2458 connectés
  gtx 970 récemment installé et GROS problème d'ips en jeu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10333163
erghan
Posté le 24-02-2018 à 21:26:35  profilanswer
Voilà, j'ai récemment installé une gtx 970 contre une gtx 750 et depuis... Une fois sur six c'est jouable (60 fps en max sur Rocket league ou Overwatch)
Sinon, je me tape du 25-30 fps voir dans le pire des cas 3-6 fps rien que sur le menu, même en low settings.
Avec la gtx 750 j'avais aucun problème pour jouer mais la... c'est impossible.
J'ai désinstallé au propre les drivers avant de le changement puis j'ai réinstallé les nouveaux drivers (sans Nvidia expérience) pour la gtx 970.
Je ne sais pas du tout pourquoi elle réagis comme ça.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Ça pourrait venir de l'alimentation vous croyez ? (corsair vs650)
Config :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1607
Date d'installation: 17/03/2017
Processeur
Intel Core i5 4460 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 29 °C
Gigabyte Technology Co., Ltd. B85M-D3H To be filled by O.E.M.
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F15
Date: 20/08/2015
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel B85
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics 4600
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 600 MHz
NVIDIA GeForce GTX 970
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-08WN4A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCC6Y2XN15L0
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 4484 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224GB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. Gaming Mouse G300 (G300s Optical Gaming Mouse)
Périphérique clavier PIH
Primax Electronics, Ltd HP PR1101U / Primax PMX-KPR1101U Keyboard (USB Keyboard)
Souris
Souris HID
Ecran(s)
S22D300
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 29/04/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Razer USA, Ltd Razer Kraken USB
Version USB supportée: 1.10
Version USB supportée: 2.0
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
Message édité par erghan le 24-02-2018 à 21:30:55
n°10333165
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-02-2018 à 21:29:46  profilanswer
Hello, c'est quoi ton alim !
n°10333167
erghan
Posté le 24-02-2018 à 21:32:09  profilanswer
Corsair vs650, j'avais oublié de la mettre oui.
J'ai entendu dire qu'elle était pas terrible, en terme de fiabilité.
Message édité par erghan le 24-02-2018 à 21:33:45
n°10333170
lecoq59
Posté le 24-02-2018 à 21:50:54  profilanswer
test occt power supply
n°10333171
erghan
Posté le 24-02-2018 à 21:53:16  profilanswer
hmm je vais essayer oui
n°10333179
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 22:09:33  profilanswer
Les VS ont beau ne pas être exceptionnelles, ça devrait passer sans problème.
La 970 est d'occasion je suppose?
Pas de branchements foireux avec des adaptateurs molex/PCI-E ?
n°10333182
erghan
Posté le 24-02-2018 à 22:15:09  profilanswer
Non les branchement sont bon.
La gtx750 possède juste le pci-e x16 alors que la gtx970 possède le pci-e x16 et ces broches d'alimentation molex 8-6.
n°10333186
erghan
Posté le 24-02-2018 à 22:41:54  profilanswer
Sur un test de 4~ occt ne répondait plus...
https://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508051-2018-02-24-22h23-cpuusage-cpu-usage.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508053-2018-02-24-22h23-fps-fps.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508055-2018-02-24-22h23-frequency-bus.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508057-2018-02-24-22h23-frequency-cpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508077-2018-02-24-22h23-frequency-gpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508123-2018-02-24-22h23-frequency-gpu-1-mem.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508137-2018-02-24-22h23-frequency-gpu-1.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508150-2018-02-24-22h23-memory-usage-memory-used.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508180-2018-02-24-22h23-temperature-core-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508196-2018-02-24-22h23-temperature-core-2.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508209-2018-02-24-22h23-temperature-core-4.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508219-2018-02-24-22h23-temperature-core-6.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508234-2018-02-24-22h23-temperature-gpu-2.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508246-2018-02-24-22h23-temperature-gpu.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508271-2018-02-24-22h23-voltage-3-3v.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508285-2018-02-24-22h23-voltage-12v.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508306-2018-02-24-22h23-voltage-vcc.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508321-2018-02-24-22h23-voltage-cpu-vcore.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508333-2018-02-24-22h23-voltage-cpu-vtt.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508348-2018-02-24-22h23-voltage-dram.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508366-2018-02-24-22h23-voltage-gpu-3.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508385-2018-02-24-22h23-voltage-gt-offset.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508395-2018-02-24-22h23-voltage-ia-offset.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508408-2018-02-24-22h23-voltage-llc-ring-offset.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508420-2018-02-24-22h23-voltage-system-agent-offset.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508436-2018-02-24-22h23-voltage-vaxg.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508445-2018-02-24-22h23-voltage-vcc3.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/08/6/1519508455-2018-02-24-22h23-voltage-vid.png
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 15:33:25
n°10333198
erghan
Posté le 24-02-2018 à 23:08:27  profilanswer
Nouveau test de 20 minutes, il y a eu plusieurs "freezes" des 3-5 secondes.
J'ai compressé le dossier, plus facile que d'hébergé 28 photos.
https://e-nautia.com/share/67055-rwxp682m
Message édité par erghan le 24-02-2018 à 23:09:50
n°10333219
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 00:37:36  profilanswer
Merci pour l'archive, bcp plus pratique.
Si je lis bien : en OCCT PSU, ton CPU tourne à 50% sur tous les core (en même temps que le GPU et pas à pleine charge) et pourtant il arrive à >85°C ce qui est beaucoup.
Si tu fais un test OCCT CPU, je pense que le PC va s'éteindre (>95-100°C sur le CPU, extinction de sécurité).
=> il faut revoir le ventirad CPU : c'est le rad intel de base?
Le fait que ça t'arrive avec la GTX970 est probablement parce qu'elle est plus puissante et que le CPU tente de s'exprimer (alors qu'il était limité par la 750Ti)
n°10334021
erghan
Posté le 26-02-2018 à 18:28:56  profilanswer
Merci pour cette vérification.
Non le ventilateur n'est pas d'origine, c'est un Arctic freezer i11.
Mais tu est sur que sur les graphiques, la colonne de droite c'est pas plutôt le cpu usage ? (d'ou le 85)
Je crois lire plutôt 55° et 95% d'usage, c'est pas ça ? :(
Car il me semble, que mon pc n'avait pas chauffé durant le test.
Message édité par erghan le 26-02-2018 à 19:07:29
n°10334205
_marco027
Posté le 26-02-2018 à 23:52:39  profilanswer
Salut pour moi la pate thermique cpu est pourri !
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10334214
hedo78
Posté le 27-02-2018 à 00:54:31  profilanswer
Bonsoir,
Le bus fait un yoyo inquiétant, normalement il est stable à 100hz    :heink:
Probable que la conso supérieure de la 970 révèle un défaut d'alimentation...   :??:
n°10334283
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-02-2018 à 09:31:59  profilanswer
Ton CPU ne chauffe pas du tout, tu as raison.
Pas de soucis de ce coté là. ;)
Comme le dit hedo78 le bus à 100mhz a des chutes trop importante !
et en même temps ton 12v est bas (peut être mal calibré dans OCCT) mais bon...
Un OCCT en test CPU:OCCT donne quoi ?
en l'état des infos : en 1 je viserais l'alim. En 2 la 970
Message édité par Miky 2001 le 27-02-2018 à 09:32:25
n°10335625
santosloco​s
sainte
Posté le 01-03-2018 à 17:48:34  profilanswer
bonjour prend la MAJ de decembre 2017, nvidia bride les gtx sur les 2 MAJ de 2018.
J ai le meme probleme et aucun soucis avec MAJ de decembre 2017.
n°10335626
santosloco​s
sainte
Posté le 01-03-2018 à 17:49:08  profilanswer
bride les gtx 970 apres pour les autres je sais pas.
n°10336295
erghan
Posté le 03-03-2018 à 01:11:16  profilanswer
merci pour ces infos, je vais voir pour les drivers nvidia et essayer un autre alimentation dessu.
n°10336323
erghan
Posté le 03-03-2018 à 05:24:49  profilanswer
C'est quand même bizarre... ils me manqué quelques drivers à jour, je les ai installés, avec redémarrage compris
et la Overwatch passe en ultra à 60 fps constant, même dans les gros fight. (Ça m'arrivais même avant l'installation des drivers donc ça viens pas de la.)
Je lance aussi Rocket league et pareil 60 fps avec tout a fond menu comme partie.
Surpris je décide de redémarrer pour voir si une fois windows relancer, il réagira de la même façon... Et non.
La je lance Overwatch et paff 45 fps au menu, je lance une partie et paff 20-25 fps dans les moments tranquils.
Rocket league pareil 30 fps au menu et pire en jeu... Tout à cause d'un foutu redémarrage. (Bien obligé d'éteindre l'ordinnateur un jour quand même.)
Je précise encore que les températures sont toujours bonne.
C'est du aléatoire complet une fois de temps en temps les jeux tourne super.
Je comprend vraiment plus rien avec les performances de cette ordinateur.
Le pilote Nvidia de 2017 n'a rien changé.
J'ai pas encore essayé une autre alim.
Je lance dans la minute le test OCCT CPU.
PS : J'en dors plus tellement ça m'agace... (voir heure du message)  :pt1cable:
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 07:06:56
n°10336325
erghan
Posté le 03-03-2018 à 07:02:43  profilanswer
Deuxième petit test de OCCT GPU avec des 'ÉNORMES' variation de fps, genre 15-50.
https://e-nautia.com/share/67530-txvjp7v1
Et test de 16 minutes de OCCT CPU. (Je crois que j'ai rien remarqué de spécial)
https://e-nautia.com/share/67531-vpao2e5c
J'espère qu'il y a un indice quelques part...
J'ai vraiment cette impression que l'alim déraille.
Et dois-je faire des test plus long ou ça suffi ?
n°10336505
erghan
Posté le 03-03-2018 à 15:19:18  profilanswer
Oké, le memtest n'a trouvé aucune erreur avec 5 passes.
n°10336553
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 17:11:29  profilanswer
Pour moi l'i5 ne bride une 970 que de 10%~ je le sait j'en avait un avant :D
Par contre pas normal que le cpu monte aussi haut en T°, avec le rad intel le mien montait pas à plus de 70° en stress...
Revoit la pate thermique du rad et si possible passe à un bequiet pure rock slim ou tx3  ;)
Car à 85° l'i5 throttle et passe à une freq inferieur....
Il monte parfois à 90° en stress, il devrait être à 75° avec un rad stock
Message édité par _marco027 le 03-03-2018 à 17:14:03
n°10336560
erghan
Posté le 03-03-2018 à 17:44:32  profilanswer
A quoi tu vois que la température de cpu monte trop ? (Je crois lire mal les résultats d'OCCT  :( )
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 17:49:45
n°10336566
quicksilve​r01
Posté le 03-03-2018 à 18:01:53  profilanswer
Moi je constate beaucoup de baisse de tension sur le 3v et 12v meme le vcore zigzag.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10336567
quicksilve​r01
Posté le 03-03-2018 à 18:05:27  profilanswer
Par contre tu la oc le proco parce que la y a un bug : https://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/6/1520096653-2018-02-24-23h02-fps-fps.jpg
Le processeur 3.2ghz a 4.2ghz  [:potemkin]
n°10336568
erghan
Posté le 03-03-2018 à 18:06:04  profilanswer
Oula, j'y est pas touché pourtant...
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 18:07:07
n°10336570
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 18:06:27  profilanswer
OUi effectivement la tension fait des zigzag...
Peux être tester avec une autre alim (amis ou autre !)
n°10336571
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 18:07:59  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
Par contre tu la oc le proco parce que la y a un bug : https://image.noelshack.com/fichier [...] ps-fps.jpg
A priori oui il l'a oc avec le fsb,
sauf que normalement on fait pas ça car ça déregle aussi les clocks des autres composant
n°10336572
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 18:08:11  profilanswer
n°10336573
quicksilve​r01
Posté le 03-03-2018 à 18:11:09  profilanswer
Clair, je pense que le soucis vien de la car l'oc tire sur l'alim et fait bien varier la tension doncx ça doit mettre la pagaille
n°10336575
erghan
Posté le 03-03-2018 à 18:11:42  profilanswer
Je vais essayé.
n°10336583
erghan
Posté le 03-03-2018 à 18:34:34  profilanswer
Le jeu tourne à 60 fps en ultra et gpu 3d tourne à 60 fps constant.
C'est donc normal.
J'ai fais un clear cmos et la fréquence était à 3392.
Je relance l'ordinateur pour voir, si ça change.
Par contre maintenant quand je fais le test power supply, les fps monte à plus de 300 et du coup le gpu chauffe à plus de 89°. Du coup ça fait arrêté le test par sécurité.
Le test gpu 3D par contre marche bien avec la limite de 60 fps.
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 18:44:11
n°10336584
erghan
Posté le 03-03-2018 à 18:40:31  profilanswer
Après redémarrage, rebelote, le jeu repasse à 30 fps et même les test gpu 3d stagne à 17 fps...
L'oc est toujours présent, mais... je sais pas trop comment m'en défaire  :(
Ça se fait depuis le BIOS c'est ça ?
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 18:43:07
n°10336595
erghan
Posté le 03-03-2018 à 19:03:00  profilanswer
Je refais un test gpu 3D la il tourne à 60 fps.
Et j'en referais un avec le problème quand il tourne à 17 fps.
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 19:16:41
n°10336596
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 19:03:09  profilanswer
Alors sur ta carte mère tu à un petit cavalier avec écrit clear cmos
sinon va dans le bios et fait "RESTORE DEFAUTS"
ça va remettre d'équerre
n°10336598
erghan
Posté le 03-03-2018 à 19:10:39  profilanswer
C'est fait !
Mais à chaque redémarrage ça reste aléatoire.
La il tourne bien, j'en est profité pour l'enregistré avec OCCT : https://e-nautia.com/share/67549-ve90i64j
Et voilà pour les fois ou il tourne pas bien : https://e-nautia.com/share/67550-r5us93a8
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 19:27:32
n°10336600
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 19:18:53  profilanswer
Ton cpu n'est toujours pas bien réglé
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520101040-fsb.png
Il faut donc que tu fasse un vrai clear cmos directement sur la carte mère : https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
Essaie et dit nous après ;)
n°10336603
erghan
Posté le 03-03-2018 à 19:23:03  profilanswer
Alors j'ai cherché et je l'ai trouvé ! Par contre... :
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520102361-cmos.png
Qu'est-ce que c'est que ça !?  :heink:
Je vais réessayer le coup de la pile...
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 19:44:10
n°10336619
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 19:51:37  profilanswer
Oui alors c'est les 2pins qui ressortent tu prend un tournevis et tu fait un contact électrique entre les deux pendant 10 secondes environ
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520103301-1520102361-cmos.png
j'ai entouré sur l'image
Message édité par _marco027 le 03-03-2018 à 19:55:32
n°10336621
erghan
Posté le 03-03-2018 à 19:56:57  profilanswer
Le clear avec la pile a marché.
Doit-je quand même faire le clear cmos ?
C'est sensé faire la même chose non ?
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 20:00:33
n°10336624
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 20:01:12  profilanswer
non si la pile à marché pas besoin
refait un test occt pour voir
 Page :   1  2
Page Précédente
[ résolu ]Un problème très bizarreProblème demarrage à froid
Problème au niveau du ' HDD Password ' qui est '' Frozen ''Problème de performances CG
Problème installation ryzen 2400gProblème de configuration avec GTX 1080 Ti
Carte son problème démarrage sans microSli 970 ?
Problème USB3.0 façade
Plus de sujets relatifs à : gtx 970 récemment installé et GROS problème d'ips en jeu
