3428 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
gtx 970 récemment installé et GROS problème d'ips en jeu
n°10336624
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 20:01:12  profilanswer
non si la pile à marché pas besoin
refait un test occt pour voir
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10336625
erghan
Posté le 03-03-2018 à 20:03:09  profilanswer
Voilà le résulta : https://e-nautia.com/share/67552-tqve49pj
Mais j'ai peur, qu'au redémarrage il retombe dans le problème  :(
Message édité par erghan le 03-03-2018 à 20:04:27
n°10336654
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 20:44:15  profilanswer
Si c'est réglé le fsb est bon maintenant
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/6/1520106219-2018-03-03-20h01-frequency-cpu-0.png
Tu a réussi je te propose de lancer ton jeu ducoup !
n°10336660
erghan
Posté le 03-03-2018 à 20:51:33  profilanswer
Mince après un peu plus de 20 minutes d'utilisation sur un jeu, l'ordinateur a crash subitement et les ralentissement sont réapparus  :cry:
n°10336680
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 21:33:06  profilanswer
ah mince...
Je pense que ta carte mère à un problème, est elle garantie ?
Et d'ou provient la 970 ?
n°10336684
erghan
Posté le 03-03-2018 à 21:45:30  profilanswer
La carte mère est neuve et je pense qu'elle est encore sous garantie oui.
La carte graphique proviens de mon ordinateur, qui a maintenant une gtx 1080 ti.
L'ordinateur avec le problème, c'est celui de mon frère et je l'ai monté moi même.
n°10336685
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 21:48:02  profilanswer
Ok donc la carte graphique fonctionnait correctement donc
la carte mère même si je doute car elle a bien fonctionné
surement l'alim donc essaie de mettre ton alim de ton pc pour voir
voila
n°10336687
erghan
Posté le 03-03-2018 à 21:51:17  profilanswer
Ouais je vais essayé ça pour demain, je vous tiendrez au courant.
Merci beaucoup en tout cas.
n°10336691
_marco027
Posté le 03-03-2018 à 21:58:11  profilanswer
n°10336698
lecoq59
Posté le 03-03-2018 à 22:08:16  profilanswer
les corsairs vs on souvent des soucis en charge
n°10336706
erghan
Posté le 03-03-2018 à 22:26:02  profilanswer
Oui j'ai déjà entendu ça et c'est vrais que quand j'avais cette alimentation sur mon pc actuel, j'avais aussi des crash mais pas de ralentissement.
n°10336971
erghan
Posté le 04-03-2018 à 18:14:43  profilanswer
Donc !
https://e-nautia.com/share/67588-73coesc5
Même avec mon alim sa déconne et j'ai l'impression qu'il y a de gros soucis de voltage...
La question est donc... Matériel ou Logiciel.
Et si c'est matériel, je ne vois pas de raison que ça vienne des alimentations, car la mienne marche nickel sur mon ordinateur.
Il reste donc :
Processeur ? (Mon ancien processeur, mais il marchait bien)
Carte mère ? (Elle est neuve)
RAM ? (Le memtest n'a rien signalé)
Après niveau logiciel :
Windows 10 clean (je venais juste de le réinstaller avec espoir qu'il n'y est plus de problème mais se n'ai pas le cas)
Tout les mise à jour de Windows et les drivers on était mis à jour.
Antivirus j'utilise Avast pour l'instant, il ne ma causait aucun soucis jusqu'ici.
Par contre pour la version de BIOS, je ne sais pas si il existe un version plus récente. (Je sais pas trop si il a déjà était mis à jour)
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 18:24:02
n°10336976
_marco027
Posté le 04-03-2018 à 18:19:44  profilanswer
Alors ouais ton cpu à toujours un fsb mauvais
essaie dans le bios de fixer le voltage cpu à 1.50v
ensuite va dans cpu configuration et vire :
tous ce qui est c-state,
intel turbo boost,
intel speedstep,
ensuite met le cpu (si possible) en fixed mode et tu met 32 de ratio (multiplicateur cpu)
et réessaie normalement le cpu devrait être fixé à 3.2ghz
Message édité par _marco027 le 04-03-2018 à 18:19:54
n°10337001
erghan
Posté le 04-03-2018 à 19:07:02  profilanswer
Alors j'ai désactivé les c-state, l'intel turbo boost, et l'intel speedstep.
J'ai mis le cpu a 32, par contre j'ai pas trouvé le fixed mode et pour le voltage c'est bien le VCORE ?
Il est de base à 997.
En tout cas avec ça, l'ordinateur a mis 5 minutes à démarrer et la navigation sur Windows était Ultra lente, donc je pense que j'ai fais une erreur quelque part...
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 19:08:38
n°10337007
erghan
Posté le 04-03-2018 à 19:16:48  profilanswer
J'ai fais un test juste avec le ratio à 32 et l'intel turbo boost désactivé mais le résultat est à peut prés le même...
Sa a commencé avec 40 fps, pour se stabiliser à 60 pendant une vingtaine de secondes et ensuite rechuter.
https://e-nautia.com/share/67605-ljq79oha
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 19:18:07
n°10337014
_marco027
Posté le 04-03-2018 à 19:30:44  profilanswer
Oui c'est vcore, il faut enlever le mode auto et tu le fixe comme ça pas de voltage @1.5v ou autre :D
tu fixe le voltage @1v c'est bien pour ce cpu
n°10337015
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 19:31:52  profilanswer
Le FSB est bien trop haut. Essaye d activé le profil XMP pour que le FSB sois bloquer à 100
n°10337018
erghan
Posté le 04-03-2018 à 19:34:25  profilanswer
oké !
n°10337020
_marco027
Posté le 04-03-2018 à 19:34:54  profilanswer
le problème est toujours le même le fsb de fou...
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/7/1520188324-2018-03-04-19h12-frequency-cpu-0.png
Il faudrait que tu test avec une autre mobo en 1150, mon père à celle ci elle fonctionne très bien avec ce cpu :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00191440.html
mais tu peut prendre celle ci qui est moins cher mais na que le vga sur le chipset (utilisation gpu donc pas grave !)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00217117.html
n°10337028
erghan
Posté le 04-03-2018 à 19:47:59  profilanswer
après le profil xmp d'activé aucun changement x)
les fps sont à 18-28 et il y a toujours le FSB instables.
n°10337031
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 19:51:45  profilanswer
Dans le BIOS sous fréquence BLCK tu a bien 100?
n°10337034
erghan
Posté le 04-03-2018 à 20:00:07  profilanswer
le BLCK est a 99.78Mhz
n°10337035
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 20:00:40  profilanswer
Normalement ou tu active ton profil XMP plus bas il doit y avoir une ligne fréquence BLCK c est le FSB regarde qu il soit pas sur AUTO
BCLK pardon
Comme ici https://www.google.ch/url?sa=i&rct= [...] 6499334254
Message édité par Dylan1992 le 04-03-2018 à 20:05:02
n°10337041
erghan
Posté le 04-03-2018 à 20:10:12  profilanswer
C'est le même BIOS effectivement mais je ne trouve pas l'option.
https://image.noelshack.com/minis/2018/09/7/1520190584-20180304-200259-1.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/09/7/1520190570-20180304-200336-1.png
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 20:14:48
n°10337046
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 20:17:00  profilanswer
Je connais pas trop les BIOS de chez Gigabyte. Mais ils doit y avoir une place ou rentrer la fréquence du BCLK manuellement. Et la tu mets à 100 et le multiplicateur à 33 et tu bloque tout: turbo, speed step ect..
n°10337055
erghan
Posté le 04-03-2018 à 20:40:34  profilanswer
Ok,
J'ai juste activé le profil xmp et désactivé l'intel turbo boost, speed step etc etc comme tu ma dit.
Et voilà le résultat :
https://e-nautia.com/share/67618-iouovnbn
J'ai redémarrer 3 fois pour l'instant et toujours le même résultat.
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 20:43:23
n°10337059
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 20:49:56  profilanswer
Bon au moins maintenant le FSB est bon! Ensuite règle VCore à 1.2 et le VRAM à 1.5 manuellement. Ensuite test et regarde qu il n y ai plus de chute de tension.
Si OK réactive le multiplicateur en auto et le turbo ect et retest
n°10337060
erghan
Posté le 04-03-2018 à 20:53:55  profilanswer
au bout du 4ème redémarrage le problème reviens  :pt1cable:
https://e-nautia.com/share/67619-3izb96l5
J'essai de suite ce que tu ma dit.
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 20:55:09
n°10337062
_marco027
Posté le 04-03-2018 à 20:58:23  profilanswer
OMG un i5 4460@6ghz on aura tout vu !
Vraiment la je sais plus pour toi trop la galère ton truc :whistle:
n°10337064
erghan
Posté le 04-03-2018 à 21:01:45  profilanswer
 Ouais je te comprens x)
Merci en tout cas, je vais voir pour les carte mères.
n°10337066
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 21:03:43  profilanswer
Ouais le FSB est clairement aux fraises!
Je sais que ça va paraitre débile mais essaye de désactiver tes port USB 2.0 dans le BIOS laisse les 3.0 pour clavier et souris
n°10337078
erghan
Posté le 04-03-2018 à 21:21:32  profilanswer
Bon avec les réglages de voltage comme tu ma donné, pour l'instant il est stable après 5 redémarrages...
Je vais en resté la pour ce soir je pense.
Merci énormément pour votre temps et votre gentillesse en tout cas  ;)
Je vous tiendrez au jus demain si tout reste stable.
Message édité par erghan le 04-03-2018 à 21:27:27
n°10337103
_marco027
Posté le 04-03-2018 à 23:07:35  profilanswer
ok cool si ça a marche pour toi  ;)
n°10337447
erghan
Posté le 05-03-2018 à 19:41:17  profilanswer
Bon bah, rien n'est réglé en faite...
Je pense que la carte mère a un problème oui.
J'ai re-tester la gtx 750 qu'il y avais dessus et il y a les même soucis.
En plus l'ordinateur a du mal à démarrer... Genre allumé mais écrans noir, reset oblige.
n°10337506
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 05-03-2018 à 21:27:26  profilanswer
Toujours sur la même alim? L'ATX 24pin est bien enfoncé?
Tu devrais tester quand même avec une dont le fonctionnement est avéré, ça permettrait de voir au moins s'il y a une différence sur le graph du 12V.
n°10337545
_marco027
Posté le 05-03-2018 à 22:54:25  profilanswer
Oui la mobo à un soucis c'est clair car testé sur 2 alims differentes
envoie la en sav pas le choix la !
n°10337575
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-03-2018 à 01:19:33  profilanswer
Ce topal :o, tout le monde s'affole car il y a un bug de lecture du BCLK (le FSB c'est mort il y a 10 ans :o), pour moi c'est soit le disque dur, à voir si parfois il ne s’arrête pas ou est utilisé à 100% soit c'est la carte mère.
Fait un test hors boitier, c'est déjà arrivé un faux contact avec le boitier qui fait chier le monde :D
Mon topic d'achat/vente :)
n°10338284
erghan
Posté le 07-03-2018 à 20:24:08  profilanswer
Je vais essayer de faire un démarrage hors boitier pour voir.
Mais la, l'ordinateur ne veut plus du tout s'allumer, juste un écrans noir, malgré qu'il soit sous tension :cry:
ps : L'ATX 24pin est bien enfoncé, oui.  :)
Message édité par erghan le 07-03-2018 à 20:28:24
 Page :   1  2
Page Suivante
[ résolu ]Un problème très bizarreProblème demarrage à froid
Problème au niveau du ' HDD Password ' qui est '' Frozen ''Problème de performances CG
Problème installation ryzen 2400gProblème de configuration avec GTX 1080 Ti
Carte son problème démarrage sans microSli 970 ?
Problème USB3.0 façade
Plus de sujets relatifs à : gtx 970 récemment installé et GROS problème d'ips en jeu
