esperado a écrit :
Propriétaire d'une charrue Logitech MX1000, avec mal au poignet -patins d'origine en plastique et poids important de l'objet-, j'ai cherché une solution pour améliorer la glisse.
Le TAPIS
Après moult essais sur de nombreuses surfaces (formica, verre dépoli à l'acide, tissus, marbre, tapis plastiques et mouse pads réputés et divers ) j'ai enfin fini par trouver la surface que je trouve parfaite.
Il s'agit de feuilles en téflon pur PTFE (polytétrafluoroéthylène) , très fines, brillantes et très légèrement stucturées en surface, de couleur Noir ou "gris anthracite" à l'aspect métallique et constituées d'un fin tissu de verre recouvert de Téflon, feuilles destinées à la cuisson.
Rappelons que le téflon est une matière autolubrifiante (sèche) sur laquelle rien ne colle et qui est le matériau presentant le moins de forces de frottement au monde. Raison pour laquelle on en fait aussi les meilleurs patins de souris et qu'on s'en sert dans l'industrie partout où l'on veut minimiser les forces de frottement.
Le modèle téflon/silicone est désormais disponible en 33X40 cm . La face silicone est parfaite pour adhèrer sur tous supports (voir compte rendu plus bas dans le fil).
http://www.esperado.dyndns.tv/téflon2.png (la photo est beaucoup plus claire que la couleur réélle)
Je me suis beaucoup battu pour faire importer cette feuille introuvable en France. Pour savoir où se procurer la feuille, améliorer la glisse, les patins...voir sur mon site avec plein de conseils pour la pose (n'hésitez pas à venir m'y faire un petit coucou sur le forum interne):
http://www.esperado.dyndns.tv/fr/t [...] lisse.html
La glisse est parfaite, ultrafluide, n'accroche pas au départ. Ça ressemble exactement à ça: http://www.elitebastards.com/hanne [...] ltimat.avi
la légère structure réduit les surfaces en contact et permet de sentir subtilement le déplacement. Le bruit, très très léger, comme un soufle, est agréable aussi, le toucher chaud.
La précision est étonnante avec toutes mes souris (y compris ma souris lazer). Elle marche aussi très bien avec les souris à boule. Lue avec une une diode et un angle de 90 degrès (comme les capteurs optiques), la surface se présente comme un réseau dense et très fin de petits points brillants (lumière réféchie) sur un fond très sombre, ce qui explique la précision constatée avec cette surface. Ultra facile à entretenir, le téflon repoussant liquides et poussières, sans effet electrostatique. Un coup de chiffon et c'est reparti comme neuf. Si on utilise un soupson de lubrifiant (silicones ou cire) ou bien les patins que je peux fournir,la glisse devient hallucinante.
http://www.esperado.dyndns.tv/video-0008.mp4
http://www.esperado.dyndns.tv/photo-0070.jpgA côté d'un modèle noir qui fut mon premier essai.
- Pour faire un tapis rigide, on peut poser la feuille sur une plaque de verre lisse, aux bords adoucis pour ne pas se couper, ou de plexy, et taillée à la dimension qui vous vonvient le mieux (perso 30X25 environ de 4 ou 6 mm d'épaisseur). Vous pouvez aussi utiliser simplement un verre ou plexy fin de sous verre de 30X24, disponibles un peu partout. Poser sur le verre mouillé en marouflant avec un chiffon pour retirer les bulles, puis découper ce qui dépasse du verre au cutter. Ça ne bouge plus et on peut décoller/recoller à volonté. Comme pieds pour la plaque, soit des demi-sphères en silicones transparent qu'on trouve chez tous les bricolos à 2/3 euros, pour la surrelever un peu, soit coller au double face à moquette des chuttes de la feuille après découpe en laissant la face siliconnée en dessous (antiglisse) si l'on ne veut pas de sur-épaisseur. Avantage: La surface est magnifique, parfaitement lisse et plane, la feuille adhère nickel sur le verre, la poussière du bureau n'est pas ramenée sur la feuille, et vous aurez la meilleure glisse. Je recommande cette solution.
- Pour ceux qui préférent les tapis souples, vous pouvez coller cette feuille sur un tapis en tissu (vieux, promotionnel ou à deux balles). C'est plus doux et ça glisse tout autant. Les sensations sont differentes. Je vous garantis en tous cas qu'aucun tapis souple du commerce (inclus les NOVA) ne vous donnera un tel résultat. Avantage: vous pouvez le transporter facilement sans risquer de casser du verre et vous ne risquez pas de froisser la feuille seule qui est très fine.
Inconvénients: la surface silicone n'adhère pas aux colles contact et n'est pas aussi souple que du tissus. Le collage avec une colle silicone n'est pas facile et le tapis ne devra pas être plié, ce qui implique quelques précautions.
- Posée directement sur le bureau, le face silicone adhère parfaitement et la feuille est assez fine (un dixiemme de miliimère) pourqu'on puisse sortir/entrer dans la surface en glissant avec sa souris sans accrocher. Quelques grammes à transporter en lan dans un tube en carton ? Attention de ne pas la plier, le moindre froissement marque. Au retour, un petit tour sous le robinet, et hop, les saletées collées au silicone sont parties, c'est neuf.
Avantage: vous pouvez utiliser toute la surface de votre bureau quand vous n'utilisez pas la souris.
Inconvénient, les poussières du bureau risquent de passer sur la feuille et il faut que le bureau ait une surface parfaitement lisse. Les bords ont tendance à se décoller et le dessous silicone ramasse les poussières. Je conseille, une fois la feuille mise en place, de mettre du scotch tout autour pour en protéger les bords.
Un de mes tapis sur verre
http://www.esperado.dyndns.tv/ulti-glisse-gris.jpg
et un tapis fin sur plexy:
http://www.esperado.dyndns.tv/fr/i [...] gent22.png
Dans tous les cas, veillez à la propreté absolue du support avant de pose, la feuille est fine et brillante et les imperfections du support se voient de même que la moindre poussière/poil laissés en dessous.
Signalons que la qualité de glisse est très sensible à la propreté de vos patins et que la moindre poussière sous ceux-ci vous donneront l'impression d'avoir soudain des pneus à clous. Aussi, les sensations dépendent beaucoup de la taille et de la planéité de la surface de vos patins: les glissdome de diamètre 17mm m'ont donné les meilleurs résultats. Je me surprend maintenant à faire bouger machinalement ma souris pour le simple plaisir physique le la sentir Gliiiiiisssser sur une patinoire... C'est indéscriptible, parce qu'en meme temps, elle s'arrète parfaitement sans qu'on ait besoin de la retenir Ma souris ne semble plus sensible à la pression de la main que je peux laisser reposer sur elle et la déplacer est véritablement "sensuel".
En ce qui concerne l'usure du tapis et des patins, le téflon étant le matériau le plus glissant du monde de la terre de l'univers connu , c'est celui qui usera théoriquement le moins les patins (et réciproquement). Pratiquement, je n'ai aucune trace d'usure après plus d'un mois d'utilisation intensive, ni du tapis, ni de mes patins qui ne sont même pas lissés (brillants) par le frottement. Une heure sur un tapis en verre ou sur mon bureau et on voit très bien sur les patins les surfaces en contact avec le tapis briller. Le materiau étant nouveau, on manque de recul pour faire une estimation présice de l'usure en condition d'utilisation réelle. Bien évidement, toute particule dure (grain de sable) coincée entre patin et tapis risquera de les rayer/user. Tenir l'ensemble propre est donc utile à cet égard aussi.
Enfin, une petite astuce: Si, le matin, vous trouvez votre tapis un peu "sec": posez la main à plat dessus jusquà ressentir une impression un peu grasse, puis faites glisser votre souris sur cet endroit: le gras infime laissé par la main lubrifie la surface pour toute la journée.
Ps: [Edit] Pour ceux que le mot "Téflon" inquièterait, je rapelle que c'est une matière absolument "inerte et non toxique", utilisée en chirurgie pour les prothèses de hanche et d'artères et que les bruits (non vérifiés) qui ont courrus sur la toxicité éventuelle des poeles anti addhésives tenaient aux résidus de combustion de cette matière quand on laissait les poeles chauffer plus d'une heure à plus de 260 degrès sur le feu sans aliment . Et encore, il a été prouvé que cette combustion était moins toxique que celle du beurre dans les memes conditions. Une recherche sur wiki vous le confirmera.
Souris testées
Logitech MX1000, Logitech Revolution, Logitech MX500, Logitech MX518, Logitech MX610, Logitech Cordless Click+, Logitech G5, ClickRazer DB, Microsoft Habu, Bluestork (noname, optical), Benq (optical), Razer Deathadder, Souris à boule.
Ne marche pas avec Trust "Optical USB MultiColour Mouse MI-2330". Commentaires des premiers utilisateurs (résumé, extraits du topic): POUR
- tizoc: "...remporte la manche du qui glisse mieux..".
- LaRoueEstT ombee: "Apres cinq petites minutes, un regal, beaucoup plus silencieux que l'Icemat, bonne glisse...Apres plusieurs heures passees la main sur la souris et accessoirement sur le tapis, pas de probleme particulier, meme plutot agreable"
- aleKzander: "le pied ! ... ravi et comblé...Ma souris logitech/buldozer semble d'un coup toute légère et surtout silencieuse...La glisse est vraiment extraordinaire, et en même temps, pas de problème de controle...les frags étaient au RDV..."
- krokoh: "ca y est . testé, et c'est magique"
- sylvun: "...nickel super glisse..." - claudepec: "...Première impression : ca glisse. ..." - Nazuj: " La glisse est parfaite avec la Habu, un tout petit peu moins avec la G5.Le tracking est également très bon...la face en silicone se révèle en fait très pratique, une fois posé sur mon bureau, elle ne bouge plus...." - nagawica: "... La glisse..., c'est vraiment impressionnant! Elle glisse toute seule, avec un très léger bruit (pas désagréable)....L'esthétique est à la hauteur de mes espérances, et les "paillettes" qui me faisaient peur sont du plus bel effet....Après plusieurs heures d'utilisation intensive, notamment dans des jeux, je me suis bien habitué à la rapidité des déplacements, et je trouve ça vraiment génial! "
- DotA-ddict: "... Tout simplement démentiel, j'avais jamais eu une glisse aussi bien...Aspect-> très sobre , sans frioriture..."
- megar: (Tapis fin+patins)"... c'est le bonheur ! Ca glisse vraiment tout seul, c'est très agréable ! Le func et le esperado glissent vraiment beaucoup, et grâce aux patins, mon jugement change. Le func glisse plus, mais il est moins précis. Le esperado a aussi l'avantage d'être moins bruyant, ce qui n'est pas négligeable. C'est vraiment un plaisir de faire glisser la souris sur cette surface...."
- elcap: (Tapis fin+patins)"... c'est la révélation. ça glisse. j'ai l'impression de retrouver mes skis fartés comme quand j'étais au top-winner-sourire-ultrabright-bronzé-la-saison-d'hier-pour-donner-des-cours-de-ski...CA-GLISSE. point final."
- ParadoX : (Feuille sur Razo pro + patins) "...Verdict: "ça marche "...Le résultat est largement meilleur que le razor seul...Maintenant, ça glisse tout seul, sans effort...Le toucher du tapis par le poignet est plutot agréable, très lisse...Maintenant que j'ai les 4 petits patins, c'est comme le jour et la nuit ! ."
- gef974 : (N-gen+Patins)"...j'ai mis les patins teflon d'esperado... c'est le jour et la nuit! Ca glisse, ça n'a rien avoir! La souris glisse sans effort, je bouge meme la souris parfois sans raison juste par plaisir. C'est vraiment agreable à l'utilisation, je ne sais pas si je pourrais m'en passer maintenant. De plus le bruit de frottement disparait presque completement."
CONTRE:
- tizoc: "...Pour ce qui est de la sensation de toucher je trouve que les feuilles donne vraiment un effet gras ce qui me dérange..."
