3180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  100  101  102  103  104  105
[Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
n°943183
remcol
Posté le 28-12-2017 à 11:46:53  profilanswer
Je crois que  tu ne compare pas les mêmes colonnes, pendant que tu répondais j'éditais et mis les consos détaillées dans un lien : http://support.brother.com/g/b/spe [...] 9020cdw_eu
La conso hors tension est de 0,05W, quand tu met l'inter sur off. En fait si la conso te préoccupes tu l'éteins quand tu n'en a pas besoin, mais je reste persuader que ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'année au prix du Kw (0,18€ prix le plus cher), il faut en consommer des Kilowatts pour que ça chiffre en roros, en ce moment on compare des watts pas des kilowatts, mais ça peut se calculer.
edit : En ce moment le lot des 4 tambours en compatible est à 99€! la cartouche de noir 2500p à 18€, nous en asso ce qui nous coûte le plus c'est le papier ;-)
Message édité par remcol le 28-12-2017 à 12:08:13
n°943184
tiftif
Posté le 28-12-2017 à 12:06:07  profilanswer
La conso hors tension est de 0,05W, quand tu met l'inter sur off. En fait si la conso te préoccupes tu l'éteins quand tu n'en a pas besoin, mais je reste persuader que ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'année au prix du Kw (0,18€ prix le plus cher), il faut en consommer des Kilowatts pour que ça chiffre en roros, en ce moment on compare des watts pas des kilowatts, ça peut se calculer.
Effectivement, sur la durée, cela ne doit pas trop coûter, mais en prenant ton lien si la conso en impression est moindre que celle que j'avais, la conso en veille "simple" et en état prêt est néanmoins énorme je trouve.. comparé aux HP.
Je vais voir quel calcul je peux faire pour estimer l'ordre de grander de la "surconsommation".
Page flick r -- Feedback
n°943186
tiftif
Posté le 28-12-2017 à 12:40:36  profilanswer
Pour le coût, si je compte 1 jeu d'impression par semaine, sur 50 semaines (un peu majorant) par an, en heures pleines (0,2 €/kWh tenant en compte l'abonnement..) :
- impression (365W) : 20min(=0,4h) certainement majorant pour une impression moyenne/impression *50semaines/an = 20h/an
- temps en état "prêt" (8,5W) : 1h autour de l'impression, soit 50h/an
- veille sur oubli d'extinction (1.4W) : 1 semaine /an, soit 24*7=168h/an
- hors tension le reste du temps (0.05W) : 8760h-les durées précédentes = 5822h/an
Le tout multiplié par les puissances des modes respectifs (365W/70W/8.7W/1.4W/0.05W) et divisé par 1000 pour avoir la puissance en kWh.
Ce qui donne au total, sur ce profil d'utilisation : 8.5kWh, donc moins de 2€.
Donc si mon calcul et mes hypothèses sont justes, effectivement, ça ne fait pas bézef...
Même en veille à 2W (au lieu de hors tension) 24h/7j, on arrive à un coût total de 5€, impressions comprises.
Reste à savoir si mon calcul est juste :D
Message édité par tiftif le 28-12-2017 à 12:41:49
n°943207
remcol
Posté le 28-12-2017 à 17:29:06  profilanswer
Même si ton calcul n'est pas juste au centimes près, tu es dans le bon ordre de grandeur au niveau différence de coût entre les 2 sur l'année, 3 ou 5€ guerre plus.
Ce que je regarde à qualité d'imprimante "similaire" quand on imprime beaucoup c'est la capacité/prix du toner, en compatibles suivant l'imprimante il y a déjà de fortes différences, ça varie de 20€/1000p pour une imprimante "y" à 20€/4000p pour une imprimante "z".
En toner de marque c'est encore pire, sur certaine Lexmark par ex. on arrive à un coup identique au jet d'encre (75€/1000p), ne reste plus dans ce cas que l'avantage du "non bouchage" des buses, ce qui n'est pas négligeable, surtout si on imprime très peu.
Message édité par remcol le 28-12-2017 à 18:17:13
n°943227
tiftif
Posté le 28-12-2017 à 20:01:19  profilanswer
Effevtivement je n'imprime pas tant que ca mais je vais regarder le prix des consommables compatibles.
Vu la comparaison que jai faite, je penche plutôt pour la Brother 9020, d'autant qu'il y a une odr de 60e jusqu'à fin janvier. Rien n'est fait encore elle me fait de l'oeil :)
Il y a t il des marques de compatibles qui sont reconnues pour bien fonctionner avec la brother ou tout passe ?
Et il y a-t-il des spécificités a connaitre du style impossible d'imprimer avec une des cartouches vide (par ex la rouge si on imprime une page en noir et blanc ou avec d'autres couleurs?)
Je vais regarder les retours utilisateurs sur le net aussi.
n°943243
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-12-2017 à 02:06:18  profilanswer
EPSON confronté à des plaintes groupées de consommateurs, via une association de défense des consommateurs, auprès du parquet de Nanterre et une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour obsolescence programmée de ses cartouches d'encre
source : LeMonde http://www.lemonde.fr/entreprises/ [...] 56994.html
Message édité par PitOnForum le 29-12-2017 à 02:11:57
n°943304
kokran
Posté le 29-12-2017 à 18:00:27  profilanswer
J'ai besoin d'aide, je possède une imprimante multifonction Workcentre 6015N.
Depuis quelques jours, l'impression en noire est très pâle, par contre en couleur je n'ai aucun problème.
Vous me direz "change la cartouche noire" ? C'est ce que j'ai fais 2 fois sans succès, même avec 1 cartouche noire d'origine Xerox, rien n'y fait, l'impression est illisible.
L'imprimante date de 2015 et je n'ai jamais eu ce soucis depuis.
Avez vous une solution à me proposer ? Xerox ne veut rien entendre car imprimante pas sous garantie, j'ai checké sur les forum internet, mais pas trouvé de solutions.
Merci d'avance.
n°943368
remcol
Posté le 30-12-2017 à 11:20:22  profilanswer
Bonjour, je ne connais pas ce modèle, mais peut être as-tu un fil de nettoyage quelque part ou un truc similaire, à essayer?
Si tu as un tambour par couleur (soit 4 tambours), ça peut aussi être le tambour noir qui arrive en bout de course, voir dans la doc. combien de tirage il peut effectuer sachant que s'il est donné pour 10000p. par ex. il peut très bien lâché à 9000 (certains tambours ne font que 5000p.). Normalement tu as le nombre total de tirage effectués quelques part dans les paramètres.
n°943373
kokran
Posté le 30-12-2017 à 12:18:10  profilanswer
Merci pour ta réponse, ce qui est surprenant c'est que j'en suis à 787 pages d'imprimées !!!Comme je l'ai dit en mode demo, pas de soucis, le noir imprime bien, c'est lorsque je veux imprimer ou faire des copies que c'est pratiquement illisible pour le noir.
n°943415
remcol
Posté le 30-12-2017 à 18:27:28  profilanswer
Ha oui il y a un problème, c'est très peu, qu'est-ce que tu appelles le mode demo? Sur ton imprimante apparemment il y a plusieurs trucs à vérifier/nettoyer, les diodes, les capteurs de densité de toner, et un autre truc encore, voir la notice. En copie directe tu peux régler l'intensité du noir normalement, vérifie que ce ne soit passer en très clair, le réglage copie directe est souvent indépendant du réglage impression.
Message édité par remcol le 30-12-2017 à 18:30:27
n°943679
celinesud
Posté le 03-01-2018 à 11:47:22  profilanswer
Que pensez-vous de ce modèle ?
http://store.hp.com/FranceStore/Me [...] 9&sel=PRN&
Message édité par celinesud le 03-01-2018 à 12:31:51
n°943693
tiftif
Posté le 03-01-2018 à 15:03:20  profilanswer
Hello à tous (et bonne année !)
Une petite relance concernant la Brother DCP-9020CDW.
Quelqu'un sait s'il est possible :
- d'imprimer avec une des cartouches vides (genre rouge, si imprime en noir et blanc par ex)
- de reseter le niveau des cartouches (ya des vidéos, mais anciennes qui montrent comment faire sur youtube, ça fonctionne toujours ?)
- d'utiliser des consommables compatibles correctement (ou bien s'il faut désactiver les mises à jour du firmware)
- est-ce que l'imprimante est livrée de base avec des cartouches couleurs ou juste n&b ?
J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours utilisateurs sur ce fil de discussion, et ce depuis 2013 !
C'est l'exact même modèle depuis tout ce temps ??
Merci d'avance :)
Tif
n°943697
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 03-01-2018 à 15:37:03  profilanswer
- d'imprimer avec une des cartouches vides (genre rouge, si imprime en noir et blanc par ex)  ==> aucune idée
- de reseter le niveau des cartouches (ya des vidéos, mais anciennes qui montrent comment faire sur youtube, ça fonctionne toujours ?)==> aucune idée
- d'utiliser des consommables compatibles correctement (ou bien s'il faut désactiver les mises à jour du firmware)==> aucun problèmes avec les compatibles
- est-ce que l'imprimante est livrée de base avec des cartouches couleurs ou juste n&b ? ==> toutes mais remplies à moitié
Merci d'avance :)
Tif
je répond partiellement
n°943701
tiftif
Posté le 03-01-2018 à 16:04:50  profilanswer
super merci c'est déjà pas mal :)
n°943747
demars
Posté le 04-01-2018 à 13:06:30  profilanswer
Pour  la CDW 9020, je ne pense pas qu'on puisse imprimer avec une cartouche complètement vide.
J'ai vu moi aussi ces anciennes vidéos pour réinitialiser les cartouches, mais ça date, et depuis , une maj du firmware empêche ça :/
n°943754
tiftif
Posté le 04-01-2018 à 14:43:21  profilanswer
Je m'en doutais un peu, j'avais vu des messages qui en parlaient sur le forum, sans que cela aie l'air complètement validé.
Du coup, on est obligé de changer les toners quand ils sont "logiciellement" vides c'est ça ?
n°943766
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 04-01-2018 à 17:23:05  profilanswer
Heu... Moi je l'ai fait le mois dernier sur la mienne sans soucis et je pense qu'elle est à jour...
Vends matos PC - FeedbacK
n°943775
demars
Posté le 04-01-2018 à 19:47:31  profilanswer
Ah ?
Dans ce cas, tes infos m'intéressent ! :)
n°943780
Colonel My​thO
Posté le 04-01-2018 à 20:13:54  profilanswer
Je viens de vérifier, j'ai le dernier firmware...
n°943782
demars
Posté le 04-01-2018 à 20:49:32  profilanswer
Oui, mais quelle est la manip que tu as utilisée ?
n°943786
Colonel My​thO
Posté le 04-01-2018 à 22:09:27  profilanswer
n°943789
tiftif
Posté le 04-01-2018 à 22:38:46  profilanswer
C'est ce lien là en fait : https://www.youtube.com/watch?v=SmhS4AfhTxo si je ne me trompe pas.
n°943851
demars
Posté le 05-01-2018 à 15:42:58  profilanswer
J'ai testé, ça fait juste bip-bip-bip quand j'appuie sur l'astérisque (invisible).
Faut dire aussi (peut-être) que mes cartouches sont actuellement remplies, ceci explique peut-être cela...
n°943935
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 06-01-2018 à 13:18:18  profilanswer
La vieille jet d'encre familiale commence à rendre l'âme, et j'ai fait du lobbying pour passer au laser :o
Ce qu'on veut :
- Multifonction (scanner/photocopie)
- Couleur
- Un plus serait de pouvoir la mettre en réseau (soit via la box internet, soit via wifi intégré, soit via un mini serveur d'impression sur un Raspberry Pi (donc avec driver Linux dans ce dernier cas)).
Utilisation :
- Sporadique, non intensive (d'où l’intérêt de se passer des cartouches d'encre qui sont à jeter à cause du séchage).
- Pas d'impression de photos (mais certains documents en couleurs).
Modèle envisagé : Y a une Lexmark CX310DN à 140 balles, ça vaut le coup ? (on n'est pas sectaire sur le modèle ou la marque si y a mieux dans ce genre de budget :o)
Message édité par Kyjja le 06-01-2018 à 13:26:45
n°943939
remcol
Posté le 06-01-2018 à 13:27:59  profilanswer
Bonjour, on peut la trouver à 110€ ici en "priant" de ne pas avoir besoin du SAV ( https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd  ).
C'est un bon modèle, le principal inconvénient de ce modèle est le prix des consommables, une des plus chère en laser (la plus chère?), mais si on imprime peu, ça le fait, de toute façon elle reviendra toujours moins cher qu'une jet d'encre car jamais de bouchage de buse, après pour un modèle économique faut compter plus du double (250/260€), à toi de voir suivant le volume d'impression envisagé car s'il te faut 10 ans pour amortir la différence de prix? pas sûr que la Lexmark soit un si mauvais achat.
Message édité par remcol le 06-01-2018 à 13:38:55
n°943948
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 06-01-2018 à 15:02:18  profilanswer
Ouais, je connais bien le SAV CDiscount :(
En terme de consommable, imho on atteindra à peine les 500 feuilles/an (et encore). L'imprimante ne tourne pas tous les jours.
Du coup on cherchait un modèle qui ne coûte pas un bras, quitte à payer les consommables plus cher, a fortiori si on les change que lorsqu'ils sont vides (donc même pas tous les ans dans notre cas).
A titre perso j'ai une petite Brother HL-1110 (monochrome bas de gamme sans scanner) et elle est repartie nickel après avoir été stockée pendant plus d'un an. J'aurais donc tendance à croire que les toner tiennent mieux dans le temps que les cartouches d'encre. Enfin j'espère, à ~200 balles le jeu de toner pour 1K pages en Lexmark ou le double en "compatible".
Message édité par Kyjja le 06-01-2018 à 15:04:50
n°943949
remcol
Posté le 06-01-2018 à 15:19:36  profilanswer
Pas de problème de durée, c'est garanti car j'ai du toner (jaune) dans une imprimante couleur (3100cn) que je n'utilise qu'en N/B qui a 12 ans d'âge et qui fonctionne parfaitement quand je lance une impression couleur !
n°944031
Godyfou
Posté le 07-01-2018 à 13:04:04  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un souci avec mon imprimante HP MFP M476dw, que nous sommes plusieurs ici à avoir acheté.
Depuis quelques jours, quand je scanne avec le chargeur de documents j'ai des traces sombres verticales sur le fichier image, qui ne sont pas sur la page scannée.
Exemple ici avec une page 100% blanche.
https://reho.st/preview/self/f0ca743af850de143e754d1be50afb8e1f7cabaf.jpg
C'est léger sur un jpg, mais sur un PDF ça se voit fort.
Qu'est-ce que je pourrais faire ?
Message édité par Godyfou le 07-01-2018 à 13:04:46
n°944032
roro33610
Posté le 07-01-2018 à 13:31:03  profilanswer
Godyfou a écrit :
J'ai des traces sombres verticales sur le fichier image, qui ne sont pas sur la page scannée.
+1 depuis peu avec ma M277. Comme c'est pour une utilisation familiale, je fais avec ... Mais s'il y a une solution, je suis preneur également !
Message édité par roro33610 le 07-01-2018 à 13:31:53
n°944034
Godyfou
Posté le 07-01-2018 à 13:39:16  profilanswer
Bon, j'ai trouvé une solution qui marche.
Tout est décrit ici :
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c04038894
En bref, ça vient de traces sur la vitre du chargeur, qui se trouve à gauche de la vitre du scanner à plat.
En la nettoyant, j'ai résolu le problème.
n°944039
roro33610
Posté le 07-01-2018 à 14:44:32  profilanswer
Super ! Ca marche pour moi aussi !
Merci  :)
n°944059
Colonel My​thO
Posté le 07-01-2018 à 18:28:08  profilanswer
J'arrive trop tard, mais c'est valable pour tous les scanners avec avaleuse...
n°944268
razambe
Posté le 09-01-2018 à 22:22:54  profilanswer
Avec un peu de retard, je vais tenter de répondre en partie.
Ce modèle semble correct. C'est du HP donc consommable cher. A voir si du compatible peut fonctionner, je n'en sais rien.
Les toners XL ( HP 205A) sont donnés pour un peu plus de 1000 page et pour près de 70€... Cela fait assez cher il me semble.
Pour le reste, il faudrait savoir exactement ce que tu recherches.
J'ai vu cependant qu'elle ne fait pas recto-verso en automatique... Déjà...
n°944366
SaintGerma​in
Posté le 10-01-2018 à 21:07:34  profilanswer
Petit retour sur le forum pour dire que mon toner noir de chez Merotoner pour ma HP M476dw commençait à fatiguer donc j'ai acheté un toner noir 4400 pages chez Tintendienst à 24 euros.
Pour l'instant tout va bien...
n°944372
roro33610
Posté le 10-01-2018 à 22:15:25  profilanswer
SaintGermain a écrit :
J'ai acheté un toner noir 4400 pages chez Tintendienst à 24 euros.
Combien de frais de port, stp ? Parce que j'ai l'impression que c'est indépendant du nombre de toners commandés. Du coup j'ai acheté un pack complet en XL (3 couleurs + Noir), mais peut-être c'est moi qui me trompe.
n°944395
tiftif
Posté le 11-01-2018 à 10:57:03  profilanswer
Bonjour à tous,
je regarde les offres actuelles sur la Brother DCP 9020cdw.
j'ai vu qu'il y avait une ODR Brother de 60€ pour l'achat de l'imprimante + un toner original noir.
Savez-vous si l'offre fonctionne avec l'achat d'un pack imprimante+toner ou seulement sur des articles séparés (ou les deux) ? Ce n'est pas précisé par Brother et je ne trouve pas comment les contacter pour avoir la réponse.
J'ai trouvé une offre chez CDiscount à 285€ le pack imprimante+toner, moins l'ODR=225€
Et même plus bas en prenant la carte CDiscount, quitte à la résilier après, on arrive à
225€ + 9€ (prix de la carte) - 88,20€ (réduc 30% liée à la carte) = 165€ le tout.
Mais ça, c'est à compter que l'ODR soit valable sur le pack imprimante+toner en un seul article...
Qu'en pensez-vous ?
Edit: sinon, en offre pure, l'imprimante sans toner en plus est à 224€ sur amazon
Message édité par tiftif le 11-01-2018 à 11:01:47
n°944429
Groflo
Posté le 11-01-2018 à 17:22:12  profilanswer
Salut à tous,
Sur les conseils de ce fil, j'ai acheté une DCP-9020CDW. Une question me taraude : peut-on faire du scan recto verso ? J'ai compris qu'on ne pouvait pas le faire directement, mais existe-t-il une option pour le faire en scannant d'abord tous les rectos, puis tous les versos, et assemblage automatique en PDF ?
Ça serait vraiment pratique, et je sais que certaines le font.
Merci par avance !
n°944473
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 12-01-2018 à 09:19:20  profilanswer
[:drapal]
Mon Feedback
n°944476
kokran
Posté le 12-01-2018 à 09:36:50  profilanswer
kokran a écrit :
Merci d'avance.
J'ai tout essayé de la notice, toujours ce même problème de très grande pâleur de l'impression noir, j'ai fait que 785 impression, bizarre que le tambour soit HS.
Avez vous un lien qui explique comment démonter cette imprimante pour accéder au tambour de l'impression en noir ? Pas de problème pour les impression en couleur.
n°944642
PitOnForum
Posté le 13-01-2018 à 22:11:29  profilanswer
Ce qu'on veut :
- Couleur
Utilisation :
si tu fais une recherche sur ce topique à l'aide de mots clefs, tu verras que les retours sont très positifs sur cette série d'imprimantes Lexmark, excepté sur les restrictions des toners alternatifs
n°944734
Groflo
Posté le 15-01-2018 à 13:15:05  profilanswer
Groflo a écrit :
Salut à tous,
Merci par avance !
Je m'autoquote et m'auto-réponds pour dire que l'imprimante n'a effectivement pas l'option de scan recto verso, mais qu'en utilisant le logiciel PDF SAM(split and merge), gratuit et opensource, en 2 clics, vous pouvez fusionner votre PDF du recto et votre PDF du verso, y compris si l'un des deux est en ordre inversé. Bref, ça permet quasiment d'avoir le scan rectoverso automatique sur l'imprimante, à ceci prêt qu'il faut scanner une fois le bloc en recto, puis directement mettre les verso à scanner.
Ça va me changer la vie !
Encre à pigments : quelle imprimante A4réservoir d'encre usagée plein imprimante Canon i550
Niveau d'encre hp officejetEntretien sur imprimante pour faible utilisation ?
canon MG 2100 réinitialisation absorbeur d'encreQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
quelle imprimante laser couleur me conseillez vous?réservoir d'encre Canon MP 170
Problème encre Samsung ML-1640Brother MFC-J825DW : encre compatible
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
