4569 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2174  2175  2176  ..  2299  2300  2301  2302  2303  2304
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1062140
patpro
BOfH
Posté le 05-02-2024 à 07:47:08  profilanswer
jeanactimel a écrit :
En version ANSI, ca peut convenir mais je trouve que des keycaps set en QWERTY (mais bien plus de choix qu'en ISO). Si toutes les touches peuvent être interchangeables pour passer en AZERTY ça me va  :o
Edit : Par exemple, celui ci pourrait me convenir https://www.keychron.com/products/k [...] 9307214937 dans le cas où je peux avoir un AZERTY en switchant les touches
OMG on a littéralement une personne par page qui veut transformer un ANSI pour en faire un clavier français.
Conseil de lecture -> front page du topic, section 4 «Layout : disposition des touches et des caractères»
Je suis root, si vous me voyez rire, vérifiez vos backups...
n°1062141
minux
On Linux ...
Posté le 05-02-2024 à 07:54:56  profilanswer
Ouais c'est cyclique, ça revient régulièrement :D
n°1062142
jeanactime​l
Posté le 05-02-2024 à 08:19:11  profilanswer
Toutes mes confuses, y'a littéralement la réponse en front page
n°1062195
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 08:59:53  profilanswer
Hier j'ai reçu et monté mon petit KBD67 lite R4, vraiment sympa ce kit pour le prix qu'il est vendu. Je l'ai monté pour l'instant 100% stock sans aucun mod, avec les gateron yellow pro lube et film que j'avais sur le TOFU 65 qu'il remplace.
J'aimerai bien lui faire un tape mod pour rendre le son un poil plus sourd qu'il ne l'est déjà, mais sous le pcb il y a une mousse d’insonorisation, qui épouse parfaitement les socket hotswap et autres composants du pcb.
Du coup juste pour confirmer, le tap mod je le fais entre le pcb et la mousse, on est d'accord ? Ou je dois poser le scotch directement sur la mousse ?
n°1062197
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-02-2024 à 09:15:51  profilanswer
Direct au PCB, du moins je n'ai jamais vu de tape mod sur de la mousse (ou même du silicone) pour ma part :)
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°1062201
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 10:12:10  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait, c'est ce que j'ai fait sur tous mes autres claviers, mais cette mousse sous le pcb m'a mis le doute :o
Merci pour la confirmation :jap:
n°1062203
K2R2
See you space cowboy
Posté le 06-02-2024 à 10:30:49  profilanswer
Tu nous diras si ce tap mod améliore le son du clavier, perso j'ai monté aussi des yellow pro (mais pas filmés) et avec des keycaps bien épais je trouve le son du clavier vraiment excellent, je l'utilise tous les jours au boulot, c'est un plaisir ce KBD67 et en plus il est léger.
n°1062205
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 10:39:32  profilanswer
Oui je le trouve aussi excellent de base (avec ce set XDA en pbt épais dessus : https://fr.aliexpress.com/item/1005005114657377.html ), je te dirai pour le tap mod, et faudra que je le teste aussi avec le jeux de Gazzew U4Tx que j'ai aussi, voir ce que ça donne.
n°1062208
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-02-2024 à 10:58:05  profilanswer
Il donne envie ce petit clavier, par contre ils devraient mettre du wireless 2.4 et non uniquement du BT :/
n°1062209
K2R2
Posté le 06-02-2024 à 11:07:27  profilanswer
Je crois en plus que le wireless n'est dispo qu'avec le PCB ANSI (en tout cas, jamais vu dispo en ISO).
n°1062211
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 11:20:07  profilanswer
Je confirme, pas de wireless en ISO.
Perso je joue pas sur ce clavier, donc le BT suffit.
n°1062218
myzt
Posté le 06-02-2024 à 13:19:39  profilanswer
PE foam mod entre la plate et le pcb
C’est littéralement un mod gratuit en terme de coût  [:la chancla:1]
n°1062225
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 14:34:34  profilanswer
Sur le kbd67 lite r4 y'a déjà un silicone entre plate et pcb, donc effectivement c'est gratuit vu que déjà dans le kit :o
n°1062230
Posté le 06-02-2024 à 19:10:00  answer
Reception du keyset Iso-Fr profil Xda en Pbt, commandé sur Etsy. Il y a une belle différence d’épaisseur avec la touche en Abs d’origine Asus. :D
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/06/snapshot_16226500732e3da54d5b37759d.jpg
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2024 à 19:10:47
n°1062231
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 19:13:56  profilanswer
Oui sacrée différence :D
Sinon passage de mon KBD67 sur firmware Vial, pas terrible de flasher le bin pour chaque changement d'affectation de touche, bien plus pratique avec Vial.
Les deux pages intéressantes pour le flasher :
- Procédure de flash : https://ydkb.io/help/#/en/bootloader/msd-bootloader
- Passage au firmware Vial : https://ydkb.io/help/#/en/other-firmware/vial
n°1062240
myzt
Posté le 06-02-2024 à 21:20:12  profilanswer
Le bordel entre QMK, VIA, VIAL
Oui j'ai dû faire ça sur mon propre pcb, et y a encore des méthodes supplémentaires (OLD et NEW)
https://docs.google.com/document/d/ [...] fsL7M/edit
 [:quasartone:3]
n°1062241
Kenshineuh
Posté le 06-02-2024 à 21:46:40  profilanswer
ZMK c'est pareil, tu dois build un nouveau firmware et le foutre dans le PCB à chaque changement. Ce bonheur quand j'ai découvert VIA. :o
n°1062242
minux
On Linux ...
Posté le 06-02-2024 à 21:47:24  profilanswer
La pour le coup c'est super simple, tu flash le firmware spécial Vial, tu ouvres Vial et ça marche :D
n°1062244
Posté le 07-02-2024 à 08:26:33  answer
Keyset Iso-Fr profil xda reçu. Acheté sur Etsy, reçu en 9 jours, depuis la chine! o_O
https://www.etsy.com/fr/listing/166 [...] _purchases
Défitivement mon combo c'est clavier 96% (Layout 1800) et keyset en XDA.
Voici la diff entre la touche en Abs d'origine Asus et la touche en Pbt
Le Pbt change le bruit et le ressenti du clavier. J'ai l'impression d'avoir changé de clavier.  [:charles k:3] Pour 45€ frais de port inclus (et sans douane) je suis content! :D
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/07/snapshot_282475249e0e2f47db3d25152.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/07/snapshot_1622650073.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/07/snapshot_984943658.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/07/snapshot_1144108930.jpg
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2024 à 08:28:18
n°1062245
iskor
Posté le 07-02-2024 à 08:26:53  profilanswer
Pouvez-vous éclairer un béotien svp? Ca sert à quoi de flasher un machin comme ça sur un clavier? C'est pour mettre des macros et tout ça?
n°1062246
minux
On Linux ...
Posté le 07-02-2024 à 08:30:52  profilanswer
Joli :love:
Dommage que la touche en haut à droite gâche tout :o
Message édité par minux le 07-02-2024 à 08:31:43
n°1062248
Posté le 07-02-2024 à 08:34:50  answer
minux a écrit :
Joli :love:
Entièrement d'accord avec toi!
Du coup je vise le Glorious Gaming GMMK 2 Full Size (96%), mais je sais pas s'il y a une led qui indique si le pavé numérique est allumé et si on est en minuscule ou en majuscule. J'arrives pas a trouver l'info
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/252410
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2024 à 08:36:27
n°1062250
minux
On Linux ...
Posté le 07-02-2024 à 08:44:31  profilanswer
Dans mon cas, sur le KBD67, de base ça sert à installer le firmware après modification des affectations de touche via une interface Web et téléchargement d'un fichier BIN à flasher (donc assez fastidieux).
J'ai ensuite reflasher un firmware qui permet la compatibilité avec VIA/VIAL, ce qui permet de faire les même modifs (réaffectation de touches, création de macros, etc.), mais en direct via un logiciel sous Win/Linux/MacOs, mais en temps réel sans besoin de flasher à chaque fois.
n°1062251
ilium
Candeur et décadence
Posté le 07-02-2024 à 08:55:25  profilanswer
Il est pas QMK le KBD67 aussi?
Parce que si QMK, c'est assez facile à préparer en local.
n°1062252
Kenshineuh
Posté le 07-02-2024 à 09:02:08  profilanswer
Oui si on veut. Ça permet de dire au clavier comment il doit fonctionner.
Si on reprend ZMK que je citais, voici la doc : https://zmk.dev/docs
À chaque fois que tu veux modifier quelque chose, ou ajouter/modifier/enlever une feature, il faut le faire via des fichiers spécifiques et générer ensuite le code que le clavier comprendra. Dans un exemple simple ça peut être des macros, ou ajouter des touches medias via des raccourcis (FN+x me permet de play/pause Spotify par exemple) ou bien des trucs plus poussés que tu peux voir dans la partie "Configuration".
Message édité par Kenshineuh le 07-02-2024 à 09:02:46
n°1062254
Darkbl4de
Posté le 07-02-2024 à 09:08:43  profilanswer
Dites, je cherche désespérément des keycaps (uniquement les modifier à la base, mais je suis ouvert à un kit complet) en profil Cherry et WoB, format ISO. En gros un set GMK WoB quoi...
Mais ça semble quasi impossible à trouver, je trouve que des clones bien moches, souvent sans les touches ISO. Quelqu'un aurait une piste?
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1062255
minux
On Linux ...
Posté le 07-02-2024 à 09:14:02  profilanswer
Non, de base c'est TMK : https://github.com/tmk/tmk_keyboard
n°1062259
iskor
Posté le 07-02-2024 à 10:36:10  profilanswer
AAhhh OK, Par exemple si sur mon M1 je veux faire en sorte que les touches Home/PgUp/PgDown/End fassent autre chose, je pourrai avec ce genre de logiciel? Cool :)
n°1062272
Genphiz
Posté le 07-02-2024 à 17:01:48  profilanswer
@iskor
Il existe plusieurs moyens de paramétrer un clavier. Ce que la majorité de la population connais, c'est le driver classique.
-> Dans le cas du driver, nous paramétrons les touches et les macros. Le driver va alors envoyer des instructions au micro contrôleur du clavier à travers le bus USB. Le micro contrôleur va interpréter ces paquets et ré écrire sa mémoire :
"Ok, j'ai reçu ce paquet là, donc je vais remplacer la touche A, par un Z. Et ces paquets là, signifient "A, attendre, B, attendre, Z, Attendre." je vais donc écrire dans ma mémoire le macro ABZ, avec le temps d'attente correspondant entre chaque frappe."
-> Mais avec un système open source, comme QMK par exemple, il est possible de directement modifier dans la keymap, les touches que nous souhaitons affecter, ainsi que d'écrire directement les macros. De cette manière nous pouvons personnaliser totalement le clavier au niveau du code source, compiler un binaire du firmware et installer un firmware custom sur le micro contrôleur du clavier, c'est qu'on appelle "flasher un clavier".
D'ailleurs, il faut comprendre que VIA est une surcouche pour QMK. En autorisant VIA, nous ajoutons au firmware du clavier, la capacité à interpréter des codes envoyés par VIA. Entre l'ajout de la capacité à interpréter les messages provenant du PC + la nécessité de réserver de la place dans la mémoire flash pour y écrire les futurs macros à venir, un firmware avec VIA est beaucoup plus gros qu'un firmware avec tout codé en dur et compilé.
-> Par contre, VIAL est fork, un projet dérivé de QMK. Il se distingue de VIA par une grosse différence :
Avec VIA, nous devons fournir à VIA un fichier .json qui contient les informations relatifs au clavier, notamment les identifiants USB (VID et PID) mais aussi la keymap. C'est une opération qui peut être fait ici :
https://github.com/the-via/keyboards/tree/master/v3
Ou en chargeant le fichier .json dans l'interface de VIA.
Dans le cas de VIAL, le fonctionnement est différent, VIAL est un fork de QMK. Ils ont directement implémenté dans le firmware les informations relatifs au clavier. Ainsi, lorsque tu branche un clavier avec VIAL activé et que tu allume le software, VIAL va aller lire dans ton clavier la taille de la matrice, la disposition des touches etc... et va directement te proposer de les modifier.
L'avantage de VIAL, c'est que contrairement à VIA qui nécessite une intégration en amont du fichier .json, c'est plug and play.
@Kenshineuh Dans le cas de ZMK, il n'est pas aussi mature que QMK, et ne dispose pas d'autant de features. Il est cependant tout à fait possible d'implémenter une API permettant une réécriture des options à la volée et de créer un GUI.
Message édité par Genphiz le 07-02-2024 à 17:41:49
Propriétaire de la boutique Designed By GG
n°1062285
minux
On Linux ...
Posté le 07-02-2024 à 21:32:12  profilanswer
Merci pour toutes ces explications, très claires comme d'habitude :jap:
n°1062288
Posté le 08-02-2024 à 01:07:55  answer
Bonjour à tous,
Je suis activement à la recherche d'un ISO 100% FR / BE en clicky blue (ou équivalent) mais c'est introuvable sauf chez Ducky Channel via LDLC Pro mais pas trop fan de ce marchand...
Vous auriez des pistes svp ? :(
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2024 à 01:09:53
n°1062290
demosys61
Posté le 08-02-2024 à 08:08:37  profilanswer
Tu peux mettre des blue sur un ironclad sinon...
n°1062295
Posté le 08-02-2024 à 09:34:41  answer
C'est exactement ce que je cherchais, merci :love:
n°1062296
5thgen
Posté le 08-02-2024 à 10:13:58  profilanswer
J'ai le GMMK Pro (sans numpad, donc) et quand le capslock est actif ce sont les leds latérales du clavier qui clignotent toutes les secondes. Y'a pas de led spécifique sous la touche par exemple.
n°1062302
Posté le 08-02-2024 à 11:42:57  answer
C'est bandeau lumineux sur le coté qui clignote?
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/252693
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2024 à 11:46:02
n°1062304
5thgen
Posté le 08-02-2024 à 12:05:40  profilanswer
oui, les "traits" de chaque côté.
n°1062306
Posté le 08-02-2024 à 12:31:09  answer
Ok, merci pour l'info
Quelqu'un a déjà commandé ce keyset ISO-Fr profil Dsa en Pbt? C'est pour connaitre la qualité du plastique.
Merci  :jap:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/252705
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ry_from%3A
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2024 à 13:17:02
n°1062307
myzt
Posté le 08-02-2024 à 12:56:10  profilanswer
Genphiz a écrit :
@iskor
Tu conseilles VIAL ou VIA?
 [:transparency]
n°1062309
Genphiz
Posté le 08-02-2024 à 13:10:21  profilanswer
 [:transparency]
De coder ton firmware from scratch en te débarrassant de cette merde de Chibios  [:toll]
Plus sérieusement, ça dépend de la fréquence à laquelle tu fais des modifs sur ton clavier.
Par expérience, la majorité des personnes se contentent de reassigner quelques raccourcis utiles et ils retouchent plus jamais.
Donc si tu es sûr de toi, tu fais sans VIA ni VIAL.
Autrement les deux marchent bien. Mais la futur serait XAP, pour l'instant c'est encore à l'état de concept. On verra bien ce que ça donne.
n°1062312
iskor
Posté le 08-02-2024 à 13:53:00  profilanswer
Genphiz a écrit :
@iskor
Merci pour ta réponse détaillée Genphiz! C'est clair, mais effectivement j'en ai pas besoin je pense :)
n°1062313
Posté le 08-02-2024 à 14:03:43  answer
C'est paramètrable dans le soft ou pas?
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
