3979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  529  530  531  532  533  534
[Topic Unique] Les Souris Logitech MX
n°88946
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 15-09-2004 à 23:31:34  profilanswer
typhonius a écrit :
Hello all
Voila 5 jours que j'ai branché ma MX1000 que j'utilise peu l'après midi et quelques heures le soir pour jouer a UT2k4. Après 5 jours, le niveau de batterie est déjà plus que de 2/3... est-ce normal ?
(Ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'ai sorti la souris de son emballage, celle-ci était déjà chargée au maximum... alors que normalement elles ne le sont pas).
idem la mienne était chargée au max
Chic not Geek
n°88958
xplo
Posté le 16-09-2004 à 00:13:31  profilanswer
vous avez peut etre recuperer la mx1000 que j ai rendu au magasin :p
n°88962
Prophet_ch
Posté le 16-09-2004 à 00:21:17  profilanswer
Et pour avoir la fonction "tout réduire" avec les setpoint, c'est impossible ?  :??:
Avec les mouseware ca marchait bien et je trouvais très pratique.  :)
n°88989
David_et_s​on_PC
Posté le 16-09-2004 à 09:31:05  profilanswer
Première soirée d'utilisation de la MX1000 pour .. le jeu
Bilan : le coté "bancale" de la souris ne se sent pas du tout lorsque celle-ci est sur un tapis. Au niveau réaction, temps de latence etc.. j'ai rien remarqué de particulier.
Par contre, le petit plastique avec MX Laser écrit dessus dépasse un peu et c'est gênant (au niveau de la paume de la main) . Précision, j'ai enlevé la pellicule plastique de protection.
Voili voilo
n°89040
bingoseb
Posté le 16-09-2004 à 12:10:44  profilanswer
Je vous fait mon retour sur cette souris après 3 jours d'utilisation.
Je confirme les petits défauts de fab : souris bancale sur surface dur (autour de l'axe patin haut drois - patin bas gauche), insensible des que la surface est un peu mole et ce n'est pas génant du tout (mais bon ca fait tache quand même pour 60€ en plus de l'étiquette mxlaser à l'arrière qui est mal collée).
Autonomie : au troisième jours toujours 3 leds (je l'ai rechargé à fond avant de l'utiliser), donc autonomie powwwaaaaaa
Comparatif avec ma souris gro$oft intellimouse optical 5 boutons (la mx1000 est ma première cordless) dans les Jeux (principalement MOH) :
Alors c'est difficile à dire car elles sont très différentes et ca va me demander un grand temps d'adaptation. De pkus je n'ai pas encore trouvé le réglage optimal, mais la souris est beaucoup plus sensible donc j'ai plus de mal viser pour l'instant, un tas de réflexes à changer. J'ai l'habitude dans les jeux de soulever la souris pour la recentrer dans sa position idéale après de grands mouvements, avec la mx1000 faut pas car même soulevée de 3-4 mm le couple laser-capteur fonctionne encore, donc à chaque fois que j'ai ce réflexe de repositionnement mon personnage fait n'importe quoi au lieu de pas bouger. J'ai pas ressenti de lag pour l'instant. Mais il y a tellement de différence avec mon ancienne souris, on verra dans 10 jours si je retrouve mon efficacité dans les jeux, si oui je dis YES, c'est la souris sans fil que j'attendais ..
CARTON ROUGE au SETPOINT
Impossible de configurer les boutons différements suivant l'application alors qu'avec les intellipoint 4.12 de gro$oft on peut (avec les 5.0 on peut plus je crois ...). Je fais quoi avec les raccourcis "B" et "N" sur le bouton du coté quand je joue pas !!!! pour écrire bonbon peut être  :pt1cable:
Si au moins on pouvait faire plusieurs profils qu'on pourrait switcher en un ou deux clics, NAN rien nada !!!!
Message édité par bingoseb le 16-09-2004 à 12:17:51
n°89073
typhonius
Posté le 16-09-2004 à 14:05:16  profilanswer
arf et c grave si c'est dja chargé kan on achète ? Paske 5 jours et dja plu ke 2/3 de batterie... alors ke ca doi durer 3 semaine.. :S
n°89083
El Pollo D​iablo
REACHED THE END OF CAKE
Posté le 16-09-2004 à 14:39:00  profilanswer
L'autonomie c'est pas un science exacte, tout depend de l'utilisation que tu as de ta souris. Perso avec la charge plein la batterie a tenue 2 semaines avec entre 2 et 6 heures d'utilisation par jour  [:spamafote]
n°89104
cairve
Papa^3
Posté le 16-09-2004 à 16:34:33  profilanswer
sur l'article de tomshardware.fr concernant les enseùmble clavier/souris de logitech http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1, je remarque que l'ensemble LX700 semble avoir la meme base que la MX1000
de la a pense qu'il est possible d'acheter l'ensemble LX700 et d'utiliser la MX1000 sur cette base pour la communication et la recharge ....
vous en pensez quoi ?
Samsung 75NU8005, Nvidia Shield TV 2017, HC Marantz NR1608, box THD 4K de SFR
n°89125
6fusion7
Posté le 16-09-2004 à 17:34:21  profilanswer
je m'y risquerai pas, mais à mon avis c'est possible, CMS est fortement demandé à l'accueil :o
n°89159
CMS slave
Posté le 16-09-2004 à 20:13:20  profilanswer
présent! La base semble effectivement identique, et je me suis posé la même question... sans trouver de réponse (faute de pouvoir tester).
Je partirais du principe que cela risuqe de ne pas marcher. Pour commencer, la MX700 et la MX1000 n'ont pas la même forme, la base risque donc d'être légèrement différente. En plus, je ne sais pas si le transfo est identique - NiMH vs. Li-ion.
Pour finir, la MX700 des ensembles LX pourrait utiliser d'autres fréquences que la MX1000, qui pour le moment n'est dispo qu'en stand-alone. Je dis bien pourrait, car cela n'est pas sûr.
n°89196
vgtadbz
Posté le 16-09-2004 à 22:46:32  profilanswer
ouais ... () -<<" Pff ">>- ()
...en gros c'est la merde :D
n°89201
tonio
Posté le 16-09-2004 à 23:01:21  profilanswer
cf le test de Materiel.be
 "Pour information, la MX700 que nous avons employée est un modèle appartenant à un ensemble Desktop MX. S'il est tout à fait possible de faire communiquer la MX1000 avec la base de cet ensemble clavier/souris, il est en revanche impossible de la recharger sur cette même base. En effet, la MX1000 utilise maintenant une batterie de type Lithium Ion, là où les MX700/MX900 emploient des piles rechargeables de type Nickel Métal Hydrure.-......-Cela dit, il reste possible de n'utiliser la base de la MX1000 que comme socle de rechargement et d'employer la base du pack comme base de communication"
voilivoilou en espérant que g bien compris vos questions ...
Message édité par tonio le 16-09-2004 à 23:04:12
Je lève le coude pour ne pas baisser les bras  [:tonio]
n°89212
Asga
Posté le 16-09-2004 à 23:54:00  profilanswer
Bon je peux vous affirmer sans tester que c'est impossible de faire communiquer un clavier lx700 avec une souris mx 1000 à moins d'avoir une manip ou un bouton à activer.
1) Tout simplement pour des raisons de stabilité de transmissions. Déjà rien qu'entres appareils de la même marque, les fréquences de transmission ne sont pas les même.
Imaginez une entreprise qui à dans une même salle une dizaine de pc avec transmission radio des périphériques...sur la même fréquance  :pt1cable: ...
2)Une base d'un ensemble lx700 doit soir avoir 2 fréquences de transmission (1 pour le clavier,l'autre pour la souris) ou une seul pour toutes les données (clavier+ souris) je ne sais pas vraiment. Vu que la(les) fréquence(s) est (sont) préréglé(es) on ne peut y toucher. La mx 1000 elle aussi à une fréquence à part entière...
Conclusion: A par d'avoir une manip qui permet de symchroniser soit le clavier sur la base de la mx1000 soit vise versa, alors c'est impossible.
n°89215
tonio
Posté le 17-09-2004 à 00:00:55  profilanswer
ce n'est pas le but du bouton "connect" ? (maintenant nommé "Reset" sur la MX1000)
Edit :
Pour info une autre citation de l'excellent article de materiel.be :
"S'il est tout à fait possible de faire communiquer la MX1000 avec la base de cet ensemble clavier/souris(cf Desktop MX), il est en revanche impossible de la recharger sur cette même base"
Message édité par tonio le 17-09-2004 à 00:03:17
n°89221
CMS slave
Posté le 17-09-2004 à 01:11:49  profilanswer
mouais, reste à voir si materiel.be a eu une version finale du lx700 ou une version de démo, qui peut avoir un récepteur "trafiqué".
Asga, pour ton premier point, Logitech n'utilise pas beaucoup de fréquences différentes, je crois pour des raisons techniques, et aussi parce que les bandes disponibles librement ne sont pas légions. Il faut des autorisation spéciales pour les produits RF dans la plupart des pays, et les fréquences sont réglementées. A une époque, et ça doit tjs être le cas, les claviers et les souris avaient 2 longueurs d'onde différentes, et sur certains modèles, chaque périph pouvait avoir 2 longueurs d'onde à dispo, pour limiter les prob d'interférence (on pouvait passer de l'une à l'autre en appuyant sur le bouon connect du récepteur).
Le gros avantage du système de ID numérique 12 bits, c'est qu'il fournit une ID (parmis ~4000 - 12 bits) à chaque périph Logitech, qui va s'empresser de la donner à son récepteur & PC et rester calé dessus. Chaque signal envoyé par le clavier et la souris comprendra le signal - çàd l'info: mouvement, click, boutons, etc, et l'ID numérique de l'émissaire. Même s'il y a d'autres claviers et souris Logitech dans le rayon d'action (environ 3-4 mètres), les signaux ne se croisent en théorie pas, car chaque récepteur "ignore" les signaux qui ne contiennent pas l'ID de son périph. Il les capte mais n'en tient pas compte. Le seul prob est si par hasard la même ID (sur 4000) a été fournie à 2 périph dans le même rayon d'action (on ne va pas en mettre plus de 4 ou 5...). Il suffit alors de changer d'ID (ou de canal je pense), ce qui n'est pas très compliqué.
Bien sûr, des interférences peuvent se produire malgré tout. Ceci ne concerne que la technologie radio (27MHz), pas Bluetooth.
D'après le test materiel.be, la connection peut se faire, mais pas la recharge. Ca paraît assez logique pour la recharge, pour la connection, je suis un peu surpris que cela fonctionne sans autre et sans problème. Il n'emp^che que le prob n'est pas résolu, car il faut la base MX1000 pour la recharge, ou alors être un bon bricoleur.
Sur ce, bonne nuit à toutes et tous
n°89232
cairve
Papa^3
Posté le 17-09-2004 à 06:47:40  profilanswer
sur mat.be ils parlaient de l'ensemble desktop MX, et pas l'ensemble LX700, attention :non:
n°89233
cairve
Papa^3
Posté le 17-09-2004 à 06:48:39  profilanswer
de plus, i lexiste un tableau sur lt site de logitech, si j'arrive a le retrouver, qui indique les couplage possible entre toutes les periph SF et toutes les bases...
n°89249
CMS slave
Posté le 17-09-2004 à 10:28:51  profilanswer
bon point, CaiRve, je n'avais pas vérifié. PAr contre, je ne pense pas que le tableau du site soit à jour, vu que les mises à jour du site logitech.com ne sont pas un modèle du genre.
Pour ceux que cela embrouille (j'en fais partie), le LX700 et le MX3000 sont a priori basés sur le même clavier, couleur différente, et peut-être qlq détails qui changent.
n°89253
cairve
Papa^3
Posté le 17-09-2004 à 10:41:40  profilanswer
mais il est vrai que la clik! et la MX1000 n'ont pas les meme types de batteries... ET comme a mon avis des batteries différentes impliquent des methodes de charges différentes :/ :cry:
n°89256
cairve
Papa^3
Posté le 17-09-2004 à 10:47:43  profilanswer
je ne trouve plus ce tableau, mais uniquement cette page :
http://logitech-fr-emea.custhelp.c [...] ZT0x&p_li=
mais c vrai que ne sont référencés ni les LX500/700, ni la MX1000
n°89335
tinkywhisk​y
Posté le 17-09-2004 à 17:17:08  profilanswer
Est-ce que ce "défaut" se retrouve sur TOUTES les MX1000, ou est-ce un défaut de fabrication de certaines séries ? J'ai acheté la mienne cet après midi et pour moi c'est assez gênant (genre la souris "bascule" à chaque clique ou à chaque mouvement horizontal).
L'obligation d'avoir un tapis pour ne pas ressertir ça est un gros pas en arrière !!
 :fou:  :fou:
n°89343
El Pollo D​iablo
Posté le 17-09-2004 à 17:46:49  profilanswer
J'en ai eu une dizaine sous la main dont la mienne (toute d'un meme lot recu par ma boite), aucun probleme avec ou sans tapis, mais faudrait vraiment que je vois ca je vois meme pas comment c'est possible de faire basculer une souris simplement en cliquant dessus  :heink:
Fais la echanger en tout cas.
 :fou:  :fou:
En meme temps bancale ou pas une souris comme ca merite quand meme d'etre utilisée sur un tapis digne de ce nom ;)
Message édité par El Pollo Diablo le 17-09-2004 à 17:47:31
n°89348
xplo
Posté le 17-09-2004 à 18:02:10  profilanswer
 :fou:  :fou:
non au contraire ce defaut n est appararent que sur des surface dur comme un icemat
perso j ai tester 2 mx1000 et elle avait exactement le meme defaut de bancalite ^^;
n°89350
tinkywhisk​y
Posté le 17-09-2004 à 18:04:34  profilanswer
Bon attention quand je dit "basculer", c'est infime, la souris ne se retourne pas hein ;-) mais suffisament pour que ça fasse un petit bruit, c'est donc très chiant à la longue. Je vais tester plus en détail ce week end et au pire je la ramène mardi.
J'ai du mal à saisir ta phrase ? Justement là ma souris est posée directement sur mon bureau et j'ai ce problème. Par contre pas sur un tapis.
Message édité par tinkywhisky le 17-09-2004 à 18:06:49
n°89356
xplo
Posté le 17-09-2004 à 18:23:25  profilanswer
bah un bureau c'est une surface dur en general...
mais sur mon bureau en bois je ne le sentai quasiment pas la bancalite
Message édité par xplo le 17-09-2004 à 18:24:16
n°89369
lovingbenj​i
Posté le 17-09-2004 à 18:55:36  profilanswer
 :fou:  :fou:
j'ai eu le même prob, j'ai appellé Logitech, ils procèdent à l'échange.
Chic not Geek
n°89402
Prophet_ch
Posté le 17-09-2004 à 21:36:16  profilanswer
Ah bon ! Tiens nous au courant, si la nouvelle est plate je procède à l'échange aussi !  :jap:
Même sur mon func je sens la bancalité en la cherchant... C'est assez chiant c'est vrai. Ca montre qu'ils sortent les produits trop vite, n'importe qui qui teste la souris remarque ce soucis.  :(
n°89403
gee
Bon ben hon
Posté le 17-09-2004 à 21:40:02  profilanswer
Ca doit etre plus un soucis de prod, que de design je pense.
Donc à moins de les vérifier une à une c'est passé au travers du filet.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°89423
sebounet
Posté le 17-09-2004 à 23:00:27  profilanswer
ha beh tient, je me disait, elle a l'air d'avoir un patin plus haut que les autres car elle est bancale aussi ma mx1000.
Et aussi, ya l etiquette mxlaser qui sort un peu de son emplacement .. j ai peur de l'arracher au passage :(
C'est encore parti pour un tour de sav .. :(
n°89439
Glenn_Goul​d
Posté le 18-09-2004 à 00:24:14  profilanswer
il me faut une souris sans piles - je crois que finalement je vais prendre la 700. Non ?
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°89440
sebounet
Posté le 18-09-2004 à 01:01:52  profilanswer
la 510 plutot.
La mx700 est sans fil, donc avec piles.
Sinon, la mx1000 qui déchire tout, avec une batterie, super autonomie !
n°89481
hurikaine
Posté le 18-09-2004 à 11:32:05  profilanswer
il ya une etiquette ( un film transparent qui est poser dessus suffis juste de le retirer.
n°89498
godjc
Posté le 18-09-2004 à 12:48:59  profilanswer
malgrés le retrait de cette etiquette de protection, la languette chromée est mal collée etje la sens qui dépasse... :fou:
L'informatique c'est comme les femmes : des fois ca veut et des fois ca veut pas!!!!!!
n°89578
sebounet
Posté le 18-09-2004 à 20:21:30  profilanswer
idem pour moi, ca dépasse tjs
n°89626
David_et_s​on_PC
Posté le 19-09-2004 à 09:51:00  profilanswer
idem aussi pour moi .. bancalite et dépassement de l'étiquette mais rien de gênant .. :)
n°89661
apetetin
Posté le 19-09-2004 à 12:24:28  profilanswer
Pareil pour la languette mais pas genant et pour la souris bancale pareil aussi mais pas perceptiple sur mon tapis func.
n°89666
Adri2
Posté le 19-09-2004 à 12:45:48  profilanswer
[:turborunner]
Mais a t on besoin d'un tapis sachant que je joue surtout que a des fps ?
n°89689
ShinjiXP
Stoi le gros !
Posté le 19-09-2004 à 14:44:30  profilanswer
Idem pour la languette, un pt de colle & le tour est joué
n°89691
vgtadbz
Posté le 19-09-2004 à 14:47:40  profilanswer
Adri2 a écrit :
[:turborunner]
ben en fait il faut mieux c glissera mieux et tu seras plus precis
mais attention ne croit pas que quadrupler tes performances tu joueras un peu mieux
moi personellement je trouve que c'est indispensable
n°89824
Asga
Posté le 20-09-2004 à 07:09:02  profilanswer
A oui je comprend mieux...toutes mes excuses alors j'ai peu être di n importe quoi...mais au moins j'ai appris quelque chose... et pour le codage avec des ID je pensais p
n°89825
Asga
Posté le 20-09-2004 à 07:09:48  profilanswer
suite j'ai riper  :pt1cable:
je pensais pas que c'était utiliser dans le domaine informatique.
[Topic Officiel] Acer AL732 (17" 16MS)[Topic Unique] Viewsonic P90f, 19" dalle plate
Topic des écrans LCD 17'' [on attend un test de HFR ;-) ][Topic Unique] NEC LCD1701 / MultiSync LCD1760NX - 17"
[Topic Officiel] Hyundai Q17 - 17" LCD[LE TOPIC] Scanner Canon CanoScan 3000(F)
souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
