4727 connectés
  Problème installation ryzen 2400g
n°10332710
eurusd
Posté le 23-02-2018 à 20:19:40  profilanswer
Bonjour à tous !
Hyper content d’avoir reçu mon ryzen et ma msi 350 itx je me met à monter tout ça hier.
Premier démarrage allumage des diodes disant que le cou n’est pas reconnu. J’arrive à me débrouiller et finalement reconnu mais ... rien a l’écran branché en hdmi
J’ajoute une 7870 que j’ai dans un coin, rien.
Je change pour une 5570 idem.
Je précise que les cg fonctionnent sur une autre comme
J’essaye le prix sur ma gigabyte matx rien
Je change de proc entre les deux et finalement brièvement ce matin j’ai pu voir le bois de la msi à l’écran (donc avec un ryzen 1300)
Au final
Msi + ryzen 1300 ok (enfin j’ai pas réussi à revoir le bois)
Msi + 2400g rien
Gigabyte 350 gaming 3 + ryzen 1300 ok
Gigabyte 350 + ryzen 2400g rien malgré update de bios
Alors je sais pas trop ce qui deconne si ça vient de l’écran qui est trop vieux le proc qui est mort ou la cm qui deconne mais je suis preneur d’aide voir d’aide physique sur paris.
Et preneur de vos idées ! Sur ce que je n’aurais pas essayé. ..
n°10333390
yoyo173
Posté le 25-02-2018 à 14:38:25  profilanswer
Bonjour
Pour le 2400g, il n'y a pas une mise à jour du bios à faire ?
https://www.anandtech.com/show/1242 [...] os-updates
n°10333421
cortexzehe​f
Posté le 25-02-2018 à 15:14:59  profilanswer
Salut
+1 pour vdd, il faut mettre à jour le BIOS de tes cartes mères pour le support des APU Raven Ridge.
Tu as l'air d'avoir un Ryzen 1300 pour boot, je te suggère donc de l'utiliser pour flasher les bios de tes CM (en les récupérant sur le site du constructeur)
Si tu n'as plus ton Ryzen 1300, tu peux contacter AMD qui te fournira un processeur pour pouvoir procéder au flash du BIOS.
https://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ootup.aspx
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10333528
ElysiumFR
Posté le 25-02-2018 à 18:40:53  profilanswer
+1 pour la maj c’est obligatoire
n°10333676
eurusd
Posté le 25-02-2018 à 23:22:35  profilanswer
Merci a tous!
j'ai cumulé:
* placement des barettes dans le mauvais slot :) ->  a verifier si vous tombez sur ce post! mettez les barettes de ram dans le bon slot!
* mon ecran de 2004 qui s'allume plus vraiment
* et effectivement la MaJ du BIOS qui n'etait pas faite sur la CM MSI toute neuve alors qu'il y a bien marqué ryzen APU Ready...
j'ai monté tout ca dans un petit inwin chopin, c'est tout petit! j'ai pris le gros ventirad sans m'en rendre compte donc ca depasse ais je prendrais un noctua bientot pour pouvoir fermer le boitier. Cable management tres compliqué et pas mal de drivers a reinstaller apres (drivers wifi par exemple), mais c'est top!
Merci a tous!
n°10483118
aldoriel
Posté le 07-12-2018 à 13:27:14  profilanswer
Bonjour j’ai un problème similaire l'ordinateur se lance normalement puis au bout d’une minute l’écran affiche « pas de signal » et se met en veille...
J’ai déjà flasher le bios et la mémoire est au bon endroit...
Voici la config :
Msi 350 pc mate
Ryzen 5 2400g
1 x G.Skill Aegis DDR4 8 Go 2133 MHz CAS 15
Et un ssd neuf
Si quelqu’un a une idée...
Problème de configuration avec GTX 1080 TiCarte son problème démarrage sans micro
Problème USB3.0 façadeProblème ASUS anti-surge
Problème vitesse SSDprobleme disque dur
Problème CM ?[HFR] Dossier : AMD Ryzen 5 2400G et Ryzen 4 2200G : les APU de retour ?
Plus de sujets relatifs à : Problème installation ryzen 2400g
