7842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  356  357  358  ..  529  530  531  532  533  534
[Topic Unique] Les Souris Logitech MX
n°310491
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 15-08-2006 à 15:13:03  profilanswer
C'est d'ailleurs très curieux qu'ils arrivent encore à en refourguer, des bancales [:mlc]. Depuis le temps ils auraient du corriger le tir :gratgrat:.
n°310496
jeerin93
Posté le 15-08-2006 à 15:52:07  profilanswer
C'est un problème qui se fait de plus en plus rare.
n°310500
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 15-08-2006 à 16:17:56  profilanswer
Y'a moyen d'éviter d'avoir à brancher la base de la MX1000 au port usb de l'ordi ?
La souris ne peut pas communiquer directement avec l'ordi ?
J'ai un portable ca serait pratique  :)
Quelqu'un sait ?
n°310507
6fusion7
Posté le 15-08-2006 à 16:44:17  profilanswer
A moins qu'elle soit Bluetooth (issu d'un pack DiNovo ou MX5000 Laser) c'est impossible.
n°310525
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 15-08-2006 à 17:57:58  profilanswer
Ah ca c'est balot :sweat:
Merci quand même !
n°310698
Messij
Posté le 16-08-2006 à 13:01:35  profilanswer
Suites aux conseils de olioops et 6Fusion7, j'ai commandé une MX518 en remplacement d'une MX1000 assez capricieuse (pbs de batterie et de précision).
J'ai pris un tapis Nova Winner en même temps j'espère que ça vaut le coup.
[/mylife]
une question à tous les possesseurs du bestiau MX518 : On peut se passer des pilotes sans qu'il y ai d'inconvéniants (boutons inutilisables, performances pas optimisée, etc...) ?
n°310701
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 16-08-2006 à 13:11:31  profilanswer
on peut :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°310706
alju
Posté le 16-08-2006 à 13:32:46  profilanswer
Salut
Petite question compatibilité clavier/souris :
J'ai acheté le kit clavier/souris sans fil Logitech S510.
Ayant déjà une MX1000, je n'utilise pas la souris fournie.
En testant, j'ai débranché la prise PS2 de la base de la MX1000 et branché les 2 prises PS2 du kit S510, et j'ai constaté que la MX1000 fonctionnait et était donc reconnue par le récepteur RF du S510 !! C'est cool !
1. Si je laisse la base de la MX1000 branchée sur l'alim (obligé pour le rechargement), sans USB ou PS2, est-ce que elle réceptionnera quand meme les signaux de la souris en doublon avec le récepteur du S510, sans les renvoyer au PC ? Si oui, ca ne va pas "ralentir" la souris ou décharger la souris plus vite, puisque le flux sera capté par 2 récepteurs ?
2. A première vue, la base de la MX1000 ne reconnait que sa souris et pas le clavier, même si elle est branchée en USB. Vous pensez qu'il est quand même possible de faire en sorte que la base de la MX1000 reconnaisse la souris ET le clavier S510 ? Comme ça, exit l'autre récepteur.
n°310894
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 17-08-2006 à 00:04:32  profilanswer
Bon ben je suis toujours emmerdé avec ma MX610 :( Ma freebox V5 est pas loin et ça fait disjoncter la souris. Le pointeur fait n'importe quoi, s'arrête pendant 5 sec des fois !! Je sais pas où elle la technologie 2.4Ghz résistant aux interférences (@Logitech) mais ça ne marche pas du tout chez moi !
J'en suis à reprendre une vieille souris à boule tellement c'est inutilisable.
Que puis je faire à part changer de souris ? Et quelles sont les souris sans fil compatibles avec un réseau Wifi ?
n°310897
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 00:10:03  profilanswer
change de canal wifi sur la fbx.
n°310898
Jackkk
tout simplement
Posté le 17-08-2006 à 00:10:24  profilanswer
Tu peux changer de canal sur ta freebox?J'imagine que oui.
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°310899
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 17-08-2006 à 00:11:15  profilanswer
Bon je vais essayer le changement de canal ... et je vous tiens au jus.
n°310901
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 17-08-2006 à 00:16:21  profilanswer
Je suis passé du 11 au 3 et c'est pareil. Il n'y a que quand j'ai rebooté la fbx et le tps que le wifi se réactive que la souris a fonctionné nickel !
Cette souris est allergique au wifi :(
n°310905
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 00:29:07  profilanswer
Je crois que le changement de canaux n'affecte que les liaisons wifi fbx-pc et pas la liaison fbx- boitier HD. Peut-être que tu peux tester en mettant un cable entre le fbx et le boitier HD ?
Message édité par astrojojo le 17-08-2006 à 00:29:14
n°310908
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 17-08-2006 à 00:36:27  profilanswer
non je ne peux pas, les boitiers sont trop loins. Mais là le boitier HD est éteint donc la fbx ne devrait rien lui envoyer non ?
n°311002
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 11:52:27  profilanswer
C'est pas la boitier HD qui envoi un signal comme quoi il s'allume? Ca serai plus logique au lieux d'envoyer un signale en permanence non ?
n°311011
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 12:04:38  profilanswer
:p . Mais eux au fait si ta fbx est à côté de ton PC, tu peux éviter le wifi non? Le petit cable rj45 fourni avec la fbx devrait etre assez long.
n°311014
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 12:08:30  profilanswer
J'étais jusqu'à hier soir et depuis deux ans l'heureux possesseur d'un Logitech Desktop MX en parfait état de fonctionnement, et qui n'avait jamais eu de soucis.
Si je parle d'hier soir, c'est parce que c'est dans ces eaux là que ma souris a décidé de faire des siennes : déplacement du pointeur difficile, clics (gauche et droit) impossibles ou presque...
Alors aujourd'hui j'ai appelé le sevice client Logitech, qui après que je lui aie expliqué mes problèmes m'a proposé de m'envoyer un Logitech Desktop MX3000 Laser en remplacement sous garantie (j'en profite pour signaler qu'ils ont le SAV le plus paradisiaque qu'il m'aie été donné de contacter, aussi bien d'un point de vue contact client que services !).
En bref, j'aimerais avoir des feedbacks d'utilisateurs de ce kit, afin que je puisse me faire une idée dessus. Parce qu'il est joli, mais après ?
http://img155.imageshack.us/img155/1706/00141183gc8.th.jpg
Merci d'avance.
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 12:10:47
n°311019
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 12:12:13  profilanswer
nhemles a écrit :
j'en profite pour signaler qu'ils ont le SAV le plus paradisiaque qu'il m'aie été donné de contacter, aussi bien d'un point de vue contact client que services !.
Ca c'est clair  :love:
n°311029
Ender212
Some say
Posté le 17-08-2006 à 12:27:39  profilanswer
J'aime pas ces nouveaux claviers avec la touche suprr qui en fait 2 et les touches F qui sont minuscules :/
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°311034
6fusion7
Posté le 17-08-2006 à 12:30:25  profilanswer
nhemles a écrit :
http://img155.imageshack.us/img155 [...] gc8.th.jpg
Merci d'avance.
http://www.presence-pc.com/tests/K [...] Laser-370/
Mon feedback :ange:
n°311037
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 12:39:21  profilanswer
Aie. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi qui joue beaucoup ça...
D'autres feedbacks ?
Parce que sinon je les rappelle et moyennant finances je leur prends un MX5000 Bluetooth...
[EDIT] C'est moi ou Presence PC n'est pas sympa avec les claviers et souris ? Parce que le MX5000 en prend pour son grade lui aussi...
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 12:46:45
n°311041
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 12:41:09  profilanswer
Sur les vieux claviers il n'y avait pas forcément de grande touche suppr.  :o (ben oui y'avais la touche insert, je sais pas elle doit revenir à la mode). C'est donc pas les "nouveaux claviers" que tu n'aime pas, mais les "vieux" :p
Et euh qu'est-ce que tu appelles "les touches F qui sont minuscules" ?
n°311042
Pad
Posté le 17-08-2006 à 12:45:12  profilanswer
Bah les touches F1-F12  :??:
n°311047
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-08-2006 à 12:48:34  profilanswer
ah. Ben je sais pas la différence est minime et y'a pas besoin de poser tout son doigt dessus, perso je n'ai même pas senti la différence [:airforceone]. Enfin y'a peut-être d'autres claviers avec des touches plus petites.
n°311048
Ender212
Some say
Posté le 17-08-2006 à 12:52:45  profilanswer
OUais, spour ca que je les preferes. Et c'est ce que je dis, j'aime pas ces nouveaux claviers( toutes marques confondues )
F1, F2 ...
Message édité par Ender212 le 17-08-2006 à 12:53:07
n°311051
6fusion7
Posté le 17-08-2006 à 12:58:27  profilanswer
Bah j'essaye de rester juste, sans complaisance ou acharnement... J'ai peut-être été un peu sévère sur le MX3000 mais le 5000L a vraiment des soucis innaceptables s'ils n'ont pas été corrigés (et je doute qu'ils l'aient été :o ).
n°311057
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 13:15:24  profilanswer
En fait, ce qui m'inquiète le plus, ce sont les latences du clavier et de la souris... C'est vraiment perceptible en FPS genre UT2004 ou CS ?
(Ca m'embête vraiment que mon ensemble soit tombé en panne maintenant, car le MX3200 m'a l'air pas mal du tout...)
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 13:16:31
n°311059
6fusion7
Posté le 17-08-2006 à 13:19:28  profilanswer
Ah ça je l'invente pas :d
Je fais mes tests sur UT2004 essentiellement, CS j'y touche pas, et ce sont les impressions que je note en y jouant. Et visiblement c'est vraiment pas ça...
n°311061
6fusion7
Posté le 17-08-2006 à 13:22:01  profilanswer
Tu fais bien de parler du MX3200 d'ailleurs, personne ne l'a encore évoqué sur ce topic.
Un lien (Clubic :ange: ) : http://www.clubic.com/actualite-37 [...] itech.html
Je vais voir si je peux tester ça.
n°311062
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 13:22:54  profilanswer
Argh... Bon ben je changerai pour un MX3200 en décembre, puisqu'il a droit au Bluetooth et que d'après le test du MX5000 la réactivité de la connection Bluetooth est satisfaisante.
[EDIT] Je connais le MX3200 grâce justement à l'article de clubic :lol: . Un test m'intéresse TRES fortement...
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 13:23:48
n°311063
6fusion7
Posté le 17-08-2006 à 13:26:20  profilanswer
Ca risque de pas arriver avant un moment par contre, faut que je voie ça :o
Par contre où as-tu vu qu'il était doté du BT ?
n°311069
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 13:45:14  profilanswer
Ben je ne sais pas trop mais regarde :
Ca c'est la clé de la photo Clubic du MX3200 :
http://img101.imageshack.us/img101/9565/rcepteurmx3200to6.jpg
Et ça c'est la photo du récepteur du MX5000 du dossier Présence PC :
http://img158.imageshack.us/img158/9307/recmky5.jpg
Les deux clés se ressemble beaucoup quand même. Mais peut-être que je rêve...
Enfin d'habitude la récepteur Logitech pour les ensembles sans fil non Bluetooth ça m'a plutôt l'air d'être ça :
http://img101.imageshack.us/img101/3791/rcepteurmx3000laserzk1.jpg
Alors je me suis dit clé -> Bluetooth -> le MX3200 a la clé -> le MX3200 a le Bluetooth
En tout cas le MX3200 est magnifique je trouve :
http://img139.imageshack.us/img139/9087/00345389fz1.th.jpg
Enfin dans tous les cas je suis bloqué :
Je veux un ensemble clavier sans fil et souris sans fil laser, avec peu ou pas de latences et peu ou pas de bugs...
Et je ne prends que du Logitech (mon expérience avec le SAV m'a fidélisé à vie :love: ).
Je ne crois pas que ce que je recherche existe...
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 14:04:13
n°311076
Boulet_Man
Posté le 17-08-2006 à 13:59:45  profilanswer
Pourquoi pas le s510 ?
n°311079
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-08-2006 à 14:03:02  profilanswer
Parce que ça http://www.presence-pc.com/tests/K [...] ote-376/5/
Au passage, je suis avec une vieille souris à boule filaire sur PS/2 depuis hier, ça m'énerve déjà :lol:
Message édité par nhemles le 17-08-2006 à 14:05:34
n°311087
bernardo
qu'est ce tu'dis ?
Posté le 17-08-2006 à 14:16:31  profilanswer
Ben j'ai reseté, changé de port usb pour l'émetteur. Et oui j'ai un portable donc j'ai besoin du wifi ! Et mon pc principal est déjà en ethernet. Le wifi de la fbx me sert pour le boitier hd et le portable.
Là je ne vois vraiment pas quoi faire...
n°311105
Pad
Posté le 17-08-2006 à 14:56:36  profilanswer
http://img101.imageshack.us/img101 [...] 200to6.jpg
http://img101.imageshack.us/img101 [...] serzk1.jpg
D'après moi non, puisque sur la clé du MX5000, il y a bien écrit "Bluetooth" alors que sur la clé du MX3200, cela n'est pas écrit [:spamafote]
[Topic Officiel] Acer AL732 (17" 16MS)[Topic Unique] Viewsonic P90f, 19" dalle plate
Topic des écrans LCD 17'' [on attend un test de HFR ;-) ][Topic Unique] NEC LCD1701 / MultiSync LCD1760NX - 17"
[Topic Officiel] Hyundai Q17 - 17" LCD[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
