7095 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  521  522  523  ..  529  530  531  532  533  534
[Topic Unique] Les Souris Logitech MX
n°993397
Coxwell
Posté le 23-03-2020 à 16:34:09  profilanswer
Comment vous l'ouvrez ? Il faut retirer les patins ? les vis sont en dessous ?
Message édité par Coxwell le 23-03-2020 à 16:35:23
n°993399
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-03-2020 à 17:31:15  profilanswer
Sur les MX Revolution, les vis sont sous les patins ;)
n°993405
rosnysbois
Posté le 23-03-2020 à 19:56:56  profilanswer
Oui tout a fait, avec un cutter vous décollez les patins sans trop les déformer
n°993419
Coxwell
Posté le 24-03-2020 à 08:15:55  profilanswer
C'est une MX 1100 la mienne, encore plus vieille :o
n°994504
gusano
Posté le 10-04-2020 à 10:26:32  profilanswer
Ahhhhh j'avais jamais tilté qu'on pouvait (i) appairer la MX avec son téléphone mobile et (ii) switcher de l'ordinateur au téléphone avec le bouton sous la souris  :love:
n°995818
soruah
Posté le 28-04-2020 à 12:40:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ce matin, un combo MX Key +MX Master 3 suite au confinement :)
L'ensemble est tiptop, cependant, je ne peux pas installer logitech option sur le pc du taff. Il me faudrait des droits admin que je n'ai pas :'(
J'ai vu qu'avec l'option flow, on peut switcher d'un pc à un autre avec la souris sans avoir besoin de la retourner pour changer le device.
Auriez vous une solution pour que je puisse changer de pc rapidement ? J'ai fouillé un peu, mais je n'ai rien trouvé pour mettre cette action sur un raccourci clavier ou autre.
Il y a-t-il une solution ? :) :jap:
n°995820
sthv
Tranquille :)
Posté le 28-04-2020 à 13:09:16  profilanswer
Je pratique les mêmes périphériques et toutes le bidouilles que j'ai pu faire (copier sur une clé USB les différents soft par exemple) et la seule fonction que j'ai pu lancer c'est la fonction Unufying, le reste, je n'ai pas réussi.
Ancien Prayz déchu
n°995839
Theomede
Aigre-piquant
Posté le 28-04-2020 à 17:01:42  profilanswer
Yop,
La MX master 3, en utilisation mix bureautique/jeux, vous en pensez quoi ?
Ca tient l'usure ?
Edit : d'ailleurs, z'avez une idée de tapis de souris pour aller avec ?
Message édité par Theomede le 28-04-2020 à 17:03:02
n°995856
sthv
Tranquille :)
Posté le 28-04-2020 à 18:30:11  profilanswer
J'ai un Craft et une MXM 3 à la maison et le MX Keys associé à une MXM 1 au taff.
Même si à la maison, j’ai plutôt une machine pour jouer, je l'utilise surtout pour de la bureautique et ces combinaisons sont idéales pour cela.
Pour jouer, cela fait la maille mais je ne suis pas un joueur acharné.
Ancien Prayz déchu
n°996034
SVN7H
Posté le 30-04-2020 à 15:06:19  profilanswer
J'ai une MXM 2, depuis deux ans, qui a remplacé d'anciennes souris orientées jeu.
En gros, ces deux dernières années, je ne jouais plus du tout à des FPS (ancien joueur de CS). Pour des MOBAs, ou d'autres jeux plus tranquille, ça le fait, bien qu'un peu lourde. Avec l'arrivée de Valorant, jouer 3j m'a fait acheter une autre souris. Si tu as tendance à être nerveux du poignet, laisse tomber.
Du coup j'alterne entre MXM 3 pour le taff/casu, et la G Pro Wireless pour le reste.
n°997202
Spaune
Cordialement
Posté le 17-05-2020 à 12:51:19  profilanswer
Dites, je souhaite me faire un setup à la maison pour bosser, et on sera 2 avec Madame à utiliser le matériel, en alternance.
Pour l'écran je vais partir sur un Dell 2520 avec USB-C et je me demandais ce qui était le plus pertinent pour les branchements avec MX Master 3 + Keys (pas encore acheté les 2, je travaille actuellement avec un MX Anywhere)?
En branchant le dongle Unify sur l'écran, pas besoin de switcher d'un PC à l'autre? J'avoue que je suis pas trop au fait de comment fonctionne Flow, ni comment simplifier le setup au max.
Merci d'avance!
n°997260
sthv
Tranquille :)
Posté le 17-05-2020 à 23:09:59  profilanswer
Heu... ce n'est pas super clair : tu indiques que tu vas partager le matos et tu parles de 2 PC.
De ce fait je ne sais pas comment sera branché ton moniteur mais, ce que je ferais : tu auras un clavier et une souris donc tu auras deux dongles que tu peux brancher sur chacune des machines et avec les touches easy link tu pourras connecter ton ensemble clavier souris d'une machine sur l'autre.
J'espère avoir été clair. Pour ma part, j'ai deux machine et j'utilise le même moniteur et c'est ce que je fais.
Message édité par sthv le 17-05-2020 à 23:13:28
Ancien Prayz déchu
n°997261
Spaune
Cordialement
Posté le 17-05-2020 à 23:21:56  profilanswer
Je vais acheter un écran, un clavier, et une souris à partager sur les 2 portables.
Donc soit je mets un dongle Unifying par laptop (ta proposition), soit je mets un dongle unifying directement sur l'écran (qui a des entrées USB, je le rappelle), et c'est cette option que j'aimerais mettre en place si c'est possible.
n°997262
sthv
Tranquille :)
Posté le 17-05-2020 à 23:27:19  profilanswer
Ce qui me pose pb c'est à quel ordi la prise USB de ton moniteur sera réellement connectée. Comment cette prise USB-C récupère la liaison avec l'ordi, la connexion USB C passe aussi la liaison vidéo ?
Ancien Prayz déchu
n°997263
Spaune
Cordialement
Posté le 17-05-2020 à 23:32:19  profilanswer
On a 2 portables Dell qui ont tout les 2 une sortie USB-C qu'on branche sur une docking station au bureau.
L'écran que je veux acheter c'est celui-ci : https://www.dell.com/fr-fr/shop/%C3 [...] e-moniteur
En gros avec un seul cable USB-C tu fais transiter le signal vidéo, les données, et la charge.
Donc je me dis que je pourrais brancher le dongle Unifying sur une entrée USB de l'écran, et quand on branchera notre ordi sur l'écran, tout sera connecté directement.
n°997264
sthv
Tranquille :)
Posté le 17-05-2020 à 23:52:06  profilanswer
Cela semble raisonnable de penser cela. Au moins si cela ne marche pas, tu as la possibilité d'utiliser les deux dongles.
Reste juste à savoir si le MX Keys et la MX Master 3 vont te convenir. Pour ma part, j'ai associé un Craft à la MXM 3 et une Mx Master au MX Keys et pour ma part tout cela est très qualitatif.
Ancien Prayz déchu
n°997268
Spaune
Cordialement
Posté le 18-05-2020 à 00:02:44  profilanswer
merci de ton retour!
n°997276
sthv
Tranquille :)
Posté le 18-05-2020 à 10:24:33  profilanswer
Tiens nous au courant de la suite...
Ancien Prayz déchu
n°998454
jcb84
Posté le 06-06-2020 à 08:40:11  profilanswer
Petite question : à quoi sert la touche « verrouiller » sur  le Mx keys ? Elle semble sans effet chez moi  :cry:
Petite précision : Je suis sous Mac
Message édité par jcb84 le 06-06-2020 à 08:55:05
n°998500
sthv
Tranquille :)
Posté le 06-06-2020 à 19:34:51  profilanswer
Sur PC elle verrouille la session avec les valeurs par défaut avec le logiciel "Logitech Options". Sur Mac de fait je ne sais pas ce que fait ce soft par défaut mais tu peux personnaliser cette touche.nPar contre, il faut l'installer, j'imagine.
Ancien Prayz déchu
n°998507
erkan
Shikata ga nai
Posté le 06-06-2020 à 23:52:10  profilanswer
je confirme, Logitech Options s'installe bien et fonctionne bien sous Mac.
A/V/E
n°998508
jcb84
Posté le 07-06-2020 à 09:40:29  profilanswer
Merci pour vos réponses. Oui Options s’installe sur Mac mais la touche « verrouiller » ne verrouille rien... bizarre non ?
Ah et j’ai pas flow non plus... j’ai un Mx keys et une Mx master connectées en Bluetooth entre 2 Mac mais l’option flow est invisible dans Option. Il faut faire qq chose de spécial ?
n°998519
sthv
Tranquille :)
Posté le 07-06-2020 à 17:00:44  profilanswer
L'option Flow se trouve dans le paramétrage de la souris, il faut donc lancer LogiOptions, choisir la souris comme dispositif et dans le menu en haut, choisir Flow.
Ancien Prayz déchu
n°998540
jcb84
Posté le 08-06-2020 à 09:49:05  profilanswer
Oui je sais mais chez moi, cela ne s'affiche pas :
 :heink:
https://zupimages.net/up/20/24/mj3d.jpg
https://zupimages.net/up/20/24/n10r.jpg
https://zupimages.net/up/20/24/b8h6.jpg
Message édité par jcb84 le 08-06-2020 à 09:50:56
n°998546
sthv
Tranquille :)
Posté le 08-06-2020 à 11:53:06  profilanswer
Au vu de l'illustration, il me semble que tu ais une MX Master 1ere du nom et dans ce cas, Flow n'est pas compatible avec ce modèle.
Ancien Prayz déchu
n°998575
jcb84
Posté le 09-06-2020 à 08:29:27  profilanswer
Ah... tu m’étonnes que ça marche pas...
C’est en effet une Mx master model amazon.
n°998576
sthv
Tranquille :)
Posté le 09-06-2020 à 08:45:39  profilanswer
Dans cette page produit Logitech, il y a toutes les souris compatibles Flow : https://www.logitech.fr/fr-fr/produ [...] ce-control
Ancien Prayz déchu
n°1000228
Damze
Posté le 01-07-2020 à 09:48:18  profilanswer
A la recherche d'une souris confort / ergo pour un gaucher. J'ai toujours pris des souris droitier ou ambidextre.
Mais je vois que Logitech se fout totalement de faire des versions pour gaucher de ses produits ? Ou alors je n'ai pas trouvé de référence ?
Au mieux ils font des souris "classiques" ambidextres.
Message édité par Damze le 01-07-2020 à 09:50:07
n°1001315
Monsieur M​anatane
Adieu mon Président
Posté le 17-07-2020 à 19:01:30  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté un couple MX Keys et MX Master 3 et j'aurais 2 questions après quelques jours d'usage :
 - Est-il possible que la transition Flow puisse se faire en appuyant sur les touches de switch du clavier ? je trouve qu'il y a des ratés dans les transitions, que ce soit en passant la souris sur le bord de l'écran ou avec l'option passage de la souris sur le bord de l'écran en appuyant sur Ctrl en même temps.
 - Est-ce que Logitech vend quelque part des patins de remplacement pour la souris ? Ils ne m'ont pas l'air d'êtredes plus solides donc je préfère anticiper.
Mes Ventes JV
n°1001405
sthv
Tranquille :)
Posté le 18-07-2020 à 22:24:47  profilanswer
- Pour avoir pratiqué Flow, non. Par contre, chez moi, cela marche plutôt bien
- Pas d'accessoire à ma connaissance. Maintenant, je prends mes précautions et j'utilise un tapis de souris pour éviter l'usure des patins.
Ancien Prayz déchu
n°1002150
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 30-07-2020 à 02:48:17  profilanswer
drapal
Visitez mon nouveau site de photos
n°1002464
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 03-08-2020 à 21:12:02  profilanswer
[:simchevelu]
J'ai une Gigabyte M6980X depuis des années mais le clic gauche commence à rendre l'âme (ça devient impossible de cliquer/glisser, ça fait des doubles clics intempestifs ...)
Je cherche un équivalent et je commençais à me poser la question du sans fil. Je joue beaucoup donc il faudrait un truc qui tienne un peu la route et si possible avec vitesses et les boutons latéraux ...
Quelque chose existe chez Logitech qui pourrait coller ? Si possible pas à 150 boules :o
Me perds un peu avec les millions de modèles :o
Merci :jap:
n°1002466
Posté le 03-08-2020 à 21:16:46  answer
G305, ça semble coller à tes critères.
n°1002468
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 03-08-2020 à 21:29:54  profilanswer
Effectivement, ça a l'air de coller :jap:
Je vais creuser ça, merci!
n°1002469
Posté le 03-08-2020 à 21:33:12  answer
Perso j'en ai une depuis 6 mois, j'en suis totalement satisfait. Je pourrai plus revenir à du filaire.
Après ça va vraiment dépendre de ta prise en main je pense, en palm grip je pense que ça doit être assez limite, surtout si t'as des grandes mains.
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2020 à 21:35:16
n°1002475
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 03-08-2020 à 22:57:40  profilanswer
Effectivement, j'avais pas vu les dimensions ...
Et j'ai pas trouvé la même en XL  :(
n°1002476
Posté le 03-08-2020 à 23:13:12  answer
Ben après t'as la g pro mais là pour le coup ça va dépasser ton budget. Sinon regarde du coté de la G703
n°1002506
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 04-08-2020 à 11:20:12  profilanswer
Plop topic,
Une astuce pour nettoyer le revêtement type gomme de la MX Master 3 ? Je l'utilise près de 14h par jour (combo taff TT + perso) et il est (relativement) sale et je ne parviens pas à la nettoyer convenablement...
Edit : Mais quelle idée de l'avoir prise en gris :pfff: (mais j'adore :love:)
Message édité par LibreArbitre le 04-08-2020 à 11:21:37
Pharyo | Cinépite | Capvirage
n°1006976
dafunky
Posté le 30-09-2020 à 08:48:51  profilanswer
Salut à tous, j'ai une souris Mx Master 2 depuis un peu plus d'un an je crois. La forme ne me convient pas. Je suis ok pour l'échanger avec quelqu'un ici contre une MX Révolution, voire autre variante de même gamme avec roulette libre, la seule condition étant que ce soit un dongle unifying ou connexion bluetooth.
Me faire un MP si intéressé.
Autre option, j'ai une vieille MX620 qui me convient parfaitement mais qui utilise malheureusement un gros dongle C-UBE35 antérieur aux générations nano. La MX1100 utilise ce même dongle. J'aimerais savoir s'il est sorti une variante nano de ce dongle. En l'état je ne peux pas l'utiliser puisque c'est pour mon laptop.
Message édité par dafunky le 30-09-2020 à 10:40:29
n°1007935
gusano
Posté le 14-10-2020 à 08:09:58  profilanswer
jusqu'à ce soir sur Amazon pour les clients "prime" :
MX Master 2 à 43€
MX Anywhere 2 à 35€
n°1007972
trashfrann
Maître Poireau
Posté le 14-10-2020 à 17:56:23  profilanswer
J'ai commandé la Master hier soir, elle m'attend dans la boîte aux lettres pour tests demain matin :o
J'espère que la transition vers le sans-fil me plaira :jap:
[Topic Officiel] Acer AL732 (17" 16MS)[Topic Unique] Viewsonic P90f, 19" dalle plate
Topic des écrans LCD 17'' [on attend un test de HFR ;-) ][Topic Unique] NEC LCD1701 / MultiSync LCD1760NX - 17"
[Topic Officiel] Hyundai Q17 - 17" LCD[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
