7186 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26  27  28
Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser
n°360888
infobm
Posté le 13-01-2007 à 18:16:26  profilanswer
Merci !
Je telecharge et je teste...................
n°361480
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 15-01-2007 à 14:14:23  profilanswer
il y a une difference entre les 3.15 beta et les officiels ??
n°361604
yanhoupa
Posté le 15-01-2007 à 18:15:54  profilanswer
les beta sont officiels, juste ils sont beta :o
n°361623
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 15-01-2007 à 18:59:40  profilanswer
non la c' est plus une version beta, mais version final tout simplement
n°361658
Bocal83
Posté le 15-01-2007 à 20:03:57  profilanswer
Vous avez beaucoup de problèmes encore avec votre kit ?
Moi pu rien... ça fait bizarre lol
n°361822
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 16-01-2007 à 03:49:36  profilanswer
moi pas encore testé, je l'aurais en main dimanche, je suis encore en vacances.
n°361824
yanhoupa
Posté le 16-01-2007 à 06:13:08  profilanswer
n°361841
Bocal83
Posté le 16-01-2007 à 09:06:13  profilanswer
Tootafay !! ;)
n°362326
yanhoupa
Posté le 17-01-2007 à 12:05:01  profilanswer
Je les ai DL et installées
Donc après 1 jour et demi d'utilisation, rien a redire, plus de double lettre (pour l'instant) a la sortie de vielle, plus de clavier qui ne repond plus lorsque je suis sur msn et qu'une music change :)
Par contre mon telephone BT n'est pas detecté (alors qu'avant oui) mais celui d'un ami oui :??: mais c'est pas grave ca, je m'en fou :)
Donc +1 pour ces pilotes (de 93Mo tout de meme) et une utilisation de 22 000 Ko de setpoint (très raisonable) dans le gestionnaire des taches.
n°362441
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 17-01-2007 à 14:38:14  profilanswer
j'ai hate de les tester
n°363442
mixmaster5​7
Posté le 19-01-2007 à 16:41:07  profilanswer
est ce que ton portable est en mode detectable??
n°363527
yanhoupa
Posté le 19-01-2007 à 19:25:53  profilanswer
oui, le mode BT est activé dessu, mais je sais pas c'est pas grave...
n°363534
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 19-01-2007 à 19:31:13  profilanswer
non en detectable, meme si le bt est activé et qu'il n' est pas en mode detectable (visible) ton pc verra pas le telephone
n°363677
mixmaster5​7
Posté le 20-01-2007 à 11:04:32  profilanswer
ben j'espére que tu as le stack bluetooth d'installé (Widcomm) et quand je dis detectable c'est à dire visible comme à dit nkaiser973
n°364667
miguel2978
Posté le 23-01-2007 à 14:34:01  profilanswer
Bonjour
Je suis passé sur la nouvelle version du setpoints 3.15 mais depuis je n'ai plus aucune connexion bluetooth , dans le gestionnaire de peripheriques windows le hub bluetooth n'est pas reconnu en bluetooth est ce normal ? l'icone bluetooth dans la barre des taches restent en rouge ?
que faire ?????
Sachant que j'ai deja desinstallé , reinstallé à plusieurs reprises ? mais sans succés
J'ai même essayé d'installé le logiciel widomm seul ( en dezippant le setpoint3.15.exe ) mais lors de l'install il m'indique peripherique bluetooth introuvable.
à l'aide svp
n°364677
Bocal83
Posté le 23-01-2007 à 14:49:45  profilanswer
Est-ce que tu a essayé la manip donnée il y a quelques pages permettant d'effacer les entrées du dongle BT dans le registre ?
Pour éviter les conflits je fais toujours cette manip à chaque mise à jour des Setpoint BT et ça marche nickel ;)
n°365154
dark1542
Posté le 24-01-2007 à 19:16:57  profilanswer
slt
moi j'ai un prob avec ce clavier
il marchait tres bien puis d'un coup plus rien
sur l'ecran lcd y a marquer aucune connection
je n'ai plus la date et l'heure a la place y a le nom du clavier.
sous winxp aucunmatos bluetooth est detecter et pourtant tout est brancher.
j'ai fait plein de manip et rien,j'ai tester avec un autre OS c'est pareil
au demarrage de la machine d'habitude le clavier est bien connecter et la rien du tout.
si quelqu'un a une soluce,je l'en remercie d'avance.
Message édité par dark1542 le 24-01-2007 à 19:18:33
n°365622
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-01-2007 à 10:30:12  profilanswer
dark1542 a écrit :
slt
Salut, j'ai le même genre de problème que toi...
Il m'a fait le coup une fois, j'ai cru qu'il était fichu. J'ai du appuyer je ne sais combien de fois sur les boutons connect pour enfin arriver à ce qu'il refonctionne.
Là ça va mis à part qu'il se déconnecte en permanence, c'es très chiant. J'ai les setpoint 3.1.116, je peux pas installer les 3.15 car je suis sous vista...
Comment faire pour qu'il arrête de se déconnecter sans arrêt ? rapprocher la clé usb du clavier ? (là elle est sur la face arrière de mon super lanboy à environ 70cm de mon clavier).
Croyez-vous que je peux demander à Logitech qu'ils m'envoient une rallonge usb ?
Merci d'avance pour votre aide
3rik
n°365628
Bocal83
Posté le 26-01-2007 à 10:51:14  profilanswer
Oui c'est possible.
J'avais aussi installé les Setpoint sous Vista (mais pas la version BT) et je trouvais qu'elle fonctionnait nickel ! Donc ton prob vient peut être de la distance en effet.
n°366709
OobadackoO
Posté le 28-01-2007 à 21:36:32  profilanswer
Est ce que qu'elqun peut me dire comment je peut rentré sur le bios de mon pc ou meme demaré en mode sans echec ???J'ai entendu dire qu'il y a un reglage a faire pour que le clavier soit alimenté direct au lancement du pc ??Qui peut m'aider ?? :??:  :(
n°366824
Bocal83
Posté le 29-01-2007 à 10:22:34  profilanswer
T'a rien de spécial à faire, tu dois juste coupler le kit quand t'es encore en mode DOS.
Pour celà, il faut que tu appuye sur la touche "Connect" du dongle puis sur "Connect" du clavier et/ou de la souris ;)
n°367183
MLG
Posté le 29-01-2007 à 22:09:31  profilanswer
j'ai déja eu ce problème... galère car c'est pas evident de faire reconnaitre le clavier avant le keyboard error (à desactiver sur vos bios !!!!)
n°367294
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2007 à 09:13:57  profilanswer
Ne faut-il pas activer l'option legacy dans le bios pour que l'ensemble soit reconnu au boot ?
n°367480
yanhoupa
Posté le 30-01-2007 à 17:32:41  profilanswer
la reponse à cette question m'interesse
n°367547
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2007 à 20:01:19  profilanswer
Setpoint 3.3 bluetooth dispo sur le site logitech
n°367553
Bocal83
Posté le 30-01-2007 à 20:19:14  profilanswer
Merci de l'info m'sieur ! ;)
Edit : j'dois être une tanche, j'arrive pas à trouver un lien pour les DL :o
Message édité par Bocal83 le 30-01-2007 à 20:24:45
n°367556
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2007 à 20:26:12  profilanswer
n°367559
Bocal83
Posté le 30-01-2007 à 20:28:52  profilanswer
Merci !
Mais apparemment, c'est mon PC l'abruti, je vois que les 3.15
Faut avoir BAC+15 ou quoi, pour surfer sur le site de chez Logitech now ? :o
Par contre, sur ce lien je les vois bien :)
Message édité par Bocal83 le 30-01-2007 à 20:30:43
n°367560
nonos28
Posté le 30-01-2007 à 20:31:43  profilanswer
Cher Monsieur
Merci de la confiance que vous portez à Logitech.
Je vous recontacte suite au courrier que nous avons reçu de votre part.
J'ai bien noté le problème que vous rencontrez avec votre ensemble Cordless Desktop MX 5000 laser qui ne fonctionne pas correctement.
A ce titre, je tiens à vous informer que je viens de valider l'envoi d'une rallonge USB. Vous devriez donc la recevoir d'ici quelques jours.
Toutefois, en attendant ce câble, je vous demanderai de suivre les opérations suivantes :
1- Éteignez votre ordinateur puis débranchez votre hub Bluetooth (il s'agit de la petite clé Bluetooth que vous aviez connecté durant notre conversation téléphonique).
2- Rallumez ensuite votre ordinateur.
3- Cliquez ensuite sur le bouton "Démarrer" puis sur l'option "Exécuter".
4- Dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, tapez la commande suivante : "regedit" (sans les guillemets) puis cliquez sur le bouton "OK".
5- Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir. Dans celle-ci, vous trouverez, sur la gauche, des informations précédées d'un signe "+".
6- Cliquez alors sur le signe "+" situé devant HKEY_LOCAL_MACHINE.
7- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant SYSTEME.
8- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant CURRENTCONTROLSET.
9- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant ENUM.
10- Cliquez enfin sur le signe "+" devant USB.
Vous verrez alors apparaître plusieurs informations en-dessous de USB et notamment plusieurs lignes commençant par les lettres VID_ suivi de chiffres et de lettres.
11- Cliquez, à l'aide du bouton droit de votre souris, sur le mot USB puis cliquez à l'aide du bouton gauche sur l'option "Autorisations".
12- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez, dans le premier cadre, "Tout le monde" puis, dans le deuxième cadre de la fenêtre, cochez la case "Autorisé" qui se trouve sur la ligne "Contrôle Total".
13- Cliquez enfin sur le bouton "Appliquer" puis sur "OK".
14- Sous USB, recherchez ensuite les lignes commençant par les caractères : VID_046D.
15- Supprimez ces lignes (en cliquant à l'aide du bouton droit sur celles-ci puis en cliquant sur le bouton gauche sur l'option "Supprimer" ).
16- Une fois que cette opération est terminée, fermez tout simplement la fenêtre.
17- Redémarrez ensuite votre ordinateur.
18- Une fois cela fait, désinstallez les logiciels de votre ensemble Cordless Desktop MX 5000 Laser. Pour cela :
- Cliquez sur le bouton "Démarrer" puis sur "Panneau de configuration".
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-cliquez sur l'icône "Ajout et Suppression de programmes".
- Une nouvelle fenêtre va alors apparaître. Dans celle-ci, recherchez les logiciels nommé "Logitech Setpoint" et "Widcomm Bluetooth Software) et supprimez-les en cliquant sur le bouton "Supprimer".
- Redémarrez enfin votre ordinateur lorsque votre système vous le demandera.
19- Une fois le redémarrage terminé, une mise à jour de votre Windows sera nécessaire. Pour cela :
- Cliquez sur "Démarrer", puis sur "Panneau de configuration".
- Cliquez ensuite sur "Performances et Maintenance" puis sur "Système".
- Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'onglet "Matériel" puis sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
- Une liste va alors apparaître. Dans celle-ci, vous trouverez "Contrôleur de bus USB". Cliquez sur le "+" précédant cette ligne.
De nouvelles lignes vont alors apparaitre en dessous de la précédente :
* Si vous voyez "VIA", l'adresse de téléchargement pour la mise à jour est la suivante :
http://www.viaarena.com/Driver/via [...] _v510a.zip
* Si vous voyez "Intel", l'adresse de téléchargement pour la mise à jour est celle ci :
http://downloadmirror.intel.com/df [...] _autol.exe
Attention : il est important d'installer la mise à jour une fois que vous l'avez téléchargé.
20- Rebranchez enfin votre hub Bluetooth sur un des ports USB de votre ordinateur.
Celui-ci sera alors redétecté puis installé automatiquement.
Il vous suffira alors de reconnecter votre souris (en appuyant sur le bouton "Connect" situé en-dessous de celle-ci puis en appuyant sur le bouton "Connect" de votre hub Bluetooth) puis votre clavier (de la même façon).
21- Une fois que votre souris et votre clavier fonctionneront correctement, réinstallez la version 3.15 du logiciel Setpoint que vous avez téléchargé sur notre site Internet.
22- Suivez enfin les différentes étapes d'installation jusqu'à ce que l'ordinateur vous demande de redémarrer.
23- Acceptez alors ce redémarrage puis terminez l'installation.
Votre ensemble devrait alors fonctionner correctement.
SI ce n'est pas le cas, il vous suffira tout simplement de répondre à cet e-mail afin de me l'indiquer.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre site web à l'adresse http://www.logitech.com
Cordialement,
Logitech Europe SA
European Customer Support
  bon j'essayé de suivre la procédure mais je vois pas les nouvelles lignes qui parle en 19 ,quelqu'un a til fait cet manip et comment voir si on est Via ou Intel si rien n'apparait ? bref j'ai ete obliger d'aller chercher une souris chez mon voisin car une fois retirer le hub plus rien ne réagissait, génial les solutions à Logitech  :pt1cable:
n°367564
Bocal83
Posté le 30-01-2007 à 20:49:11  profilanswer
T'a quoi comme carte maman ? ça ira plus vite.
n°367571
nonos28
Posté le 30-01-2007 à 20:59:31  profilanswer
MSI K8n neo platinum
n°367572
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-01-2007 à 21:04:02  profilanswer
les setpoints 3.30 ont mis à jour le firmware de ma clé et maintenant l'heure s'affiche en :
9:03 PM
Comment on fait pour la régler en mode 24 heures ?
n°367581
Bocal83
Posté le 30-01-2007 à 21:39:41  profilanswer
C'est un chipset nForce3 qu'il y a sur ta CM, je pense que t'a pas besoin d'installer de drivers supplémentaires (mise à part les pilotes nVidia).
Tu peux passer à l'étape 20 ;)
n°367582
Bocal83
Posté le 30-01-2007 à 21:40:11  profilanswer
9:03 PM
Y a un allemand qui a le même problème sur les forums Logitech, y a pas eu de réponses encore :o
Message édité par Bocal83 le 30-01-2007 à 21:41:18
n°367693
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 31-01-2007 à 08:34:15  profilanswer
Est-ce que la manip donnée par Logitech dans la base de registre améliore grandement les choses ?
Je suis sous Vista et je ne peux changer les droits d'acces dans regedit (accès refusé). Avant de m'y plonger plus en détail je voudrais savoir si ça vaut le coup ou pas
Merci d'avance
3rik
n°367697
Bocal83
Posté le 31-01-2007 à 09:14:04  profilanswer
J'utilise toujours cette technique quand je mets à jour le driver Setpoint et le stack Widcomm.
Sinon sous Vista, pour avoir tous les droits sur la base de registre, tu dois la lancer avec l'option "Run as..." (en français, je ne connais plus la correspondance mais il me semble que c'est : "Démarrer en tant que..." ) dans le menu contextuel puis utiliser le compte Administrateur.
n°367710
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 31-01-2007 à 10:08:00  profilanswer
Merci pour l'info.
Mais qu'est-ce que cela apporte ? moins de déconnexion du clavier ? dis moi...
Merci d'avance
3rik
n°367715
Bocal83
Posté le 31-01-2007 à 10:15:56  profilanswer
Ben en fait c'est surtout pour faire une réinstallation propre des drivers.
Cay préventif quoi :o
n°367755
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 31-01-2007 à 11:38:41  profilanswer
Bon bein ça commence mal, impossible de modifier les droits dans le registre. Spa bien Vista !  :pfff:
n°367757
Bocal83
Posté le 31-01-2007 à 11:45:33  profilanswer
Est ce que tu as essayé en faisant "Run as..." sur l'icone de l'éditeur de registre ?
n°367759
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 31-01-2007 à 11:50:57  profilanswer
Yes, mais ça ne change rien. J'ai essayé aussi en mode sans échec par hasard...
je viens de demander à Logitech une rallonge usb, espérant que ça résolve le problème récurrent de déconnexion de clavier.
Ton ensemble MX5000 fonctionne du feu de Dieu ?
3rik
Nouveau Logitech Formula forceL'espion s'inflitre dans l'imprimante laser
Logitech Quikcam Pro 4000 et rebooteCombien vendre une imprimante laser ?
Souris MX700 de logitech clignote rouge sur son socle[AVIS] webcam Logitech QuickCam Communicate STX
feedback sur la logitech LX 7 ?Problème avec le LOGITECH MediaPlay Cordless
Driver clav/souris logitech lx 500 incompatible windows 2003
Plus de sujets relatifs à : Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser
