4535 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  102  103  104  105  106  107
Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
n°350809
LToPiQ[PPC​]
Boolay de formation
Posté le 13-12-2006 à 09:57:16  profilanswer
J'espère maintenant que je l'ai acheté !
Mais z'auriez pu me donner vos conseils avant quoi :'( --> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t347671
Message édité par LToPiQ[PPC] le 13-12-2006 à 09:58:03
n°350814
dodfr
Posté le 13-12-2006 à 10:12:49  profilanswer
Je ne dis pas qu'elle est nulle, tu seras à même de juger quand tu l'auras utilisée un peu. Etant donné le peu de tests valables qui existent sur le Net, il vaut mieux acheter ce type de matériel par correspondance pour bénéficier du remboursement 7 jours. Ca permet d'en commander 2 ou 3 modèles différents et ne garder que le meilleur des 3.
Message édité par dodfr le 13-12-2006 à 10:14:26
n°351175
XboXeuR
Posté le 14-12-2006 à 10:03:29  profilanswer
Bonjour a tous
voilà j'aurais besoin pour un client de 2 cameras ip motorisées, pour une surface de 1000 m² environ
il faudrait un logiciel qui va bien et qui permettrai d'envoyer image et/ou video sur son Nokia N70 (son FAI est Nerim je crois)
sachant qu'on a pour budget :
environ 300€ pour les cameras et environ ???€ pour le logiciel
Merci de vos conseils.
n°351177
dodfr
Posté le 14-12-2006 à 10:12:21  profilanswer
300 au total pour les 2 caméras en motorisé ? y a pas actuellement, de plus pour 1000 m2 ça fait un peu juste sans zoom optique tu ne verras pas grand-chose. à Moins de prendre des caméras en 1.3MP ce qui est un peu plus précis, mais pour voir ça sur un téléphone portable en 10x10 (j'exagère) ça va pas être terrible.
n°351184
XboXeuR
Posté le 14-12-2006 à 10:30:01  profilanswer
celle ci n'irait pas ?
http://pearl.fr/article-PE5807-CAMERA+IP.html
Message édité par XboXeuR le 14-12-2006 à 10:30:13
n°351185
dodfr
Posté le 14-12-2006 à 10:34:43  profilanswer
De toute façon en VPC tu peux toujours commander et te faire rembourser si ça ne convient pas, c'est l'avantage.
La qualité du capteur CMOS est super importante ! Par contre cette caméra ne fait certainement pas du 3G, il te faudra un PC derrière pour récupérer les images et les balancer en 3G ou MMS.
n°351203
XboXeuR
Posté le 14-12-2006 à 11:11:45  profilanswer
oki merci
et sinon comment ça se passe pour le logiciel ?
le pc pour gerer c'est pas un probleme
n°351207
dodfr
Posté le 14-12-2006 à 11:23:21  profilanswer
Il existe plusieurs softs dédié à la vidéosurveillance. IL faut en trouver un qui fasse du 3G.
n°351472
etourneau
Posté le 15-12-2006 à 09:19:20  profilanswer
bonjour
j'ai une camera trendnet TV-IP400w wifi , un routeur wifi et la freebox, en local tout marche bien mais j'aimerai me connecter de l'exterieur, j'ai une ip freebox fixe, mais c'est pour ouvrir les ports que je me perd : faut-il ouvrir le port sur le routeur et sur la freebox ?merci de vos reponses., je suis peu connaisseur en reseau.
@+alain
n°351473
dodfr
Posté le 15-12-2006 à 09:37:35  profilanswer
Je ne suis pas chez free mais le principe reste le même partout, tu dois router le port xx en entrée sur ta freebox sur le port yy vers l'IP de ta caméra.
Exemple de résultat, si on se connecte sur lton IP publique 81.82.83.84 port 80, cela sera redirigé vers la 192.168.1.10 port 8001 de ta caméra.
Message édité par dodfr le 15-12-2006 à 09:38:17
n°351477
etourneau
Posté le 15-12-2006 à 10:02:37  profilanswer
bonjour
le routeur wifi independant de la freebox doit il avoir le même port ouvert ?
n°351489
dodfr
Posté le 15-12-2006 à 10:45:01  profilanswer
Tout dépend comment est paramétré le routeur WiFi, s'il est en mode bridge, ça devrait pas poser de problème.
La Freebox (il me semble) n'a pas de console Telnet, on ne peut donc pas se connecter dessus à la main et faire éventuellement quelques ping ou traceroute vers le LAN pour des tests.
n°351590
etourneau
Posté le 15-12-2006 à 16:01:46  profilanswer
bonjour
j'ai fait capture ecran de la freebox, du routeur et la webcam, si cela peut aider,voir lien, merci.
http://tolomicro.free.fr/routeur.html
@+alain
n°351592
dodfr
Posté le 15-12-2006 à 16:18:02  profilanswer
Heu.. déjà je vois des plages DHCP déclarées alors que tu assigne des IP fixes dedans. Soit tu désactives totalement le DHCP, soit tu met tes IP fixes en dehors de la plage, c'est plus propre et ça évite les conflits.
En plus tu superposes les plages DHCP entre la FreeBox et le routeur WiFi c'est pas bien.
Sur ta freebox je ne vois aucune redirection de port vers l'IP de ton routeur WiFi.
Pour ton FTP je vois que tu rediriges le port 21, tu devrais aussi mettre le 20 ça évite d'être forcement en mode passif côté client.
n°351664
etourneau
Posté le 15-12-2006 à 21:03:19  profilanswer
bonsoir
voici des corrections sur la freebox et sur le routeur, j'ai bon ?
http://tolomicro.free.fr/routeur01.html
n°351775
dodfr
Posté le 16-12-2006 à 11:52:15  profilanswer
Tes redirections freeebox sont en UDP, c'est pas bon c'est du TCP.
Ta camera est en 192.168.2.100 c'est ça ?
n°351803
lolo352
Posté le 16-12-2006 à 13:34:40  profilanswer
bonjour je ne connais pas grand chose en informatique mais comme je suis maso j'ai acheté une camera ip motorisé (un produit generique semblant correspondre a  une vivotek); j'ai une livebox...  pour le reste j'ai branché la camera sur le secteur et d'aprés ce que je comprend de la notice en anglais, elle devrait detecter une source wifi toute seule.  Pour le coup elle s'est contentée de tourner la tête puis s'est immobilisée restant déseperement insensible a l'athmosphere, pourtant chaleureuse, qui l'entoure (la diode qui doit passer au vert reste au rouge).J'imagine qu'il faut configurer la camera (mais comment le relier au pc?) et egalement parametrer la livebox (ça ne semble pas interresser la hotline).Quelqu'un pourrait-il me liberer de ce tête à tête insoutenable, entre moi et cette....chose, avant que je ne la renvoie a son expéditeur.
Merci pour votre aide
n°351923
Activix
Posté le 16-12-2006 à 18:31:11  profilanswer
commence par te connecter à ta livebox avec un cable ethernet, et tu pourra déjà te connecter dessus en reseau interne, avec l'adresse ip que la doc de la camera doit t'indiquer, ou avec le programme de recherche de la camera qui est souvent livré avec ce type de caméra.
n°351960
etourneau
Posté le 16-12-2006 à 21:19:30  profilanswer
bonsoir
j'ai changé les redirections en tcp, oui la camera est en 192.168.2.102
merci de votre interêt.
@+alain
n°351989
dodfr
Posté le 16-12-2006 à 23:37:26  profilanswer
lolo352,
Ta caméra ne pourra en aucun cas se connecter toute seule au réseau wifi de ta livebox car par défaut la livebox est en WEP avec une clé de cryptage OBLIGATOIRE pour qu'un périphérique se connecte dessus. IL te faudra donc comme le signal Activix, te connecter dessus en Ethernet et y saisir la clé WEP nécessaire.
Message édité par dodfr le 16-12-2006 à 23:40:04
n°351993
dodfr
Posté le 16-12-2006 à 23:55:57  profilanswer
etourneau,
message vidé, voire prochaine réponse...
Message édité par dodfr le 17-12-2006 à 11:04:16
n°352039
dodfr
Posté le 17-12-2006 à 11:02:58  profilanswer
Oups, je complique encore trop, il y a plus simple ! Redirige les ports FreeBox directement vers l'IP caméra.
Sur la caméra, donne lui en adresse de passerelle directement l'IP de la FreeBox.
Ca fait parti d'une astuce que j'avais indiqué pour ceux qui ont par exemple une livebox et qui veulent mettre un modem ADSL meilleur dessus tout en gardant la livebox en comme WiFi sans toucher à la conf de la LiveBox, mais sur le coup j'y avais plus pensé.
n°352233
lolo352
Posté le 17-12-2006 à 20:54:32  profilanswer
merci de votre reponse ça m'a bien decoincé. j'ai donc branche ma camera ip sur ma livebox et le logiciel la retrouvé. je peux donc la parametrer.J'ai pu la parametrer en wifi, elle repond a mes solicitations (rotation, zoom,capture d'image fixe...)C'est merveilleux...sauf que je n'ai pas de flux video en continu et l'ecran est deseperement vide.Y-a t'il quelque chose a parametrer dans la livebox (dans les parametres de la camera est mis que pour le streaming le port video est en udp 5003..j'ai essayer de l'ouvrir dans la livebox sans succes (je ne sais pas quel non lui donner)
n°352268
Activix
Posté le 17-12-2006 à 22:46:23  profilanswer
En géneral, il faut aller dans les securités d'internet explorer pour activer tout ce qui concerne les controles ActiveX (eh oui!!) pour pouvoir avoir l'image, sinon on n'a que l'ecran de controle....
Outils/options internet/securités/personnaliser le niveau. Puis tu coche les cases concernant les controles ActiveX et tu applique, puis ça marche!
A ce sujet, je trouve la nouvelle version de IE explorer moins pratique, mais bon....
n°352327
dodfr
Posté le 18-12-2006 à 09:36:48  profilanswer
Cela dépend aussi des marques, par exemple le contrôle ActiveX de l'Axis est signé avec un vrai certificat alors que sur certaines autres caméras moins cher, l'ActiveX n'est pas signé (ça leur coute moins cher) ce qui oblige à débloquer un peu plus la sécurité d'IE (ou alors simplement basculer en "Demander" pour les ActiveX non signés.
n°352351
nicoreims
Posté le 18-12-2006 à 11:43:22  profilanswer
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait une cam ip dlink dcs 950 (ou les nouvelles petites dlink) , pour avoir une capture, voir la qualité d'image. Je pense remplacer ma GS1200 Gadspot, les couleurs et la qualité sont vraiment à chiers :-(
Un exemple quand les conditions de luminosité ne sont pas au rdv :
http://img337.imageshack.us/img337/7092/webcampic999db0.th.jpg
Message édité par nicoreims le 18-12-2006 à 11:52:07
n°352530
Activix
Posté le 18-12-2006 à 20:32:35  profilanswer
Il faut que tu regle l'objectif, en le vissant ou le devissant selon le besoin. L'image est floue, celà n'a rien à voir avec le capteur ou le format de l'image.
Pas de luminosité= pas de profondeur de champs= necessité d'avoir un reglage nickel de l'objectif.
Cette camera est loin d'être une ferrari, mais à moins d'en avoir une autofocus, ce problème est universel, c'est de l'optique et pas de l'informatique.
Pour les couleurs tu à raison, la mienne aussi rend des couleurs à c..
Message édité par Activix le 18-12-2006 à 20:35:45
n°352576
lolo352
Posté le 18-12-2006 à 22:10:28  profilanswer
de retour chez moi, j'ai rebranché ma camera en ethernet sur une autre livebox. Le logiciel fourni avec la camera ne la retrouve plus alors qu'il l'avait identifiée auparavant, branchée sur le même materiel. Y-a-til quque chose  a parametrer dans ma livebox?
n°352590
nicoreims
Posté le 18-12-2006 à 22:46:09  profilanswer
Salut Activix, merci pour l'info. Mais je crois que j'avais deja essayé, l'objectif n'est pas fixe ? Je reessayerai . merci
--> edit : niquel, effectivement on peut regler l'objectif, c'est plus net à present , merci activix !
Message édité par nicoreims le 19-12-2006 à 12:35:06
n°352666
dodfr
Posté le 19-12-2006 à 09:53:38  profilanswer
lolo352,
c'est tout à fait normal, les LiveBox en standard sont livrées avec le WiFi en clé WEP, chaque LiveBox a la sienne (indiquée sur la boite), il te faut donc reparamétrer ta caméra.
n°353196
topalgie
Posté le 20-12-2006 à 18:49:39  profilanswer
SALUT,que pensez-vous de la d-link 2120.je voudrais savoir si elle est facile à installer,et quel est la qualité de ses images;merci
n°353512
Ptifrere19
Posté le 21-12-2006 à 16:12:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Pourriez-vous me donner quelques conseils svp ? Merci d'avance.
Je souhaiterais vidéosurveiller 4 ou 5 pièces de la maison et rendre l'affichage disponible par site web securisé. Premier question, je ne sais pas vers quelle caméras IP je dois me tourner. Je ne veux pas dépenser des sommes astronomiques mais j'aimerais quand même avoir de bons résultats même en cas de peu de luminosité. (je demande beaucoup peut-être)
Marques retenues jusqu'à présent Axis, tévah 4500 et 6000, dlink, digitalsensor,logitech. ? Difficile de faire son choix. Les specialistes, help please !!!
Actuellement, je dispose d'un modem router Philips wireless de premiere génération. Est-ce suffisant pour recevoir les signaux de 5 IP cams et dialoguer avec mon internet?
Depuis ce matin je parcours ce forum (que je trouve génial au passage)ainsi que les sites dédiés à la vidéo-surveillance mais je dois bien l'admettre, sans pouvoir faire un choix définitif jusqu'ici. Merci bcp à ceux qui me répondront.
n°353518
dodfr
Posté le 21-12-2006 à 16:32:04  profilanswer
logitech ? il font des caméras IP maintenant ?
pour visionner depuis le net ce qui est important c'est ton débit en upload, max 100Ko/s pour les dégroupés free par exemple.
A titre d'info avec 32Ko/s en upload pour moi j'ai une image par seconde en 640*480 compression 50 (bon) et une toutes les 2/3 secondes en compression 30 (très bon) depuis mon Axis 270W en mode M-Jpeg, je monte même à 2 images/secondes en compression 70/80 mais là ça commence à faire moche.
Le débit est plus élevé en MPEG4 mais la qualité moins bonne, mais pour jetter un oeil je prèfère une meilleur qualité même si ça rafraichi moins souvent.
Pour la sécurisation la Axis peut consulter en https. Sinon tu demandes à tes caméras de balancer une image par ftp régulièrement et les images tu les affiches via une page web protégée.
Message édité par dodfr le 21-12-2006 à 16:46:21
n°353523
topalgie
Posté le 21-12-2006 à 16:51:25  profilanswer
dodfr; axis 207w tu veux dire.
n°353526
dodfr
Posté le 21-12-2006 à 16:57:02  profilanswer
oui :-)
n°353823
topalgie
Posté le 22-12-2006 à 16:53:50  profilanswer
ça sent les vacances
n°353905
chilou23
Posté le 22-12-2006 à 20:57:51  profilanswer
 :bounce:
salut !
207w çà m'interesse !  :bounce:
J'ai une 207w et depuis le passage au firmware 4.40 (meilleur fluidité, meilleur motion detection, plus de fonctions) je n'arrive plus a acceder depuis le net, plus d'envoi d'email, plus de registration possible...
Je repasse en v4.33 c'est à nouveau ok, je rerepasse en v4.40 cà foire...
Peux tu m'aider ? Je desespere  :cry:  :cry:
Merci !  :jap:
207w + livebox
Message édité par chilou23 le 22-12-2006 à 21:02:07
n°353932
dodfr
Posté le 22-12-2006 à 23:22:25  profilanswer
J'ai EXACTEMENT le même problème !!! tu as quoi comme modem-routeur ? Moi en Livebox Sagem ça bloque, mais si je passe par un SpeedTouch c'est OK. Depuis le Net le motion JPEG fonctionne mais pas le MPEG4
Je vais refaire des captures de paquets en 4.33 pour comparer. En 4.40 ça bloque sur le premier paquet [SYN ECR CWR] envoyé vers le serveur de mail par exemple, les flags ECR CWR me semblent bizarre car normalement il devrait juste y avoir un [SYN] et en réponse un paquet [SYN ACK] devrait revenir du poste à l'autre bout.
Je suis en contact avec Axis depuis 3 semaines, j'ai récupéré un firmware supposé fixer le problème mais comme je suis pas sur place à chaque fois j'attends le week-end pour tester, et comme la semaine dernière ces bourrins m'ont envoyé le firmware de la 207-tout-court (fichier de 4Mo  au lieu de 8Mo) la caméra n'en a pas voulu, j'avais pourtant fait remarqué que la taille du fichier était plus beaucoup petite mais le support tech m'a répondu que c'était pas un problème...et bien sûr la caméra n'en a pas voulu, du coup lundi ils m'ont renvoyé un firmware de taille correcte que je vais essayer ce week-end.
Message édité par dodfr le 22-12-2006 à 23:23:36
n°353939
chilou23
Posté le 22-12-2006 à 23:40:23  profilanswer
Livebox Sagem, j'ai essayé en ouvrant tous les ports en direction de la cam : rien
smtp.orange/25 en smtp-msa.orange/541 : rien
Le registration/update  ne fonctionne pas (sur 4.33: ouverture d'une nouvelle page http  /  4.40: rien)
C'est bizarre même le bouton derriere la cam : clignote vert puis rouge (echec)
tiens moi au courant stp
merci!
info: http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6881121026
Message édité par chilou23 le 22-12-2006 à 23:46:47
n°353943
dodfr
Posté le 22-12-2006 à 23:54:30  profilanswer
j'avais lu cette review ou ils disaient de passer en 4.40.
Donc tu as aussi une LB Sagem, c'est donc bien un problème d'incompatibilité avec ce modem, j'ai prévenu Axis en leur disant qu'en France des centaines de milliers d'usagers possédent ce modem et que pour l'instant, si les caméras arrivent encore en 4.33 sur le marché Français et que rares sont ceux qui upgradent leur firmware, ils auront un sacré problème quand elles seront en 4.40 d'origine et qu'ils risquent de perdre des clients, surtout si les gros sites WEB s'en mêlent en faisant circuler l'info d'incompatibilité.
D'ailleurs le 4.33 manquait tellement de fonctionnalités telles que le simple envoi en FTP ou la consultation en HTTPS alors que les caméras concurrentes le font, que j'ai failli la retourner. Mais en fait j'ai compris qu'ils veulent placer leur "petites" caméras et que par conséquent ils sont bien obligés de s'aligner sur la concurrence, car ce n'est pas un problème de capacité de la caméra, mais bien une limitation volontaire pour forcer les clients à acheter les modèles plus cher qui possèdent plus de fonctions simplement parceque leur firmware n'est pas bridé. Mais comme les caméras IP à 300 euros commencent à trouver un marché, du coup ils s'alignent.
C'est ptet pour ça qu'ils ont pas mis très longtemps à me préparer un firmware corrigé (enfin je verrai s'il est corrigé demain dans la journée). Le plus bizarre c'est que je leur ai simplement filé les logs de la caméra qui indiquaient juste un timeout, ils devaient certainement être au courant du vrai problème.
Message édité par dodfr le 23-12-2006 à 00:00:01
n°353945
chilou23
Posté le 22-12-2006 à 23:59:36  profilanswer
Donc tu as aussi une LB Sagem, c'est donc bien un problème d'incompatibilité avec ce modem, j'ai prévenu Axis en leur disant qu'en France des centaines de milliers d'usagers possédent ce modem et que pour l'instant, si les caméras arrivent encore en 4.33 sur le marché Français et que rares sont ceux qui upgrade leur firmware (d'ailleurs le 4.33 manquait tellement de fonctionnalités telles que l'envoi en FTP alors que toutes les caméras concurrentes le font, que j'ai failli me la faire rembourser), ils auront un sacré problème quand elles seront en 4.40 d'origine et qu'ils risquent de perdre des clients, surtout si les gros sites WEB s'en mêlent en faisant corculer l'info.
C'est ptet pour ça qu'ils ont pas mis longtemps à me préparer un firmware corrigé (enfin je verrai s'il est corrigé demain dans la journée).
as tu essayer de faire comme le gars (desinstall/upgrade/reinstall des activX) ?
peux tu me filer le .bin que je teste aussi parce que là j'en ai ras le bol... ? (MP)
au fait j'ai vu un firmware 4.40.1 pour la série 206...   :heink:
la 207Mw est d'origine en 4.40  çà risque de bouger si leur firmware est plombé  :pt1cable:
vont se la prendre dans la figure la cam...  :fou:
Message édité par chilou23 le 23-12-2006 à 00:02:11
[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?[AVIS] Multifonction+ Wifi
Recherche ou acheter carte wifi pcmcia 16 bitsliste des routeurs WiFi configurables en "Client AP" ?
Plus de sujets relatifs à : Camera IP Wifi : laquelle en ce moment?
