6894 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°537453
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-01-2009 à 18:07:23  profilanswer
qu'elle version du soft tu as ? 3.01.180 ?
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°537623
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 23-01-2009 à 12:56:43  profilanswer
j'ai coller la toute derniere et recente du site, sur mon autre XP ou par contre cela fonctione bien c'est une version plus ancienne.
Message édité par starmindfr le 23-01-2009 à 12:57:00
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°537945
blood demo​niac
id psn : Blooddemoniac
Posté le 25-01-2009 à 13:30:21  profilanswer
Bonjour est ce qu'il y aurais un plugin pour mon g15 pour le jeux unreal tournament 3 ?
A BONNE MIRE, BON TIR.
n°538252
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 26-01-2009 à 19:58:43  profilanswer
Les possesseurs du G13 et du G15 pourraient me dire si on peu gérer indépendamment les deux écrans ? Ça serait bete que ça affiche la même chose :/
n°538292
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-01-2009 à 22:11:07  profilanswer
normalement oui, apres la sortie du Z10 Logitech a fait une mise a jour dans ce sens, en cas ou Z10 et G15 tounent sur le meme PC
n°538298
greg54
Je suis là depuis 2003 moi ?!
Posté le 26-01-2009 à 22:56:46  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a un G11 svp ?
Merci d'avance !
n°538307
Bishope65
Posté le 27-01-2009 à 00:25:36  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un Probleme avec mon Clavier G15.
et oui j'ai le fameu probleme de touche simultanées.
j'ai cherché sur MOULTES forum, mais je n'ai rien trouvé qui aurai pu me permetre de resoundre mon probleme.
en gros, sous certain jeu ( exemple de FPS connus : Counter strike ), je ne peut utiliser plus de 2 ou 3 touches simultanement, ce qui est TRES génant pour un FPS. résultat je me voi dans l'incapacité de faire ( diagonal ( 2 touches ) + marché ( 1 touche ))
y a t'il un moyen de remedier a ce probleme ?
Merci d'avance !!
n°538308
ZergRael
Posté le 27-01-2009 à 00:29:15  profilanswer
Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a un certaine séquence de touches qui ne peuvent fonctionner ensemble. Shift + flèches + 0 , quelque chose comme ca.
C'est un problème dans la matrice du clavier, matériel, on peut rien y faire a part acheter un autre clavier différent de la série des Gxx.
Si c'est pour un jeu uniquement, alors ca ne vient pas du clavier...
n°538309
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 27-01-2009 à 00:40:26  profilanswer
Merci d'avance !!
Laisse moi deviner ? Tu utilises les flèches pour jouer ? Dommage, car la matrice du G15 ne permet pas d'utiliser plus d'un certains nbres de touches au même temps, surtout au niveau de ces flèches... Par contre la configuration ZQSD fonctionne sans problème.
Clavier pour gamers ? Peut-être... mais pas pour TOUT les gamers :D
We deserve everything that's coming...
n°538313
Bishope65
Posté le 27-01-2009 à 00:52:28  profilanswer
alors, pour info non je n'utilise pas les touche directionnel tel que les fleches...
j'utilise les touche TFGH en guise de touche directionnel, donc bien au centre du clavier. la touche W me sert de touche pour marché, et Espace pour s'acroupire. Y en guide de 2eme fonction d'arme ( tel que zoum / silencieux et autre )
bref, avec une config comme celle la impossible d'utiliser certaines combinaisons ...
toujours le fameux probleme des groupes de touches qui ne fonctionnent pas ensemble a votre avis ? le G15 n'est donc pas fait pour moi ? ... obligé de m'orienté vers un tarentula ? ... c est quand meme un comble pour un clavier a 65 euros ... ( a coté un VIEU logitech USB multimédia/internet fonctionne PARFAITEMENT pour ce genre de cas. )
n°538315
ZergRael
Posté le 27-01-2009 à 00:59:05  profilanswer
Il n'y a jamais eu de problème de ce genre, t'as juste du foirer la matrice en y laissant tomber de liquide dedans :/
Je peux pas tester en ce moment, mais j'ai jamais entendu parler de ca :o
Pitet que je me trompe hein  [:jean-guitou]
n°538333
Bishope65
Posté le 27-01-2009 à 08:51:39  profilanswer
Pour info, non je n'ai pas laisser tomber de liquide dedans, le clavier est ... NEUF, y'a encore le filme plastique sur l'ecrant LCD XD
il est comme ca depuis le 1er jour... et ca m embete pas mal :s
merci pour les réponses en tout cas :)
n°538341
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 27-01-2009 à 09:29:01  profilanswer
Concernant la matrice du clavier, j'avais du changer mes habitudes concernant ma facon de jouer, je jouais depuis des années avec les flèches, et au passage au G15 j'ai switcher de force vers la conf ZQSD... Par contre, sur le forum Logitech, ils parlent de certains modèles qui auraient eu carrément des soucis de conception, soucis qui est couvert par la garantie !
n°538367
Bishope65
Posté le 27-01-2009 à 11:11:26  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
je cherche sans relache d'ou ca peut venir ...
Je crain que le probleme ne soit pas un probleme de matrices vu que mon clavier fonctionne tres bien sous Notepade ou WoW.
mais visiblement sous CS ... ca pose probleme :s
peut etre une config CS a launcher, un applet a installer, une config du soft fourni par les drivers, ... bref je cherche XD
merci a tous :)
n°538429
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-01-2009 à 14:59:07  profilanswer
je vient d'éssayer avec le "Profil de test" pour voir, j'appuye en simultané sur les touches TFGHW et Espace, sa fait 6 touches en meme temp ce qui est la limite classique d'un clavier
le probléme ne vient peut-etre pas du clavier ni de son soft mais certainement du jeu  [:ogmios]
n°538461
Bishope65
Posté le 27-01-2009 à 16:52:25  profilanswer
hum, c'est possible mais ce serai etonnant, je vais retester ca ce soir pour vous en dire plus.
avec un autre clavier USB de logiteck ( internet Keyboard / Multimédia ) le Noir avec la roulette et les touche multimédia en gris métal, et la molette type molette de souris sur le coté gauche avec une series de racourci programmable, et bien avec ce VIEUX tres vieux clavier ( il a bien ... 5 ans ) je peut tout faire ...
et il valait a l'epoque 25 euros ^^
bref je tacherai de choper le "Profil de Test" de mon G15 pour voir, mais comme je le dit, sur notepad il gere bien toutes les touches, sous WoW aussi il me semble, mais pas sous CS ni CSS d'ailleur.
quel galere ce clavier ...  je suis a 2 doit de chercher a le revendre 60 euros pour racheter un Tarentula.
n°538463
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 27-01-2009 à 16:54:18  profilanswer
doigts [:cbrs]
Et vive le Logitech Illuminated!
n°538474
ZergRael
Posté le 27-01-2009 à 17:43:51  profilanswer
Je viens de test ta config de touches sous CSS et CS1.6, aucun problème, les touches réagissent a chaque action, quelque soit la combinaison.
Je suppose un problème de config touches CSS/CS, ou la matrice foirée encore une fois, malgré que tu n'aies pas de problèmes dans d'autres jeux.
n°538599
Bishope65
Posté le 28-01-2009 à 09:49:32  profilanswer
Bon bé merci :'(
je croi que j'ai compris. direction SAV Logitech ...
maintenent je vais devoir trouver comment faire XD si vous savez comment ca se passe je suis preneur :)
Merci a tous en tout cas !! :)
n°538689
sirius25
Posté le 28-01-2009 à 18:21:17  profilanswer
bah téléphone au SAV , et laisse toi guider
n°538763
Ferero Roc​her
Posté le 28-01-2009 à 22:39:52  profilanswer
Bonjours a tous j'ai un pti bleme avec mon G15 V1 que je viens de foutre sur un pc avec vista 64bits. J'installe le game panel nikel, mais un souci ! les touches lecture avance ...celle pour couper le son et la molette pour regler le son ne fonctionne pa ! sous winamp et ce n'est pas un problème de ce dernier car sous windows media player (puis en principe la touche couper le son doit fonctionner...) j'en peut plus je cherche, j'ai l'habitude de faire pause sur winamp avec ces touches ( et d'augmenter le son).
  :cry:  :cry:  :cry:
Et aussi moi je met en rotation manuelle mais si je coche "activer le programme de changement rapide" alors les 4 touches noires du haut et la ronde qui permettai de sélectionner manuellement ne fonctionnent plus ! c'est a dire que j'appuie sur la ronde mais faut rester appuyé pour afficher Horloge machin ou media player et in peut pas changer ! les touchent ne fonctionnent pa.
Si quelqu'un peut m'aider :/
Topic Unique Dell 2408FWP
n°538858
KanitariuM
Posté le 29-01-2009 à 12:55:28  profilanswer
Le problème ne vient pas de ton clavier.
Ouvre Winamp :
Bouton droit -> Option -> Préference Générale -> Raccourcis Clavier -> Activer les touches multimédia
Alors heureux ?  :D
Moi en supplément j'ai associé  les touche PG.PRES pour "Volume +" et PG.SUIV pour "Volume -".
Ce sont des touches qui ne sont presque jamais utilisé (elles sont a coté de Inser, Suppr, Fin, Début)
Du coup dans un jeu, je peu monter et descendre le volume général, mais aussi changer le volume de ma musique :)
Message édité par KanitariuM le 29-01-2009 à 13:00:51
n°538914
Ferero Roc​her
Posté le 29-01-2009 à 16:34:24  profilanswer
Ouvre Winamp :
Alors heureux ?  :D
Ba non :D javais oublié de préciser que j'ia fait activé cette touche :) je le fait tout le temps et que dans ces conditions là ca marche pas, enfin le truc le plus bizarre c'est que meme quand winamp ou autre lecteur est lancé n'est pas lancé, la molette son et le bouton couper le son doivent fonctionner !
Problème clavier ou pilote :/ j'ai le dernier pour X64.
n°538943
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2009 à 18:25:28  profilanswer
ou problème windows
XP nous avait déja fait le coup par une non-activation d'un service HID, là avec ton Vista tu a peut-etre le meme truc [:figti]
n°538950
Ferero Roc​her
Posté le 29-01-2009 à 18:36:36  profilanswer
Dakans a écrit :
ou problème windows
Comment résoudre ca :/ j'ai fait des recherche rien trouvé :/
n°538968
KanitariuM
Posté le 29-01-2009 à 19:47:37  profilanswer
Ta essayer de désinstaller proprement (en supprimant les clé au passage) et de réinstaller ?
Jespere que ta pas installé les drivers de clavier par l'assistant windaube ?
Moi il me les avait installé automatiquement. Du coup les pilotes de logitech ne marchai plus et j'ai mis du temps avant de comprendre :/
n°539044
greg54
Posté le 30-01-2009 à 03:48:12  profilanswer
Salut
Petite question j'ai le G11 et j'ai remarqué que la petite fenêtre notepad Windows qui s'ouvrait pour la création de macro à la volée MR après appui sur une des touches G* pour insérer du texte ne s'affichait plus !!
Quelqu'un pourrait me dire où gérer ça ?
Car sinon ça marche en appuyant sur des touches mais je ne vois pas ce que j'écris sans la fenêtre !!!
Merci bien
Message édité par greg54 le 30-01-2009 à 03:48:45
n°539979
Posté le 04-02-2009 à 12:33:02  answer
voilà après avoir longuement hésité entre le razer lycosa et le g15 je me suis finalement décidé à me tourner vers ce dernier.
J'espère en être pleinement satisfait vu le prix :o
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2009 à 12:33:30
n°540148
wavesound2
Posté le 05-02-2009 à 01:40:23  profilanswer
J'ai une question à propos de mon G15 Refresh. Est-il normal qu'en rentrant le repose-poignets dans les deux fiches du dessous du clavier, on entende deux gros "clac" et que le repose-poignets pivote vers le bas lorsqu'on soulève le clavier ?
Il y a d'ailleurs 5 mm d'espace entre le repose-poignets et le logo logitech argenté du clavier.
Message édité par wavesound2 le 05-02-2009 à 01:41:06
n°540157
Posté le 05-02-2009 à 07:20:02  answer
oui :jap:
n°540188
wavesound2
Posté le 05-02-2009 à 11:21:35  profilanswer
Merci bien, ça me rassure ! :jap:
n°540215
dye
It's A Long Way To The Top
Posté le 05-02-2009 à 13:44:31  profilanswer
je viens de recevoir mon refresh, bon a coté de mon clavier précédent ( un logitech media de base) les touches sont silencieuses
If You Wanna Rock 'N' Roll // Tora ! Tora ! tora ! // Team Canard
n°540379
dave_d
Hanging around
Posté le 05-02-2009 à 23:11:13  profilanswer
Je viens de reswitcher de carte mère et j'ai réinstallé le G15 un peu à l'arrache ...
En gros, à part G15 le lcd n'affiche plus grand chose et ce malgré la désinstallation des pilotes ainsi que leur réinstallation.
Bon c'est pas la mort, il faut que je réinstalle l'os dans quelques jours.
Je me demande quand même d'où ça peut venir ....
Edit: le fait de changer de port usb régle le problème :) .
Message édité par dave_d le 05-02-2009 à 23:15:19
n°540388
dave_d
Hanging around
Posté le 05-02-2009 à 23:33:39  profilanswer
Mwai , en fait c'est quand même bien chiant comme histoire :
sur la p5b deluxe, il n'y a apparemment qu'un port qui permet au clavier d'être reconnu durant le POST du bios (afin de le parametrer).
Le clavier  s'allume correctement une fois windows démarré cependant celui-ci ne détecte pas le G15 comme gaming device et donc, impossible de faire fonctionner le soft logitech ainsi que ses plugins.
Par contre, si je débranche le clavier et que je le plug sur un autre prot usb, ben ça marche impec ...
Con de windows :lol: .
n°540564
KanitariuM
Posté le 06-02-2009 à 19:16:06  profilanswer
Oui mais en meme temps, c'est un des seul claviers a avoir un driver ...
Mais con de windows quand meme  :D
n°541887
wavesound2
Posté le 15-02-2009 à 12:16:01  profilanswer
Quelqu'un sait comment désactiver l'allumage des LED sur le clavier lors du démarrage du PC, dans les drivers ou autre ?
Merci. :jap:
Message édité par wavesound2 le 15-02-2009 à 12:16:43
n°541988
wavesound2
Posté le 16-02-2009 à 10:04:04  profilanswer
Ok, merci quand même, je vais faire avec. ;)
n°542105
Ferero Roc​her
Posté le 16-02-2009 à 21:53:07  profilanswer
Bon marre de mon G15 V1 premiers prototypes, ce week end ma fait chier avec la touche espace qui fonctionne plus et les touche S et Z, ca fait un temps que je voulais changer ! j'ai un logitech illuminated  :love:  :love:
Mais je vais faire un mod sur mon G15 (la les deux claviers sont branchés ca marche impec  :jap:
Je vais séparer l'écran lcd (et les touches d'en dessous) et faire un pti boitier a part ou je sais pas quoi histoire que ca me fasse écran lcd :D ya des appli que j'aime bien, dont une pour le jeu GTR evolution. J'ai vu sur le net des gars qui disais qu'il marchais le lcd sans le clavier, je sais pas comment c'est dedans je vais voir comment bidouiller je suis pas expert dans le domaine. Si quelqu'un a dejà vu des cas similaire ou des mod sur d'autres forums je suis preneur.   :sol:
n°542446
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 18-02-2009 à 23:38:43  profilanswer
Petit drapal car je l'ai commandé avec ma nouvelle config qui va arriver  [:atigrou]
La plus belle victoire est de se vaincre soi-même (Chevalier de Méré 1687)
n°542708
laum1973
Posté le 20-02-2009 à 10:35:50  profilanswer
Salut à tous
J'ai un souci avec la version 3.01 du logiciel, le volume ne s'affiche plus sur l'écran quand je règle et l'écran ne commute plus quand je lance un mp3 avec le media player.
ca marchait très bien avec la 2.02 mais rien à faire avec la 3.01.Je suis le seul dans ce cas ?
n°542715
Vip_G33k
Posté le 20-02-2009 à 11:53:12  profilanswer
+1 chez moi pareil...
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
