6663 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante: Traits noirs verticaux
n°1024036
JCD21
Posté le 21-05-2021 à 10:02:29  profilanswer
je possède une imprimante Dell 2350d (sans scanner) et il y a des traits noirs verticaux qui apparaissent sur toutes les feuilles imprimées:
https://maths-info.pagesperso-orang [...] icales.pdf
J'ai changé le toner et j'ai nettoyé le tambour: ça n'a pas corrigé le problème.
Est-ce que ce problème est dû uniquement au tambour (rayures ou autre...) ou ça peut venir d'autre chose ?
C'est une imprimante qui a déjà 9 ans et le but est de savoir si ça vaut le coup de la réparer (je suis prêt à remplacer le tambour, mais pas plus).
Merci pour les réponses.
n°1024048
remcol
Posté le 21-05-2021 à 15:48:57  profilanswer
Bonjour, le tambour est le 2ème consommable à changer régulièrement sur une laser, si tu le l'a jamais fait, ça doit être lui le fautif, faut voir où il en est, il est donné pour 30000 pages à 5 % (on ne les fait jamais!), il se trouve en adaptable entre 30 et 40€.
n°1024060
JCD21
Posté le 21-05-2021 à 20:10:53  profilanswer
Merci pour la réponse.
Le tambour a fait dans les 11000 pages et n'a jamais été changé.
On m'a parlé aussi de l'unité de fusion qui pourrait être défaillante. Ça pourrait expliquer ces traces verticales ?
n°1024075
remcol
Posté le 22-05-2021 à 09:28:18  profilanswer
Bonjour, oui c'est possible aussi, mais en principe le potentiel d'une unité de fusion (le four) est bien supérieur à celui d'un tambour, je changerais le tambour d'abord (le seul élément que je n'ai jamais changé sur ma Dell est le four, il a 15 ans, tout le reste a été changé plusieurs fois, toners, tambours, courroies de transfert).
Sur une petite Brother (HL2030 de 13 ans) je change le tambour tous les 2 toners pour ne pas être embêté vu le coût dérisoire de celui-ci (13€), le four est d'origine aussi. Le potentiel d'un tambour est aussi fonction du pourcentage d'encre utilisé par page, sur ton imprimante 30000p c'est avec des pages imprimées à 5% (ça correspond +/- à une page A4 de 17 lignes en corps 12), si tu imprimes des pages régulièrement à 10% d'encre, ce potentiel tombe à 15000 (etc. 10000 à 15%), donc ton tambour qui a imprimé 11000 pages peut très bien est arrivé en fin de potentiel.
Ces potentiels indiqués dans l'imprimante ne sont que des estimations, ce n'est pas des mesures (tout du moins sur les imprimantes grand public), dans les toners, il n'y a pas de jauges comme dans un réservoir d'auto, ça ne comptabilise que les pages imprimées. En fonction du pourcentage d'encre utilisé par page, on fait ou pas le potentiel annoncé (le plus souvent on ne le l'atteint pas!).
Message édité par remcol le 22-05-2021 à 09:36:43
n°1024111
JCD21
Posté le 23-05-2021 à 09:20:30  profilanswer
OK. Je vais acheter un tambour pour tester.
Merci pour les réponses. :)
n°1024527
JCD21
Posté le 01-06-2021 à 12:00:18  profilanswer
Bonjour.
Finalement, j'ai acheté un tambour et ça a réglé le problème.
  Imprimante
Quelle imprimante multifonctions acheter ?Imprimante HP Pro 6970 qui n'imprime plus le bleu
Imprimante hors connexion au démarrage[Résolu] Erreur code 1660 Imprimante Canon TS8150
Imprimante non reconnue(réglé) Aide pour choix d'une imprimante laser couleur pour la maison
erreur 5b00 pour imprimante canon ts 6150Imprimante Epson Blocage à cause d'une cartouche vide
Conseis imprimante Canon TS 5151imprimante OfficeJet Pro 8710, problème envoi email AOL
Plus de sujets relatifs à : Imprimante: Traits noirs verticaux
