6582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°718884
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-01-2013 à 17:18:09  profilanswer
Y a pas de mal !
En espérant que ton soucis soit vite résolu.
Miaou powaaaa !
n°719052
boo2
Posté le 08-01-2013 à 20:55:52  profilanswer
Dites j ai un peu ruiné mon cable pour la g700. Y aurait pas moyen de racheter juste le câble, pas trop cher ?
n°719070
gdcr
Posté le 08-01-2013 à 21:55:35  profilanswer
Boutique officielle Logitech, 10 € : http://www.logitech.com/fr-fr/prom [...] ?pcid=4872
n°719106
boo2
Posté le 09-01-2013 à 01:06:07  profilanswer
Merci parfait !  C'est pas donné lol
n°719920
mrdoug
Posté le 14-01-2013 à 22:26:45  profilanswer
Hello :hello:
Quelqu'un a réussi à faire une macro de combinaison de touche pour le flip 3D (win+tab) ?
Malheureusement le raccourci win+tab ne fonctionne pas, obliger de passer par une macro :/
Le raccoucis fonctionne qu'avec la detection, or j'aimerai utiliser la mémoire intégrée car avec la détection ça bug (par exemple quand on éteind la souris)
Merci :)
Edit : trouvé, il faut utiliser le raccourcis ctrl+win+tab :p
Message édité par mrdoug le 14-01-2013 à 22:35:44
n°720272
Zoiltan
Posté le 17-01-2013 à 02:37:02  profilanswer
Bonjour a tous, j'hésite beaucoup en ce moment pour m’acheter cette G700. Sur le papier ca me conviens parfaitement, je possède actuellement (et ce depuis 3 ans je dirais) une performance MX de chez logitech et j'en suis pleinement satisfait.
Le soucis que j'ai avec, c'est que le clique droit de la souris déconne. Le clique fonctionne puis des fois non, un exemple dans un fps on veut viser, ca se met a viser puis ca ne vise pu une seconde et ca revise, et ca tout le long de la visée. je vous laisse imaginer les morts les plus débiles que l'on peu avoir ^^', sans oublier que sur wow pour la caméra c'est pas top ou même pour la bureautique.
Ca fait quelques jours que je me renseigne sur plusieurs souris mais celle la me fait de l’œil depuis plus de 6 mois ^^. Maintenant sur le net, et même ici, on parle de batterie limite lors de longue utilisation, câble trop rigide ... Hors ce que j'aime sur cette gamme, c'est la roulette roue libre, multiple bouton programmable, ergonomie, hybride (sans-fil/filaire)...
Dois-je me jeter dessus a corps perdu ou pensez vous que maintenant une autre souris est aussi performante que celle la en dehors de ses défauts?
Merci d'avance pour votre aide :).
Zoiltan.
n°720413
poly50
Posté le 17-01-2013 à 22:28:41  profilanswer
achète la, je l'ai depuis 3 jours, et j'ai qu'une recharge, il reste la diode verte (ensuite il y a la palier rouge, et enfin le rouge clignotant), le palier rouge est le plus long de la souris, mais quand la souris clignote, la il n'y a vraiment plus beaucoup de batteries.
j'ai acheté un pack de piles eneloop avec son chargeur pour 16€, donc même à imaginer que j'ai plus de pile, je remplace et c'est reparti!
Precision 7710
n°720435
Zoiltan
Posté le 18-01-2013 à 00:37:51  profilanswer
Depuis que tu as la souris, ta du la recharger combien de fois? Et quel est ton temps d'utilisation a peu près?
n°720439
MSchumache​r
Posté le 18-01-2013 à 02:06:36  profilanswer
Message édité par MSchumacher le 18-01-2013 à 02:06:49
n°720449
BrotherDjo​ulZ
Posté le 18-01-2013 à 09:24:57  profilanswer
@Zoiltan
Achète cette excellente souris ! Pour ce qui est de la conso batterie, si je fais du jeu intensif (genre 10h d'affilée sur FPS) et que je commence la session avec la batterie chargée au max, j’atteins en fin de session l'indicateur rouge (pas rouge clignotant) dont parle poly50.
En profile "jeu" j'ai réglé le taux de rapport par seconde entre souris et ordi à 333.
Après, certes, le fil pourrait être plus souple, mais étant donné que la connectique câble-souris est une sorte d'USB (micro ou mini je sais plus), si vraiment tu es allergique au câble d'origine, tu peux toujours prendre une des ces mini rallonge usb à enrouleur avec câble méga souple. Si tu fouilles dans les pages de ce topik tu devrais trouver des photos de cette solution postées par un gars.
Mais moi, le câble me pose pas trop de problème. Quand j'alterne des sessions de jeu et de job (je bosse chez moi), je branche le câble dès je joue pas, pour être au top si il y a du headshot dans l'air.
"Bois la gnôle, casse la bagnôle... alors bois-y pas"
n°720454
poly50
Posté le 18-01-2013 à 09:58:00  profilanswer
Vu que je game jamais 19h d'affilé j'ai fait deux profils:
Le normal, en mettant le reglage sur economie max et 200hz en rafraichissement, et 3 niveau de dpi.
Le mode game, avec un rafraichissement de 500 et un mode de consommation jeu normal.
Je pense bien qu'en jeu la souris devrait tenir 3 jours vu que ce n'est pas le mode le plus aggressif, et en normal, environ une semaine comme la performance mx.
Apres comme je l'ai dit tu peux acheter un pack d'eneloop et le chargeur pour 16€, ca te permet d'avoir des piles de secours si tu joue beaucoup, et pour alimenter les autres appareils de la maison comme les telecommandes ou autres (ce sont des batteries rechargeables qui se déchargent tres lentement, il est indiqué qu'apres 3 ans, ils gardent plus de 70% de leur capacité ce qui est remarquable)
Precision 7710
n°720490
BrotherDjo​ulZ
Posté le 18-01-2013 à 12:40:56  profilanswer
Re,
J'ai retrouvé le post où un gars parle de l'utilisation d'un cable souple :
Alors pour ceux dont l'autonomie rebute, surtout avec le mode dépannage avec le "gros" cable trop lourd
et rendant la souris trop lourde, non maniable, voici la solution toute simple
Cordon usb vers micro-usb, le connecteur se loge parfaitement dans la souris voir mieux que l'origine.
Le cable est fin, identique au cable de mini souris avec enrouleur sur le cable.
la souris fonctionne parfaitement et se recharge.
J'ai trouvé l'idée en testant le cable de synchro/charge de mon HTC HD2, cable un peu plus souple que celui de logitech
mais très peu de différence. J'ai donc acheté cette rallonge, et le dépannage batterie hs n'est plus qu'une formalité, c'est
même plus souple que le cable d'une souris classique.
http://nsa26.casimages.com/img/2011/04/20/mini_110420113056254129.jpg
n°720494
Poisson ro​uge
Posté le 18-01-2013 à 13:32:19  profilanswer
Attention à ce que le connecteur ne force pas en tirant sur le fil... ça pourrait endommager le connecteur µusb de la souris.
Ce connecteur (coté fil) n'ayant pas une forme prévue pour la G700 (comme celui d'origine), rien n’empêche que ça travail en latéral/vertical.
Message édité par Poisson rouge le 18-01-2013 à 13:33:36
Miaou powaaaa !
n°720495
BrotherDjo​ulZ
Posté le 18-01-2013 à 13:40:53  profilanswer
Oui, mais le gars disait avoir retaillé le connecteur côté souris. Le post original est à la page 14 ou 15 et pour des photos du connecteur retaillé, c'est après, mais là j'ai vraiment la flemme de continuer mon travail d'exhumation  :lol:
Message édité par BrotherDjoulZ le 18-01-2013 à 13:41:14
n°720498
Zoiltan
Posté le 18-01-2013 à 14:03:24  profilanswer
Merci a tous pour vos réponse :). Je vais donc me lancer et prendre cette souris demain au plus tard. Je vous tiens au courant dès réception et test effectué ^^.
n°720571
lord ron
Posté le 19-01-2013 à 11:14:30  profilanswer
Bonjour à vous,
je suis sous win 8 avec les setpoint 6.32. Les touches lecture/pause, précédent, suivant fonctionnaient et je pouvais switch avec la musique ou lecture video mais depuis 3 jours, j'ai beau affecter a d'autres touches, mettre les nouveaux logitech mais rien. Pourtant les autres fonctions fonctionnent sauf les fonctions multimedia....
Je sèches completement là ??
n°720987
myzt
Posté le 21-01-2013 à 20:51:28  profilanswer
Dites, les patins de ma nouvelle G700 (et oui, je me suis racheté une seconde^^) se sont vraiment détériorés, est-ce que Logitech en fournit en stock au SAV?
n°721061
mrdoug
Posté le 22-01-2013 à 10:19:05  profilanswer
Il arrive qu'ils en envoient gratuitement, essaie de les contacter :)
n°721271
fr19
Posté le 23-01-2013 à 13:16:56  profilanswer
Bonjour,ayant cette souris depuis 3 semaines en remplacement de mon mx 518 je constate un "bug".
Quand j'enlève le fil de chargement pour la passer en mode non filaire, souvent le clic gauche ne fonctionne plus et il me faut redémarrer le pc pour que cela remarche.
J'ai bien les derniers drivers en 8.40 sous windows 7 32 bits.
Avez vous eu ce genre de problème?
n°721274
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2013 à 13:23:38  profilanswer
Le 8.40 est tout bugué de partout... quasi tout le monde est revenu sur le vieux setpoint.
Miaou powaaaa !
n°721311
mrdoug
Posté le 23-01-2013 à 15:27:07  profilanswer
Beaucoup de bug en effet. Je suis passé par la mémoire interne, ça permet de résoudre beaucoup de problème me concernant.
n°721322
fr19
Posté le 23-01-2013 à 16:38:43  profilanswer
Je vais essayer en  passant par la mémoire interne sinon je mettrais setpoint.
n°721340
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2013 à 18:18:09  profilanswer
Par la mémoire interne, tu perds quand même pas mal de fonction (l'auto switch de profile par application par exemple, il me semble).
Miaou powaaaa !
n°721379
mrdoug
Posté le 23-01-2013 à 21:19:56  profilanswer
Tout à fait mais en même temps c'est le truc qui buguait le plus chez moi :/
n°721492
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2013 à 14:31:55  profilanswer
D'où l'interet de revenir sur setpoint... tu n'a rien de moins que sur GS, et pas besoin de mettre en mémoire... c'est juste moins joli au niveau de l'interface, mais au moins ça marche.
Miaou powaaaa !
n°721862
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-01-2013 à 13:59:30  profilanswer
drap d'hésitation entre G700 et razer orochi pour remplacer une logitech MX air
n°722365
boo2
Posté le 29-01-2013 à 12:27:17  profilanswer
perso j'ai la souris depuis son premier jour ( 1 ans ? 2 ? me souviens plus )
et la seule chose que je sais, c'est que ma prochaine souris, et ma proprochaine seront des G700, ou si y a une G800  si elle venait a exister un jour.
J'ai rien a repprocher a cette souris : son poid est niquel, son autonomie somme toute correct ( j'ai désormais autant le reflexe de brancher la souris quand je l'utilise pas, que de brancher mon téléphone en fin de journée ), et son utilisation ultra polyvalente.
elle n'a jamais montré un seul signe de faible depuis son premier jour : aucun décrochage, aucun bug, aucun soucis.
Bref, du bon gros matos comme on en voudrait plus souvent.
n°722681
hcgsjl
Posté le 30-01-2013 à 22:54:50  profilanswer
poly50 a écrit :
...Le mode game, avec un rafraichissement de 500 et un mode de consommation jeu normal.
En quel vitesse DPI ? Parce que la mienne ne tient pas 2 jours si game intense, genre 10h réparties.
J'alterne plusieurs piles 2000mAh, ce qui me permet de me passer du fil.
P.S: J'ai testé des piles 2500 et 2700 mAh sans y voir de différence, mais c'est plus un problème de pile que de souris.
Message édité par hcgsjl le 30-01-2013 à 22:55:59
Accessoire pour tous Xperia Z, SmartWatch 3
n°722684
poly50
Posté le 30-01-2013 à 23:24:24  profilanswer
je le met en mode économie, 800 DPI, et 200Hz pour une utilisation normal, ça tient un peu plus d'une semaine.
Le mode aggressif je l'utilise pas trop, parce que pas besoin dans starcraft.
Precision 7710
n°722704
boo2
Posté le 31-01-2013 à 04:23:57  profilanswer
j'vous admire ^^
moi les profils et tout ca m'a amusé 2j, et depuis j'ai juste la flemme, et je change jamais ^^
ca reste tjrs sur le même mode :<
n°722712
Shayle
Le net c'est chouette\o/
Posté le 31-01-2013 à 08:45:07  profilanswer
Il change quoi dans l'absolu le "power mode" en fait ?
n°722725
Poisson ro​uge
Posté le 31-01-2013 à 09:41:40  profilanswer
Sortie de veille plus rapide, donc la souris consomme plus en permanence, pour être prête quand tu en as besoin... et sans doutes d'autres choses aussi.
Miaou powaaaa !
n°722738
MaitreNico​deme
Posté le 31-01-2013 à 10:43:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Dites, j'ai une question con :o
Si j'ai bien tout compris, la souris est livrée avec une base de rechargement. La-dite base est branchée en USB sur le PC ou directement sur le secteur ?...
n°722740
Eneytihi
Dihodaboldji
Posté le 31-01-2013 à 10:49:01  profilanswer
Nope t'as pas bien compris :o
Pas de base, mais un cable (USB).
Message édité par Eneytihi le 31-01-2013 à 10:55:54
n°722741
mrdoug
Posté le 31-01-2013 à 10:49:06  profilanswer
MaitreNicodeme a écrit :
Bonjour à tous,
Non aucune base de rechargement (dommage d'ailleurs !)
C'est juste un cable qu'on branche sur un port usb.
n°722748
MaitreNico​deme
Posté le 31-01-2013 à 11:15:12  profilanswer
Effectivement, à force de lire des topics sur différentes souris, je m'emmêle. Merci  :jap:
La réponse donnée est quand même bonne, ça reste de l'USB donc pour recharger, il faut laisser tourner le PC et ça tire sur la CM :cry:
Message édité par MaitreNicodeme le 31-01-2013 à 11:15:30
n°722749
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 31-01-2013 à 11:20:07  profilanswer
pas besoin, un transfo 220=>5volts comme fourni avec la majorité des tel actuels et tu recharges ton mulot sans avoir a allumer le pc
Les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnait....
n°722755
MaitreNico​deme
Posté le 31-01-2013 à 11:44:40  profilanswer
Du type de ceux utilisés pour recharger un iPhone sur prise secteur ? :??:
n°722759
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 31-01-2013 à 12:03:07  profilanswer
Ton port USB delicre une tension de 5volts et une intensité de 1ampère. Donc en theorie n'importe quel chargeur delivrant du 5 volts sera a meme de charger ta souris.
Donc ton chargeur de ibidule devrait pouvoir chargre ta souris.
n°722760
Poisson ro​uge
Posté le 31-01-2013 à 12:13:45  profilanswer
Pas mal de cartes mères ont les ports usb alimentés, même pc éteint (tant que l'alim n'est pas coupée avec l'interrupteur / débranchée de la prise de courant).
Parfois c'est configurable via le bios, un jumper... ou non modifiable.
Un port usb de pc c'est 5v / 500mA (et non pas 1A), comme défini par la norme usb.
A noter que certains chargeur vraiment faibles (genre 5v / 100m~200mA) peuvent ne pas envoyer assez de jus pour lancer la charge de la batterie de la souris (faudrait connaitre la valeur minimum nécessaire pour la G700).
Mais bon, la majorité des chargeurs usb (smartphone, tablette, etc...) débitent plus de 500mA, donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
Message édité par Poisson rouge le 31-01-2013 à 12:15:02
Miaou powaaaa !
n°722783
MaitreNico​deme
Posté le 31-01-2013 à 14:06:11  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses :)
Choix faits : G110 et G700 :)
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
