8680 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250)
n°1028767
batist4
Posté le 24-09-2021 à 18:06:57  profilanswer
J'ai une imprimante CANON PIXMA MP6250.
J'essaie d'imprimer des photos sur du papier photo placé dans le réceptacle arrière.
Malheureusement, j'ai un erreur indiquant qu'il faut que je place du papier dans le réceptacle car il apparait vide. Bien sûr je ne suis pas bête, il y a bien du papier mais l'imprimante ne veut rien savoir.
Je vois bien qu'elle essaie de récupérer le papier quand l'impression doit commencer car j'entend des bruits mécaniques, mais l'impression s'arrête avec l'erreur citée avant.
Comment puis-je régler ce soucis svp ?
Est-ce possible qu'une pièce soit cassée ?
Est-ce possible d'imprimer des photos en petit format depuis le bac avant ?
Merci de votre aide.
n°1028906
Giscours
Posté le 28-09-2021 à 16:03:12  profilanswer
batist4 a écrit :
Salut batist4,
Je ne connais pas ton imprimante.
J'ai essayé de trouver le mode d'emploi de ton imprimante sur le site de Canon, pas moyen de trouver l'imprimante.
https://www.canon-europe.com/suppor [...] ers/pixma/
As-tu le mode d'emploi sous les yeux? support papier? pdf?
Pour moi réceptacle, c'est ce qui 'reçoit', mais la définition a dû changer... si tu es sûr d'avoir mis le papier côté envoi et non pas côté réception...   :D
As-tu joint le service d'aide de Canon ? Peux-tu télécharger le guide d'entretien?
Le message d'erreur indiquerait plutôt que les galets n'arrivent pas à attirer le papier, donc "pas de papier".
Vérifie quand même que tu peux avoir accès au circuit du papier photo (différent du papier classique RV) en enlevant les pièces que tu peux enlever normalement sans dévisser, et qu'il n'y a pas de papier déjà coincé dans les galets.
A+
Giscours
Life is like a shit sandwich. The more bread you have, the less shit you eat.
n°1028908
batist4
Posté le 28-09-2021 à 16:16:13  profilanswer
Merci Giscours pour ta réponse.
En effet je me suis trompé j'ai mis le nom de mémoire et c'est bien la PIXMA MG6250.
J'ai bien mis le papier photo dans le réceptacle arrière qui est ce qui reçoit le papier photo à imprimer. Ensuite la photo imprimée arrive à l'avant de l'imprimante.
Je vais regarder le manuel d'entretien tu as raison.
A+
  Imprimante
HP Envy 7640 : Problème de cartouchesProbleme avec un onduleur Riello ups pwn 1000
Problème micro HyperX cloudEncre noire et problème d'impression EPSON XP-445
Problème luminosité HP 23xiProblème sur image écran.
Problème de ligne sur imprimante laserDéfaut d'impression MG7550
problème de connexion Ethernet
Plus de sujets relatifs à : Problème impression réceptacle arrière (CANON PIXMA MP6250)
