4124 connectés
  Problème de configuration avec GTX 1080 Ti
n°10332468
dante_fra
Posté le 23-02-2018 à 12:27:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je pense que je rencontre actuellement un problème avec ma configuration qui est la suivante :
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1709
Date d'installation: 16/11/2017
Processeur
Intel Core i7 6700K Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1151 LGA
Température CPU (core 0): 24 °C
MSI Z170A GAMING PRO (MS-7984) 1.0
Numéro de série (carte mère): F816490895
SKU Number: Default string
Version du bios: 1.B0
Date: 22/07/2016
Chipset
Pont nord : Intel Skylake
Identifiant de révision: 07
Pont sud : Intel Z170
Identifiant de révision: 31
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 13.0 clocks-15 clocks-15 clocks-28 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 8 Go
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.54 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 5.51 GHz
Disque dur
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Firmware: EMT02B6Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S21PNXBG988357E
Temps de fonctionnement: 3234 heures
Disque dur WDCWD10EZEX-00BN5A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WCC3F6PXH93E
Température HDD: 26 °C
Temps de fonctionnement: 3230 heures
Ecran
Acer XF270H
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
Date de fabrication: 02/12/2015
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: DisplayPort Digital Signal
Mon problème est le suivant : malgré une GTX1080 Ti MSI Gaming, je trouve que mes FPS dans les jeux sont bien plus bas que ceux annoncés lors des différents benchmarks de cette carte alors que je ne joue qu'en Full HD. Je précise que mes Drivers sont bien à jour.
D'où le problème peut il venir ?
n°10332486
kabyll
Posté le 23-02-2018 à 12:57:16  profilanswer
t'as un exemple concret? genre combien dans tel jeu?
sinon, en passant je suis étonné de lire ça:
si tu lances un cpuz, ta ram est a combien?
n°10332489
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-02-2018 à 13:03:39  profilanswer
Fais péter un bench avec 3D Mark Fire Strike en 1080p histoire de pouvoir comparer :o
n°10332491
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2018 à 13:08:54  profilanswer
Et le classique au passage : l'écran est bien branché sur la carte graphique ?
Marque/modèle de l'alimentation ?
Pour la RAM, ben 1.07 x2 = 2133 non ?
Message édité par zonka le 23-02-2018 à 13:11:16
n°10332494
kabyll
Posté le 23-02-2018 à 13:18:54  profilanswer
ah ben vi, j'ai mal lu la virgule. J'ai pensé 1007 mhz et je pigeais pas comment on pouvait arriver a ce chiffre
n°10332557
dante_fra
Posté le 23-02-2018 à 15:07:26  profilanswer
Et bien genre dans le dernier Assassin's creed Origins, mes FPS oscille entre  80 et 110 je dirais. Je sais que c'est déjà élevé mais j'ai quand même une GTX1080 Ti... En full HD je m'attendais à du 144 FPS constant.
Pour ce qui est du Benchmark Firestrike en 1080p, j'obtiens le score de : 20 226
with NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(1x) and Intel Core i7-6700K Processor
Graphics Score 27 986
Physics Score 13 901
Combined Score 8 439
n°10332570
dante_fra
Posté le 23-02-2018 à 15:25:19  profilanswer
Mon alimentation est une Corsair RM850
n°10332571
guigotech
Posté le 23-02-2018 à 15:30:00  profilanswer
En même temps, les optimisations des Assassin's creed c'est un peu comme PUBG ;)
n°10332578
kabyll
Posté le 23-02-2018 à 15:37:49  profilanswer
80/110 fps pour assassin's creed, malheureusement ca me semble normal
n°10332584
dante_fra
Posté le 23-02-2018 à 15:50:56  profilanswer
Je n'ai pas fait d'overclocking à part le mode boost du processeur. Je ne comprends pas d'où vient l'erreur LOD par contre, je vais tenter une réinstallation des drivers.
Ok pour les FPS, ça serait donc plus un problème d'optimisation des jeux que de mon hardware ?
n°10332729
Space
Posté le 23-02-2018 à 21:00:10  profilanswer
ACO est assez gourmand plus que les précédents Assassin's Creed , de surcroit il est aussi assez gourmand en CPU ,en fullhd c'est le CPU qui bride les fps mème avec un i7 6700k (sisi)  :D
Osciller entre 80 et 110 fps avec ta config est donc tout à fait normal ;)
ton score 3d Mark est normal avec un i7 6700k et une 1080 ti non oc
https://s9.postimg.org/yi3kiphmn/Sans_titre.jpg
n°10332734
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 23-02-2018 à 21:12:19  profilanswer
Je confirme je joue beaucoup à assassin's creed et au niveau du CPU il faut vraiment une bête de course pour fournir du FPS à ta 1080TI.
Même avec mon 8700K ça sature (DRM à la con)
Sinon pour tes scores à fire strike, ils me semblent normaux pour une CG non OC.
Je te file le mien pour la forme, mais j'ai gardé que le hight score OC ... ça te donne un référenciel (à noter j'ai 10% de fréquence en plus que toi sur le GPU et 12% sur la GDDR5)
https://www.3dmark.com/fs/14940581
Message édité par charognard37 le 23-02-2018 à 21:13:03
n°10332746
dante_fra
Posté le 23-02-2018 à 21:51:20  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses. Bonne soirée
Carte son problème démarrage sans microPar quoi remplacer une GTX 690
Problème USB3.0 façadeProblème ASUS anti-surge
Problème vitesse SSDprobleme disque dur
Problème CM ?Configuration sans câbles?
Problème R5 1600X sur Aorus AX370- Gaming 5
Plus de sujets relatifs à : Problème de configuration avec GTX 1080 Ti
