9282 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante compatible TS problème avec W7
n°895099
ashura31
Posté le 05-09-2016 à 15:24:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai si vous avez des modèles d'imprimantes qui correspondent à mon cahier des charges :
  • 3 en 1 laser couleur
  • wifi
  • 20ppm mini
  • COMPATIBLE TSE sur serveur distant.
  • 380€ max
Voilà, mon chef a acheté une HP MFP M477fnw mais cette dernière ne veux pas monter en redirection...
Message édité par ashura31 le 06-09-2016 à 10:35:41
n°895102
froc
Posté le 05-09-2016 à 16:11:17  profilanswer
froc a écrit :
"monter en redirection"..??
Elle est pas connectée LAN?
C'est quoi comme serveur?
Et au pire en USB / voire même partagée sur un poste..?
ashura31 a écrit :
Elle est connecté sur notre lan, mais c'est un serveur distant ( chez ovh ).
Edit : afin d'éviter le HS on peut en parler là http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
en serveur distant ej sais pas trop comment ça se démerdebrouille...
en cochant "Ressources Distantes / Imprimantes" dans ton RDP, elle ne remonte pas dans le style "HP truc" (dans la session X) sur ta session?
FlickR - FB -  panoramiques
n°895103
flash_gord​on
Posté le 05-09-2016 à 16:11:22  profilanswer
Dans le principe, toutes les imprimantes sont compatibles TSE.
Il faut juste que les drivers soient installés sur celui-ci.
n°895104
ashura31
Posté le 05-09-2016 à 16:13:12  profilanswer
Hum, tu veux dire qu'il faut installer les drivers de l'imprimante sur le serveur distant? Je n'ai jamais fait ça mais je peux essayer rien à perdre :)
Sinon oui l'imprimante est bien coché dans les ressources distantes.
n°895105
flash_gord​on
Posté le 05-09-2016 à 16:21:22  profilanswer
ashura31 a écrit :
Hum, tu veux dire qu'il faut installer les drivers de l'imprimante sur le serveur distant? .
Tout à fait.
Si c'est une imprimante très bateau, ou avec les drivers déja inclus dans windows, il n'y en a pas besoin, mais sinon, oui, c'est nécéssaire.
n°895107
ashura31
Posté le 05-09-2016 à 16:29:25  profilanswer
Ok chef.
Je te remercie de ton intervention, effectivement c'était bien les pilotes de l'imprimante qui n'étaient pas sur le serveur.
C'est la première fois que je vois ça, je pensais que les pilotes qui étaient utilisé étaient ceux de notre poste :o
n°895108
matteu
Posté le 05-09-2016 à 16:33:52  profilanswer
Non, en TSE rien du poste n'est utilisé hormis....
Le client RDP :)
le client a une version etc aussi qu'il peut être bon de mettre à jour pour éviter certains bug également :)
Mon Feedback---Mes ventes
n°895110
flash_gord​on
Posté le 05-09-2016 à 16:36:47  profilanswer
Comme dit plus haut, windows server integre max de pilotes, ajouté au fait que beaucoup d'imprimantes pro utilisent les mêmes pilotes de generation en génération.
Bref, ça m'étonne pas plus que ça que tu aies pu passer du temps sans en avoir besoin.
n°895112
ashura31
Posté le 05-09-2016 à 16:49:44  profilanswer
Merci pour les infos c'est toujours bon à savoir :)
n°895118
froc
Posté le 05-09-2016 à 17:18:17  profilanswer
[:charlest]
n°895186
ashura31
Posté le 06-09-2016 à 10:41:52  profilanswer
Ok les mecs on s'y remet  :lol:
L'imprimante fonctionne avec W10, W8 mais pas W7  (toujours en rdp). Fonctionne en local.
Lorsque je lance l’impression, le document ne se met pas en attente, mais ne pars pas à l'imprimante non plus.
Une idée?
n°895187
matteu
Posté le 06-09-2016 à 10:46:07  profilanswer
met à jour le client rdp voir...
n°895188
flash_gord​on
Posté le 06-09-2016 à 11:21:02  profilanswer
Meme version du driver entre la machine et le tse ? Genre pas pcl5 d'un côté et pcl6 de l'autre ..
n°895192
ashura31
Posté le 06-09-2016 à 11:31:00  profilanswer
affirmatif, PCL 6 des 2 cotés.
J'attend que mon patron bouge pour pouvoir check la maj du client RDP. J'ai trouvé ça, c'est bon? https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2830477
n°895206
ashura31
Posté le 06-09-2016 à 12:24:50  profilanswer
J'ai fait la maj du client, toujours rien ;(
n°895213
froc
Posté le 06-09-2016 à 14:11:22  profilanswer
le pilote Win7 est bien installée sur le serveur??
Pas un bête soucis 32/64bits?
n°895215
ashura31
Posté le 06-09-2016 à 14:14:27  profilanswer
Hum, sur le serveur j'ai installé le pilote pour le serveur (2008r2).
Tout en 64 bits sinon.
n°895216
froc
Posté le 06-09-2016 à 14:19:21  profilanswer
OTAN pour moi :o
Je pensais aux histoires de partage.. mais normalement ici ça n'a pas lieu..
n°895217
ashura31
Posté le 06-09-2016 à 14:21:28  profilanswer
Non pas de partage vu que ce sont des redirections
n°895514
ashura31
Posté le 08-09-2016 à 12:15:36  profilanswer
Problème "résolu" un upgradant les poste sur W10 du coup..
n°895555
froc
Posté le 08-09-2016 à 15:51:33  profilanswer
:lol: joli ;)
  Imprimante
Conseil WQHD 144 Hz 27 poucesconseil config pc gamer
[Urgent] Beug connections à l'imprimante hp Deskjet 3634Quelle imprimante photo 20x30 ?
Imprimante multi-fonctions max 100e: HP 5640 ou Canon 5750Conseil achat écran gaming (sur PS4)
Imprimante hors connexionchoix imprimante
Conseil achat écran 27 wqhd ipsChoix imprimante
Plus de sujets relatifs à : Imprimante compatible TS problème avec W7
