coin des développeurs (en anglais)
Affecter une adresse IP à l'aide de Axis IP Utility
Visualiser des flux vidéo sur l'Internet
 Spotlight:
  © Axis Communications, All Rights Reserved.          Contact  | Axis Sites  | Privacy Statement
http://www.axis.com/fr/support/index.htm
n°362271
djlolo2
Posté le 17-01-2007 à 10:35:26  profilanswer
Hello tous
Je possede une Axis 207W, et j'aimerais la parametrer de facon a ce qu'elle enregistre sur le disque dur dans le plus petit format video mais correct le flux video par detection de mouvement losque je suis absent.
Ca fait 2 jours que je me prends la tete sans trouver.
Si qqun pouvait m'aider .
A+
Message édité par djlolo2 le 17-01-2007 à 10:36:02
n°362518
Trunks22
Posté le 17-01-2007 à 17:23:43  profilanswer
Peut-on avec une axis 207 w visionner à partir d'un PDA ou d'un telephone 3d ?
n°362565
topalgie
Posté le 17-01-2007 à 18:43:28  profilanswer
oui    "   ACE for PC runs on Windows 95/98, ME, NT/2000/XP and Tablet-PC  "
voir plus haut le site d'axis.
n°362567
topalgie
Posté le 17-01-2007 à 18:45:24  profilanswer
ou encore
ACE for PC ACE for Pocket PC   "
n°362799
alzorglub
Cmdr : Tuckleberry
Posté le 18-01-2007 à 11:19:52  profilanswer
Apparemment la cam ip du moment c'est la Axis 207W, surtout depuis que le bug de son firmware 4.40 semble résolu  :jap:
Est-ce qu'elle fonctionne sur un routeur d-link 624 ?
Lui même branché sur une freebox v3 ?
Est-ce qu'il y a des cam visibles en démo live, ou même simplement des captures ?
(mais de vrais images faites par des utilisateurs, par des images de pub  :D )
ça finirait de me convaincre à investir..
n°362810
Tataye57
Posté le 18-01-2007 à 11:40:16  profilanswer
Pas de problème avec la freebox V3 je confirme, en ce qui concerne le routeur D-Link suffit d'ouvrir les bons ports et c 'est bon
n°362853
topalgie
Posté le 18-01-2007 à 13:50:37  profilanswer
Question à tataye57:           Est-ce que la rectification du bug du firm.
4.40 ,est intégrée lorsque l'on télécharge la mise à jour 4.40,ou alors
 faut-il faire la rectif soi-meme;merci
n°362956
db107
Posté le 18-01-2007 à 17:42:38  profilanswer
Pour en revenir au sujet de fond de ce post, en ce début d'année 2007 :  :hello:
Qu'elle est, dans la gamme de prix de 150 à 300 € la webcam IP que vous conseillez pour une utilisation de surveillance video d'une maison ?
Les critères pour ce type d'application étant :
    1 - Fonctionnement autonome et fiable (aprés une bonne configuration, cela va sans dire)
    2 - Image de qualité sans pour autant être de la HD (résolution, fluidité acceptable, champ de vision le plus large possible et image en condition de faible éclairage)
    3 - Detection/avertissement par mail/SMS efficace (pas 10 avertissements par jour en cas de changement de luminosité !!)
    4 - Connexion à distance sur internet derrière une freebox V5 (mode routeur activé) pour observer en live ce qui se passe aprés l'avertissement
Voici ce que l'on trouve chez LDLC du - cher (119 €) au +cher (400 €):
Linksys WVC54GC - Webcam Wi-Fi G autonome
D-Link DCS-950G - Caméra de sécurité IP avec vision de nuit
Sitecom WL-400 - Caméra de surveillance Internet sans fil (Wi-Fi G)
TRENDnet TV-IP201W - Serveur perfectionné de Webcam sans fil avec son
TRENDnet TV-IP400W - Caméra Serveur perfectionné Sans Fil avec Pan & Tilt (Ethernet/Wi-Fi G)
Linksys WVC200 - Caméra Internet de sécurité (Wi-Fi G/Ethernet)
D-Link DCS-2120 - Caméra Internet/Sécurité sans fil 54 Mbps - compatible 3G
AXIS 207W - Caméra réseau sans fil (Wi-Fi G)
D-Link DCS-5300G - Caméra Internet sans fil panoramique 54Mbps (Wi-Fi G/Ethernet)
Une petite question sur la fonction détection de mouvement ?
Concernant la AXIS 207W, pour le système de détection de mouvement et de prévenance par mail ou autre, la caméra peut-elle le faire de façon autonome (sans PC qui tourne à coté) ou un logiciel spécifique doit-il touner sur un PC connecté au réseau ?
Bien évidement si vous avez des liens actifs sur certaines de ces webcams en fonctionement je suis preneur.
Merci pour vos multiples témoignages d'utilisateurs avertis  :sol:
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
