3825 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Nettoyage Canon MG7550
n°1029458
rephil
Posté le 16-10-2021 à 15:07:21  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai démonté (partiellement) mon imprimante Canon MG7550 qui ne marche plus correctement
J'ai depuis longtemps l'erreur B203 qui disparait lorsqu'on débranche le cordon de l'imprimante et que l'on attend une journée. cela marche 1 jour ou 2, puis rebelote.
Mais à force de débrancher de la sorte, l'imprimante a fini par plus s'allumer. J'ai cru que c'était l'alimentation qui avait grillé. Au bout de 2 semaines, j'ai démonté et testé l'alim qui marchait très bien. J'ai donc tout remonté et je me suis retrouvé avec l'erreur B203.
Comme je constate qu'il y a de l'encre à des endroit ou il ne devrait pas y en avoir, je décide de regarder de plus près.
J'ai sorti en premier lieu le bac absorbeur au fond à droite qui stocke les éponges. Je les ai nettoyé à l'eau (éponges remplis d'encre sèche à 50%)
J'ai nettoyé aussi les 2 petits tampons qui essuient les têtes d'impressions lors de leur passage à droite. Sous ces petits tampons, il y a 4 trous de vidange et 2 fins tuyaux qui, je suppose, atterrissent dans le bac absorbeur cité plus haut. Je décide donc de purger l'encre dans le circuit en injectant de l'eau par ces trous. Mais l'eau ne passe pas et je ne récupère rien dans le bac absorbeur.
D’où ma question: Ces tuyaux sont -il vraiment bouchés OU l’écoulement dans le bac absorbeur se fait t-il à l'aide une pompe électrique ?
Dans le cas ou les tuyaux noirs (diam 3 mm) sont bouchés, quel est le meilleur produit pour dissoudre l'encre sèche ?
Quelqu'un saurait-il ou trouver le manual service pour cette imprimante!
Je dois changer la tête d'impression puisque que le nettoyage n'a pas marché, mais avant cela, je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes fmlagrants
Cordialement
n°1029472
Giscours
Posté le 16-10-2021 à 19:37:39  profilanswer
rephil a écrit :
Bonjour à tous,
Cordialement
Bonjour rephil,
ton imprimante est-elle sous garantie encore?
le lien Canon pour les documents est sur leur site
https://www.canon.fr/support/consum [...] 20(64-bit)
Mais je doute que tu trouves des éléments très détaillés, réservés aux techniciens.  :sweat:
Pas de conseil à te donner, tu as l'air beaucoup plus bricoleur que moi.
Sauf:
je n'ai jamais fait le "nettoyage automatique" des buses, qui consomme beaucoup d'encre.
L'astuce pour nettoyer:
Une seringue, de l'alcool à 70°, un coton tige.
Tu injectes une petite quantité d'alcool dans les buses, tu attends quinze minutes, tu sèches un peu en tamponnant avec le coton-tige.
Je n'avais pas eu de problèmes ensuite, avec mon ancienne Canon à jet d'encre, quand je n'utilisais pas très souvent la machine.
A+
Giscours
Life is like a shit sandwich. The more bread you have, the less shit you eat.
n°1029485
rephil
Posté le 17-10-2021 à 15:38:44  profilanswer
Bonjour Giscours,
Non, l'imprimante n'est plus sous garantie depuis quelques années déjà!
Il faut que je m'assure que ce tuyau est débouché avec de racheter une tête d'impression. Bien sur, le plus simple serait de racheter une imprimante mais je trouve cela très dommage
n°1042493
chrivas
Posté le 06-11-2022 à 11:45:38  profilanswer
rephil a écrit :
Bonjour Giscours,
bonjour
comment as-tu fait pour démonter ta MG7550. il faudrait que je nettoie la bande (transparente) d'encodage, mais je ne trouve pas de tuto ou d'explication pour accéder à l'intérieur de l'imprimante ?
Merci d'avance
  Imprimante
CANON Prograff 4000S - Probleme ImpressionProblème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250)
Défaut d'impression MG7550Traces après nettoyage écran
Problème bordures imprimante Canon imageprograf pro-300CANON MG2950 BLOQUE CODE 5B00
[Résolu] Erreur code 1660 Imprimante Canon TS8150Nettoyage manuel ou changement tête d'impression ? EPSON WorkForce
erreur 5b00 pour imprimante canon ts 6150Encres pour Canon Pixma 8051
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage Canon MG7550
