5198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  45  46  47  48  49  50
Jets d'encre Canon - Nettoyage des têtes - MAJ 25/11/05
n°224295
laph
Posté le 22-10-2005 à 15:33:37  profilanswer
Bonjour à tous et mille mercis à Jojo540.A ce stade,ça frise la philantropie!
Pour ma part BJC3000 que j'avais laissé reposer un bon mois.Le resultat:les 3 cartouches couleur OK mais la cartouche noire qui imprimais illisible.J'ai essayé le trempage actif dans l'alcool à 90°.Sans résultat même avec nettoyage au coton tige.J'ai fini par perdre patience et ai collé contre la buse de la cartouche noire mon jet dentaire à puissance maximum avec de l'eau distillée et miracle:ça fonctionne!!!( j'ai honteusement pompé sur un topic au-dessus.merci aussi à lui)
n°224339
jojo540
Posté le 22-10-2005 à 19:06:33  profilanswer
Comme quoi il ne faut pas désespérer même si le trempage n'a pas été suffisant, seringue ou jet dentaire l'important c'est la pression.
Ca pousse si fort que ça un jet dentaire? je n'en ai jamais utilisé.
Message édité par jojo540 le 22-10-2005 à 19:40:09
n°224366
epoque2002
Posté le 22-10-2005 à 21:40:53  profilanswer
merci JOJO 540,
Malgré les conseils appliqués, ma S600 n'imprime pas en couleur.
L'encre arrive pourtant bien au niveau des buses sous la tête d'impression lorsque je met un mouchoir papier!
Les cartouches sont pleines: rechargée chez ink cartridges.le pilote d'impression les detecte pleines !
le noir s'imprime parfaitement bien.
j'ai fait un reset comme expliqué, mais il n'y a rien a faire,elle refuse la couleur.
HELP !
n°224416
jojo540
Posté le 23-10-2005 à 10:15:24  profilanswer
T'as fait un reset? pourquoi? t'avais le msg d'erreur "réservoir d'encre usagée plein"?
n°224436
epoque2002
Posté le 23-10-2005 à 12:26:59  profilanswer
Heu, non, pas de message ? j'ai fait une boulette là ?
je n'ais peut être pas fait trempé suffisamment.
Le fait que l'encre arrive au niveau de la tête d'impression sur un papier ne suffit peut être pas.
Problème de pression ?
Enfin, si pas de solution, je pense changer pour une nouvelle machine, la mienne est de 2001.
en tout cas merci !
n°224445
jojo540
Posté le 23-10-2005 à 12:59:10  profilanswer
Tu as fait quoi? un nettoyge de la tête ou un reset du compteur de réservoir d'encre usagée?
n°224468
dess
Posté le 23-10-2005 à 14:04:24  profilanswer
juste une question ! Jojo tu dis que la vie moyenne d'une imprimante c'est de 1-2 ans.... moi en tout cas j'ai pas envie de changer de sitôt ma I990..vu que pour moi c'est le top du top ... si l'imprimante et toujours très bien entretenue ça peut pas monter bien plus haut la durée de vie...qu'est ce qui influence cette durée de vie ?? merci
n°224482
jojo540
Posté le 23-10-2005 à 14:34:31  profilanswer
J'ai jamais dit 1 an!!!
Bien entretenue, et si on n'imprime pas 100 pages/jour, ça tient 3 ou 4 ans.
Un exemple au hasard, moi, ça fait 20 ans que j'ai des imprimantes, et en juillet cette année j'ai acheté ma 5ème.
Donc ça fait mini une moyenne de 5 ans par imprimante
n°224532
epoque2002
Posté le 23-10-2005 à 18:13:44  profilanswer
Canon Waste Ink Tank Reset Procedures
Canon GENERIC "S" SERIES RESET CODE
Waste Ink Counter Reset.
(1) Turn off the printer.
(2) Press and hold the RESUME button, then press and hold the POWER button.
(3) Release the RESUME button, Next press and release the RESUME button two(2) more times in
      succession. Note: you are still holding the POWER button). The printer's carriage will "reset"
      or move momentarily. If the above was properly performed the printer will enter the
     "Service Mode".
(4) Press the RESUME button 4 times, this will select the clear waste ink counter function. The lamp
      will alternate (change) color with each key press.
     1. Service/Factory test printout, including ink sensor check.
     2. EEPROM - Info printout.
     3. EEPROM - Initialization.
     4. Reset the Waste ink counter.
     5. Printer model setting. (More selections beyond this point - However it is best leave them unaltered - You have been warned!)
After selecting the desired mode (eg 4), press the POWER button to "set" the change, and return to the top of the function selection menu. Press the POWER button again to restart the printer.
j'ai fait ça et j'avais fait un trempage de la tête dans l'eau avant.
je me demande si ce ne serait pas l'encre qui n'est pas assez "fine" ?
n°224547
jojo540
Posté le 23-10-2005 à 19:15:10  profilanswer
Le reset n'est à faire que si tu as le msg d'erreur correspondant à un réservoir d'encre usagé plein.
Quant à ton encre je ne la connais pas.
n°225150
Hbjord
Posté le 25-10-2005 à 21:27:57  profilanswer
Salut!
j'ai une Canon i950 et celle-ci clignote orange 8 fois, ce qui correspond au réversoir d'encre usagée qui est plein.
j'ai fait la procédure pour le reset du compteur mais ça ne marche pas. j'ai toujours les 8 clignotements.
est-ce qu'il faut que je nettoie le feutre au fond de l'imprimante?
merci de m'indiquer
n°225153
troudenez
Posté le 25-10-2005 à 21:50:00  profilanswer
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
J'avais un problème de décalage sur ma S600 après plusieurs mois d'inactivité... Sur chaque page du texte s'imprimait en extra-large et décalait les lignes suivantes.
J'avais pensé à un problème de têtes mais finalement un coup de chiffon sur le film au dessus de la courroie a suffit.
Si j'avais su, j'aurai évité les quinze nettoyage de têtes avec le driver et économisé pas mal d'encre...
C'est vrai que c'est aléatoire le bouchage des têtes car ça fait au moins 6 mois que j'avais pas utilisé l'imprimante...
Message édité par troudenez le 25-10-2005 à 21:50:42
n°225157
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 25-10-2005 à 21:59:28  profilanswer
topic interressant même si j'utilise des epson  :)
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°225183
jojo540
Posté le 25-10-2005 à 23:22:50  profilanswer
Hbjord a écrit :
Salut!
merci de m'indiquer
Tu as bien fait tout ça? :
Canon i850, i950, S600
Start with the printer OFF
1. Hold down RESUME and then hold down POWER
2. release RESUME
3. press RESUME twice, then release POWER
4. Let green light blink until printer is done futzing
     Select function with RESUME press POWER to execute:
     presses - light color - function
Number of presses  - light color - function
0 presses - green - Test print (or exit service mode on i960)
1 press - orange - EEPROM info print (plus grid nozzle diagnostic on i960)
2 presses - green - EEPROM initialize
3 presses - orange - Reset waste ink counter
Il est inutile de nettoyer le feutre, comme je l'ai expliqué le msg se déclanche au nbre de nettoyages et pas par un niveau.
Tes 8 clignotements c'est que de l'orange ou il y a du vert aussi?
Pour l'interprétation des clignotements:
http://www.canon.ca/francais/index [...] sp?pid=205
n°225480
Hbjord
Posté le 26-10-2005 à 20:35:54  profilanswer
merci pour ta réponse JOJO540. en fait j'ai 8 clignotements orange alterner de vert.
je me demande si j'ai bien fait la procédure? faut-il faire les 4 fonctions a la suite ou juste le reset?
parceque le 1er dis "0 presses" sur resume et power pour executer mais si je fais ça j'éteins l'imprimante!
dis moi si le nombre de presse correspond a la touche resume ou pas.
n°225511
jojo540
Posté le 26-10-2005 à 22:41:47  profilanswer
D'après ce que je comprends, tu fais les points 1 à 4, ça te permet alors de pouvoir choisir la fonction, dans ton cas:
appuyer 3 fois sur resume, ce qui te mets dans la fonction reset, (le voyant orange doit s'allumer) et tu valides en appuyant sur power.
n°225526
Hbjord
Posté le 26-10-2005 à 23:30:55  profilanswer
Je l'ai bien fait cette fois ci.
une fois le reset fait, l'imprimante est vert fixe. mais en essayant d'imprimer ça ne marche toujours pas. je reboote l'imprimante et les 8 clignotements reviennent!
je ne sais pas quoi faire!!
n°225562
jojo540
Posté le 27-10-2005 à 08:17:39  profilanswer
D'après ce site, en bas de page:
http://www.neilslade.com/Papers/inkjetstuff11.html
qui donne la même procédure, il faudrait effectuer tout cela, mais après avoir retiré la tête........
Une autre remarque interessante:
CAUTION:  After using the code on my i860 I couldn't print anymore so I had to turn off the printer, unplug the USB cable, turn the printer back on, and re-plug in the USB cable.
Message édité par jojo540 le 27-10-2005 à 08:38:35
n°225970
jojo540
Posté le 28-10-2005 à 10:01:53  profilanswer
@ Hbjord:
As-tu essayé en retirant la tête, et/ou en débranchant l'imprimante une fois la manip effectuée?
n°226167
Hbjord
Posté le 28-10-2005 à 18:09:09  profilanswer
Jojo540, merci pour toute ton aide.
j'ai comme tu m'a dit retiré la tête, puis allumer l'imprimante et fais le code, j'ai éteins l'imprimante pour essayer de remettre la tête mais impossible!le tiroir de la tête était bloqué a droite, impossible de le bouger, j'ai du débranché l'imprimante au moment de son démarrage et lorsque le tiroir bouge.
malheureusement quand j'ai remis la tête, toujours les 8 clignotements!!!
n°226202
jojo540
Posté le 28-10-2005 à 19:37:59  profilanswer
Et laisser la tête, faire la manip, et ensuite la débrancher avant de la rallumer, tu l'as essayé?
n°226257
Hbjord
Posté le 28-10-2005 à 22:17:57  profilanswer
oui, je l'ai fait et ça marche toujours pas.
n°226437
jojo540
Posté le 29-10-2005 à 14:19:26  profilanswer
Je viens de trouver une autre procédure, légèrement différente:
1) Power off printer
2) Hold RESUME button then press and hold POWER. (The beeper MAY sound once, or may not depending on your model.)
3) Hold POWER and Release RESUME.
4) Press RESUME twice then release both POWER and RESUME buttons.
5) When the indicator lights steady, press RESUME 4 times (for the S900, 3 times for the 8200 apparently).
6) Press power to set data.
7) Print away!
1) Eteindre l'imprimante
2) appuyer et rester appuyé sur "reprendre", appuyer et rester appuyé sur "power"
3) relacher "resume" (power est toujours appuyé)
4) appuyer 2 fois sur "resume", puis relacher les 2 "resume" et "power"
5) Quand le voyant reste allumé, appuyer 4 fois sur "resume"
6) appuyer sur "power"
7) imprimer
Bonne chance
Message édité par jojo540 le 29-10-2005 à 14:23:25
n°226445
feel
Posté le 29-10-2005 à 14:40:13  profilanswer
moi j'ai une autre methode ... alors avec ta main droite tu t'apprètes a retirer le cable d'alim, ta main gauche t'appuies sur power .... en meme temps il faut soulever le capot ... tu peut te servire de ton pied gauche pour ca ... et si t'es assez habile de ton pied droit tu pourra en meme temps plugger le cordon usb .... alors parallèlement à tout cela il te faut appuyer sur le petit bouton reset qui se trouve sous le capot a droite au dessus de la cartouche noire mais attention, sans soulever le capot ...
bonne chance
-> ca va je sors ... :D
bonne chance quand meme :)
n°226456
jojo540
Posté le 29-10-2005 à 15:23:03  profilanswer
Ca m'étonnait aussi, plus de 200 réponses et toujours pas l'ombre d'un pollueur, and the winner is .............
The spelling king:
feel a écrit :
tu peut te servire ... pour ca ... tu pourra ... ca va ... meme
Message édité par jojo540 le 29-10-2005 à 15:23:42
n°226460
eric011
et vive la galère
Posté le 29-10-2005 à 15:48:42  profilanswer
juste pour dire que j'ai une  S500 depuis  plus de 3 ans maintenant .pas une utilisation intense,mai j'alterne texte (que je trouve de bonne qualité) à photo de temps en temps même si ce n'est pas sa specialité.je n'ai pas vraiment eu de pb de tête bouchée ,mai un jour ,j'ai du procéder au nettoyage de l'interieur de l'imprimante:j'avais trop de traces sur le papier ,principalement d'encre noir.je crois que ma mousse absorbante est plutôt pleine ,ce qui entraine l'eclaboussure d'encre dans l'imprimante au momant des nettoyages des têtes.
j'ai absorbé l'excedent avec du papier absorbant et ça semble suffire pour le moment .mais y  t il moyen de changer ce 'reservoir' de mousse?
aussi, je n'ai pour l'instant utilisé que de l'encre CANON.et pour la 1 ere fois ,j'essai de l'encre pelikan.je verrais bien si c'est si economique et pas dangeureux pour ma tête.
juste un détail :les couleurs semblent identiques mais le 'bleu' est moins intense que celui de l'encre canon.
doit-on toujours s'attendre à des differences de teintes avec des marques tierces??(malgré que le site PELIKAN se vante d'utiliser les mêmes pigments pour des encres totalement identiques?
n°226465
jojo540
Posté le 29-10-2005 à 16:05:58  profilanswer
Déjà ce n'est pas de la mousse, c'est une sorte de plastique blanc (à l'origine) poreux.
Tu as nettoyé quoi? le petit support (1cm x 2cm) sur lequel les têtes viennent se nettoyer à droite de l'imprimante? et aussi les lamelles de plastique transparent au fond juste derrière le support?
Ou alors tu as tout démonté pour nettoyer le feutre au fond de l'imprimante? (Photo 11 du 1er post)
As-tu fait un alignement des têtes après avoir changé ta cartouche?
Je ne connais pas l'encre Pelikan, si elle ne te convient pas tu peux tout de même, le temps de finir ta cartouche, forcer sur le bleu (cyan) là:
http://img391.imageshack.us/img391/3584/ip30000wz.jpg
Et ensuite rachète une autre marque, pour voir si elle te convient mieux.
Moi j'utilise de l'encre (pas des cartouches) de marque Inkjet, et je remplis à la seringue, cette encre me convient bien pour ma IP3000.
Message édité par jojo540 le 29-10-2005 à 16:13:26
n°226468
feel
Posté le 29-10-2005 à 16:21:23  profilanswer
bon, questions moins bêtes : lorsqu'on remplace les cartouches d'encre ... je suppose que l'imprimante veut faire automatiquement un nettoyage ... est-ce vraiment utile ? y a-t-il moyen d'éviter ces nettoyages de tête ?
merci.
n°226469
jojo540
Posté le 29-10-2005 à 16:25:16  profilanswer
merci.
T'es déjà revenu? je croyais que t'étais sorti?
Les imprimantes, au moins les Canon, font un nettoyage au démarrage de l'imprimante, cartouche(s) changé(s) ou pas.
Pour éviter ça faut la laisser allumée 24/24 et 7/7 ............... à toi de voir si la consommation d'électricité vaut le coup par rapport à l'économie d'encre.
Message édité par jojo540 le 29-10-2005 à 16:28:47
n°226495
eric011
et vive la galère
Posté le 29-10-2005 à 18:16:38  profilanswer
réponse pour JOJO540
non ,j'ai juste demonté la partie supérieur de l'imprimante,donc je n'ai eu acces qu'au petit support à droite de la tête quand elle est au repos.
je ne savais pas qu'il y avait tout cette mousse au fond :ouch:
sinon ,j'ai juste procédé au nettoyage de la tête comme montrer sur la photo 6 du post 1,et ça a semblé suffisant.
par contre il y a encore des traces d'encre sur les galets blancs ,qui servent ,je pense à entrainer le papier.avec quoi les nettoyer et peut-on demonter plus l'imprimante sans risquer de l'abimer et sans se prendre la tête à la remonter :pt1cable:
d'ailleurs ,est-ce vraiment necessaire de tout demonter pour mieux nettoyer?
je vais faire des essais en jouant sur le pilote pour compenser le cyan un peu plus clair  de l'encre pelikan.merci de m'avoir rappeler cette option.
autre chose que j'ai remarqué:malgré l'alignement de la tête ,je garde un leger decalage du texte ou des dessin:en gros ,un cadre dessiné sur une page a4 ne sera pas tout à fait parallele au bord de la feuille.quelle piece nettoyer ou regler peut elle arranger cela?
n°226506
elid2057
Posté le 29-10-2005 à 18:39:40  profilanswer
Encore un problème de tête
J'ai une Mpc400 ( merci pour le topic)   et j'ai fait toutes  les étapes de nettoyage, je viens de remonter la tête et là, surpise, message inattendu,
"cart. incorrecte" , y-at-il une manip complémentaire à réaliser ?
Sinon, si j'ai bien compris il ne me reste qu'à acheter une nouvelle imprimante.
Dans ce cas est ce que quelqu'un a un avis sur la canon mp780 qui semble utiliser les mêmes cartouches et j'en ai 3 jeux d'avance.
n°226528
jojo540
Posté le 29-10-2005 à 19:52:32  profilanswer
Essaie de nettoyer les contacts à l'arrière de la tête, avec un coton tige imbibé de liquide pour les contacts ou de dégrippant.
Sinon faut voir aussi les contacts sur le support de tête, les nettoyer pareil, voire les redresser si ce sont des picots.
La MP780 utilise les mêmes cartouches, plus une 5ème noire la BCI-6 BK.
Message édité par jojo540 le 29-10-2005 à 19:55:04
n°226589
feel
Posté le 30-10-2005 à 00:28:37  profilanswer
la 4000R consomme 3watt en veille ... je pense pas que je vais en mourir :D
A+
n°226630
jojo540
Posté le 30-10-2005 à 10:28:26  profilanswer
A+
Je ne sais pas ce qui pollue le plus, faire tourner les centrales nucléaires en consommant 26KHW/an inutilement, ou l'énergie necessaire au recyclage des cartouches vides et/ou à la fabrication de cartouches neuves? faudrait faire le calcul.
Je n'ai ni le temps ni l'intérêt à faire ce calcul, je recharge à la seringue et j'éteins mon imprimante, c'est ce qui à mon avis est le moins polluant et le plus économique.
n°226677
feel
Posté le 30-10-2005 à 12:29:02  profilanswer
je fais attention à l'electricité ....
d'un autre coté ... en hivers je n'ai pas trop de remord à laisser tourner un appareil consommant 3Watt car de toute facon 100% de cette dépense energetique est reconvertie en chaleur .... c'est de cette chaleur que le chaufage sera dispencé .... question de point de vue :)
sinon j'approuve a 100% ta réaction de fervent combattant de l'energie innutile !!!
A+
n°227172
Migueloup
Posté le 31-10-2005 à 16:08:23  profilanswer
voilà j' ai un probléme sur ma MPC400 depuis trois mois... Elle me marque Cart.incorrect alors j' ai tout essayer comme nettoyage de la tête d' impréssion et toute les buses sont débouchés j' ai même avallé de l' encre... Merci au passage pour ton topic sur le nettoyage.Ensuite ma MPC400 m' a marqué "inserer cartouch" alors qu" elles y étaient et j' ai recommencer plusieur fois la manip, nettoyage etc... Puis elle ma marquer Erreur##336 pour revenir maintenant a cart.incorrect???
lors si tu peus m' aider merci,
n°227213
jojo540
Posté le 31-10-2005 à 17:43:33  profilanswer
Bienvenue sur ce forum, pour ton arrivée tu fais fort:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t227152
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t227174
Avec ce post ça fait 3 posts plus un MP, ça commence à faire beaucoup, voire trop, ça irrite et ça ne donne même pas envie de se pencher sur ton pb.
Bonne chance
Message édité par jojo540 le 31-10-2005 à 17:53:13
n°227441
Migueloup
Posté le 01-11-2005 à 10:36:06  profilanswer
Bonne chance
 Un Post ça doit être un message, c' est la premiéres fois que je vais sur un forum, je connaît pas tous ces mots. Quand au message comme je ne connaisser pas trop le fonctionnement d' un forum ni les manipulations d' envois  je me suis un peu entrainé. Désolé si j' ai irrité quelqu' un. Je pense que je vais acheter une autre tête en espérent que ça va régler mon probléme.
Amicalement
n°227445
jojo540
Posté le 01-11-2005 à 10:42:14  profilanswer
Une tête ça va te coûter plus de 100€, réfléchis bien, c'est le prix d'une MP170.
n°227473
Migueloup
Posté le 01-11-2005 à 11:46:08  profilanswer
Ma copine est acheteuse et un de ces fourniseur peut nous la faire (peut être) à 50 €, alors ?
n°227509
jojo540
Posté le 01-11-2005 à 13:06:12  profilanswer
à 50€ n'hésite pas!
Problème d'impression sur canon i865probleme impression sur canon MP730
SOS ecran noir apres MAJ pilote carte graphiqueMultifonctions Canon Pixma MP 780 ou HP Photosmart 2710?
Choix d'imprimantes jet d'encrepourquoi ma cartouche d'encre n'imprime plus?
laser ou encre ??imprimante photos thermique ou encre ?
defaut d'impression canon i850Canon vs HP laquelle en fonction des cartouches
Plus de sujets relatifs à : Jets d'encre Canon - Nettoyage des têtes - MAJ 25/11/05
