4595 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Imprimante : problemes d'impression
n°254327
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 12-01-2006 à 10:34:27  profilanswer
Bonjour
J'ai une imprimante laser Epson qui s'est mis soudainement à imprimer des motifs bizarres sur les feuilles.
En fait apparait chaque 10 cm en vertical et en ligne droite sur la feuille des "taches" qui ont toute la même forme.
J'ai changé le toner, nettoyé un peu l'interieur de l'imprimante, mais rien n'y fait les taches sont toujours la.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il a commencé à le faire sans raison apparente.
Est ce que quelqu'un connaitrait l'origine de ce probleme ?  est ce à cause des pilotes ? ou bien l'imprimante est cramé ?
Merci pour vos réponses.
Je sais pas faire de revers coupé
n°254339
pinponette
Posté le 12-01-2006 à 11:52:26  profilanswer
Bonjour
C' est quoi le modèle d' imprimante ?
A quel intervale en Mm apparaissent les taches
Au pif, regarder du côté de la fusion.
n°254346
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 12-01-2006 à 12:10:43  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse.
Alors l'imprimante laser, c'est une Epson EPL-5800 (vieux modele je pense)
Alors les traces, qui ont l'air d'être des trainées d'encre avec comme motif une ou deux lettres du fichier texte entier, apparaissent toutes les 6.5cm environ en verticale, la premiere trace (en partant du haut) est moins visible que les 3 suivantes.
Apparemment sur quelques unes des premières impressions après le changement de Toner, il n'y a eu aucune trainées.
Qu'est ce que c'est que la fusion ? :/
Merci encore
Message édité par -tinost@r- le 12-01-2006 à 12:10:50
n°254369
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 12-01-2006 à 13:23:43  profilanswer
Je viens de faire des recherches sur les imprimantes laser + fusion.
Donc apparemment ils vendent des Kits unité de Fusion, à un prix unitaire assez elevé (aux alentours des 200€), avec un nb de feuilles accolés.
Qu'est ce que c'est exactement ? je vois qu'il y a egalement un paramètre de voltage.
Je connaissais pas du tout...
n°254394
ikkejemoi
Posté le 12-01-2006 à 14:10:08  profilanswer
la fusion  = c'est le four , après dépot de l'image sous forme de poudre , l'image doit être cuite dans le four pour être fixée sur la feuille.
C'est un assemblage de rouleau ( au moins deux ) un est traversée par une lampe qui le chauffe ( il est en métal ) et l'autre est en caoutchouc et fait pression sur la feuille .
L'image est donc chauffée et pressée ...
Malheureusement il arrive que les rouleaux se salissent et cela laissent des traces sur les feuilles ..
Pour voir d'où cela vient , il faut lancer une impression et ouvrir l'imprimante pendant l'impression, juste après qu'elle ait pris une feuille
et tu regardes sur la feuille le toner ne sera pas encore fixé ( collé ) ..tu regardes si les traces sont déjà là ..
Si oui , cela peut provenir du transfer roller ( rouleau polarisé qui amène le toner sur la feuille)
si non, cela provient de l'unité de fusion cad du four ( ou fuser pour les anglais )
Tu enlèves la feuille délicatement sans rien abîmer et fais gaffe le toner salit !!
J'ai réparé des imprimantes pendant 7 ans ... mais je suis heureux de ne plus le faire !!
En espérant avoir été clair
Bonne journée !!
Titi  :hello:
Message édité par ikkejemoi le 12-01-2006 à 14:11:03
n°254402
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 12-01-2006 à 14:36:30  profilanswer
Wouahou, une vraie manip de technicien quoi [:wam]
hmm ok, mais dans chaque cas quelle est la solution ?
"Si oui , cela peut provenir du transfer roller ( rouleau polarisé qui amène le toner sur la feuille)
Si non, cela provient de l'unité de fusion cad du four ( ou fuser pour les anglais ) "
J'ai ouvert l'imprimante, et nettoyé ce que je pouvais, y compris le Toner, mais vu ton explication ça ne doit pas venir de là et il faut que je nettoie ailleurs plus en profondeur (si le nettoyage fait partie d'une des solutions)
n°254492
pinponette
Posté le 12-01-2006 à 18:55:45  profilanswer
J' ai pas le manuel de la 5800 mais j' ai celui de la 5700 qui est sa petite soeur ...
L 'espacement pour les traces de fusion sont de 6.28 cm pour la 5700, on est donc pas loin et d' après ton descriptif, ça doit être la fusion qui est usée ou encrassée.
Donc à vérifier de visu :
http://www3.epson.fr/detache/fichi [...] L-5800.PDF
Neuf, ça coute environ 280 euros (réf : 2034291)
En échange standard, ça doit être possible à moindre cout. (Me contacter en MP)
  Imprimante
Lubrifier le rail d'une imprimanteProbleme Imprimante Canon SmartBase MP390
imprimante lexmarkProblème d'impression avec Canon MP750
imprimante hp psc 2355Pb install imprimante
Quel imprimante à encre avec LCD, cartes et imprime cd ?probleme de partage d'imprimante epson d68
quelles Imprimante polyvalente choisir ?[IMPRIMANTE LASER N&B] Laquelle choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Imprimante : problemes d'impression
