4719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°733345
Arghoops
Posté le 27-04-2013 à 09:21:48  profilanswer
scapman a écrit :
Je serais bien tenté par un craquage pour la G700 mais vu que j'ai toujours évité le sans-fil j'ai quelques questions.
Sachant que le port USB serait à 1m50 de la souris (en appartement), pas de problème de portée ?
En ce qui concerne les batteries, les piles rechargeables sont incluses ? Elle se fait en branchant la souris en filaire en combien de temps ?
Et au niveau du jeu, pas de problème de lag ou de réactivité lente ?
Merci.
EDIT: Précision utile ou non mais j'ai actuellement une Logitech MX 518
- Sachant que le port USB serait à 1m50 de la souris (en appartement), pas de problème de portée ?
Tu as une petite rallonges USB pour rapprocher le capteur de la souris, ça marche nickel. ;)
- En ce qui concerne les batteries, les piles rechargeables sont incluses ? Elle se fait en branchant la souris en filaire en combien de temps ?
Piles incluses, elles durent 15h avec la conf "gamer" (1000Hz) mais tu peux  les remplacer par des plus perf, moi j'ai des 2850 et elles durent 4 jours avec 5h de jeux/j, donc ça va.
Tu peux jouer en branchant le câble de la souris, mais c'est limite pour les FPS, perso je m'en sers sur Dota, pas sur les FPS.
- Et au niveau du jeu, pas de problème de lag ou de réactivité lente ?
Aucune différence avec une filaire, si ce n'est que tu te sens libre, ça tire pas, ça ne s'accroche pas, c'est le pied ! :D
Message édité par Arghoops le 27-04-2013 à 09:22:02
n°733350
Nomain
Carpe diem
Posté le 27-04-2013 à 11:01:55  profilanswer
Salut à tous,
J'ai des Logitech depuis longtemps (MX1000, Révolution, MX Performance, G500, G9x). J'appreice beaucoup cesproduits, mais leursquamites de constructions sont extrêmement variables selon les exemplaires. J'envisage d'acquérir la G700 après lecture de nombreux tests.
Mais des questions restent en suspens :
- la vitesse des déplacements latéraux sont-ils proportionnels à la force exercée, comme sur la MX Performance ?
- certains disent que lorsqu'on possède une souris Logitech bureau (MX Performance par exemple) en plus de la G700, les réglages d'accélération seront communs. Avec les G500 et G9x, cela passait par un logiciel bien distinct et les réglages étaient indépendants. Qu'en est-il vraiment avec la G700 ?
- on voit dans les tests que l'autonomie tourne autour de 10h. À combien passe cette autonomie avec la batterie d'origine et un reglage autour de 2500 dpi et 250Hz ?
- le câble de recharge, encombrant, peut-il être remplacé par le câble de la MX Performance ?
- la pression sur les boutons précédant/suivant a-t-elle tendance à décoller la souris du tapis en l'inclinant, ce qui est le cas avec la G9x petite coque ?
- les sifflements dont souffrent les G500 et G9x lorsqu'elles sont immobiles semblent moins présents sur la G700, même si leur capteur est commun. Vous confirmez ?
Merci :jap:
Message édité par Nomain le 27-04-2013 à 11:02:21
n°733372
the_skwi
Posté le 27-04-2013 à 13:46:00  profilanswer
1/ Pour la portée j'avais testé dans une "grande" salle avec un PC portable à plusieurs 4-5m et ça marchait niquel, du coup moi la rallonge je la trouve inutile et je ne l'utilise même pas.
2/ La batterie de base est un peu limite mais ça me suffit pour jouer (le cable est un peu rigide mais je joue quand même parfois avec le cable branché et ça reste bien)
3/ Juste un mini freeze au moment ou tu débranches :p sinon c'est identique.
n°733379
scapman
Posté le 27-04-2013 à 15:16:45  profilanswer
Merci à tous!
On saute le pas pour le sans-fil alors.
C'est commandé, 42€ ce week-end on en profite ^^
n°733389
Nomain
Carpe diem
Posté le 27-04-2013 à 17:32:11  profilanswer
Je viens juste de commander ma G700 sur Cdiscount après des dizaines de pages lues à son sujet. Mais à l'instant, dans une Fnac, je viens de voir 4 G700 neuves dans leurs boîtes. Elles ont toutes un problème avec le bouton G10. Tantôt il est enfoncé, tantôt il propose 2 profondeurs de clic (en appuyant vers l'avant puis vers l'arriere).
Par ailleurs, les touches G8, G9 et G10 gênent l'index (j'ai pourtant des doigts plutôt fins) lorsqu'il est en position sur le bouton gauche (largeur du bouton gauche très réduite par rapport à ceux des G500 et G9x)
J'hésite à annuler ma commande. Avez-vous aussi ce problème de G10 flottant, imprécis ?
Message édité par Nomain le 27-04-2013 à 18:05:37
n°733402
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-04-2013 à 19:18:03  profilanswer
L'accu (pile rechargeable n'est pas un terme correct) inclus avec la G700 est une eneloop 2000mAh.
Perso j'ai changé pour 2 eneloop XX 2500mAh.
Miaou powaaaa !
n°733442
Poisson ro​uge
Posté le 28-04-2013 à 08:24:47  profilanswer
Nomain a écrit :
Salut à tous,
Merci :jap:
-Quand tu parles de "déplacements latéraux", tu parles de la molette ?
Ce n'est pas analogique (proportionnel à la force), mais de simples clics.
-Aucune idée...
-Impossible à répondre, ça dépend trop de l'usage.
Il faut prendre en compte beaucoup de paramètre: Sensibilité (Dpi), Fréquence (Mhz), Mode (Eco, Jeux normal, Jeux intense), fréquence et amplitude des déplacements et clics, etc...
Avec mon eneloop xx (2500mAh annoncé, environ 2800mAh réel), je tiens environ 3-5 jours avec 4-8h de bureautique/surf par jour plus 2-4h de jeux (125/250mhz, 2500dpi et mode éco/jeux normal).
-Pour le cable, je pense que oui... je ne connais pas celui de la mx perfo.
Faut voir si la forme du connecteur (pas la partie µUsb) est compatible.
-Aucun soucis pour les boutons précédent/suivant...
-Aucun sifflement sur la mienne (et personne ne s'en ayant plein sur ce topic à ce jour, de mémoire).
Message édité par Poisson rouge le 28-04-2013 à 08:27:48
Miaou powaaaa !
n°733443
Poisson ro​uge
Posté le 28-04-2013 à 08:26:47  profilanswer
Aucun soucis sur mon bouton G12 (ou autre bouton), et pas vu de problème de ce type sur ce topic...
Miaou powaaaa !
n°733456
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-04-2013 à 09:42:55  profilanswer
Poisson rouge,
Merci pour tes réponses, qui répondent bien à chacune de mes questions.
Je n'ai pas été jusqu'au bout de l'annulation de ma commande car il semble que Cdiscount requiert un appel au SAV pour finaliser.
Je mettrai mon compte rendu ici dès que j'aurai utilisé quelques heures la G700.
Je mettrai ensuite en vente soit ma G700, soit ma G9x.
n°733475
Poisson ro​uge
Posté le 28-04-2013 à 17:22:27  profilanswer
Penses bien par contre, niveau pilotes, si les Gaming software ne te conviennent pas (comme c'est le cas pour moi), d'utiliser les vieux setpoint...
Miaou powaaaa !
n°733485
myzt
Posté le 28-04-2013 à 19:38:14  profilanswer
j'aimerais ajouter un raccourci sur les boutons de ma G700 mais j'arrive pas
c'est de faire un raccourci pour ouvrir ''poste de travail'' et donc accéder plus facilement à mes disques durs
est-ce possible avec le soft de Logitech, je précise je suis sur setpoint et non Gaming software
n°733501
reg49
Posté le 28-04-2013 à 23:12:43  profilanswer
Je ne vois pas trop le soucis, ne suffit il pas de programmer la macro "touche windows + E" dans le setpoint ?
n°733507
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2013 à 06:59:40  profilanswer
Faut faire une macro.
-Windows gauche bas
-E bas
-E haut
-Windows gauche haut
Si tu n'y arrive pas, je peut t'envoyer ma macro.
Miaou powaaaa !
n°734807
bl4ck
Posté le 11-05-2013 à 23:55:19  profilanswer
Salut à tous,
J'ai craqué aussi pour une G700, impec !
Mais franchement je pige rien à leur système d'assignation des touches, je pensais qu'elle allaient être reconnues par défaut dans les jeux, ben que dalle ! Sur BF3 je peux assigner aucune touche.
Et avec le logiciel Logitech assistant pour jeu vidéo j'pige rien non plus -_-.
Quelqu'un aurait une idée ?
Ancien Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°734812
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 12-05-2013 à 00:43:27  profilanswer
Il faut utiliser le logiciel Logitech Gaming Software, pas le choix. Creuse un peu, tu verras, BF3 possède un profil auto détecté très complet :jap:
Rehost | Collect | Link
n°734878
the_skwi
Posté le 12-05-2013 à 14:25:05  profilanswer
bl4ck a écrit :
Salut à tous,
Perso pour "contourner" ça j'ai 2 profiles : un jeux et un normal. Pour le profile jeu j'ai tout simplement assigné les touches de la souris avec des touches du clavier que je n'utilise pas (exemple le bouton G10 correspond à ma touche "l" ) du coup dans BF3 je mets la touche "l" pour l'action et elle se fait si j'appuie sur le bouton G10.
n°734885
Nomain
Carpe diem
Posté le 12-05-2013 à 15:16:05  profilanswer
Je fais pareil, je trouve ça excellent.
Ca m'évite de jongler constamment entre ma souris de bureau et celle de jeu.
n°734896
Habu
Posté le 12-05-2013 à 16:09:06  profilanswer
On a une date de sortie chez nous pour la G700S ?
n°734969
reg49
Posté le 13-05-2013 à 11:06:36  profilanswer
Je l'ai depuis 2/3 semaines suite à un sav et en dehors du boulot de peinture dessus, aucune sensation de changement par rapport à la g700.
Certes, les patins et les "clics" sont plus neufs que ma vieille g700 mais en achetant une g700 neuve, je doute d'y voir une différence et qu'on me parle pas du capteur augmenté...
Bref, je préférais le design plus sobre mais chacun ses gouts.
Voila pour mon retour et je ne connais pas la date de commercialisation de la g700s mais elles sont clairement en production. Ils vont surement attendre d'écouler le stock de la g700 avant de proposer la version liftée.
n°734974
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-05-2013 à 11:57:36  profilanswer
Il pourrait donc devenir intéressant de surveiller les "offres VIP" sur les G700 alors, pour dénicher des promos :love:
Sinon, justement avec une de ces offres, je me suis pris une MX Performance pour le boulot... ma MX Revo était vraiment flinguée et va donc partir fièrement en retraite :)
Surprise : dans la MX Perf c'est un accu Eneloop aussi qui fait office de batterie, tout comme dans la G700 :love:
n°734977
pegazus
Posté le 13-05-2013 à 12:49:29  profilanswer
Il y en a déjà eu deux des promos sur la G700 ces 2 dernières semaines :
   - 30% chez cdiscount : la G700 était à 42€ fdpin et idem chez grosbill mais en plus cher.
Je l'ai achetée chez cdiscount, reçue ce week-end en remplacement de ma fidèle mx518. Pour l'instant je ne suis franchement pas déçu : bonne ergonomie, bonne réactivité, la molette débrayable, etc...  Au début les boutons sur le côté déroutent un peu mais on s'y fait assez vite. J'attends d'avoir le temps pour la tester sur BF3 pour me faire un avis plus précis.
Juste en point négatif le câble de recharge un peu trop rigide.
edit : salut kiwi au passage  :D
Message édité par pegazus le 13-05-2013 à 12:50:02
n°734984
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 13-05-2013 à 15:07:08  profilanswer
Si c'est pour l'acheter 100€ à la place de la même à 42€ ... faut vraiiiiment être un gros  [:sashock:4]
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
n°734986
NODeath
Posté le 13-05-2013 à 15:17:50  profilanswer
Personne n'a un problème avec les pilotes de la souris ? (assistant pour jeux vidéo)
Ca fait un moment que les profils de ma souris déconnent, enfaite les touches que j'ai attribué fonctionne, mais la sensibilité n'arrête pas de se remettre par défaut. Et ça devient vraiment énervent, là en 1h j'ai du la remettre 3 fois.
Si quelqu'un à une soluce ça serait vraiment sympa :D
Merci d'avance :jap:
Message édité par NODeath le 13-05-2013 à 15:18:24
Topic [ACH]/[VDS]
n°734995
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 13-05-2013 à 17:02:34  profilanswer
Je crois que c'est lié à Windows 8 et sa gestion des drivers. Y a un test simple à faire : verrouille ton PC (CTRL+ALT+SUPPR > ENTER), là, ta G700 reprend le profil par défaut. Tu déverrouilles, les LGS prennent le relai et ton profil perso/en cours est à nouveau activé... Ajoute à ça la lenteur de la G700 pour activer les profils (au moins une bonne seconde entre la détection par les LGS et l'application) et un comportement similaire à ça lorsque la souris se met en veille et ça devient un vrai casse tête...
Seule moyen d'atténuer un peu la chose : passer en mode Jeu Normal ou Jeu Intense qui retard ou désactive la mise en veille de la souris, et donc la potentielle perte de profil en pleine partie... Pour la gestion de la session, ça, on peut pas y faire grand chose et c'est encore plus flagrant avec des souris filaires comme la G9 :(
n°735057
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2013 à 06:52:35  profilanswer
Sinon, tu fais comme nous tous... tu vires les LGS et tu reviens au bon vieux setpoint qui, lui, marche nickel.
Miaou powaaaa !
n°735239
scapman
Posté le 16-05-2013 à 00:29:55  profilanswer
Wep ça m'est arrivé deux fois (quand j'ai plus de batterie) depuis que je l'ai la sensibilité qui se remet par défaut. C'est bien chiant de devoir tout paramétrer à nouveau.
Justement question piles.
Vous conseilleriez quoi comme modèle ?
Et niveau chargeur, j'ai un noname, ça passe quand même ? Car c'est assez cher ça par contre :/
n°735245
Habu
Posté le 16-05-2013 à 07:50:44  profilanswer
La nouvelle version est en pré-commande chez materiel.net.
C'est quoi cette histoire de driver ?
n°735247
pegazus
Posté le 16-05-2013 à 08:33:29  profilanswer
Tu as un topic intéressant ici sur les piles : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 46_558.htm
Perso j'ai pris les sony 2700 mAH : bien notées sur amazon et ldlc :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077158.html
http://www.amazon.fr/Sony-Blister- [...] ny+NHAAB4F
Message édité par pegazus le 16-05-2013 à 08:34:34
n°735353
Poisson ro​uge
Posté le 16-05-2013 à 23:30:41  profilanswer
Sinon, ici pas mal de personne à du eneloop XX 2500mAh.
Pour le chargeur, évite le noname... un BC-700 ou équivalent (chargeur intelligent) c'est la base.
Miaou powaaaa !
n°735574
Mitch2Pain
Posté le 19-05-2013 à 20:14:13  profilanswer
je ne trouve pas comment mapper un double-clic sur un seul bouton avec les drivers. C pas possible ?
n°735621
nics
N°11
Posté le 20-05-2013 à 13:06:10  profilanswer
J'ai cru comprendre qu'elle ne reconnaissait pas le branchement "unifying" de logitech, comment vous gérer si vous avez un clavier sans fil également?
n°735623
poly50
Posté le 20-05-2013 à 13:15:36  profilanswer
2 recepteurs, 2 ports usb.
Precision 7710
n°735728
chtivain
Posté le 21-05-2013 à 12:17:53  profilanswer
Quelqu'un aurait-il la bienveillance de me filer la photo de l'accu de la G700.
En mon absence, un de mes môme a joué dans mon bureau. La G700 est tombé, l'accu de la souris s'est retrouvé par terre et madame l'a rangé dans ma large collection de piles (j'en ai pas mal, vu que j'ai un rechargeur de pile non rechargeables).
Si bien que je n'arrive plus à savoir lequel correspond à la G700.
D'anvance merci ;)
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
n°735734
pr1me
Posté le 21-05-2013 à 12:53:00  profilanswer
n°735735
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 21-05-2013 à 13:01:20  profilanswer
[:clooney2]
n°735742
Mitch2Pain
Posté le 21-05-2013 à 14:26:39  profilanswer
chtivain -> 1er post (c'est pas une photo mais ça suffit pour retrouver/remplacer l'accumulateur):
sardokard a écrit :
Pile :  NiMH 2000mAh 1.2v
Personne n'a configuré le double-clic sur un seul bouton ?
Ce qui a motivé l’achat de cette souris c'est que ma Roccat Kone gérait mal le double-clic mappé sur le bouton du côté (sous le pouce): ça ne déclenchait qu'au relâchement du bouton (au lieue de l'appui) et surtout ça ne marchait que si la souris restait fixe sur le tapis ! Scandaleux, inutilisable. J'ai eu des 10 aines de souris, j'ai toujours mappé le double clic sur un bouton de côté (sous le pouce) et c'était la 1ere fois que c'était aussi mal géré.
Par contre avec la G700 c'est la 1ere fois que je n'y arrive pas du tout ...  [:fegafobobos:2]
Message édité par Mitch2Pain le 21-05-2013 à 14:31:55
n°735746
BrotherDjo​ulZ
Posté le 21-05-2013 à 15:52:36  profilanswer
Faut faire une macro. Je viens de tester sur le set point, ça marche nickel.
Faut juste penser à cocher "Enregistrer la souris" et "Enregistrer le délai". Après quand tu cliques sur fin de l'enregistrement, tu supprimes les deux actions liées à ce dernier clic, c'est à dire "Bouton enfoncé" (+ le délai) et Bouto, relâché (+ le délai)
Si c'est pas clair, je te ferai un screen.
Edit : fautes + screen en cours, atta 2 secondes
Message édité par BrotherDjoulZ le 21-05-2013 à 15:55:46
n°735747
BrotherDjo​ulZ
Posté le 21-05-2013 à 16:02:26  profilanswer
Ok, une fois le ménage fait dans la colonne événements, ça ressemble à ça:
J'ai donc dû enlever une durée avant le premier "Bouton gauche enfoncé"
Et comme expliqué dans mon message précédent, il faut aussi enlever deux actions liées au clic sur "fin de l'enregistrement", c'est à dire "Bouton enfoncé" (+ le délai) et Bouton relâché (+ le délai)
http://i255.photobucket.com/albums/hh127/Brother_DjoulZ/Capture.png
Edit : Je ne l'ai pas fait pour le screen , mais il faut bien cocher la case "Enregistrer la souris"
Message édité par BrotherDjoulZ le 21-05-2013 à 18:50:30
"Bois la gnôle, casse la bagnôle... alors bois-y pas"
n°735756
Mitch2Pain
Posté le 21-05-2013 à 17:04:57  profilanswer
http://i255.photobucket.com/albums [...] apture.png
Ok, ben en fait javais deja essayé mais le logiciel ne prend en compte que mes frappes claviers, pas les clics souris.
De plus je vois sur ton screenshot que le logiciel que j'utilise n'est pas du tout le meme (c'est pourtant le driver logitech de la G700) et ne propose pas les cases à cocher "enregistrer la souris/le clavier"... je ferai un screen en rentrant chez moi.
EDIT: photos de mes drivers trouvées sur ce topic: http://hfr-rehost.net/thumb/self/36eb0204ce8d43938f3d4faee4a69ef87e4340f4.jpghttp://hfr-rehost.net/thumb/self/36e3889991ca43ea5c93b67b0da992074018d99f.jpg
Merci. :)
Message édité par Mitch2Pain le 21-05-2013 à 17:15:06
n°735758
chtivain
Posté le 21-05-2013 à 17:16:35  profilanswer
Merci pour la photo et les infos sur l'accu.
J'ai fouillé dans ma collection, mais impossible de retrouver un accu semblable.
J'ai bien une pile qui diffère des autres, blanche sans marque, mais y'a une indication comme quoi elle n'est pas rechargeable.
Je retourne donc avec un accu de mayrde acquis sur Ebay (soit disant des 3000mAh) [:raph0ux] :
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mp1RF2dUE5ygHdHIwUDjNrA.jpg
En revanche, en cherchant cette illustration sur Ebay je suis tombé sur le même accu que sur la photo :
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mEQqlzqzcY-WIyPWNr_1OWQ.jpg
Ca coûte un peu moins de 3€ l'accu sur ebay (http://www.ebay.fr/sch/i.html?LH_B [...] =2&_sop=15)
n°735761
Morth
Posté le 21-05-2013 à 17:49:58  profilanswer
J'ai un soucis avec ma souris, je n'ai plus d'accélération (c'est même un coup de frein !) sur des mouvements en diagonale haut/droit  :cry:
Toutes les autres directions fonctionnent, mais pas celle-là. Il faut que je ralentisse mon geste pour que le curseur daigne rejoindre sa destination.
screugneugneu ...
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
