3563 connectés
  Carte son problème démarrage sans micro
n°10332172
minouw_
Posté le 22-02-2018 à 19:37:52  profilanswer
Je viens poster mon problème ici car je n'ai pas trouvé de solution sur internet,
Il y a deux semaines j'ai fait l’acquisition d'une carte son Creative Sound Blaster Audigy RX, et malheureusement lorsque je démarre mon ordinateur après un arrêt complet (le matin quoi...) mon micro ne marche pas mais le son marche, le port micro détecte bien qu'il existe mais aucun son n'est capté pour cela il faut que je redémarre mon pc et là comme par miracle ça marche...
Est-ce que quelqu'un à une idée de ou ça peut venir ?
Merci :)
n°10332196
Nono0000
Posté le 22-02-2018 à 20:39:12  profilanswer
Ton micro est connecté sur la façade avant de ton boitier ou sur la prise micro de la CS ?
Tu as bien les derniers pilotes (SBA5_PCDRV_L11_3_01_0046) ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10332201
minouw_
Posté le 22-02-2018 à 20:45:03  profilanswer
Non non mon micro est bien connecté sur la CS et pas sur la facade. Et oui j'ai bien ces pilotes là. :/
n°10332208
Nono0000
Posté le 22-02-2018 à 20:53:39  profilanswer
Tu peux essayer sur la façade voir si cela change quelque chose?
n°10332232
minouw_
Posté le 22-02-2018 à 21:43:07  profilanswer
Mais si j'essaie sur la facade ça passera plus par la CS ... J'ai acheté un CS pour justement avoir un son propre :)
n°10332237
Nono0000
Posté le 22-02-2018 à 21:58:32  profilanswer
Bien sûr que si, à condition que tu es connecté le connecteur HD Audio du boîtier sur la CS... C'est la prise que l'on voit sur le côté:
https://mans.io/images/1080958/1188041.jpg
Message édité par Nono0000 le 22-02-2018 à 22:02:14
n°10332288
minouw_
Posté le 22-02-2018 à 23:43:19  profilanswer
Ah d'accord !!!!!! Putin OK ! Merci !!!! Je vais tester ça et je te dis ça merci !!!!! je croise les doigts !
n°10332528
minouw_
Posté le 23-02-2018 à 14:18:10  profilanswer
Je viens d'essayer et non... Même problème... le son est ok mais pas de micro au premier démarrage de la machine :'(
n°10332553
Nono0000
Posté le 23-02-2018 à 15:03:46  profilanswer
c'est donc plutôt au niveau SW visiblement...
Quand le problème apparait, tu vois la barre de son du micro bouger dans le gestionnaire de son Windows ou même pas?
n°10332625
minouw_
Posté le 23-02-2018 à 17:06:52  profilanswer
Non même pas...
n°10332883
Nono0000
Posté le 24-02-2018 à 10:49:34  profilanswer
Mince,
Peux tu faire un essai en désinstallant complètement les pilotes officiels et en installant ceux de Daniel K ?
http://danielkawakami.blogspot.fr/ [...] 2.html?m=1
n°10333215
minouw_
Posté le 25-02-2018 à 00:28:13  profilanswer
J'ai fais ça :) et en meme temps j'ai contacté Creative :) je te dirais demain au démarrage si t'as technique a marchée :)
Problème USB3.0 façadeProblème ASUS anti-surge
Problème vitesse SSDprobleme disque dur
Achat d'une nouvelle carte graphique, conseil?Carte graphique ou PC ?
Config Micro ou Mini ATXProblème CM ?
Compatibilité carte mère avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte son problème démarrage sans micro
