3870 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°357853
Tataye57
Technicien Ingénierie Réseau
Posté le 05-01-2007 à 10:38:52  profilanswer
Le monsieur du suport axis france ma dit d ouvrir un incident sur le site web d axis (relation direct avec les developpeur), faites de même ;)
Macbook Pro Alu 13,3" 4 Go DDR3 320 Go 7200 + Samsung LED 40" / 2 caméras Axis M1031W, 1 caméra Axis 214 PTZ, 1 Mobotix M22M + Mac Mini 4 Go DDR3 500 Go 7200tr...
n°357886
dodfr
Posté le 05-01-2007 à 12:13:51  profilanswer
ouaip, c'est déjà ce que j'avais fait il y a 1 mois et suite à ça ils ont envoyé le firmware "formatevent" qui ne résoud rien du tout (je me demande bien ce qu'il corrige d'ailleurs).
n°358054
chilou23
Posté le 05-01-2007 à 18:57:32  profilanswer
J'ai ouvert un incident sur le site axis depuis plus d'1mois... Les conseils sont: vérifier votre parefeu, vérifier votre routeur... Cà m'avance en rien...
Le fichier "formatevent" je l'ai chargé aussi et c'est pire que mieux : plus d'accés à la détection de mouvement... Réinit 3 fois et obligé d'aller dans le script config pour reparamétrer les valeurs...
LE MOTION DETECTION EST MAINTENANT IMPOSSIBLE A CONFIGURER !!!!!!!!!
Merci Mr Axis...
RAZ LE BOL !!!!!
Message édité par chilou23 le 05-01-2007 à 19:34:57
n°358104
dodfr
Posté le 05-01-2007 à 20:52:49  profilanswer
en effet leur firmware 4.40fix1 "formatevent" rend le motion detection très aléatoire, il fonctionne un peu puis il s'arrête.
n°358110
Activix
Posté le 05-01-2007 à 20:59:10  profilanswer
Je ne voudrai pas tomber comme un cheveu sur la soupe, mais pensez vous vraiment que la detection de mouvement vous sera utile?
Pour ma part, j'ai constaté sur 3 modèles de caméras différents, que c'était un exellent moyen d'avoir de très belles images de: oiseaux, araignées, phares de voiture, brouillard feuille mortes etc....
Si une seule personne se sert de cette fonction de manière efficace, sans retrouver 500 messages le lendemain, qu'elle se fasse connaitre!
Peut-être que c'est bien dans une pièce fermée à tout accès et à toute lumière (volets fermés).
n°358115
dodfr
Posté le 05-01-2007 à 21:09:13  profilanswer
Moi je m'en sert pour surveiller une cours qui ne doit normalement voir personne donc pas de fausses alerte avec les bons réglages. Sinon grâce à l'entrée "relais" de la caméra on peut activer l'enregistrement à l'ouverture (ou fermeture) d'une porte.
n°358210
Activix
Posté le 06-01-2007 à 09:56:00  profilanswer
Oui, je pense que la vrai solution reside dans l'utilisation des relais.
n°358227
Tataye57
Posté le 06-01-2007 à 11:19:00  profilanswer
quelqu'un à déjà essayé avec un relais qui colle à 5V? sachant que la sortie de la caméra c tout juste 5V...(bien entendue avec une petite diode de protection)
n°358238
dodfr
Posté le 06-01-2007 à 11:45:46  profilanswer
pas encore essayé, pour y mettre un lumière ça serait pas mal avec un relais 5/220
n°358502
chilou23
Posté le 06-01-2007 à 23:18:52  profilanswer
et M...., malgré le factory default et le re-passage en 4.33 je n'ai plus accés au motion detection. Impossible de créer un nouvel événement...
Je renvoie la caméra... 3 mois d'utilisation...
n°358529
chilou23
Posté le 07-01-2007 à 01:55:00  profilanswer
Pas de nouvelles ?
dodfr ? çà marche chez toi la correction que tu as apportée ?
Moi je n'arrive même pas à me "register"...
HEEEEEEELLLLLLPPPP !
n°358578
dodfr
Posté le 07-01-2007 à 10:33:29  profilanswer
la correction que j'ai apporté fonctionne bien mais il faut que je repasse en 4.40 de base car leur saloperie de version "4.40-formatevent-fix1" m'envoi une ou deux alertes et puis plus rien, je suis obligé de rebooter la caméra, j'espère qu'un downgrade du firmware suffira...je tente ça cet après-midi et je te tiens au courant.
n°358763
erickabill​y
Posté le 07-01-2007 à 18:50:48  profilanswer
loupascal a écrit :
bonjour,
voir le modem , Voir DYNDNS
http://www.c-alice.com/phpBB2/cree [...] t5757.html
pour la creation d'une ip DNS Dynamique .
Bonjour tout l'monde !
Je n'arrive toujours pas a me connecter à ma camera via le web !  :(  en désespoir de cause je m'adresse encore à vous et espère que vous allez me dépanner !  :p
voici ma cinfig : dans la caméra , dans Network : IP address j'ai mis l'IP de la caméra 192.168.1.xx , Subnet mask j'ai laissé 255.255.255.0 , default router j'ai l'IP de ma Livebox , Primary DNS j'ai l'IP de ma Livebox , Secondary DNS j'ai laissé 0.0.0.0 , HTTP port j'ai 8010 , Streaming j'ai 5002 et 5003 .
dans DDNS et UPnP : j'ai coché Enable DDNS , Provider  j'ai DynDNS.org(Dynamique) , Hostname j'ai le nom que m'a DynDns.org pour mon ads internet , Username j'ai le nom d'inscription a Dyndns , Password j'ai le mot de passe pour se logger au site Dyndns.org  et UPnp et coché enable .
Dans la Livebox : Routeur j'ai ouvert le port HTTP protocole TCP Port Ext 8010 Port Interne 8010 , Ads IP du serveur j'ai mis l'ads de la caméra 192.168.1.xx , dans DNS Dynamique j'ai "Statut du serveur : xxxx.dyndns.org:Update good and successful, IP updated" , Service j'ai DynDns (www.dyndns.org) , Nom de domaine Internet j'ai xxxx.dyndns.org , Identifiant j'ai mon identifiant pour le site dyndns.org , Mot de passe j'ai le mot de passe qui va avec l'identifiant !
et ça marche pas ?!? qu'ai-je fais comme erreur ? ou qu'ai-je oublié ?
j'ai fait des tas d'essais mais rien à faire !  :pfff:
voilà ! j'espère avoir été clair !!! merci de m'aider à me dépatouiller de tout ça !
n°358770
dodfr
Posté le 07-01-2007 à 19:11:46  profilanswer
A priori ça devrait fonctionner, si l'IP dyndns est correct (ça c'est facile à vérifier, tu fait un ping mondomainedyndns.dyndns.org et tu regardes l'IP obtenue (peu importe si le ping réussi ou non), puis tu te connecte vers un truc genre showmyip.com et tu verras si les deux correspondent.
Ensuite si ton routage de port Internet->LiveBox->Camera ne fonctionne pas je ne peux pas t'aider en aveugle mais si tu as bien routé le port 8010 d'internet vers l'IP de ta caméra il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Par contre ça ne fonctionnera pas si tu test depuis ton réseau local, il faut vraiment tester depuis une machine située sur Internet.
n°358861
erickabill​y
Posté le 07-01-2007 à 23:09:08  profilanswer
merci dodfr pour essayer de m'aider ,
l'IP dyndns est bien correct apparement !
dans la Livebox il faut remplir le "nom de domaine internet" j'ai un doute !!! vous mettez quoi , <nom_que_jai-choisi>.dyndns.org ou www.dyndns.org ou voir meme <nom_que_jai_choisi>.dyndns.org:8010 ??? j'en sais plus rien !!!!!  :pt1cable:
 :pfff:
n°358901
Tataye57
Posté le 08-01-2007 à 08:48:07  profilanswer
 :pfff:
Faut mettre le nom de domaine que ta choisis : <nom_que_jai_choisi>.dyndns.org:8010
n°359056
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 17:09:55  profilanswer
salut à tous
erickabilly dixit: "Dans la Livebox : Routeur j'ai ouvert le port HTTP protocole TCP Port Ext 8010 Port Interne 8010 , Ads IP du serveur j'ai mis l'ads de la caméra 192.168.1.xx "
moi j'ai mis dans routeur en plus : UDP 8010 , TCP et UDP 5002 ,TCP et UDP 5003  avec ads de la cam.
chez moi ça fonctionne    A+
n°359061
dodfr
Posté le 08-01-2007 à 17:19:22  profilanswer
pas besoin des ports UDP 8010 TCP/UDP 5002+5003 j'ai juste fait un routage port 80 et c'est nickel.
n°359062
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 17:20:33  profilanswer
mon adresse est http://carduelis.dyndns.org:1259/  pour l'exterieur
mais en local en wifi je tape http://"ads de la cam":1259/
à suivre
n°359072
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 17:40:01  profilanswer
erickabilly
quand je tape mon adresse http://carduelis.dyndns.org:1259/   en local , je vois ma cam !!
n°359086
dodfr
Posté le 08-01-2007 à 17:48:37  profilanswer
moi ça marche pas si je fais du dyndns depuis mon propre réseau livebox.
n°359103
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 18:08:41  profilanswer
dodfr
peut etre a cause du port 80
n°359127
erickabill​y
Posté le 08-01-2007 à 19:10:03  profilanswer
sergiori a écrit :
dodfr
bonsoir,
merci dodfr et sergiori de vous interresser à mon cas !
chez moi aussi a présent je peux acceder à ma cam en tapant mon "nom_que_jai_choisis".dyndns.org:8010 !??? j'attends que mon frangin soit rentrer du boulot pour faire essai de l'extérieur !
je crois avoir trouvé mon problème ! je me suis gourré en ouvrant le port 8010 sur la livebox et n'avait pas mis l'ads de la cam !? bref ! j'ai tellement fais d'essais qu'a la fin on s'y perd ! mais la j'ai de l'espoir ...  :sweat:  car je ne pouvais entre sur ma cam via son ads 192.168.1.xx:8010
affaire a suivre ! je vous tiens au courant !  :D
n°359137
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 19:40:25  profilanswer
Avançons !!
n°359229
chilou23
Posté le 08-01-2007 à 22:19:09  profilanswer
bin moi toujours pas régler mon problème !
pfff! j'ai TOUT essayer...
ouvert tous les ports, éteint mon firewall, reconfig et rien...
Axis me répond tous les - jours, à ce rythme là çà va prendre 1 an...
pfff
n°359240
sergiori
Posté le 08-01-2007 à 22:55:56  profilanswer
courage !!
n°359255
chilou23
Posté le 08-01-2007 à 23:37:44  profilanswer
dodfr ? est-ce qu'il y a un truc à corriger dans le script editor ?
n°359336
erickabill​y
Posté le 09-01-2007 à 11:26:23  profilanswer
bonsoir,
Youpi ! ça marche ! on peut se connecter sur ma cam de l'extérieur ! j'avais donc pas mis la bonne ads dans ma livebox sur le port 8010 !  :p
j'ai mis une bonne dizaine de jours pour l'installer !??!!  :heink:  oui je sais ! je suis pas doué ...  :D
merci a vous pour le coup d'main !  :sweat:
n°359712
dodfr
Posté le 10-01-2007 à 09:53:22  profilanswer
comme quoi il ne faut JAMAIS croire ce que disent les utilisateurs quand il affirment avoir saisi telle ou telle info dans les paramètres...ce n'est pas qu'ils mentent volontairement, mais comme tu le dit, à force de bidouiller on ne sait plus où on en est.
Je dis ça parceque j'ai régulièrement ce genre de problème avec les clients que j'ai au téléphone, par défaut si le problème ne se résoud pas alors qu'il le devrait, je demande toujours des captures d'écran ou des extraits de fichiers de conf ou de log.
n°360018
chilou23
Posté le 10-01-2007 à 20:07:24  profilanswer
Pour ma part concernant la 207w, réponse d'Axis ce jour
"Jour 21 :  Customer Services
Bonjour, Nous attendons une Livebox SAGEM de la part d'Orange afin de faire des tests. Cordialement, Axis Communications"
As tu du nouveau Tataye57 ? Dodfr ?
n°360124
dodfr
Posté le 11-01-2007 à 09:06:54  profilanswer
Pas de nouveau je viens de tenter de les joindre mais je tombe sur leur répondeur. C'est hallucinant, je leur dis que j'ai la solution à leur propblème et ils ne me recontactent pas, ils préfèrent attendre de recevoir une livebox et tant pis pour les clients qui sont dans la merde !
Message édité par dodfr le 11-01-2007 à 09:07:32
n°360133
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 09:43:01  profilanswer
Pour ma part, j'ai envoyé suite à leur demande (via support web) le journal du "server repport" de ma caméra, j'attend encore leur réponse...
n°360136
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 09:47:09  profilanswer
Faudrait me confirmer, si vous aussi (axis 207w firmware 4.40) vous n'arrivez plus à visualiser la caméra de l'exterieur en MPEG4 (en MJEPG c'est OK). ??
n°360139
dodfr
Posté le 11-01-2007 à 09:56:10  profilanswer
en effet leur bug apparu en 4.40 impact aussi le flux MPEG4, j'ai eu aussi ce problème.
En fait c'est pas sûr j'avais le problème mais je pense que ça venait d'un problème de proxy nécessitant de paramétrer les décodeur MPEG4 pour qu'il fasse de l'encapsulation RTP over RTSP over HTTP en priorité et là ça a été mais comme j'ai appliqué mon fix entre-temps je ne peux pas le confirmer, faudra je je vire mon fix et que je retest.
Message édité par dodfr le 11-01-2007 à 11:56:44
n°360140
dodfr
Posté le 11-01-2007 à 09:58:40  profilanswer
bon j'ai eu axis au téléphone, (un nouveau tech) qui ne retrouve aucune trace des échanges que j'ai eu avec avec eux depuis le début du problème, il ne comprends pas...il fait des recherches et il me rappelle...on va peut-être y arriver...d'ici demain je vous balance le fix.
Message édité par dodfr le 11-01-2007 à 09:59:55
n°360142
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 10:06:35  profilanswer
dodfr ta msn?
n°360143
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 10:19:32  profilanswer
avec ta modif perso tout refonctionne normalement chez toi?
n°360153
dodfr
Posté le 11-01-2007 à 10:32:55  profilanswer
oui tout nickel
n°360156
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 10:35:45  profilanswer
On peut prendre contact ensemble sous msn?stp
n°360183
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 11:52:15  profilanswer
Je confirme que Dodfr à bien à solution! Et ca Marche!!!, reste plus qu'à attendre que Axis valide la manipulation.
Merci encore Dodfr
n°360278
Tataye57
Posté le 11-01-2007 à 17:04:21  profilanswer
Quelqu'un possédant une axis 207w avec firmware 4.40 pourrait-il me copier le contenu du fichier "/etc/sysctl.conf" du menu "system options / Avanced / scripting
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
