6043 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  984  985  986  ..  2299  2300  2301  2302  2303  2304
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°871936
- gab
Posté le 07-03-2016 à 00:01:58  profilanswer
Si c'est un X ça a l'air un peu compliqué de tout câbler du coup, j'ai beau être téméraire je ne crois pas que je m'y risquerais... ça serait sans doute plus simple d'acheter un nouveau pcb et d'y transplanter tes switchs, par exemple un B.face.
Si on part du principe que le temps c'est de l'argent, ça te reviendra moins cher d'acheter un PCB que de tout câbler à la main (LEDS + résistances + contrôleur) :D
Au cas où : https://geekhack.org/index.php?topic=49299.0
Message édité par - gab le 07-03-2016 à 00:02:13
n°871938
Lpwl
Posté le 07-03-2016 à 00:13:44  profilanswer
yacin a écrit :
Yo!
Je confirme donc que le profil utilisé par le Pok3r ne prend pas les 3 mm, j'en ai que 5, mais j'ai pas eu besoin de chercher bien loin, puisque sous notepad, le "r" ne prend qu'une fois sur 2... ;)
Assez marrant de constater, d'ailleurs, que sur un Rapid I, où les touches ressemblent comme 2 gouttes d'eau à celle du Pok3r, que je n'ai pas de problème de prise en compte... C'est pourtant le même profil...  :heink:
Sinon, globalement sur du MX Black, Brown et Blue, l'idéal pour moi est de réduire au max la course de la touche dans les jeux (quand je bourrine, ça limite le bruit aussi).
Et pour taper du texte, je ne bottom-out pratiquement pas, donc l'intérêt est limité.
A méditer donc, peut-être du 2.5 pour quand je joue...
Merci pour ton retour !
Il est en effet beaucoup plus sage d'opter pour des O-rings de 2mm ou 2.5mm pour celles & ceux qui souhaitent réduire la distance de course avec des touches en profile OEM - puisque comme l'a expliqué Gab - il peut parfois y avoir de sacrées différences au niveau des croisillons.
L'un des exemples le plus flagrant qui me vienne en tête étant celui des touches doubleshot PBT - fabriquées par Vortex - à qui il manque un croisillon sur quatre :
http://i.imgur.com/iI8Bhe3l.jpg
(version bi-color)
http://i.imgur.com/lfegcnkl.jpg
(version PBT+POM pour claviers rétroéclairés)
Message édité par Lpwl le 07-03-2016 à 00:21:19
« O(ne) Ring to rule them all »
n°871939
Alkhar
Posté le 07-03-2016 à 00:32:15  profilanswer
Un Silent Mod
Un projet de rajout de led
Sizzigette qui veut "fabriquer" un SSK.
Yep y'a moyen d'avoir des bonne histoires dans les prochains jours :)
@Lpwl, j'ai profiter du démontage du M pour mesurer le ressort, j'arrive a 2mm, donc 1/1.5 c'est largement utilisable.
Pour la longueur, j'ai rien de trés fin pour aller jusqu'au bout, desolé
Message édité par Alkhar le 07-03-2016 à 00:46:05
n°871953
SnowBear
Posté le 07-03-2016 à 08:08:42  profilanswer
Merci pour le lien.
Pour le côté financier/technique je pense faire ça sans contrôleur, juste souder leds + résistances avec ou sans switch on/off ce qui me reviendrait à moins de $10.
Sinon effectivement un B.face sans switch ni led peut être une alternative intéressante.
Faut que je continue ma réflexion et que je me fasse un schéma de câblage pour voir ce que ça pourrait donner.
n°871956
pascaldeux​zero
It's a gift and a curse.
Posté le 07-03-2016 à 08:44:11  profilanswer
@myzt :jap: :jap:
n°871963
myzt
Posté le 07-03-2016 à 10:31:10  profilanswer
Tu peux me mp quand tu le souhaites (si tu bloques sur une étape du mod), mon expérience (et mes ratés :lol:) doit bien servir à quelque chose  :jap:
Message édité par myzt le 07-03-2016 à 10:31:40
n°872031
myzt
Posté le 07-03-2016 à 18:43:51  profilanswer
After our engineers have carefully evaluated the situation, we have concluded that there is no abnormality with the switch. The sound will vary to some degree but because it is a quieter switch type and due to tolerances, there may be a different frequency resonance per each switch.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=818374
Doutes plus permis, le Strafe MX-Silent suit la destinée du Code keyboard  :o
n°872033
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 18:47:40  profilanswer
Après faut dire c'qui est, si le plus gros soucis avec les Strafe est le ping, c'est qu'on a fait un gros pas en avant depuis la série K/Vengeance.
Message édité par _PixelNinja le 07-03-2016 à 18:48:00
n°872037
Alkhar
Posté le 07-03-2016 à 18:53:07  profilanswer
Puis il vont surement pas dire que leur claviers on des souçis.
Et
C'est pour que le fanboy ai quelquechose a répondre / répandre sur les forums.
C'est normal ! C'est a cause des tolerances tavu !  :heink:
n°872038
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 18:55:29  profilanswer
Le ping n'est pas non plus reconnu comme un défaut par les autres marques/fabricants. Les RMA éventuels sont plus souvent que non faites par courtoisie.
Message édité par _PixelNinja le 07-03-2016 à 18:56:49
n°872047
flash23
Fin de race brainwashée
Posté le 07-03-2016 à 19:50:35  profilanswer
Y'a des gens sur l'enchère du SSK en provenance de Germanie et qui se termine dans 1 heure ?
« Elle avait des chaussures à scratch pour d’autres raisons que la mode. »
n°872049
Karandach
Posté le 07-03-2016 à 19:57:26  profilanswer
Je me tâte vraiment, j'aurais aimé vendre mon model M sur ebay avant de sortir 200€  :D
Message édité par Karandach le 07-03-2016 à 19:57:39
n°872050
pascaldeux​zero
Posté le 07-03-2016 à 20:04:07  profilanswer
Repassage des landing pads : DONE!
[:jean-michel platini:3]
Bon, faut que je m'organise pour le vrai job maintenant mais ce soir, je peux pas, y'a top chef. :D
n°872051
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 07-03-2016 à 20:04:58  profilanswer
2 jours pour repasser quelques landing pads.
Je sens qu'on va avoir notre nouveau record :o
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°872052
pascaldeux​zero
Posté le 07-03-2016 à 20:05:50  profilanswer
:D :lol:
n°872053
myzt
Posté le 07-03-2016 à 20:06:50  profilanswer
Bon, faut que je m'organise pour le vrai job maintenant mais ce soir, je peux pas, y'a top chef Topre chef. :D
FYP
Désolé  [:iryngael]  trop tentant
n°872054
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 07-03-2016 à 20:07:31  profilanswer
Chut, t'es quand même l'ancien tenant du titre myzt.
n°872055
pascaldeux​zero
Posté le 07-03-2016 à 20:08:42  profilanswer
Tu as bien fait, j'ai bien ri ;)
n°872057
SnowBear
Posté le 07-03-2016 à 20:11:39  profilanswer
Moi ce soir je tente de souder la rangée des chiffres sur mon Poker :D
n°872058
- gab
Posté le 07-03-2016 à 20:14:08  profilanswer
Tu vas raccorder ça comment du coup ? Tu récupères un point +5V, un point GND, et tu soudes toutes tes LEDs en parallèle (avec un résistor en série pour chacune) ou tu fais un truc réglable en intensité ?
n°872059
SnowBear
Posté le 07-03-2016 à 20:20:35  profilanswer
je tope un +5 et  GND.
Je met une résistance en tête de ligne puis toute les leds en //.
Voir je mets plusieurs résistance (une par colonne).
Je ne suis pas super motivé pour mettre une résistance par Led :D .
Pas de réglage d'intensité ni de on/off pour le moment
n°872066
- gab
Posté le 07-03-2016 à 21:21:17  profilanswer
Tu dois mettre une résistance par LED (et tes ensembles [LED + résistance] en parallèle) sinon ça va faire l'effet Corsair, une LED va claquer à petit feu, puis les autres vont suivre :D
Message édité par - gab le 07-03-2016 à 21:22:03
n°872067
flash23
Posté le 07-03-2016 à 21:24:27  profilanswer
Le SSK est parti à 223 euros...
Encore une fois un très bon prix, je trouve.
C'est quelqu'un d'ici ?  :D
n°872068
Karandach
Posté le 07-03-2016 à 21:30:16  profilanswer
J'ai vu ça, c'est monté vachement rapidement les 30 dernières secondes  :D
Du coup j'espère que le vendeur en a d'autres en stock !
n°872070
Alkhar
Posté le 07-03-2016 à 21:46:17  profilanswer
n°872072
SnowBear
Posté le 07-03-2016 à 21:56:00  profilanswer
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi :D .
Si je met une résistance en tête de rangée toute ma rangée sera en 3V donc je n'aurais pas de soucis.
En passant : ligne des chiffres finie, je n'ai pas vraiment le rendu désiré  :cry: (et en plus dans mon lot j'avais des leds pas de la même puissance que les autres :D )
n°872074
- gab
Posté le 07-03-2016 à 22:08:18  profilanswer
Je me base sur ça : http://electronics.stackexchange.c [...] allel-leds
Just the smallest discrepancy in LED voltage (1%) already results in a 18% difference in LED current. IRL the difference may be larger and there may be a visible difference in brightness. The effect will be worse for lower internal resistances.
Et je n'ai jamais vu ce type de montage (une résistance pour limiter le courant de plusieurs LEDs en parallèle) dans aucun produit fini, je pense qu'il y a une bonne raison à ça :D
Message édité par - gab le 07-03-2016 à 22:10:28
n°872075
SnowBear
Posté le 07-03-2016 à 22:12:10  profilanswer
oky oky.
De toute façon le résultat ne me plait pas du tout.
Autant sur le Rapid-i ça fait propre, autant avec les touches du Poker ça fait tout baveux (comme les touches translucides de chez Maxkeyboard)
n°872079
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 07-03-2016 à 23:14:30  profilanswer
https://massdrop-s3.imgix.net/img_comment%2F75kHc2lgQsSCy9b31uq3_J0zDXyo.jpg?auto=format&fm=jpg&fit=max&w=1871&h=775&dpr=1&q=80
 :love:
n°872080
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 23:21:25  profilanswer
C'est peut-être que moi, mais je trouve les touches à profile haut sur un clavier compact immonde.
Message édité par _PixelNinja le 07-03-2016 à 23:24:16
n°872082
- gab
Posté le 07-03-2016 à 23:38:13  profilanswer
Du coup on est deux :D
Typiquement, le SA sur un 60%, c'est pour moi le comble du mauvais goût :o
n°872083
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 23:46:50  profilanswer
Voilà :)
Pour moi, c'est une histoire de proportion en rapport avec la taille du clavier, autrement ça me parait visuellement déséquilibré.
Message édité par _PixelNinja le 07-03-2016 à 23:48:12
n°872084
flash23
Posté le 07-03-2016 à 23:47:51  profilanswer
C'est assez space, oui.
En revanche, pour une fois je trouve que la barre espace inversée est moins choquante que d'habitude (je n'aime toujours pas, mais ça saute moins aux yeux). Est-ce le profil SA qui veut cela ?
n°872085
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 23:49:34  profilanswer
Là c'est du HiPro qui est légèrement différent, mais sinon oui, c'est dû au profil. L'angle de la prise de vue y joue légèrement aussi.
Message édité par _PixelNinja le 07-03-2016 à 23:54:37
n°872086
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 07-03-2016 à 23:49:38  profilanswer
[:4chan:4]
n°872087
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 23:52:19  profilanswer
T'es dég' ? :o
n°872088
myzt
Posté le 07-03-2016 à 23:52:56  profilanswer
Tu l'as pris ou?
Sur le topic des horreurs?! (Post your Topre massacre keyboard)
n°872089
valff
Posté le 07-03-2016 à 23:55:21  profilanswer
On y trouve des trucs pas trop mal sur ce topic, y'a pas que des massacre à coup de bronards :lol:
n°872090
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 07-03-2016 à 23:56:15  profilanswer
myzt a écrit :
Tu l'as pris ou?
Toi, tu tends le bâton pour te faire battre par certains ici [:churros norris]
n°872092
myzt
Posté le 08-03-2016 à 00:01:04  profilanswer
Ils pervertissent le spirit of Topre  [:cosmoschtroumpf]
PS: quelques rares bijoux comme celui de Ramnes ou l'HHKB pink keycaps (oups Kojiro  :o)  :D
Message édité par myzt le 08-03-2016 à 00:02:03
n°872094
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 08-03-2016 à 00:08:44  profilanswer
Je crois que mon préféré reste le HHKB et 23U avec les touches 10th Anniversary + Hangul, et mention pour le HHKB blanc avec les touches RF sans légendes blanches.
Message édité par _PixelNinja le 08-03-2016 à 00:15:38
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
