8862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
Page Suivante
[topic unique] Logitech MX Master
n°1082508
Umi
Posté le 24-08-2026 à 17:31:43  profilanswer
Je ne saurais te dire, je désactive le retro-éclairage.
n°1082640
lalelilolu
Posté le 05-09-2026 à 13:10:41  profilanswer
Heureux possesseur d'un clavier MX KEYS S et tout récemment d'une souris Master 3S, j'ai quelques questions/problèmes que je ne crois pas avoir vu sur le topic (sauf pour la fonction Flow mais les échanges datent de 2020). Pour info je suis connecté en BT.
- Je ne parviens pas à faire basculer la souris et le clavier sur d'autres PC uniquement en pressant la touche du clavier. Je dois le faire en 2 fois sur je passe par le clavier ou via la souris (le clavier suit la bascule dans ce sens). Au passage, quelle idée d'avoir placé le switch de la souris sous celle-ci...Puis-je switcher les 2 juste avec le clavier ?
- En utilisant Flow, mes 2 PC portables se connectent (pour info j'ai un second écran sur l'un d'eux) mais lorsque je place le curseur sur le bord de l'écran du premier, le curseur se fige, je le vois sur le bord de l'écran du second PC (à la bonne position verticale), le clavier bascule sur le PC 2 et au bout de quelques secondes le curseur redevient mobile mais reste sur le PC 1 sans basculer et le clavier se désynchronise de tous les PC. Je suis bien connecté au même réseau et sans VPN. A noter que lorsque je switche la souris sur le PC 2, la bascule sur le PC 1 fonctionne (y compris pour le clavier).
Merci par avance pour vos retours.
Edit : Je me réponds, au moins en partie.
Pour le premier point, j'ai trouvé ça : https://www.reddit.com/r/logitech/c [...] tch/?tl=fr et notamment le lien vers les exécutables : https://github.com/LeeHoffka/SwiGi
Ca fonctionne chez moi sur mes PC perso. Il faut faire la manip sur chaque PC. Ça permet de tout switcher uniquement avec le clavier. A voir sur des PC pro protégés. D'après l'auteur ça devrait marcher (2ème post du topic). Ça ne fonctionne qu'en BT.
Pour Flow apparemment ça ne fonctionne pas très bien pour un certain nombre d'utilisateurs.
Message édité par lalelilolu le 05-09-2026 à 19:31:41
n°1082876
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-10-2026 à 13:42:20  profilanswer
Hello
Le MX Key a été remplacé par le MX Key S c'est ça ?
Même clavier avec quelques petites améliorations d'après ce que j'ai vu
Message édité par tistou77 le 10-10-2026 à 13:42:33
n°1082878
Umi
Posté le 10-10-2026 à 14:11:55  profilanswer
C'est ça.
Je possède les deux, la plus grande différence, c'est le passage de Unifying à Bolt.
n°1082880
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-10-2026 à 14:44:16  profilanswer
Ok merci ;)
J'ai vu qu'il y avait une option dans Logi+ pour le rétro éclairage (ajouté ou amélioré je ne sais plus) et pour la détection aussi (lorsqu'on approche les mains du clavier)
C'est meilleur avec le S
Tu confirmes ?
n°1082882
Umi
Posté le 10-10-2026 à 16:57:03  profilanswer
Je sais pas, je n'utilise pas celui du 1, et il est de toute manière devenu défectueux.
Concernant le rétro-éclairage du S, je le trouve très perfectible, voici trois problèmes j'ai répertorié depuis que j'utilise cette fonction (et c'est depuis peu, auparavant je ne l'utilisais pas).
1/ Le clavier reste parfois allumé alors qu'il n'y a aucun mouvement ni aucune présence.
2/ Autre bug gênant, lors de l'allumage la luminosité est toujours au maximum avant de revenir à celle configurée aue bout d'environ une seconde.
3/ Et enfin toujours sur le point de la luminosité, lors d'un usage en situation de faible luminosité, donc précisément là où la fonction est pertinente, l'éclairage est bien trop fort même au niveau minimum. Le but c'est de voir la touche et surtout sa fonction, pas d'être éclairé par le clavier !
En résumé, si jamais Logitech me lit, il faudrait pouvoir diminuer de deux ou trois crans supplémentaires la luminosité et régler les deux problèmes susmentionnés.
Hélas je suppose que ce ne sera jamais corrigé via un firmware mais via une mise à jour matérielle, autrement dit encore un nouveau passage à la caisse, et vu le prix de ces claviers ça fait rager...
Message édité par Umi le 10-10-2026 à 17:00:46
n°1082883
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-10-2026 à 18:44:16  profilanswer
Ok, merci pour le retour ;)
Sur le MX Key (non S) la luminosité est au max sur le mien, si c'est la même intensité sur le S, ça va
Après sur le non S, dès fois le clavier s'allume alors qu'il n'y a rien autour qui bouge, à voir si c'est corrigé avec le S (ce qui semble être le cas avec l'amélioration de l'option "présence" )
Je vais surement changer le clavier et donc passer au S
J'attends de voir combien de temps dure la charge maintenant, après 4 ans la batterie est peut-être fatigué et la flemme de la changer ainsi que les patins (si ça se vends)
Juste la batterie c'est 20 balles, + les patins et j'ai vu un Key S pour un peu plus de 60 balles, donc bon :)
n°1082884
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-10-2026 à 22:44:36  profilanswer
Je confirme que la batterie commence (est) à être secoué, ce matin j'étais à 100%, 50% ce soir
En vérifiant depuis le site logiweb
n°1083089
sthv
Tranquille :)
Posté le 02-11-2026 à 20:23:33  profilanswer
En lisant ces symptômes, je me dis qu'entre le MX Keys que j'ai avec un Craft et le MX Keys S, la situation n'a pas évolué, dommage.
Ancien Prayz déchu
Page Suivante
[Topic Unique] Steelseries RivalLogitech G 502 optique ou laser ?
Logitech G303 Daedalus ApexLogitech G9 Laser mouse
Logitech driving force gt problèmeLogitech Orion Spark G910 Vs Mad Catz S.T.R.I.K.E 7
[TU] Acer XR341CK - Z35 | 34-35" 21:9 | 144 - 75 Hz |G-Sync - FreeSyncLogitech G600 non reconnu complètement
Casque logitech G430 7.1Cherche clavier Logitech TK820 (ou similaire) cassé
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Logitech MX Master
