4875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°308179
Gectou4
Posté le 06-08-2006 à 20:22:38  profilanswer
yop mon G15 je les eut pour 75€ ^_^ tout content, le LCD me suis dit que c'était "kikoolol" et puis finnallement c'est bien pratique car je vois direct si une api est peu consienciseu ou simplement l'heure (freebox faut se pencher mal au coup...)
en attendant le clavier à touche LCD cusyomisable (100 geek quoi) c'est un bon compromit.
seulement les caractère ~#{[|`\^@]}¤€ sont purement et simplement invisible car trop haut sur la touche et donc pas retro-éclairer snif :(
en tout cas que du bonheur ce petit clavier... juste l'appui main.. celui de mon ancien logitech était meilleur et moins fragile!
n°309356
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-08-2006 à 10:26:44  profilanswer
aujourd'hui mise a jour du programme Xfire, la derniere version est compatible avec le G15
"Added support for the Logitech G15 Gaming Keyboard. The first bit of every message you receive will be displayed in the LCD in the keyboard"
ne me demander pas si cela donne bien, je suis le recormand de l'attente de ce clavier, trop la flegmme d'annuler ma commande ...
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°311865
linkpak
Posté le 19-08-2006 à 16:08:18  profilanswer
Bonjour a Tous ! J'ai l'intention d'acquérir ce fabuleux clavier. Mais ce pendant, je voulais savoir si il était possible de le branché sur un portable (Asus F3JM). Merci de vos réponses !
n°311896
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-08-2006 à 17:47:59  profilanswer
si tu as des ports usb sur ton portable, oui
Слава Україні  Feedback
n°318556
stevenj
Posté le 05-09-2006 à 15:39:29  profilanswer
J'ai un petit problème avec le nombre de messages non lus (sous hotmail)...ma cousine est venue chez moi et elle avait 360 messages non lus...maintenant sur l écran LCD, j ai toujours ce nombre de messages non lus, vous savez comment supprimer ce nombre. J'ai supprimé son compte mais le chiffre est toujours là. ???
n°318567
max0042
Posté le 05-09-2006 à 16:37:33  profilanswer
J'ai le G15 depuis 3 mois maintenant. Je n'avais aucun probleme jusqu'à aujourd'hui, la touche "retour chariot" ne repond plus alors que ce matin elle fonctionnait. Je ne sais pas d'ou ça peut venir. Est-ce un probleme connu ? :??:
EDIT : Probleme résolu en 4 minute lool ... c'était un programme qui bloquait le fonctionnement de la touche :)
Message édité par max0042 le 05-09-2006 à 16:41:00
n°318663
jigawa
Posté le 05-09-2006 à 21:58:03  profilanswer
C'est un bug de windows il me semble pas du clavier. Recherche justement ce probleme sur le forum "windows" il y a la reponse je pense.
n°318981
dad001
Posté le 06-09-2006 à 18:58:27  profilanswer
j'ai acheté ce clavier, mais les touches multimédias ne réponde pas
est ce un problème connu ?
n°319018
squelos
Posté le 06-09-2006 à 19:56:55  profilanswer
Faut pe etre le configurer dad001 ...
n°319042
dad001
Posté le 06-09-2006 à 20:43:10  profilanswer
je l'ai mis sur mon 2 eme pc et ça marche donc je reinstal sur le premier ce ne sera pas un mal
merci pour ta reponse
n°320160
popov
Posté le 10-09-2006 à 10:52:20  profilanswer
Joueur de wow, je vais acheter ce clavier pour remplacer mon vieux ultra X flat.
J'aimerais savoir si des gens on  réussi a utiliser  l'ecran sous wow pour afficher diverse informations comme la vie mana, etc?
Message édité par popov le 10-09-2006 à 10:55:02
n°321263
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 13-09-2006 à 17:32:37  profilanswer
Normalement, l'ecran est supporté par wow, directement depuis le dernier gros patch ( 1.11 ? )
voilà !
edit: après une petite recherche : voilà ce qu'on doit avoir avec le patch 1.11 : http://wowgossips.blogspot.com/200 [...] n-new.html
(ca à été poster sur ce forum :D )
Message édité par bl@p_psx le 13-09-2006 à 17:34:56
n°322102
popov
Posté le 14-09-2006 à 22:28:16  profilanswer
Sinon question bete.
comment on fait pour changer l'orde des mini programme affichant les donné sur le lcd? car je voudrai bien enlever certaine chose.
n°322231
Hugo Drax
GT : Hugo Drax II
Posté le 15-09-2006 à 09:21:41  profilanswer
dans le logiciel fourni avec la clavier, dans parametre de l'écran lcd ou quelque chose comme ça :o
Design & Graphisme
n°322738
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 16-09-2006 à 19:38:42  profilanswer
suite à un doublon de cadeau ;) j'ai un clavier Logitech G15 à vendre 60€ FDPIN :)
rdv sur ce topic ;) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9041-1.htm
n°322992
je57
La-Tanche057
Posté le 17-09-2006 à 22:42:56  profilanswer
bonsoir!!!!
j'ai un problème avec mon g15 depuis que j'ai ma nouvelle config!!!
quand je démarre (ou redemarre) l'ordi j'ai un message d'erreur qui me dis "keyboard error or not keyboard present" pas moyen de faire qqch!!! pour debloquer le probe je dois brancher un autre clavier et taper f1 pour continuer et après aucun probe le g15 se mets en marche et marche normalement!!! :( une solution a mon probe????????
merci d'avance!!!
n°323004
zenway
Posté le 17-09-2006 à 23:06:57  profilanswer
Une option dans le bios pour activer le clavier / souris USB :o
n°323672
je57
La-Tanche057
Posté le 19-09-2006 à 22:08:06  profilanswer
justement si je pose cette question c'est que j'ai deja activé le "keyboard usb support" et que ca ne marche toujours pas!!!
n°323774
zenway
Posté le 20-09-2006 à 11:16:34  profilanswer
:spamafote:
No sé... T'as essayé en passant par un hub usb autoalimenté ?
n°323780
je57
La-Tanche057
Posté le 20-09-2006 à 11:30:23  profilanswer
zenway a écrit :
:spamafote:
non!!! vais tester quand j'en trouverai un!!!! merci de ton aide!! :)
n°324085
popov
Posté le 21-09-2006 à 09:13:12  profilanswer
Après une semainre, je commence a m'habituer a ce clavier, et j'en suis globalement content, sauf que hier soir, je me suis rendu compte que l'une des deux accroche de la touche entré etait defaite, et je n'arrive pas a reclipser la touche dessus, vous auriez un moyen d'enlever la touche pour voir ce qui cloche sans exploser le clavier.
n°324093
lone
Posté le 21-09-2006 à 09:53:06  profilanswer
Moi pour être honnête, ça fait 4 mois que je l'ai.
- Je n'utilise plus l'écran, il est quasiment toujours fermé
- C'est le clavier le plus laid et le plus encombrant que j'ai eu.
Mais
- J'aime bien le toucher (Bien ferme)
- Les touches programmables (Génial, j'ai programmé mes différentes commutations pour passer d'un écran à l'autre)
- Le rétro éclairage (Ca je ne pourrais plus m'en passer)
Donc en attendant un nouveau modèle plus classe et plus compact, je le garde.
n°324725
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 23-09-2006 à 14:01:07  profilanswer
Clair qu'il est moche, mon povre mx5000 et mon mx3100 me manquent :( par contre, il est génial! Et l'écran, une fois que tu fais joujou avec LCD Studio, ca déboite ;)
n°325225
davoud
Posté le 25-09-2006 à 11:10:55  profilanswer
j ai fait l acquisition de ce clavier.
Ma question est la suivante : existe t il encore des problemes de touches ou la peinture s enlève?
ou est ce que ce problème a été résolu avec les dernieres versions. Je vous remercie par avance
n°325464
davoud
Posté le 26-09-2006 à 07:50:11  profilanswer
Petit up du matin ,o)
n°325465
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-09-2006 à 07:51:19  profilanswer
la solution : contacter le sav logitech par mail, tu leurs fait part de tes craintes, et si jamais ton clavier fait partie des séries incriminées ils te l'échangeront :)
n°325539
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-09-2006 à 17:25:05  profilanswer
haaaaaa enfin ce clavier trone sur mon bureau :)
maintenant il va me falloir trouver a l'utiliser correctement, chercher divers éllément pour en tirer le meilleur parti
et aussi m'habituer au bruit de ce type de touche, passer d'un clavier au touche type PC portable a celui-ci c'est un peu comme passer d'un velo a une mobilette  :pt1cable:
n°326451
gOp
Posté le 29-09-2006 à 14:10:27  profilanswer
J'ai le G15 depuis pas mal de tps.
En ce qui me concerne je le trouve top sur toute la ligne, esthetique etc..
Je ne comprends pas trop les remarques sur le desgin, suffit de voir la tete des potes qd ils le voient (surtout ds le noir à coté de ma raze bleue hehe) ni les remarques sur le bruit..
Pour ceux qui utilisent TeamSpeack, c'est top !!!!
Mon pb, c'es tlorsque j'appuie sur 2 touche e meme tps ex : la touche shift pour marcher lentement  sur CSS ben ca march epas..
Enfin si ca marche, je ne fais plus de bruit en marchant mais je ne peux que aller tout droit..
Je vais faire l'upd des drivers mais si qqun à une explication je pds !
GG
n°326528
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-09-2006 à 17:28:28  profilanswer
gOp a écrit :
Je ne comprends pas trop ... les remarques sur le bruit..
va dans un magasin, et teste les touches d'un PC portable , tu comprendra tres vite que les touche du G15 sont tout sauf silencieuse !!  :sarcastic:
je parie que tu utilise le bouton "SHIFT droite" + les fleches, nan ?  :D
vieu probleme, la solution ? quiter la configuration "CyberCafé spécial pour joueur occasionnel" et venir a la config par defaul de bien des jeu, le ZQSD  :o
Message édité par Dakans le 29-09-2006 à 17:31:35
n°326531
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 29-09-2006 à 17:43:01  profilanswer
Le bruits des touches sont celle d'un pc de bureau puisque ce n'est pas un clavier de touches "types portables".
C'est bete, mais comparons ce qui est comparable.
Par contre le
calvier Microsoft des années 2000 il fesais un bruit d'enfert, il etait
epais et ca sonnait creux dedans, donc ca resonnait.
LA on peut dire que ce clavier est bruyant.
Le G15 l'est pas.
Message édité par Negro le 29-09-2006 à 17:43:54
n°327001
je57
La-Tanche057
Posté le 01-10-2006 à 14:34:32  profilanswer
mon probleme de G15 est du a une incompatibilité de la CM avec le G15 donc la solution: j'ai branché un deuxième clavier pour permettre le lancement du système et donc la detection du clavier G15 et voila!! (du fait que je ne peux plus me passer de ce clavier!!!)
Mes Stats BF2
n°330197
aLx3
Posté le 10-10-2006 à 15:19:56  profilanswer
je viens de faire l'acquisition de ce G15. Première impression : le look est plutot réussi contrairement à ce que disent certain. Par contre, il fait un peu cheap ( je compare avec mon clavier microsoft OFFICE keyboard) mais après avoir ouvert l'ecran et mis en marche l'eclairage : il est magnifique, le retroeclairage des touches rend super bien et reussi a faire oublié son coté un peu cheap (pour moi) . En un mot,je ne regrette pas mon achat :D
n°330260
ReplayMan
Posté le 10-10-2006 à 17:53:14  profilanswer
Hier j'ai pu voir le G15 en action, ca fera un joli cadeau de noël ;) En parlant de ca, y'a moyen de le faire clignotter pour le poser sur le sapin ?
n°330365
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 10-10-2006 à 22:07:51  profilanswer
vi, et tu pêux meme changer la couleur  :p  :p
n°330389
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 10-10-2006 à 23:17:00  profilanswer
chez casto ya des guirlandes moins cheres quand meme
n°330393
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 10-10-2006 à 23:55:41  profilanswer
ouai mais ca marche pas... elles sont pas usb
n°330418
ReplayMan
Posté le 11-10-2006 à 03:44:45  profilanswer
+1  :D
n°330479
xarnog2
Posté le 11-10-2006 à 12:23:54  profilanswer
Moi j'hésites entre le G15 et le Saitek Eclipse II ? des avis??
n°330760
ReplayMan
Posté le 12-10-2006 à 07:40:39  profilanswer
Oui, essayes de voir suivant les fonctionnalités celui que tu préfères, et si tu arrives pas à te décider, vas les voir en vrai pour choisir. C'est toujours différent entre voir les claviers en vrai et lire les trucs sur le net.
n°331307
abadon302
Posté le 13-10-2006 à 17:40:32  profilanswer
j'ai reçu mon G15 en échange de mon mx5000 pas le sav logitech
et franchement il doit appartenir a la nouvelle version :
car il est très bien fini et les touche sont d'un touché méilleur que sur le mx5000 pas trop dure mais pas tout mou
il fait aussi bien moins de bruit que mon mx5000 et j'avous un poil plus que que le clavier hiper  (c'est un flat)
Donc le clavier proto d'y a 1 ans n'en est  plus un :/
n°331485
CanardLaqu​ay
Posté le 14-10-2006 à 14:50:16  profilanswer
euh ta fait comment pour echanger un mx5000 contre un G15(sa m'interresse XD)??? et sinon est ce qu'on peut personnaliser l'ecran du mx5000 ???
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
