8174 connectés
  [ résolu ]Un problème très bizarre
n°10332923
zouzou06
Posté le 24-02-2018 à 12:18:23  profilanswer
Bonjour ,
Je m'explique , j'ai un pc portable Samsung NP700Z5C
C'est un i5 , mon souci que quand j'ai une clé USB branché
il démarre normalement ... Quand je retire la clé il ne
trouve pas le boot , je précise que dans bios il est réglé pour
 qu'il boot sur HDD , et même quand j'appuie sur F9 pour
choisir HDD il ne boot pas . J'ai essayer avec un autre
HDD c'est même souci .
D'autres précisions , soit avec win 7 ou 10 c'est même
souci , j'ai met le bios à jour ça n'a rien changer
Une idée ?
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 22:37:51
n°10333084
zouzou06
Posté le 24-02-2018 à 19:14:36  profilanswer
Up
n°10333122
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2018 à 19:59:48  profilanswer
Tu as essayé de remettre les paramètres du BIOS par défaut ?
n°10333125
Posté le 24-02-2018 à 20:08:42  answer
Bootloader sur la clé USB?
Je cherche du zarbi, je vous le cache pas, si il voit le dd mais qu' il ne boot pas dessus, c est possible qu' il ne trouve pas le bootloader...C est tiré par les cheveux, mais pourquoi pas.
Tu as un message quand tu cherches à booter sur le dd, sans la clé USB?
Message édité par Profil supprimé le 24-02-2018 à 20:10:30
n°10333138
zouzou06
Posté le 24-02-2018 à 20:29:45  profilanswer
- Oui j'ai remet les paramètres de Bios par défaut .
- sur la clé USB il y a Windows 7 bootable . Je viens d'essayer avec une clé vide ça fonctionne aussi
- non aucun message quand je cherche à booté sur dd
Message édité par zouzou06 le 24-02-2018 à 20:58:41
n°10333140
drynek
Posté le 24-02-2018 à 20:35:58  profilanswer
En gros t'a un ISO w7 sur la clé donc normal qu'il essaye de booter dessus si pas d'os ou pas détecter par le BIOS
Faudrait enlever la clé et rentrer dans le BIOS pour sélectionné manuelement le disque principal, faire un reboot, si il revient systématiquement sur le BIOS c'est soit le secteur de démarrage qui a "sauter" soit le HDD mort
Faudra faire une réinstallation complète avec t'a clé bootable, si ca marche pas ca confirmera que le hdd est mort
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10333145
zouzou06
Posté le 24-02-2018 à 20:55:27  profilanswer
@drynec , tu va vite la mon ami ta lu mon message trop vite . Mon HDD il est bien et j'ai essayer avec 3 HDD neuf ,
Le Windows il est bien installée sur le HDD , l'ordi il a besoin juste d'une clé USB pour qu'il boot , j'ai utiliser une autre clé vide formaté et ça marche aussi
n°10333185
drynek
Posté le 24-02-2018 à 22:25:44  profilanswer
Une fois démarrer elle est reconnu comme clé USB, disque ?
T'a essayé en mettant autre chose qu'une clé? Juste une rallonge un dongle ou autre ?
Parcque oui pour être bizarre c'est bizarre la surtout je voit pas en quoi une clé vide peut influencé la phase de boot  :heink:
A part un auto test mal réglé
n°10333188
It_Connexi​on
Posté le 24-02-2018 à 22:45:29  profilanswer
Bizarre oui
n°10333260
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 09:49:00  profilanswer
@drynec une fois démarrer je la vois comme une clé et je vois aussi le HDD avec le Windows et tout les programmes
n°10333261
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 09:49:50  profilanswer
J'ai essaye avec un d'ongle ça ne fonctionne pas .
n°10333288
Posté le 25-02-2018 à 10:43:45  answer
Plus sous garantie ton portable?
n°10333289
Inepsy
Posté le 25-02-2018 à 10:45:36  profilanswer
Plop, dans le bios tu as souvent la reconnaissance et la gestion des disque d'une part et l'ordre de boot par ailleurs. Essaie de jouer sur ces deux tableaux, clé usb débranchée.
Achats & Ventes
n°10333291
erickred
Posté le 25-02-2018 à 10:48:08  profilanswer
salut,
1) dans le bios, dans le boot priority
mettre en 1 : le HDD et tous les autres en N/A
sinon, reinstaller les pilotes / drivers USB.
sinon, peux-tu désactiver complètement les ports USB dans le bios, juste pour test.
n°10333294
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 10:58:21  profilanswer
Fini la garantie
n°10333299
drynek
Posté le 25-02-2018 à 11:15:17  profilanswer
Donc il lui faut un stockage physique pour démarrer meme vide  :heink:
Le swap serait pas configurer sur clé USB ou le ready boost ?
Je vois que ca qui pourrais expliqué ca autrement (enfin vu le soucis c'est bien la premiere fois que je vois ca).
n°10333302
Inepsy
Posté le 25-02-2018 à 11:17:02  profilanswer
Tu as un iSSD soudé à la CM ? Si c'est le cas ça doit venir de là.
Plusieurs posts sur le sujet : http://forum.notebookreview.com/th [...] 0z.697841/
https://arktronic.com/weblog/2012-0 [...] s-laptops/
Achats & Ventes
n°10333309
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 11:25:36  profilanswer
Je voulais laissé ce fameux issd à la fin pour vous parler mais comme tu la entamé sujet ;
Oui exactement ce pc il a un issd de 8Go soudé plus une ram de 4go soudé aussi ... Je ne vois pas l'intérêt qu'il on met un iSSD de 8go ....
Ce issd on le vois jamais sur le bios ni dans le menu de choix de boot (F9) , je le vois seulement au moment de l'installation de Windows . Il est tjr en partions 0 . Donc mon HDD il est en partion 1 . Quand je format mon HDD pour installer Windows il me donne pas la partition caché de boot ... C'est la cause de problème ?
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 11:46:39
n°10333394
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 14:43:20  profilanswer
@inepsy , TU m'a donner le tuyau pour avancer et c'est la bonne piste .... C'est bien ce merde de iSSD qui foire tout ... J'ai suivi le tuto mais mon souci que disque 0 c'est lui issd , comment je peu changer l'ordre de faire disque 0 HDD et disque 1 iSSD ? Sachant que dans bios on vois pas iSSD
Voilà mon cas actuel
https://thumb.ibb.co/bBiESc/IMG_20180225_142637.jpg   https://thumb.ibb.co/mx72DH/IMG_20180225_143056.jpg  https://thumb.ibb.co/m8aW7c/IMG_20180225_191220.jpg
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 19:13:47
n°10333488
Inepsy
Posté le 25-02-2018 à 17:24:10  profilanswer
Ce n'est pas trop mon domaine et je préfèrerais l'avis de personnes plus calées mais le nom et l'ordre importent peu je crois, tant que tu sélectionnes le bon. Attention, les deux tutos impliquent un formatage des données.
D'après les volumes, je devine que tes disques sont :
Disk 0 - clé usb (7641M)
Disk 1 - OS (465G)
Disk 2 - iSSD (14G)
Et si je comprends bien le 2e tuto, il faut sommairement :
- supprimer les volumes présents sur ton Disk 1,
- y créer 2 partitions (une de 100MB et l'autre avec le reste),
- installer windows sur la plus grande
- revenir dans diskpart déterminer la partition de boot
Attention, le tuto est incomplet sur les commandes et s'adresse à quelqu'un d'averti qui connait au moins les principales. Il faut être sûr de ne pas se planter sur les sélections de disques. Ça ira ?  :wahoo:
Message édité par Inepsy le 25-02-2018 à 17:24:46
Achats & Ventes
n°10333498
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 17:49:25  profilanswer
Non pour moi
disque 0 = iSSD
disque 1 = HDD
Disque 2 = clé USB
Justement pour les 2 tuto leur disk 0 c'est HDD pour mon cas disk 0 c'est iSSD .
Le tutu je l'ai compris mais si je trouve la solution pour inverser les disk ça me facilite la tâche .
J'attend peut être il passera quelqu'un qui connaisse bien dans le monde de dos .
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 17:59:14
n°10333521
Posté le 25-02-2018 à 18:32:29  answer
Le issd, J aurai pas pensé à ça franchement, bien joué Inepsy.
n°10333531
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 18:42:38  profilanswer
Oui bravo inepsy ! Je suis à moitié chemin ,
Qui arrivera à m'aider je le ferai une petite pipe lol
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 18:48:22
n°10333662
zouzou06
Posté le 25-02-2018 à 22:35:52  profilanswer
Finalement personne n'aura le droit à ma petite pipe ...lol
J'ai réussi à trouver la solution après 2j de recherche avec l'aide de inepsy !
J'ai utilisé le logiciel EaseUS partition master ! C'est un bijou ce programme ... J'ai copié la partition système caché de iSSD vers le disque HDD... Et hop pc démarre normalement... 15 ans dans maintenance informatique je n'est jamais vu un tel cas ... Franchement il faut le faire Samsung ... Font chier les gens grave...
Merci à tous qui on participé ...
Et si quelqu'un a la méthode sous dos je suis preneur ...
Message édité par zouzou06 le 25-02-2018 à 22:36:17
n°10333740
Inepsy
Posté le 26-02-2018 à 08:58:42  profilanswer
Bien joué ! Je me demandais justement si on pouvait désactiver le iSSD ou copier le nouveau cache dessus  ;)
Ravi d'avoir pu t'aider un peu !  :)
Achats & Ventes
n°10333748
zouzou06
Posté le 26-02-2018 à 09:32:33  profilanswer
Copié nouveau cache dessus oui , mais le désactiver c'est impossible .
[HELP] Problème de FPS très bizarreProbleme écran noir très bizarre !
Problème très bizarre, no signalProbleme très très bizarre avec une A7V8X
Probléme TRES bizarre (need pro)Problème très bizarre, demande avis [Résolu]
Urgent, problème très bizarre avec internet !!!problème de son très bizarre
Probleme son HELP très bizarre
Plus de sujets relatifs à : [ résolu ]Un problème très bizarre
