4782 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème bordures imprimante Canon imageprograf pro-300
n°1025093
herve2992
Posté le 11-06-2021 à 11:18:07  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acquis une imprimante canon imageprograf pro-300 , mais je me trouve confronter à un problème.. je n'arrive pas à faire des marges ( ou bordures.. ) de la même dimensions sur chaque angle de la photo..
Je fais actuellement des test sur du 10x15.  j'ai bien paramétrer mon type de papier ( 10x15 donc)  et j'ai bien décocher impression sans bordure.
J'ai fait le test sur Lightroom ou Canon Professional Print & Layout.. et je me retrouve avec le même soucis..
Si quelqu'un pourrait m'aider.. je commence à saturer.. j'ai fait nombreux test et pour l'instant a part gaspiller du papier et de l'encre je ne fait rien d'autre...  :sweat:
Je vous souhaite une agréable journée
Hervé
Message édité par herve2992 le 11-06-2021 à 11:22:29
n°1025480
fredo 94
Posté le 18-06-2021 à 19:19:01  profilanswer
Bonjour, personnellement je suis sous ipf pro 1000 depuis un an mais je pense que la 300 est très proche.
  Pour imprimer avec marge sous photoshop, je réduit l'image à la taille de l'image désirée (la dimension de la feuille de papier moins les marges) pour 300dpi puis dans le driver Canon, je clique sur "normal" et tout va bien. Si tu as photoshop essayes. Sur ma pro 1000 tout se passe bien également sous PPL. Un problème possible est que ton imprimante refuse une marge trop petite sur certains type de papiers (souvent des fine-art mattes) dans ce cas regardes s'il n'y a pas un firmware plus récent qui règlerait le problème.
  Il y a encore peu d'utilisateurs de la récente ipf pro 300 mais, si tu parles correctement anglais, tu pourrais trouver quelques pistes dans le forum de https://forum.luminous-landscape.com/ ou en lisant le test de http://www.northlight-images.co.uk [...] er-review/.
Bonnes impressions et bonne soirée, frédo
n°1025482
herve2992
Posté le 18-06-2021 à 19:34:44  profilanswer
Merci pour ta réponse Fredo! Je vais essayer ça. je n'est pas photoshop mais j'ai lightroom je suppose c'est similaire.
J'ai un autre problème tant qu'à faire que tu sois là haha
J'ai du papier baryte de Hahnemuhle . le Photo Rag Baryta.
Je pense que les paramètres de ta 1000 est assez proche de la 300. je n'arrive pas à avoir le papier photo baryta d'afficher sur l'imprimante. je le vois afficher uniquement dans les paramètres du bac alim manuel.  mais le soucis c'est que quand je veux imprimer sous LR en mentionnant bien " papier photo baryta" ben il m'indique une erreur. car le papier photo baryta n'est pas mentionner sur l'imprimante..
n°1025497
fredo 94
Posté le 19-06-2021 à 19:47:42  profilanswer
Tu peux "créer un papier" affichable en passant par le logiciel Canon Media Configuration Tool (Tu peux en apprendre pas mal par northlight images) sans effectuer les premières étapes, mais pour cela il te faudra de toutes façons le profil à télécharger chez Hahnemule et lire le type de papier préconisé, par exemple pour les barytés Canson il faut utiliser le type papier professionnel lustré afin d'avoir le même encrage que celui utilisé par le fabricant du papier lors du calcul du profil icc du trio Imprimante/encre/papier.
  Bonne soirée, frédo
Message édité par fredo 94 le 19-06-2021 à 19:56:08
  Imprimante
CANON MG2950 BLOQUE CODE 5B00Imprimante HP 3070A
IMPRIMANTE EPSON STYLUS DX 8400 REMISE A ZERO COMPTEURImprimante: Traits noirs verticaux
Quelle imprimante multifonctions acheter ?Imprimante HP Pro 6970 qui n'imprime plus le bleu
Imprimante hors connexion au démarrage[Résolu] Erreur code 1660 Imprimante Canon TS8150
Imprimante non reconnue
Plus de sujets relatifs à : Problème bordures imprimante Canon imageprograf pro-300
