4909 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] Les Souris Logitech MX
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[Topic Unique] - La Gamme Logitech Gx
n°315632
6fusion7
Posté le 29-08-2006 à 01:10:17  profilanswer
comput44 a écrit :
Si un modo pouvait effacer ce post me suis planté pour éditer mon message merci de votre compréhension   :jap:
Edite le message en question et coche la case "effacer ce message" ou un truc dans le genre, dans les options, sous le bouton valider.
n°315646
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 29-08-2006 à 02:29:52  profilanswer
macareu a écrit :
Detrompe toi , entre 125Hz et 500Hz on voit vraiment la difference, entre 500 et 1000 je dis pas car moi je la vois pas (1ms de changement c'est dur a voir, 6 ou 7 c'est plus flagrant)
euh tu la vois cmt?
enfin a quel niveau tu vois une difference?
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°315650
comput44
Posté le 29-08-2006 à 07:24:20  profilanswer
merci Beaucoup  :love:
n°315709
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 29-08-2006 à 11:12:23  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
euh tu la vois cmt?
Bah t'as deja passé ton port ps2 de 100 a 200Hz non ? (ps2rate tout ca ca te rapelle qq chose :D)
Le curseur est tout simplement plus fluide
n°315795
xplo
Posté le 29-08-2006 à 14:21:14  profilanswer
comput44 a écrit :
Tout dépant de la résolution de ton écran les 2000 dpi c'est plus pour un system double écran ou une résolution supérieur à 2000 pixels ou plus...
Pour le 1280*1204 800 dpi voir 1000 et 1200 dpi et tu mets juste la vitesse du curseur de la souris à fond  par contre désactive l'accélaration du pointeur c'est software et cela n'importe pas grand chose...
Bien sure pour tout faire garde les pilotes setpoints ;)
Oui mais la je ne parle pas de photoshop ou autre logiciel graphique/bureautique mais plutot de jeu et de precisionavec la souris
Dans un fps il n y a pas de curseur, pas de limite donc pour bouger la souris, il n est pas question de resolution d'ecran.
Donc pour avoir le plus de precision possible avec la souris il faut bien mettre les dpi au max non ? ^^;
n°315890
T@nker-xXx
Posté le 29-08-2006 à 16:48:42  profilanswer
j'avais pas senti de différence a cette époque la :)
je joue en 640x480 aussi :p
n°315897
xplo
Posté le 29-08-2006 à 17:06:08  profilanswer
quand on utilisait ps2rate sous win9x je crois que le rate de base etait de 30 si je me souvien bien donc oui passer de 30 a 200hz etait flagrant, passer de 200 a 500 je ne sais pas si c flagrant, enfin c impossible a voir de toute facon les ecran crt de vont pas a plus de 200hz en 640x480
n°315923
T@nker-xXx
Posté le 29-08-2006 à 18:34:38  profilanswer
dis moi entre la G3 et les anciennes mx (300 310 500) la sensibilité a changée?
elle ressemble a celle de la G1 qui est plus rapide?
les pilotes ils sont indispensables a quoi sur cette souris la :D
j'ai jms mis de pilotes pour mes logitech j'ai pas tellement envie de changer ma méthode
n°315986
macareu
Posté le 29-08-2006 à 20:10:03  profilanswer
30 c'etait la fréquence du port série, sur les logitech c'etait a 40 de base,  le ps2 c'etait 80 ou 100 je me souviens plus et on pouvait effectivement monter a 200.
Le probleme apres c'est pas réelement que ton ecran affiche les 200 mouvements ou pas , mais ca change surtout le temps de réaction.
Ta souris est a l'arret , si t'as une souris serie 30Hz elle va envoyer a ton pc des infos toutes les 30 fois par seconde , c'est à dire toutes les 33,3 ms. Donc des que tu vas la bouger, si t'as de la chance elle va envoyer son info juste apres le mouvement , mais si t'as pas de chance , ca sera au bout de 33ms
Avec une souris usb a 125Hz c'est toutes les 8ms
250Hz = 4ms
500Hz = 2ms
1000Hz = 1ms
Donc voila on se soucie d'avoir des ecrans qui font 2 ms (meme si le crt restera toujours plus reactif avec ses 0 ms  :) ) , on se soucie d'avoir une connexion avec 10 ms de ping , alors il faut aussi se soucier d'avoir une souris réactive :)
n°315999
hben
Posté le 29-08-2006 à 20:46:22  profilanswer
euh tu la vois cmt?
Explication : Ce n'est pas le fait que ca réagisse plus vite qui fait que l'on voit la diff.
En fait, les resultats dependent de la freq de l'écran dans le jeu.
Quand on joue avec l'ecran à 100Hz, les FPS à 100 aussi et l'usb à 125Hz, ca n'est pas synchro et la fluidité du mouvement de la souris n'est pas parfaite. En mettant l'usb à 500Hz (500 est un multiple de 100) alors là le tout est synchronisé !
Cela permet d'avoir une fluidité de mouvement apréciable.
Voilà !
ps : un test à faire : mettre la souris en PS2 (PS2 = 100Hz) et là ca donne le meme effet qu'avec l'usb à 500Hz.
n°316015
fight
Posté le 29-08-2006 à 21:28:47  profilanswer
Salut à tous,
j'ai peut être pas bien cherché (ou j'ai pas les yeux en face des trous), mais j'aurais voulu savoir si sur la G7 il y avait toujours un bouton précédent/suivant ou juste précédent ?????
En clair à quoi sert le bouton sur le coté gauche de la souris car comparé à la MX1000 je trouve cet aspect plutot cheap :/
n°316023
macareu
Posté le 29-08-2006 à 21:44:18  profilanswer
Voilà !
C'est pas vraiment exact , quand on met l'usb a 500Hz et qu'on fait des mouvements genre gauche-droite on voit vraiment que c'est plus reactif , et ca indépendament de la frequence de l'ecran.
Car meme si ta souris est synchro avec ton refresh d'ecran , quand tu bouges apres une inactivité , si t'es en 100Hz ca mettre 5 fois plus de temps à repondre qu'en 500Hz,  en moyenne
n°316060
xplo
Posté le 29-08-2006 à 23:35:49  profilanswer
non les pilote ne sont pas indispensable mais sans les pilote tu perd la possibilite d augmenter les dpi et tu restera bloquer au 125hz de l usb, a moins que tu change le fichier .sys qui gere ca ^^
Sinon pour la sensi bah vu que j ai instaler les setpoint ca a changer c'est sur mais ce n est pas dur de se rehabituer a une sensi.
n°316224
T@nker-xXx
Posté le 30-08-2006 à 12:40:01  profilanswer
sans pilote a cb de dpi la souris tourne?
les 125Hz ca ne me derange pas tellement :D
n°317349
sielfried
Posté le 01-09-2006 à 22:42:18  profilanswer
Quelqu'un aurait testé la G3 et aurait déjà eu une MX310 sous la main ? J'ai cette dernière et je n'ai absolument aucun problème avec les boutons de côté, mais vu que j'arrête pas de lire que celui de droite de la G3 est mal placé, je me pose des questions (il a l'air exactement au même endroit que sur la MX310, par contre peut-être qu'il s'appuie un peu plus facilement ?).
Non parce que je me suis fait à ces boutons de côté et ça fait un moment que j'attendais une souris encore plus petite (j'ai pas des grandes mains) et qui aurait toujours ces boutons de côté (ce qui n'existe tout simplement pas avant la G3...)
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°317352
jaguar06
Posté le 01-09-2006 à 22:47:42  profilanswer
J'ai eu une 310 et j'ai pas le souvenir que le bouton sur le coté m'est géné.
C'est le cas sur la G3.
Message édité par jaguar06 le 01-09-2006 à 22:48:42
n°317355
sielfried
Posté le 01-09-2006 à 22:53:28  profilanswer
Je vois... bon ben je garde la 310 alors. :spamafote:
J'ai un peu de mal à saisir comment ils peuvent faire un truc correctement sur une souris puis foirer la même chose sur une autre qui sort 2 ans après, m'enfin.  [:dawa]
n°319025
SiN08
Posté le 06-09-2006 à 20:14:58  profilanswer
Jonathan TW a écrit :
Son laser fonctionne même si la souris n'est pas contre la table. Si par malheur on soulève un peu la G3 [...] le capteur enregistre tous les mouvements. Sous Windows comme avec un jeu, la sensation est très désagréable (le curseur se déplace très vite vers le bas).
J'ai eu le même effet avec ma G1, sur un tapis de souris NOVA Winner
Sur une autre surface, ce problème disparaît
J'imagine que t'as essayé d'autres tapis/surface de table ?..
n°319161
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 07-09-2006 à 09:44:34  profilanswer
G1 / Qpad = R.A.S
Tout marche nikel, du feu de dieu :o :lol:
Sprint-Car | FeedBack [VDS] Blouson Ski/Sac Quicksilver/Armure Kendo
n°319302
T@nker-xXx
Posté le 07-09-2006 à 17:39:47  profilanswer
HaRRy_ a écrit :
G1 / Qpad = R.A.S
qpad de la reso :D
assez leet je trouve :p
les capteurs optiques chez logitech réagissent globaklement pareil, pas comme chez les laser de la marque
n°319589
T@nker-xXx
Posté le 08-09-2006 à 14:16:56  profilanswer
Oui. Sans résultat. Seule la diminution de la résolution du capteur atténue le déplacement de la souris (c'est logique). Mais 400 DPI en 1600x1200 bof... Je cherchais une souris qui corresponde à des besoins precis (gaucher, petite main) et polyvalente. Ok, pour l'ergonomie, pour le reste, je suis un peu déçu.
Au passage, deux autres détails :
- lorsqu'on change de résolution à la volée, aucun rappel visuel n'indique la valeur sélectionnée.
- les boutons latéraux sont, par rapport à une MX310, aux mêmes endroits, mais environ 2 mm plus haut et 2 mm en arrière.
la souris est moins longue qu'une 310 donc c'est un peu normal pour le sboutons :/
n°319874
comput44
Posté le 09-09-2006 à 10:15:33  profilanswer
Tu as installer le drivers de la G3 ? tu peux régler une fois pour toute les dpis sur 5 niveaux en attribuant la valeur que tu veux ;)
Sinon pour l'accroche de la souris les Tapis Winner et Killer sont fait exprès pour les capteurs lasers ...
n°335721
averoth
Posté le 27-10-2006 à 21:57:23  profilanswer
Niveau accroche j'ai testé sur un Nova eswc mp1 ... grosse catastrophe :-/ une bonne accel et hop le decrochage negatif :-/ Meme chose sur un func1030 coté granuleux-> PAR CONTRE AUCUN PROBLEME SUR LA SURFACE LISSE!!!
Je peux donner des coups de barjo aucun decrochage.
n°335730
zycker
Posté le 27-10-2006 à 22:53:39  profilanswer
avec quelle souris ?
n°337077
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 01-11-2006 à 14:26:42  profilanswer
La G5 LogiNoki.... c'est pas un FAKE !!!!
http://www.metku.net/mods/loginoki/final8.jpg
http://www.metku.net/mods/loginoki/final9.jpg
http://gizmologia.com/wp-content/uploads/2006/07/screen_boat.jpg
http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2006/08/loginokimousemod.jpg
http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2006/07/lcdmouse.jpg
http://img.engadget.com/common/images/3060000000059356.JPG
Ne me demandé pas a quoi ca sert ^^
Source: http://www.metku.net/index.html?pa [...] /index_eng
n°337085
zycker
Posté le 01-11-2006 à 14:49:13  profilanswer
je crois l'avoir déjà vu, peut-être sur le topic des mx, en tout cas c'est du travail de ouf :jap:
n°337342
HaRRy_
Posté le 02-11-2006 à 09:29:58  profilanswer
Perso je trouve ca inutile ...
n°339058
seikhor
Posté le 07-11-2006 à 01:04:16  profilanswer
Je viens d'acheter une G7, j'avais auparavant une razer diamondback.
Y'a qu'une chose à dire : La glisse est mille fois mieux ! Les patins de la g7 sont beaux, efficace. J'adore.
mx518 @ diamondback @ g7. Voilà l'heureuse élu.
n°339130
Glenn_Goul​d
Posté le 07-11-2006 à 11:07:07  profilanswer
inconvénient: la peinture s'écaille vite sous l'index hélas. pour le prix c'est pas très normal   :(
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°353011
zycker
Posté le 20-12-2006 à 10:18:06  profilanswer
up :o
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/35497.jpg
n°353200
karnakhan
Suck yourself !
Posté le 20-12-2006 à 18:52:45  profilanswer
Tu t'es pas trompé dans les symboles ? :D
C'est moche, il n'a pas continué en bas y'a encore la peinture d'origine.
Message édité par karnakhan le 20-12-2006 à 18:53:46
n°355314
sielfried
Posté le 28-12-2006 à 13:21:19  profilanswer
Pour ceux qui ont la G3 Laser... je viens de la recevoir, je la trouve nickel et tout, par contre le bouton 5 (qui ne me gêne pas + que sur la 310, soit dit en passant) ne marche pas quand je le presse d'une certaine manière, et je doute que ce soit normal.
Si vous appuyez TOUT en bas à droite du bouton (celui à droite de la souris donc), sur la petite pointe et avec le bout des doigts, est-ce que ça fonctionne ? Perso j'entends un clic mais rien ne se passe... Le problème étant que je clique souvent cet endroit là avec mon petit doigt quand j'utilise la souris...
Bref, quelqu'un peut-il essayer et me dire ? :jap:
Que je sache si ça vient de ma souris ou si c'est un défaut de modèle (on sait jamais...). :(
Merci par avance.
Message édité par sielfried le 28-12-2006 à 13:23:47
n°355535
alanou
Remembering M.P.
Posté le 28-12-2006 à 23:27:36  profilanswer
Bordel j'en ai marre des interférence entre le wifi de ma freebox et ma G7, je vais devoir la changer pour ca et remettre ma mx518  :cry:
n°355595
comput44
Posté le 29-12-2006 à 08:50:08  profilanswer
Suffit changer de canal wifi tu as essayer ?????
n°355626
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-12-2006 à 11:29:29  profilanswer
Ouaip bien sûr, aucune différence, je pense que c'est le canal fixé pour la freephonie qui fout la merde  :(
n°359314
sentryman
Laton Raveur
Posté le 09-01-2007 à 09:54:18  profilanswer
G7 Lan édition à 69 roro commandée :p :p
n°359589
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-01-2007 à 22:04:56  profilanswer
Tu sera pas déçu ;)
n°361179
to380
Posté le 14-01-2007 à 18:32:49  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai une souris G3 laser, et le problème c'est que quand je démarre le pc elle n'est jamais reconnue, faut que je la débranche et la rebranche pour que ca marche.
Sauriez_vous d'ou ca peut venire ?
Merci :jap:
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°361400
HaRRy_
Posté le 15-01-2007 à 10:12:41  profilanswer
j'ai déja eu ce problème avec une Razer, il te manque un driver si je dit pas de betise et tu dois verifier dans le gestionnaire
source topic razer
[...]Sinon rsbull88, faut que tu sois sur d'avoir installé les bons drivers : va dans ton gestionnaire de périphériques puis tu regardes dans "Periphériques d'interface utilisateur HID". Si tu as "Razer Diamondback" ben je sais pas pourquoi tu peux pas régler mais si tu l'as pas, ben faut que tu l'aies !! ( pas con hein ? )
Enfin pour l'avoir je te conseille de mettre le pilote a jour manuellement et normalement il va te donner une liste des pilotes compatibles avec dedans "Razer DiamondBack" si tu as bien installé les fichiers razer sur ton disque. Donc tu selectionnes Razer DiamondBack pis tu redemarres. [...]
et/ou
Essayez ça :gestionnaire de periph.>concentrateur USB racine (il faut les faire tous )>et decocher "autoriser l'ordinateur a eteindre ce perip...."
 Depuis j'ai plus jamais de PB de souris non reconnue....
En esperant que ca regle ton pb
n°361642
to380
Posté le 15-01-2007 à 19:29:09  profilanswer
OK, merci, le pilote étant bien installé, j'ai fait le 2ème manip, je te tiendrais au courant
Encore merci :jap:
n°381246
zycker
Posté le 08-03-2007 à 13:58:40  profilanswer
Un peu de news :
Logitech améliore sa souris de joueurs : la G5
http://img.clubic.com/photo/0000011800467093.jpg
Le fabricant suisse de périphériques informatiques Logitech, annonce le lancement prochain d'une version revue et corrigée de sa G5, la souris optique filaire conçue pour les joueurs. Pour cette nouvelle version, toujours baptisée G5 d'ailleurs, Logitech nous propose toujours un capteur laser dont la résolution est ajustable d'une seule pression de 400ppp à 2000ppp et la fameuse cartouche de poids qui permet d'alourdir ou d'alléger la souris en fonction de ses besoins.
La nouveauté de cette version vient de son look rafraichit, un look réputé plus futuriste et organique (dixit le communiqué de presse), mais aussi de la présence d'un second bouton pour le pouce permettant de gérer (enfin !) la navigation dans les pages Internet. Alors que l'actuelle Logitech GS Laser Mouse se négocie dans les 44,80 €, le nouveau modèle est annoncé au prix public conseillé de 59,99 euros TTC.
Logitech mous ware 9.3Logitech Cordless Desktop MX3000 ?
test de la souris logitech G7[topic unique] Trois nouveaux packs claviers/souris Logitech
[Topic Unique]Clavier Logitech G15Problème souris Logitech MediaPlay
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] - La Gamme Logitech Gx
