5233 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [MX 610] Problèmes et solutions ...
Avez-vous des problèmes au niveau de la connexion de votre Mx-610 ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°254948
cybertom87
Posté le 13-01-2006 à 23:23:14  profilanswer
Sans prétention de faire un topic unique, je souhaiterais regrouper les utilisateurs de cette souris pour qu'on puisse partager nos problèmes, et surtout nos solutions.
Il me semble que le topic des souris logitech est un peu trop vaste.
Pour moi voila les problèmes principaux :
- Déconnexion plus ou moins intempestive de la souris ... et obligation de débrancher-rebrancher le récepteur USB, parfois plusieurs fois de suite pour qu'elle soit reconnue ... assez pénible.
- Notification des IM sur MSN relativement imprévisible et aléatoire ! en tout cas ça ne marche pas tout le temps, et quand ça fonctionne, on remarque un bon temps de réaction avant que la diode ne s'éteigne après que l'on ait répondu à l'IM...
- Notification impossible des IM sur Thunderbird ... :(  à quand une mise à jour ?? ou un plug in  pour Thunderbird ?
En espérant pouvoir aider d'autres personnes sur d'autres points... j'attends vos réponses !
Message édité par cybertom87 le 23-01-2006 à 18:05:38
n°255464
cybertom87
Posté le 15-01-2006 à 14:49:04  profilanswer
up
n°255473
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 15-01-2006 à 15:08:42  profilanswer
Il faut mettre le dongle en facade, il y a moins d'interference et tout marche nickel (eteindre et rallumer la souris avec le bouton en dessous resoud aussi ce probleme)
-Quand logitech le voudra bien, il y aura du changement de ce coté ci ;)
n°255480
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 15-01-2006 à 15:31:50  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -146-1.htm
un topic existe deja :)
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°255488
cybertom87
Posté le 15-01-2006 à 15:50:08  profilanswer
n°255489
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 15-01-2006 à 15:51:57  profilanswer
[:spamafote] c'est toi qui vois
n°255490
cybertom87
Posté le 15-01-2006 à 15:52:24  profilanswer
Ayant un ordinateur portable, le dongle est à environ 20 cm de ma souris ... donc le problème n'est pas là ... et puis mon ancienne souris sans fil, en USB également fonctionnait très bien au niveau connexion...
n°255542
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 15-01-2006 à 18:20:51  profilanswer
Chez moi ca a resolut le probleme  [:spamafote]
n°255556
zycker
Posté le 15-01-2006 à 18:55:03  profilanswer
Salut
J'ai acheté cette souris il y a quelques mois.
Pas de problème de connexion avec le dongle. Il est branché derrière mon pc, mais il n'y a que 30cm entre lui et la souris.
Pour les boutons lumineux, c'est vrai que celui de msn marche un peu quand il veut. Je crois qu'il ne s'allume que lorsque quelqu'un commence une discussion avec vous et qu'une fenêtre msn s'ouvre.
La souris ne s'allume pas si une fenêtre msn est déjà ouverte.
Pour les mails, rien pour thunderbird actuellement. A l'occasion j'essaierais avec outlook pour voir.
Je pense (j'espère) qu'avec Vista, il y aura du mieux.  :)
n°255562
senka
Only Geek
Posté le 15-01-2006 à 19:14:14  profilanswer
Clair, ca commence à etre relou de rassemblé tout les produits dans un même topic. Du coup parfois il y a des confusions en parlant de 2 chose différente.
Ici on ne parle QUE de la MX610 et c'est bien mieux que l'autre topic immense ou il faut scrollé 50 mille page pour voir si on à bien répondu à son message.
Message édité par senka le 15-01-2006 à 19:14:47
n°255638
cybertom87
Posté le 15-01-2006 à 21:52:46  profilanswer
n°256533
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 18-01-2006 à 13:18:55  profilanswer
Lut,
je voulais 2 renseignements sur cette souris :
1__la diode du niveau des piles doit elle s'allumer tout le temps ou faut il faire une manip spécial ?
2__a notification des mails ne fonctionne pas , y a t'il une solution ?
3__y a t'il une différence de brancher le dongle sur un port usb ou sur un port ps2 ? ça change quelque chose qu niveau jeu ou précision ou autre ?
n°256560
cybertom87
Posté le 18-01-2006 à 14:28:32  profilanswer
Sylvun a écrit :
Lut,
Chez moi ça fait 3  :whistle:
"The mouse has a battery indicator on top to let you know when the battery needs replacing. It blinks red at about 10% of power remaining. A steady green light indicates a nominal charge."
D'après http://www.aselabs.com/articles.php?id=182
Pour les non anglophones, le témoin devient rouge quand il reste 10% des piles.
On note également qu'il s'allume environ 5 secondes en vert quand on connecte la souris.
Sylvun a écrit :
2__la notification des mails ne fonctionne pas , y a t'il une solution ?
Il semble que cela ne fonctionne qu'avec Outlook, mais ne l'ayant pas, je n'ai pas pu tester...
Je ne sais pas, je sais seulement que la fréquence du port usb peut jouer sur le temps de latence de la souris.
Sur le forum des souris MX, il doit y avoir les liens pour un logiciel permettant de connaitre la fréquence des rapports de la souris, et un autre pour débrider la fréquence des ports usb
n°256570
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 18-01-2006 à 14:46:23  profilanswer
oui Lol ça fait 3 question ! une derniere m'a titillé l'esprit ... alors jl'ai rajouté !
pour outlook ça marche pas chez moi mais bon peu etre autre chose à configurer !
n°256752
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 18-01-2006 à 20:46:29  profilanswer
re,
il me reste une question Lol !
comment fonctionne la mise en veille de la souris ?
est ce que la souris se met en veille quand l'ecran lui meme y est ? ou quand le pc est éteint ou en mode veille ?
n°256754
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 18-01-2006 à 20:47:28  profilanswer
Sylvun a écrit :
re,
pc eteint = souris eteinte
pas d'utilisation de la souris pendant qq min (1 a 2) = souris eteinte
n°256770
cybertom87
Posté le 18-01-2006 à 21:10:57  profilanswer
Il semble qu'elle se mette en veille au bout de 20 secondes.
n°256802
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 18-01-2006 à 22:52:06  profilanswer
ok , merci j'essaierais de trouver sur un site pour savoir exactement !
n°257522
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 21-01-2006 à 15:19:22  profilanswer
re,
comment doit on faire pour que la diode pour les mails s'allume y a til un reglage dans outlook ou autre ?
n°257842
saydox
Posté le 22-01-2006 à 16:29:21  profilanswer
J'envisage d'acheter la MX610... Juste un p'tit sondage simple:
Sur une échelle de 1 à 10, combien noteriez vous la MX 610 ???
(Pour ce qui la possède évidemment)
Merci d'avance
n°257850
zycker
Posté le 22-01-2006 à 16:53:46  profilanswer
9/10, en utilisation bureautique et fps rapide
pas 10 parce qu'avec une batterie ça aurait été mieux
n°257860
cybertom87
Posté le 22-01-2006 à 17:29:10  profilanswer
je dirais 8/10
-la batterie ok, mais l'autonomie me semble bonne, je l'ai achetée il y a un mois et les piles sont toujours OK, donc je n'enlève pas de points pour ça
-Les notifications d'e-mail, bien que gadget, elle est censée le faire, mais ça ne marche qu'avec Outlook :(  : -1
-Un peu moins qu'au début il me semble, mais tout de même, elle se déconnecte un peu trop souvent à mon goût, ça arrive au moins une ou deux fois par jour. Sans raison. Il faut alors dérancher, rebrancher le récepteur (éteindre/rallumer la souris ne fait rien chez moi).  : -1
-Sinon niveau prise en main, précision, design ... parfaite :D
n°257954
zycker
Posté le 22-01-2006 à 21:05:59  profilanswer
ah, pas de soucis de déconnexion pour moi, c'est vrai qu'elle est pas loin du récepteur.
Tout à fait d'accord pour les notifications mail et msn, ça ne m'aurait pas dérangé qu'elles n'y soient pas.
Je disais qu'avec une batterie cela aurait été mieux, je ne critique pas l'autonomie qui me satisait pas mal :)
n°257971
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 22-01-2006 à 21:38:14  profilanswer
Merci d'avance
8/10 car :
-La connection BT made in logitech est un peu foireuse
-La notification des leds compatible 100% microsoft seulement
-Setpoint :o
Mais pour rien au monde je la changerais a l'heure actuel :jap:
n°257976
zycker
Posté le 22-01-2006 à 21:43:04  profilanswer
AnthonyD a écrit :
8/10 car :
-Setpoint :o
c'est pas du bluetooth, mais une techno propriétaire. De plus, elle est foireuse chez toi, il ne faut pas faire de généralité   :jap:
n°257996
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 22-01-2006 à 22:33:09  profilanswer
Elle surtout un peu foireuse chez tout le monde :o
n°258022
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 23-01-2006 à 00:26:42  profilanswer
Sylvun a écrit :
re,
personne pour ma réponse ?
moi je lui mets 9/10 j'en suis plus que satisfat (manque une batteriepour le 10/10)
n°258142
zycker
Posté le 23-01-2006 à 14:18:25  profilanswer
Fait un sondage, je suis curieux du résultat.
n°258199
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 23-01-2006 à 17:07:40  profilanswer
Si l'auteur du topic lit ton message, il devrait editer le topoc et y mettre un sondage  :whistle:
n°258222
cybertom87
Posté le 23-01-2006 à 18:06:21  profilanswer
Fait :)  (voté oui)
Message édité par cybertom87 le 23-01-2006 à 22:48:05
n°258267
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 23-01-2006 à 19:54:33  profilanswer
perso j'ai aucun probleme de connection avec cette souris j'en suis plus que satisfait !
par contre je voudrais savoir :
n°258269
zycker
Posté le 23-01-2006 à 20:00:42  profilanswer
Voté non  :)
n°258770
GroNaze1
Posté le 25-01-2006 à 10:59:56  profilanswer
Voté non, aucun prob de connection, suffit de l'éteindre et de la rallumer par le petit bouton en dessous, très façile.
Par contre j'utilise Skype, je n'ai pas trouvé comment remplacer MSN par Skype.
A part ça, cette souris fonctionne parfaitement bien, si j'avais à la changer je reprendrais la même, une simple feuille de papier blanc suffit comme tapis (économique non ?).
n°258811
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 25-01-2006 à 12:41:14  profilanswer
n°258901
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 25-01-2006 à 16:38:12  profilanswer
Donc t'as quand meme un pb de desynchro :/
Et tu vote non  [:tinostar]
n°259058
cybertom87
Posté le 25-01-2006 à 23:13:10  profilanswer
J'avais voté oui, cependant, je me suis rendu compte (reste à confirmer à long terme) que c'était quand je bougeait légèrement le récepteur en le frolant (je suis sur un portable) que la souris se déconnectait, et en remettant le récepteur pile comme il faut, ça se reconnecte.
Alors est-ce à chaque fois ça venait de ça, je sais pas trop, ça reste à confirmer. Auquel cas mon "oui" se transformerait en "non".
n°259394
GroNaze1
Posté le 26-01-2006 à 18:17:18  profilanswer
Non, pas de désynchro, j'ai juste vérifié comment ça marchait.
Message édité par GroNaze1 le 26-01-2006 à 19:32:06
n°260913
kadou13015
Posté le 31-01-2006 à 03:34:43  profilanswer
Salus à tous, j'ai une seule question à vous poser. J'aimerai savoir si, en levant à peine de quelques millimètres cette souris, le curseur continue à suivre le mouvement de votre main ou pas.
Je m'explique : j'ai la facheuse tendance à recentrer ma souros au milieu du tapis, du coup ou que je me place, je la replace immédiatement, en la soulevant de quelques millimètres, au centre du tapis. En la soulevant donc légèrement j'aimerai donc savoir si la souris réagit encore alors qu'elle n'est plus en contact direct avec la surface du tapis ou du bureau.
Ca a l'air bizarre mais j'avais acheté une Logitech Mx 1000, laser donc, que j'ai ramené à carrefour car elle me faisait ce que j'ai expliqué plus haut.
En lisant le test sur Tom's Hardware, j'ai découvert que des gars de chez Tom's connaissaient le même désagrément. Enfin si quelqu'un avait l'âme charitable pour essayer de voir si ce que je viens de vous expliquer arrive ou pas sur la MX 610 ce serait sympa, y a qu'à partir d'un coin du tapis pour revenir au centre en soulevant la souris de 3/4 millimètres, la soulever à peine pour la remettre au centre du tapis.
Voilà je vous remercie d'avance. Salut !
n°261091
cybertom87
Posté le 31-01-2006 à 17:59:02  profilanswer
Hélas pour toi, elle réagit comme une MX-1000, j'en avais une avant, et en effet j'observe ce phénomène sur les deux. Je dirais qu'elle "accroche" jusqu'à 3 mm.
Mais pourquoi lever la souris du tapis ? tu n'as qu'à la régler un peu plus sensible pour ne pas avoir à recentrer l souris.
n°261181
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 31-01-2006 à 22:15:32  profilanswer
Sylvun a écrit :
re,
personne ne sait ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Clavier / Souris
Imprimante : problemes d'impressionaux utilisateurs de mx 610 ? pour renseignement et avis
Problemes pour installer une epson RX520 sous win2kLogitech MX1000, Problémes Techniques.
Problemes avec logiciels ebcamGamers et MX 610 !!!
Problemes carte son problemes d' ecran tactiles ?
[résolu] Problèmes d'impression : lignes incomplètes ou manquantes !Problèmes d'écrans.
Plus de sujets relatifs à : [MX 610] Problèmes et solutions ...
