3039 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP 3015 - Traces noires verticales
n°950833
ZeWeb
Posté le 30-03-2018 à 15:13:32  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai une HP 3015 qui me fait des traces noires sur une bande verticale à chaque impression.
Le problème continue malgré le changement du Toner (qui était au niveau très bas) et un bon nettoyage.
https://reho.st/preview/self/570735a9422cc7062a7e7e69380c95b67d3d8b72.jpg
Si vous avez un test à me proposer ou une idée du problème.
Message édité par ZeWeb le 30-03-2018 à 15:36:51
n°950845
remcol
Posté le 30-03-2018 à 18:08:00  profilanswer
Bonjour, peut être vérifier où en est le tambour par rapport à ce qu'il est prévu, sur la mienne il est à changé tous les 20000p, certains tambours ne font que 5000p, en principe on peut trouver combien de copies ont été tirées dans un coin des paramètres.
Message édité par remcol le 30-03-2018 à 18:08:26
n°950846
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 30-03-2018 à 18:22:05  profilanswer
La cartouche toner comprend aussi le tambour, donc....
Il faudrait faire le test de la demi-page, qui devrait peut-être indiquer un probleme de four.
edit: cartouche HP ou compatible ?
Message édité par jma64 le 30-03-2018 à 18:23:35
n°950872
remcol
Posté le 31-03-2018 à 09:59:39  profilanswer
Bonjour, oui d'accord pour savoir si c'est une cartouche HP ou compatible, car à 22€ la compatible (6000p) je doute que le tambour soit neuf dans ces cartouches?
n°951063
ZeWeb
Posté le 03-04-2018 à 10:17:07  profilanswer
Bonjour
merci pour vos réponses.
Je vous confirme que ce sont toujours des cartouches HP qui sont utilisées sur cette imprimante.
Je vais voir pour faire le test de la demi-page ou faire un test via le panneau de commande (on m'a indiqué que des tests étaient dispos sur cette imprimante).
Merci encore
n°951087
ZeWeb
Posté le 03-04-2018 à 16:06:46  profilanswer
Alors j'ai effectué le test de la demi-page : j'ai lancé une impression de la  structure des menus et une fois la feuille engagé pour l'impression j'ai éteint l'imprimante pour ensuite récupéré la feuille sous le toner.
J'ai bien des traces similaires sur la partie de la feuille imprimée.
L'unité de fusion vous semble en cause ?
n°951196
ZeWeb
Posté le 04-04-2018 à 15:31:03  profilanswer
J'ajoute un scan, ça sera sûrement plus parlant :o
https://reho.st/preview/self/52dc69730c92f38c9b0463ac4042232328b8a768.jpg
n°951543
Gazette
Posté le 10-04-2018 à 20:08:09  profilanswer
Tu as nettoyé le tambour de la cartouche?
J'ai l'impression qu'après le nettoyage la qualité d'impression s'est dégradé, et la trace noire s'est un peu estompé.
Message édité par Gazette le 10-04-2018 à 20:09:32
  Imprimante
HP Photosmart C5280, code erreur 074A4DD6[Topic Unique] HP Omen 27 1440p G-Sync
HP officejet 5740Bandes noires écran LG 4k 165cm lecture film
Imprimer des photos sans traces ..des avis sur le HP Envy 27s
Ecran LG 27MP59G + Bandes noiresAvis sur problème d'impression HP OfficeJet Pro 8720/8725
Plus de sujets relatifs à : HP 3015 - Traces noires verticales
