9172 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°277692
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-04-2006 à 10:35:11  profilanswer
dite j'ai voulu utilisé les ports usb du clavier pour brancher une clé usb et win me dit qu'il n'y a pas assez de jus pour que ca marche ## gros foutage de gueule de logitech je trouve la dessus
n°277699
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-04-2006 à 11:04:32  profilanswer
je n'ai pas encore mon G15, mais il me semble qu'il n'utilise pas d'alimentation externe
si je ne me trompe pas, ça veut dire que ce clavier utilise l'energie fourni par la mobo via le port USB pour fonctionner
hors un clavier de ce type doit pas mal tirer sur le jus avec son retro-éclairage + l'écran LCD
de la a atteindre tres vite les limite du port USB utilisé, il n'y a qu'un pas  [:ogmios]
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°277704
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 11:35:07  profilanswer
 :lol: Ben c'est logique, c'est comme si c'était un hub usb.
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°277705
zenway
Posté le 03-04-2006 à 11:39:37  profilanswer
Carte maman de mairde spotted :o
n°277711
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 11:51:38  profilanswer
Peut être alim de mairde aussi  :whistle:
n°277714
ibagni_fr
♫♪♫ 21 Ans d'HFR ♫♪♫ ®©
Posté le 03-04-2006 à 12:19:42  profilanswer
Je rappelle à tous que le G15 est un assez gros consommateur d'énergie ( LCD , Rétroeclairage, Hub USB)....
Donc ceux qui ont des vieilles cartes mères (par exemple celle qui ne sont même pas équipés d'une connection ethernet) et ceux qui ont des alimentations d'origine (par exemple les pc HP, Packard Bell avec leurs 230Watts ou 280 Watts), pensez également à faire évoluer votre matériel car vous risquez d'avoir des incompatibilités.
Egalement ceux qui ont des bonnes cartes mères et une alim "Caca" ou inversement.....
Egalement ceux qui ont une grosse carte vidéo, ou de gros périphériques connectés en USB.
Bref, le mieux est d'avoir une carte mère correcte, une alimentation de marque d'au moins 380Watts et peu de Néons, tuning ou gros ventilos....... (ce n'est que mon avis)
♫♪♫ The Még@ F33db@cK, 380 Transactions !!! ♫♪♫ ®© / / ♫♪♫ Topicon's User ♫♪♫ ®©
n°277730
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 03-04-2006 à 13:23:51  profilanswer
bon bé j'ai une carte mere qui vas bien une alim qui roule aussi trés ,bien , plein de gros ventillo 2 disque 15000 tour 2 sata 250Go en raid 1.
et bé tous fonctionne trés bien avec le g15 rappelons que le retro éclairage est a base de led et donc ne consomme pas grand chose et enfin l'écran lcd suffisament alimenté par l'usb.
par contre pour les port USB du clavier ceux ci sont en USB 1 chez moi quand j'ai branché un DD externe dessus,bizarre
n°277733
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-04-2006 à 13:32:31  profilanswer
normal.
le hub du clavier est en USB1
Слава Україні  Feedback
n°277738
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-04-2006 à 13:45:15  profilanswer
j'ai une mobo (récente cf mon profil) une bonne grosse alim antec TP et si y a un souci il vient du clavier pas de la mobo. Avec vous déja reussi a brancher quelques choses sur ces ports? je n'ai pour le moment essayé qu'un pauvre clé usb pas encore mon tel ou un apn mais rien que le fait de ne pas pouvoir faire marché une clé no comment.
Quand au fait qu'il tire + de jus avec le lcd ouais et? montage en dérivation ou autre ca existe enfin je trouve vraiment ca naze
n°277739
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-04-2006 à 13:47:53  profilanswer
euh non pas trop ca va de ce coté la
y a des hubs usb qui fonctionne tres bien et qui font marcher ma clé sans pb  :pfff:
go regarder le profil pas trop une alim de merde non plus  :o
n°277803
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-04-2006 à 18:09:52  profilanswer
Normal, si tu ne branches pas de gros périphériques comme le clavier sur le hub  :sarcastic:
n°277817
XciteR
Posté le 03-04-2006 à 18:54:13  profilanswer
Pour le G 15 il faut AU MOINS une alim 380 Watts :p
Mdr vous trouvez pas ca abusez , pour un clavier qui plus est ?
Moi il est vrai que j'avais des soucis avec mon ancienne alim no - name HP ( now une 480 Watts , plus de soucis :) )
n°277821
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 03-04-2006 à 19:15:14  profilanswer
considerer le clavier comme un gros periph c'est quand meme bien  :lol:
n°277877
Adaloth
Posté le 03-04-2006 à 23:30:03  profilanswer
J'ai acheter le g15 et je l'utilise sur un ultra portable, oui je sais c'est idiot, le clavier fait 2 fois la taille du portable  :lol: , mais c'est en attendant ma nouvelle config (dont il me manque encore quelques pièces).
En tout cas, il marche très bien et les clés sur les ports USB aussi alors que mon alim n'est pas énorme (alim de portable de 2 ans)...
Par contre, le débit est limité mais il fallait s'y attendre étant donné que le clavier se branche sur un USB 1.1, il fallait pas espérer un HUB 2.0  :sarcastic:
n°277889
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 04-04-2006 à 00:09:51  profilanswer
si ca marchait au moins ca serait pas mal déja
 [:proy]
n°277942
totolesnip​er
Posté le 04-04-2006 à 11:54:18  profilanswer
Salut a tous,
savez vous ou trouver les soft pour afficher d'autres infos sir le lcd, autre que celui fourni par logitech ?
n°277945
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 04-04-2006 à 11:59:06  profilanswer
n°278007
maouuu
Cherche caresses/croquettes
Posté le 04-04-2006 à 14:10:03  profilanswer
D'ailleurs ce serait interrressant de tester avec et sans éclairage pour voir si ça marche
En tout cas, super clavier, frappe super agréable, LCD qui me sert beaucoup plus que je l'avait prévu, et que dire, il est magnifique :D (en fait, il fait beaucoup moins stalinien que je ne le pensai)
n°278012
peperelu
Qui me parle...
Posté le 04-04-2006 à 14:24:08  profilanswer
bonjour.
je viens de faire l'acquisition du G15 et de la souris G7 et j'essaye de paramétré les racourcis G pour modifier la sensibilité de ma souris ingame quelqu'un pourrait m'aider S.V.P
n°278070
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 04-04-2006 à 17:36:41  profilanswer
peperelu a écrit :
bonjour.
Ya un topic special pour les souris gamma G :)
n°278085
deepfight
Posté le 04-04-2006 à 18:43:52  profilanswer
Je viens de voir que le G15 est en stock chez C-discount , par contre lorsque je zoome sur la photo c' est un clavier Qwerty  :fou: ,est- ce qu' il faut se fier a la photo ou non ????
j' aimerais quand meme un Azerty  :bounce:
n°278101
XciteR
Posté le 04-04-2006 à 19:18:58  profilanswer
Je pense qu'il ne vende plus de Claviers QWERTY en France quand même :o Enfin s'ils ne précisent pas sur le site , c'est surement en AZERTY ( c'était comme ca sur le site ou j'ai acheter aussi :) )
n°278107
deepfight
Posté le 04-04-2006 à 19:40:35  profilanswer
Je verrais bien ,je viens de le commander  :pt1cable: , je pense aussi comme toi
n°278122
Akilae
Wir sind Wir
Posté le 04-04-2006 à 20:45:39  profilanswer
Disponible chez Planète Saturne à Tours (enfin saint pierre des corps quoi), reçu cet après midi, je m'en étais laissé un de côté :)
Il en reste donc 10-1=9, probablement plus demain soir :o
Demandez Benoît au rayon info parce que je vais les planquer [:cupra]
n°278124
Adaloth
Posté le 04-04-2006 à 20:51:06  profilanswer
T'inquiètes, je l'ai aussi commandé chez Cdiscount il y a 1 semaine 1/2 et puis j'ai regardé la photos plus en détail quelques jours après: gros stress pour le qwerty  :ouch:
Quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert anxieusement mais c'est bien un azerty  :D
n°278170
deepfight
Posté le 05-04-2006 à 04:57:10  profilanswer
Je te remercie Adaloth , ca me rassure  :bounce:
n°278220
ibagni_fr
Posté le 05-04-2006 à 11:01:28  profilanswer
Pour info et à tous, mon post plus haut est juste là à titre d'information.....
maintenant si vous avez une vieille carte mère, une vieille alim de 200watts et un hub usb 8 ports branché avec tout plein de trucs dessus.... n'espèrez pas faire fonctionner votre G15.
Il est vrai que le clavier peut fonctionner sur un concentrateur mais c'est pareil, ne venez pas vous plaindre que le rétro éclairage s'estompe, que le clavier se déconnecte sans cesse...
Enfin voilà.
pour la question sur le portable, je suis actuellement en train de me renseigner, apparemment pas de souscis si l'alim intégrée génére plus de 60watts/heure (actuellement les batteries délivrent 80W/h.
Le portable étant un faible consommateur d'énergie, le g15 devrait passer dans la majorité des cas. Attention cependant à ne pas mettre en plus un disque dur externe auto-alimenté.....
fab.
ps : fiche des données technique du G15 à lire les gars.... notamment la consommation.... (normes européennes...)
n°278247
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-04-2006 à 12:49:17  profilanswer
Enfin voilà.
fab.
je vais encore le répéter mais bon :sarcastic: j'ai 4 fois le matos nécessaire pour faire tourner le clavier que ca soit cm alim ou autre et je trouve anormal que ca ne gere pas une pauvre clé usb
Nothing to Say
n°278251
maouuu
Posté le 05-04-2006 à 12:55:12  profilanswer
D'un coté, avec 0.5 A max par port, on peut pas aller bien loin non plus, surtout clavier et LCD allumé (pour info, il faut 15-20 mA pour allumer correctement une led)
Tu as essayé en eteingnant le rétroéclairage et le LCD du clavier ??
Message édité par maouuu le 05-04-2006 à 12:56:02
n°278252
ibagni_fr
Posté le 05-04-2006 à 12:59:41  profilanswer
Marque et taille de ta clé ?
Peux tu savoir sa consommation en mA lors de son insertion sur la "Carte mère" ?
ps : je te trouve un logiciel
n°278253
guiloom
Posté le 05-04-2006 à 13:06:42  profilanswer
Bon à ce que je vois mon PB est passé à la trappe..
Je crois avoir trouver la solution en tous cas :
commande de 2 Raptor 74Go 10000 Rpm pour un Raid 0 donc la dessus une réinstall de windows et on verra bien..
Je tien au courants.
Message édité par guiloom le 05-04-2006 à 13:07:25
n°278258
ibagni_fr
Posté le 05-04-2006 à 13:19:32  profilanswer
père noel : peux tu déjà faire ce test s'il te plaît.
Test de consommation électrique et choix de l'alimentation en conséquence
n°278283
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-04-2006 à 14:43:54  profilanswer
Thx, pratique ;)
Quand je vois à coté, j'ai un clavier qui consomme 50mA face au 500mA du G15  :D
Attention à ceux qui ont des disques durs qui consomment beaucoup aussi, rien n'est négligeable (1,5A pour mon maxtor par exemple). Regardez aussi le nombre d'ampère que peut délivrer votre alim.
Message édité par f@st le 05-04-2006 à 14:50:36
n°278287
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 05-04-2006 à 14:50:05  profilanswer
Quelles sont les possibilités de ce clavier au niveau de l'affichage du LCD ? Si vous avez des photos  ;) .
 [:feer]
n°278293
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-04-2006 à 14:55:37  profilanswer
 [:feer]
De très nombreuses choses (winamp, msn, teamspeak, speedfan, disk info, messagerie, stats : BF2, WOW, CS, UT...).
Je t'invite à faire un tour sur notre site www.g15-france.net
http://g15-france.net/images/download/ver40.jpg
http://www.g15-france.net/images/bf2server/serv01.jpg
F@st
Message édité par f@st le 05-04-2006 à 14:57:23
n°278294
ibagni_fr
Posté le 05-04-2006 à 14:56:27  profilanswer
toutes possibilités !
50 pix x 150 pix ! (à toi de mettre les bonnes photos... ;))
n°278296
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 05-04-2006 à 15:02:40  profilanswer
http://blapounet.info/images/small_accueil.jpg
http://blapounet.info/images/small_calendrier.jpg
http://blapounet.info/images/small_cg.jpg
http://blapounet.info/images/small_dd.jpg
http://blapounet.info/images/small_fraps.jpg
http://blapounet.info/images/small_g15-france.jpg
http://blapounet.info/images/small_monitoring.jpg
http://blapounet.info/images/small_winamp.jpg
http://blapounet.info/images/small_winamp_details.jpg
Message édité par bl@p_psx le 05-04-2006 à 15:05:11
:Moultiplayers:.:Quatuor Chevalier:.:Admin G15-france.com:.:Wiki -G15-france:.:-Papa-:.
n°278297
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 05-04-2006 à 15:05:29  profilanswer
n°278298
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 05-04-2006 à 15:07:08  profilanswer
n°278313
mr oizo bi​s
Posté le 05-04-2006 à 15:36:03  profilanswer
:love: vraiment sympa
 [:feer]
n°278387
lone
Posté le 05-04-2006 à 19:23:27  profilanswer
Et voila, je viens de prendre un G15 à Carrefour, y'en avait des tonnes.
Bon, reste à l'aprivoiser, pour le moment le seul truc que je trouve vraiment con, ce sont les caractères en double gravure qui ne sont pas éclarés, ça c'est naz.
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
