3150 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP 3505 qui fait des traces (ligne)
n°952275
fiddler
Posté le 24-04-2018 à 18:26:23  profilanswer
J'ai une HP laser couleur 3505 :
https://support.hp.com/us-en/produc [...] 55/drivers
J'ai un trait qui est fait par l'imprimante , c'est le deuxième sur la feuille
On voit bien sur la droite qu'il est de couleur Magenta
https://i62.servimg.com/u/f62/18/96/15/69/img00110.jpg
J'ai beau nettoyer les cartouches au compresseur, la trace revient quand même.
Vous auriez une idée du problème?
Message édité par fiddler le 24-04-2018 à 20:05:28
n°952371
remcol
Posté le 26-04-2018 à 09:00:11  profilanswer
Bonjour, plutôt aller voir le ou les tambours (et courroie de transfert s'il y en a une, je ne connais pas ton modèle). Mais gaffe, assez délicat, ne pas y toucher avec les doigts, l'essuyer avec un chiffon super doux non pelucheux s'il y a des traces dessus, il faut vérifier aussi où tu en es par rapport aux capacités prévues, le(s) tambour(s) se changent aussi régulièrement s'il ne sont pas intégrés aux cartouches. Parfois il y a une petite languette de nettoyage prévue qu'il faut manipuler en aller et retour, faut voir dans ta doc.
n°952379
patrick220​00
Posté le 26-04-2018 à 12:18:44  profilanswer
vérifie si le réservoir de toner usagé n'est pas plein ( sur ma samsung il y en avait deux : 1 à l'arrière du tambour et 1 transparent sur le côté ) l'état du tambour et de la courroie de transfert ...
n°952554
fiddler
Posté le 29-04-2018 à 16:08:45  profilanswer
Bonjour et merci,
curieusement je n'ai pas trouvé de réservoir de toner usagé
J'ai cherché partout dans la doc, mais rien
C'est possible qu'il n'y ait pas de four?
Message édité par fiddler le 29-04-2018 à 16:08:55
n°952694
remcol
Posté le 29-04-2018 à 17:47:53  profilanswer
Bonjour, non il y en a forcement un four pour fondre le toner sur le papier, sur mon imprimante tout est regroupé dans le bloc de transfert, quand je le change, dedans il y a le tambour, le four, la courroie de transfert et d'autres trucs, je n'ai pas de bac de récupération de toner usagé, chaque cartouche de toner a le sien, mais certaines imprimantes ont tous ces éléments séparés.
Pas mal d'info généraliste avec le principe de fonctionnement : https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante_laser
edit : si ton imprimante est mono passe, tu as 4 tambours (à vérifier/nettoyer).
Message édité par remcol le 29-04-2018 à 18:08:46
n°953641
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 21-05-2018 à 09:48:46  profilanswer
fiddler a écrit :
changement de cartouche d'encre?
n°953645
fiddler
Posté le 21-05-2018 à 11:51:27  profilanswer
Oui j'y ai pensé,
J'ai nettoyé le four qui se trouve sur la partie supérieur
J'ai encore des traces, mais beaucoup moins
Comme c'est toujours la même couleur qui pose problème c'est peut-être la cartouche effectivement
Message édité par fiddler le 21-05-2018 à 11:52:04
  Imprimante
"Enlevez et verifiez cartouche couleur" sur HP Officejet g85HP Photosmart 5520 - Scan et copie pas possibles
vue eclatée imprimante HP CP5225Parrainage HP Instant-Ink : mois gratuits pour imprimer !
HP 3015 - Traces noires verticalesHP Photosmart C5280, code erreur 074A4DD6
[Topic Unique] HP Omen 27 1440p G-SyncHP officejet 5740
des avis sur le HP Envy 27s
Plus de sujets relatifs à : HP 3505 qui fait des traces (ligne)
